  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 136.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A astrakid
    @Asgothian mein proxy läuft auf einem eigenen server, allerdings ohne separate authentifikation. dafür muss der korrekte DNS genutzt werden, da der reverseproxy anhand der URI den entsprechenden server anspricht. d.h. mit reinen IP-scans dürfte meine installation überhaupt nicht zugänglich sein, da nur der proxy reagiert, aber nicht durchschaltet.
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #68
    @astrakid
    Hmm.. verhindert das "korrekten DNS nutzen" nicht die Verwendung auf fremden Rechnern - bei denen kannst du doch nicht mal eben die DNS Einstellungen anpassen.
    Ansonsten stimmt das schon - per IP-Scan oder Port-Scan sollte der ioBroker nicht "mal eben" zu finden sein - der Proxy aber schon - was neugierige Zeitgenossen schon zum Stöbern und/oder nutzen auffordern kann. Deswegen der Ansatz mit Authentifizierung "am Eingang", nicht "an jedem erreichbaren Objekt"
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @astrakid
      A
      A
      astrakid
      #69
      @Asgothian sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
      nein, es geht nur um die REQUEST_URI. die DNS-konfiguration liegt hinter der domain, über die ich meinen server ansteuere.
        @astrakid
        A
        A
        astrakid
        #70
        ja, deshalb auch die idee, fail2ban einzusetzen - dadurch wird herumprobiererei eingeschränkt.
        • I
          I
          ikkerus
          #71
          Mal so ein paar Security-Aspekte von meiner Seite dazu.
          • zusätzlichen User verwenden, am besten einen, den ihr nicht als Pseudonym im Netz einsetzt
          • Zugang per SSH via SSH-Key und fail2ban absichern, SSH-Key NICHT in einer Cloud speichern
          • Zugang ausschließlich per VPN
          • iobroker Benutzerverwaltung aktivieren, damit man sich nicht einfach so anmelden kann
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            #72
            ...und von meiner Seite:
            SSH-Port ändern
            Benutzername "pi" in ein anderes ändern,
            Zugang ausschließlich über VPN
            Eine vernünftige Firewall einsetzen (ich nutze pfSense)
            einen vernünftigen Switch einsetzen, so läßt sich VLAN realisieren,
            IObroker Passwort setzen (sollte meiner Meinung nach schon bei der Installation so sein,
            wegen Bequemlichkeit einiger Nutzer),
            fail2ban wurde schon erwähnt
            Im Router gucken, dass auch kein Port geöffnet ist.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              SSH-Port ändern
              A
              A
              astrakid
              #73
              @MathiasJ wenn du eine firewall einsetzt, dann ist die portweiterleitung im router doch nur schall und rauch - wird an der firewall eh abprallen?
              ich bin auch der meinung, dass viele schutzmaßnahmen nicht verkehrt sind.
              dennoch soll auch alles möglichst einfach nutzbar sein. die balance ist schwierig und selten eher in richtung sicherheit gehen.
              wenn man allerdings seine systeme aktuell hält, nicht mehr als nötig nach außen zugänglich macht und sichere passwörter (ausreichende komplexität und nicht bereits kompromittiert) in kombination mit bruteforce-attack-erkennung paart ist man schon ganz gut gesichert.
              gruß,
              andre
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • A astrakid
                gruß,
                andre
                MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                #74
                @astrakid
                Ich wollte eigentlich mein System durch ein DMZ absichern.
                Nun habe ich aber pfsense gefunden, den man als Router aber auch als mächtige Firewall einrichten kann.
                Erfreulicher weise habe ich mir einen smartmanaged Switch gekauft.
                da ich mir alles im Format rack 19" zugelegt habe, paßt sogar alles in einen Netzwerkschrank.
                Ich muß mir nur noch einen leeren 19" Einschub zulegen, vllt paßt da auch noch IObroker und die Raspberrymatic rein.
                ich denke halt so: lieber zu viel Sicherheit.
                Bruteforce-Attacken gehen ja auch gut mit fail2ban zu verhindern.
                Natürlich ist jeder für seine eigene Sicherheit verantwortlich, öffnen Ports und setzen keine Paßwörter.
                Dann wundert man sich, wenn ein Miesling das System übernommen hat.
                • MiGollerM
                  MiGollerM
                  MiGoller
                  #75
                  ich bin voll und ganz bei Euch, die Sicherheit hoch zuhalten, um auch wirklich nur den "Berechtigten" Zugriff auf den ioBroker samt Visualisierung, etc. zu bieten. Aus Erfahrung kenne ich nur leider auch den Effekt, wie Anwender sich verhalten, wenn der Komfort zu sehr leidet: Das Leben findet einen Weg! Hier einen komfortablen und möglichst sicheren Weg zu finden, ist wohl dann unsere Herausforderung.
                  In diesem Zusammenhang interessiert mich Eure Meinung zur Absicherung der Visualisierung mit Client-Zertifikaten statt Benutzername und Kennwort. Die "externe" Anmeldung an einer Test-Visualisierung habe ich mittels Radius-Authentifizierung realisiert, angereichert um einen zweiten Faktor über DUO Security. Der WAF ist dabei nur leider nicht sehr hoch; dafür habe ich eine deutliche Erwartungshaltung genannt bekommen: Nach Möglichkeit keine Eingabe von Benutzername und Kennwort. Es müsse einfach über das Gerät funktionieren. Kommt das hier irgendjemandem bekannt vor? ;-)
                  Bin auf Euer Feedback gespannt.
                  ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #76
                    Ich bin ja ein Fan von FIDO2 in Verbindung mit einem NFC-Security Key wie z.B. der UbiKey 5
                    Darüber kann bei NFC-konformen Geräten per "touch" eine Authentifizierung erfolgen.
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • G Georgius
                      Jeder Dienst auf den von außen zugegriffen werden soll braucht einen oder mehrere offene Ports.
                      Das ist an sich nichts böses, wenn dahinter alles richtig funktioniert.
                      Nur wenn man den Port des IO-Brokers nach außen frei schaltet der ohne weitere Paßworteingabe funktioniert ist das wenig intelligent.
                      scr2kS
                      scr2kS
                      scr2k
                      #77
                      @Georgius
                      So nicht korrekt. Jeder Port ist immer ein potentielles Sicherheitsrisiko. Da kann dahinter alles richtig funktionieren: Jemand mit bösen Absichten wird sich Schwachstellen suchen...
                      • R ramses
                        Was soll man da sagen.
                        Wer so "blöd" ist den Menüpunkt "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." auszuwählen, hat es nicht besser verdient.
                        Zum Glück sind wirklich nur wenige so unschlau.
                        Vorallem WOFÜR ?!
                        Ist ja nicht so als würde Iobroker mit dynamischen Ports um sich schmeissen.
                        M
                        M
                        Markus84
                        #78
                        @ramses said in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                        Blöde Frage: Selbständige Portfreigaben nicht zu aktivieren ist klar. Was ist denn mit Zugriff für Anwendungen zulassen und Statusinformationen über UPnP übertragen. Das ist okay, richtig? Zumal man ersteres ja ohnehin für den Fritbox Adapter braucht. Oder liege ich hier völlig falsch?
                          @astrakid
                          MathiasJM
                          MathiasJM
                          MathiasJ
                          #79
                          @MathiasJ sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                          @astrakid
                          Edit:
                          Der leere Einschub hat sich erledigt.
                          Bin gerade dabei, alles auf Proxmox umzustellen. Dann spare ich mir wenigstens die 2 PI3 B+ für die Homematic und das PI 4B für IObroker. Die Umstellung auf VLAN und DMZ via OPNsense bleib jedoch bestehen.
                          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @astrakid
                            Edit:
                            eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #80
                            Moin,
                            denk bitte daran, das sowohl Debmatic wie auch RaspberryMatic auf x86 noch Beta sind.
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905E eric2905
                              Moin,
                              Gruß,
                              Eric
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                              #81
                              @eric2905
                              Laut Jens ist die RM auf dem x86 kein Beta mehr.
                              Guckst Du:
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=54055&start=380
                              Zur Zeit ist sie eher mein Spielplatz, weil ich alles wahrscheinlich neu installieren muß.
                              Derzeit hängt alles direkt an der Fritzbox, was sich nach dem Umzug ändern soll.
                              • X
                                X
                                XSDiver
                                #82
                                ich bin auch so ein Port weiterleiter, obwohl ich ioBroker Pro habe (und auch was bezahlt habe :))
                                Aber wenn ich über den Pro Account auf die Admin Oberfläche zugreife, dann bekomme ich bei manchen
                                (nicht bei allen) Instanzen wenn ich in die Einstellungen gehe. - 501 remote answer - angezeigt?
                                Warum - wie kann ich das beheben?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                • X XSDiver
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  #83
                                  @XSDiver
                                  schon mal über VPN versucht?
                                  Ich nutze nicht iobroker pro und habe über VPN trotzdem zu allem Zugriff.
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @XSDiver
                                    X
                                    X
                                    XSDiver
                                    #84
                                    @MathiasJ Hab auch Zugriff über VPN, aber wenn ich einen Pro Zugang habe, sollte es doch auch über diesen den Pro Account funktionieren. Unabhängig von den Möglichkeiten die es noch so gibt.
                                    • O
                                      O
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #85
                                      Wenn ich Euch hier richtig verstehe, dann wird generell davon abgeraten, iobroker aus dem Internet verfügbar zu machen, unabhängig von der Komplexität des Kennworts?
                                      Ich meine, wenn man nur dediziert die Ports der Admin- und Web-Instanz freigibt, HTTPS nutzt und die Kennwörter sicher sind, dann sollte doch eigentlich nichts passieren ... es sei denn, bei der Implementierung des Webservers ist irgendwo ein Bug drin.
                                      Ich war schon erfolgreich dabei, die Web-Instanz freizugeben. Sobald ich aber auch den Admin-Port durchleite, lande ich komischerweise auf beiden Ports immer nur noch auf der Admin-Seite (und kann daher nicht mehr auf die Vis-Seite zugreifen). Das wollte ich eigentlich weiter ausbauen ... bis ich diesen Thread hier gefunden habe ;-)
                                      A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        A
                                        A
                                        astrakid
                                        #86
                                        @oxident ich sehe das Risiko als überschaubar an. Wenn natürlich jemand eingedrungen ist, hat er Zugriff auf deine Geräte. Aber wenn man gute Passwörter verwendet und dann noch fail2ban gegen bruteforce Attacken, sehe ich es als ausreichend sicher an.
                                        MiGollerM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A astrakid
                                          MiGollerM
                                          MiGollerM
                                          MiGoller
                                          #87
                                          @astrakid @oxident Wenn das ganze auf Docker läuft, dann lässt sich das ganze auch schön über einen Reverse Proxy bzw. Edge Router wie nginx oder Traefik absichern.
                                          Ich persönliche nutze Traefik; an zentraler Stelle erfolgt die HTTPS-Terminierung. Da lassen sich auch Let's Encrypt Zertifikate mit automatischer Aktualisierung einsetzen. Gute Passwörter sind auch schon gut. In jedem Fall lässt sich fail2ban gut nutzen, um am Traefik Anmeldeversuche zu überwachen. Es geht sogar eine zusätzliche Absicherung mit Client-Zertifikaten.
                                          Wenn ich jetzt noch LDAPS- bzw. Radius- oder OAuth-Authentifizierung am ioBroker hätte, wäre es richtig gut. Dann hätte ich z.B. mit DUO Security sogar noch eine MFA-Lösung dazu, die auch noch Session-Handling kann. Ich hoffe nicht, dass ich eine Erweiterung für den ioBroker übersehen habe, die genau das bietet.
                                          84.2k
