  4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
tesla-motors adapter
103 Beiträge 23 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    schrieb am zuletzt editiert von dbweb
    meiner schläft zumindest jetzt...
    Achtung: Hab nochmals eine neue Version gemacht, darin habe ich aber viele States angepasst, idealerweise deinstallierst du oder löscht zumindest die Objekte vor dem aktualisieren. Dürfte aber jetzt mal die letzte grössere Anpassung der States sein, von daher kannst du darauf aufbauen ;)
    Hab den Adapter selbst im Einsatz. So als Inspiration für euch:
    • Wenn ich ein Fenster offen lasse und es regnet, krieg ich eine Meldung
    • Meine Frau weis jetzt dank map widget immer wo ich bin (brauche wohl noch nen "stealth"-modus)
    • 20 Minuten nach meinem Wecker wird vorgewärmt.
    Habt ihr noch Ideen?
    Ah, und wenn du so etwas feststellt und den Adapter deswegen deaktivierst, bitte hier melden ;)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD dbweb
      hartwigm
      @dbweb
      Cool wäre noch das Steuern des Ladestroms. Über das Display kann ich das ja steuern, ideal wäre aber wenn die von der PV zur Verfügung stehende Leistung den Ladestrom steuern würde.
      Ich hatte da auch schon mal in der Api gesucht , wurde da aber nicht fündig.
      ich gebe jetzt eben den Schütz für das Laden erst frei, wenn meine Einspeiseleistung ausreicht mit 16A zu laden, ohne dass ich dann sofort wieder in den Bezug abfalle. Viel besser wäre es den Ladestrom zu regeln.
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        Die API bietet das leider (noch) nicht, es gibt aber viele, die das bei Tesla angefragt haben. Wenn du was tun willst stellst du das als Feature request an Tesla. Sobald in der Api verfügbar, werde ich das natürlich integrieren.
        Als Zwischenweg: Stell deinen Tesla auf eine Zahl die öfters mal erreicht wird, und starte/stoppe das laden wenn die Solaranlage mehr liefert.
        Ich brauch die Option nicht, das ich fürs Einspeisen mehr vergütet kriege als fürs steom beziehen 😊
        • dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          Ich wäre fertig mit testen, bei mir klappt soweit alles was ich selbst testen kann. Habe jetzt noch Travis eingebunden, würde dann als nächstes auf NPM releasen. Könnte evtl. mal noch jemand vom dev-team drüber schauen ob soweit alles in Ordnung ist?
          • Peter CurthP Offline
            Peter Curth
            Wirklich genial der Adapter. Hatte ich mir eigentlich als "Weihnachtsprojekt" vorgenommen und jetzt ist es einfach getan. Super!
            Hat jemand schon eine nette Visualisierung per vis für den Tesla (Auto mit Akku z.B.) und für ein paar Aktionen?
            Wenn Ihr Screenshots habt, wäre ich begeistert und könnte mir Inspirationen holen...
            Bye
            Peter
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              Danke, hört man gerne.
              Habe mich etwas an der App orientiert und erstmal nur das wichtigste dargestellt, ist aber noch ausbaufähig.
              Zusätzlich gibts eine Warnung wenn ein Fenster offen ist, kann das Laden Starten und Stoppen wenn das Kabel dran ist und darunter ist noch eine Karte mit dem Standort.
                BaumFink
                Hallo!
                Habe mit dem Adapter ein kleines Problem. Bekomme, wenn ich den Token anfordere, die Meldung: "Bitte starten Sie zuerst den Adapter!
                Wieso Adapter starten? Die Instanz läuft ja eigentlich. Habe es mit aktivierter und deaktivierter Instanz versucht.
                Klappt auch leider nach komplettem Neustart noch nicht.
                dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BaumFink
                  Hallo!
                  dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  @BaumFink hi. Die Meldung sollte eher sein "Bitte Instanz starten", Adapter ist wohl etwas verwirrend. Jedenfalls scheint deine Instanz nicht zu laufen. Welche Version hast du? Was steht im Log? Dort solltest du Fehlermeldungen sehen.
                  S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dbwebD dbweb
                    smartysmart
                    @dbweb
                    Ich besitze (noch) keinen Tesla.
                    Aber wo ich dieses Thema hier gesehen habe, habe ich zwei mal schauen müssen ob ich richtig sehe. Grenzen gibt es heutzutage nur noch im Kopf 👌
                    Ich finde deinen Einsatz und die Idee dahinter einfach überragend. Zum Adapter kann ich (noch) nichts sagen.
                    Aber dank so Leuten wie dich ist IoBroker so geil.
                    • S smartysmart
                      @dbweb
                      dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      @mend danke, hört man gerne.
                      @BaumFink
                      Hab grad gesehen das der Thread hier noch zu Version 0.1.x ist, mittlerweile bin ich bei 0.2.1, solltest du also die 0.1.x haben, dann bitte aktualisieren, gab eine Menge Änderungen.
                      • dbwebD dbweb
                        BaumFink
                        @dbweb Vielen Dank für die Rückmeldung. Hat nach dem Update des js-controllers auf 2.x jetzt geklappt!
                        • dbwebD dbweb
                          Aktuelle Test Version 0.1.x
                          Veröffentlichungsdatum 05.11.2019
                          Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tree/v0.1.0-beta
                          Beschreibung
                          Der Adapter bindet die Tesla API in ioBroker ein. Neben der Lesen von alle möglichen States kann auch einiges "gesetzt" werden.
                          Die Dokumentation ist soweit online und sollte einen guten Einblick geben:
                          Dokumentation ioBroker.tesla-motors
                          Installation
                          Vorbedingung: Ihr braucht einen Tesla-Account und natürlich auch einen Tesla ;)
                          Unter "Adapter" auf die "Katze" gehen (Installieren aus eigener URL), beliebig wählen und folgenden Link eintragen: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tree/v0.1.0-beta
                          Nach der Installation eine Instanz erstellen (1 Instanz pro Auto), Tesla Account eintragen, Token erhalten, Auto auswählen, fertig.
                          Danach sollten als erstes die "vehicle"-Daten kommen und die Commands auftauchen. Für die weiteren Daten dauert es manchmal etwas, zudem muss das Auto natürlich erreichbar sein.
                          Bug Report
                          Idealerweise auf Github: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
                          Oder natürlich auch hier in diesem Thread.
                          Hinweis
                          Dies ist mein erster Adapter, hoffe es passt alles so und ist nicht komplett falsch ;)
                          fighterzg6F Offline
                          fighterzg6F Offline
                          fighterzg6
                          @dbweb
                          hallo, sag mal könnte man sowas auch für die Powerwall2 von Tesla machen?
                          wäre super
                            Marty56
                            Ein Frage:
                            Kann man mit dem Script das Laden starten und stoppen?
                            Hintergrund: Ich möchte mit dem Überschussstrom meiner Solaranlage den Tesla laden.
                            Liebe Grüße
                            Martin
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              Ein Frage:
                              Liebe Grüße
                              Martin
                              dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              @Marty56 Ja sollte grundsätzlich gehen.
                              • H Offline
                                HolgerCW
                                ich habe nun einen Tesla Model 3 und den ioBroker schon länger am laufen.
                                Nun habe ich diese Instanz installiert.
                                Ich gebe meine E-Mail und Passowrt des Tesla Accounts ein und drücke auf Token holen.
                                Es passiert nichts.
                                Was mache ich falsch ?
                                Gruss
                                Holger
                                • H Offline
                                  HolgerCW
                                  Vielleicht hilft das ja:
                                  TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                                  at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/teslajs.js:358:96)
                                  at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  at Request.emit (events.js:198:13)
                                  at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/node_modules/request/request.js:877:8)
                                  at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                  at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                  at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                  at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                  at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  • H Offline
                                    HolgerCW
                                    • H HolgerCW
                                      @HolgerCW
                                      Da scheint aber irgendwas in deinem Netzwerk zu klemmen.
                                      Oder beim LogIn.
                                      Welche Version von nodeJS ist da drin?
                                      who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        nachdem ich meinen Tesla Model 3 am 30.09.2020 abgeholt habe, habe ich mich mit Hilfe des Adapters (danke für die tolle Arbeit) drangemacht und meine Visualisierung gebaut. Hier mal die Ansicht:
                                        Habe zusätzlich auch den Standort mit OpenStreetmap als Popup eingebunden:
                                        Ich habe dort beide Autos drin, Ihr könnt einfach die Anzahl der Objekte reduzieren, dann ist nur noch eines sichtbar. Das Icon des Tesla habe ich aus einem Foto selber gebaut (mit PSP und Hintergrundradiergummi).
                                        Achtung: Exportdateien von mir etwas weiter unten.
                                        Das Popup wird erreicht, in dem man im Bereich "Fahrstatus" auf die Positionsangaben klickt. Dort ist die Schaltfläche für das Popup transparent drübergelegt.
                                        Vielleicht hat ja noch jemand eine VIS, die vielleicht attraktiver aussieht (Kreativität ist nicht so meins)
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          Peterfrosta
                                          @opossum MEGA!
                                          Ich seh das denke, gut gemacht, wenn er das noch teilen "würde"...
                                          HAT ER SCHON, NICE!
                                          Musste mich zum runterladen nicht mal anmelden.
                                          Aber um dir zu danken ;)
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
