  4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
tesla-motors adapter
103 Beiträge 23 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Charging klappt bei mir:
    Ladekabel eingesteckt, bei mir ist jeweils charge-Start um 22:00 Uhr eingestellt, daher ging chargeState.charging_state erstmal auf "stopped". command.Charging gesetzt, dann ging chargeState.charging auf "Charging". Gestoppt, und es hat wieder gewechselt.
    Nur wird der Datenpunkt nicht bestätigt, das muss ich noch ändern, er bleibt also, wie von dir beschrieben, auf Rot.
    Das mit dem Port stimmt, muss ich noch anpassen, danke fürs testen.
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      Charger Port:
      Habe ein zusätzliches "command" eingefügt: "UnlockChargePort" als "button" (wird zurückgesetzt sobald gedrückt). Damit müsste das entriegeln gehen.
      Command.Charging wurde bisher nicht "gelesen". Hab mal was gemacht, aber mit dem verzögerten Start des Laden bin ich noch nicht sicher ob es sauber klappt, kannst du das mal testen? Weis leider auch nicht genau, was der Punkt 'chargeState.charging_state' alles für strings liefern kann, hab mal geraten...
      kw -> kWh, gemacht (musst den State einmal löschen damit er neu erstellt wird)
      • dbwebD dbweb
        Aktuelle Test Version 0.1.x
        Veröffentlichungsdatum 05.11.2019
        Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tree/v0.1.0-beta
        Beschreibung
        Der Adapter bindet die Tesla API in ioBroker ein. Neben der Lesen von alle möglichen States kann auch einiges "gesetzt" werden.
        Die Dokumentation ist soweit online und sollte einen guten Einblick geben:
        Dokumentation ioBroker.tesla-motors
        Installation
        Vorbedingung: Ihr braucht einen Tesla-Account und natürlich auch einen Tesla ;)
        Unter "Adapter" auf die "Katze" gehen (Installieren aus eigener URL), beliebig wählen und folgenden Link eintragen: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tree/v0.1.0-beta
        Nach der Installation eine Instanz erstellen (1 Instanz pro Auto), Tesla Account eintragen, Token erhalten, Auto auswählen, fertig.
        Danach sollten als erstes die "vehicle"-Daten kommen und die Commands auftauchen. Für die weiteren Daten dauert es manchmal etwas, zudem muss das Auto natürlich erreichbar sein.
        Bug Report
        Idealerweise auf Github: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
        Oder natürlich auch hier in diesem Thread.
        Hinweis
        Dies ist mein erster Adapter, hoffe es passt alles so und ist nicht komplett falsch ;)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
        Ich habe einen Peugeot geht der auch? 😀
        • dbwebD Offline
          dbwebD Offline
          dbweb
          Wenn du die Tesla darauf api nachbildest, klar 😜
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Neue Version 0.1.1 -> Bugfix für die Aufwachstrategie (Klammernfehler...), so ging der Tesla nie schlafen. Könnt ihr testen, ob die Aufwachstrategie "smart" nun funktioniert? Am einfachsten einfach die Veränderungen von 'command.awake' ein paar Tage lange loggen und dann ansehen...
            Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
            • dbwebD dbweb
              Marco LaserM Offline
              Marco Laser
              @dbweb oh ja gut zu wissen. Hatte den Adapter zuletzt deaktiviert weil der Verbrauch zu hoch war aber wenn das der Grund war kann ich ihn ja mal weiter testen.
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                meiner schläft zumindest jetzt...
                Achtung: Hab nochmals eine neue Version gemacht, darin habe ich aber viele States angepasst, idealerweise deinstallierst du oder löscht zumindest die Objekte vor dem aktualisieren. Dürfte aber jetzt mal die letzte grössere Anpassung der States sein, von daher kannst du darauf aufbauen ;)
                Hab den Adapter selbst im Einsatz. So als Inspiration für euch:
                • Wenn ich ein Fenster offen lasse und es regnet, krieg ich eine Meldung
                • Meine Frau weis jetzt dank map widget immer wo ich bin (brauche wohl noch nen "stealth"-modus)
                • 20 Minuten nach meinem Wecker wird vorgewärmt.
                Habt ihr noch Ideen?
                Ah, und wenn du so etwas feststellt und den Adapter deswegen deaktivierst, bitte hier melden ;)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • dbwebD dbweb
                  hartwigm
                  @dbweb
                  Cool wäre noch das Steuern des Ladestroms. Über das Display kann ich das ja steuern, ideal wäre aber wenn die von der PV zur Verfügung stehende Leistung den Ladestrom steuern würde.
                  Ich hatte da auch schon mal in der Api gesucht , wurde da aber nicht fündig.
                  ich gebe jetzt eben den Schütz für das Laden erst frei, wenn meine Einspeiseleistung ausreicht mit 16A zu laden, ohne dass ich dann sofort wieder in den Bezug abfalle. Viel besser wäre es den Ladestrom zu regeln.
                  • dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    Die API bietet das leider (noch) nicht, es gibt aber viele, die das bei Tesla angefragt haben. Wenn du was tun willst stellst du das als Feature request an Tesla. Sobald in der Api verfügbar, werde ich das natürlich integrieren.
                    Als Zwischenweg: Stell deinen Tesla auf eine Zahl die öfters mal erreicht wird, und starte/stoppe das laden wenn die Solaranlage mehr liefert.
                    Ich brauch die Option nicht, das ich fürs Einspeisen mehr vergütet kriege als fürs steom beziehen 😊
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      Ich wäre fertig mit testen, bei mir klappt soweit alles was ich selbst testen kann. Habe jetzt noch Travis eingebunden, würde dann als nächstes auf NPM releasen. Könnte evtl. mal noch jemand vom dev-team drüber schauen ob soweit alles in Ordnung ist?
                      • Peter CurthP Offline
                        Peter Curth
                        Wirklich genial der Adapter. Hatte ich mir eigentlich als "Weihnachtsprojekt" vorgenommen und jetzt ist es einfach getan. Super!
                        Hat jemand schon eine nette Visualisierung per vis für den Tesla (Auto mit Akku z.B.) und für ein paar Aktionen?
                        Wenn Ihr Screenshots habt, wäre ich begeistert und könnte mir Inspirationen holen...
                        Bye
                        Peter
                        • dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          Danke, hört man gerne.
                          Habe mich etwas an der App orientiert und erstmal nur das wichtigste dargestellt, ist aber noch ausbaufähig.
                          Zusätzlich gibts eine Warnung wenn ein Fenster offen ist, kann das Laden Starten und Stoppen wenn das Kabel dran ist und darunter ist noch eine Karte mit dem Standort.
                            BaumFink
                            Hallo!
                            Habe mit dem Adapter ein kleines Problem. Bekomme, wenn ich den Token anfordere, die Meldung: "Bitte starten Sie zuerst den Adapter!
                            Wieso Adapter starten? Die Instanz läuft ja eigentlich. Habe es mit aktivierter und deaktivierter Instanz versucht.
                            Klappt auch leider nach komplettem Neustart noch nicht.
                            dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B BaumFink
                              Hallo!
                              dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              @BaumFink hi. Die Meldung sollte eher sein "Bitte Instanz starten", Adapter ist wohl etwas verwirrend. Jedenfalls scheint deine Instanz nicht zu laufen. Welche Version hast du? Was steht im Log? Dort solltest du Fehlermeldungen sehen.
                              S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dbwebD dbweb
                                smartysmart
                                @dbweb
                                Ich besitze (noch) keinen Tesla.
                                Aber wo ich dieses Thema hier gesehen habe, habe ich zwei mal schauen müssen ob ich richtig sehe. Grenzen gibt es heutzutage nur noch im Kopf 👌
                                Ich finde deinen Einsatz und die Idee dahinter einfach überragend. Zum Adapter kann ich (noch) nichts sagen.
                                Aber dank so Leuten wie dich ist IoBroker so geil.
                                • S smartysmart
                                  @dbweb
                                  dbwebD Offline
                                  dbwebD Offline
                                  dbweb
                                  @mend danke, hört man gerne.
                                  @BaumFink
                                  Hab grad gesehen das der Thread hier noch zu Version 0.1.x ist, mittlerweile bin ich bei 0.2.1, solltest du also die 0.1.x haben, dann bitte aktualisieren, gab eine Menge Änderungen.
                                  • dbwebD dbweb
                                    BaumFink
                                    @dbweb Vielen Dank für die Rückmeldung. Hat nach dem Update des js-controllers auf 2.x jetzt geklappt!
                                    • dbwebD dbweb
                                      Beschreibung
                                      Installation
                                      Bug Report
                                      Hinweis
                                      fighterzg6F Offline
                                      fighterzg6F Offline
                                      fighterzg6
                                      @dbweb
                                      hallo, sag mal könnte man sowas auch für die Powerwall2 von Tesla machen?
                                      wäre super
                                        Marty56
                                        Ein Frage:
                                        Kann man mit dem Script das Laden starten und stoppen?
                                        Hintergrund: Ich möchte mit dem Überschussstrom meiner Solaranlage den Tesla laden.
                                        Liebe Grüße
                                        Martin
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          Ein Frage:
                                          Liebe Grüße
                                          Martin
                                          dbwebD Offline
                                          dbwebD Offline
                                          dbweb
                                          @Marty56 Ja sollte grundsätzlich gehen.
