  4. [gelöst] HomeMatic nicht vollständig eingebunden
iobrokerhomematicccu2thermostatinstallation
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S steffen93
    @Homoran Sorry, hier noch einmal ausführlicher:
    HomeMatic-Adresse ist die IP-Adresse der ccu2 in meinem Netzwerk. Die Adapter-Adresse ist die IP-Adresse meines pi, über den der ioBroker läuft.
    Auf dem zweiten Reiter habe ich bisher nichts verändert.
    In den rega-Einstellung ist gerade nur die HomeMatic-IP eingetragen; weitere Versuche mit der rfd-Variante hat zu keinen anderen Ergebnissen geführt.
    Rega-Haupteinstellungen
    Rega-Sychronisiere
    Rega - Zusätzliche Einstellungen
    Vielen Dank schon einmal für die schnellen Rückmeldungen @Homoran !
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @steffen93 sagte in HomeMatic-Geräte nicht vollständig eingebunden:
    Trage dort mal die IP des iobrokers als Callback-Adresse ein
      steffen93
      @Homoran Leider kann ich auch damit die relevanten Channel/Funktionen nicht aufrufen (habe alles neu gestartet und die Objekte auch einmal manuell gelöscht und dann wieder neu geladen).
      Ich fürchte, dass das vielleicht auch an irgendwelchen Einstellungen in der ccu2 liegen könnte. Ich klicke mich hier gerade durch, habe aber bisher noch nichts passendes gefunden. Hast Du oder jemand anderes vielleicht noch eine Idee oder Erfahrung zu diesem Thema?
      • S steffen93
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wie sind dort die Firewall einstellungen?
          steffen93
          @Homoran Nach meinem Verständnis ist hier alles relevante freigeschalten... (192.168.2.135 ist der pi)
          • S steffen93
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            da alles auf Vollzugriff steht sowieso.
            Dann verstehe ich es langsam nicht mehr.
            Das wollte ich dir noch ans Herz legen - hast du aber schon gemacht.
            ch habe HomeMatic IP Thermostate, die über die ccu2
            sonst keine Homematic-Geräte?
            leider ist auch hier das wesentliche geschwärzt.
            Sind das wirklich HM-IP Geräte?
              steffen93
              @Homoran Sorry, dachte nicht, dass die genauen Bezeichnungen hilfreich sein könnten - hier nochmal der Screenshot ohne "Zensierung" :-)
              Die Gerätebezeichnungen in der ccu2 lauten bspw. "HmIP-eTRV-2 000A1709B18643" für das Thermostat in der Küche.
              Sonst habe ich keine HomeMatic-Geräte. Philips hue und tradfri lassen sich ohne Probleme einbinden, nur mit den Thermostaten kämpfe ich leider noch...
                steffen93
                In der Objektübersicht werden die weiteren Channel mittlerweile zumindest einmal angezeigt, allerdings nach wie vor ohne die relevanten Funktionen/Variablen:
                (Der Inhalt von Ordner "0" ist gleichgeblieben.)
                Ich würde vermuten, dass eigentlich auch der Ordner "1" aufklappbar sein sollte und dann Funktionen wie setTemperature, currentTemperature etc. vorhanden sein sollten, wenn alles richtig läuft...
                • S steffen93
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @steffen93
                  Habe eben mal kurz im Forum nach HmIP-eTRV-2 gesucht und einiges gefunden - auf die Schnelle aber nicht bewerten können ob das passt.
                  Da ich diese Teile nicht habe, sollte das vielleicht jemand "übernehmen" der diese Thermostate in ioBroker eingebunden hat.
                  Zum Trostkann ich nur sagen, dass es gehen muss
                    @steffen93
                    steffen93
                    @Homoran Danke dir für deine Hilfe bis hierhin und vielleicht findet sich ja noch ein HomeMatic-Besitzer...ich gehe in der Zwischenzeit auch weiter die bisherigen Einträge dazu durch! :-)
                      steffen93
                      Gibt es denn noch jemanden, der die HomeMatic IP Thermostate erfolgreich eingebunden hat und hier weiterhelfen könnte?
                      • S steffen93
                        nachdem ich für mein "Smart Home" bisher Homebridge und openHAB2 zur Anbindung an Homekit verwendet habe, würde ich gerne auf den ioBroker umsteigen. Die Installation auf dem pi und die Einbindung von hue-Leuchtmitteln haben wunderbar geklappt, bei der Einbindung meiner HomeMatic Thermostate komme ich allerdings derzeit nicht weiter.
                        Ich habe HomeMatic IP Thermostate, die über die ccu2 und Homebridge auch mit Homekit steuerbar sind. Zur Einbindung über den ioBroker habe ich bisher zuerst "HomeMatic RPC" und dann "HomeMatic ReGaHSS" gestartet.
                        Die Thermostate werden an sich auch gefunden und in den Objekten dargestellt, allerdings nur mit dem zur Steuerung wenig hilfreichen Channel 0 (s. Bild).
                        Das Ergebnis ist dabei gleich, egal ob ich RPC über "IP" oder "rfd" oder beides gleichzeitig einsteuere.
                        Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir hier weiterhelfen?
                        Vielen Dank schon einmal!
                        Benjamin HäubleinB Offline
                        Benjamin Häublein
                        @steffen93 Ich hatte das selbe Problem. Problem war: Von der CCU aus waren nicht alle der Ports 2001, 2010, 8701 erreichbar.
                        Nachdem ich das in der Firewall (und der Docker-Konfiguration) erlaubt habe, geht alles.
                        • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
                          steffen93
                          @Benjamin-Häublein Das klingt ja vielversprechend! Weißt du noch, wo genau man das einstellen muss? Unter "Firewall konfigurieren" kann ich an der ccu2 keine Ports eintragen...
                            steffen93
                            schrieb am zuletzt editiert von steffen93
                            Ich habe die xml-api (https://www.homematic-inside.de/software/xml-api) neu installiert und nun funktioniert es. Die Kanäle werden alle korrekt in ioBroker angezeigt. Ob es an der xml-api oder einem der vielen Neustarts der ccu2 in der letzten Zeit liegt, weiß ich leider nicht. Vielen Dank an alle für die Hilfe! :-)
                            • S steffen93
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ich tippe darauf, da hm-rpc nicht die xml-api nutzt
