  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
    Securbond
    @instalator:
    @Securbond:
    Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
    Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
    Спасиб.. `
    Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
    #include <spi.h> // Ethernet shield
    #include <ethernet.h> // Ethernet shield
    #include <pubsubclient.h> // MQTT
    ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
    byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
    ! EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    #define id_connect "myhome-kitchen"
    #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
    ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    payload[length] = '\0';
    // Serial.print(topic);
    // Serial.print("=");
    String strTopic = String(topic);
    String strPayload = String((char*)payload);
    // Serial.println(strPayload);
    callback_iobroker(strTopic, strPayload);
    void setup() {
    ! Ethernet.begin(mac, ip);
    if (client.connect(id_connect)) {
    client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
    client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
    void loop() {
    client.loop();
    if (!client.connected()) {
    ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
    void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
    if (strTopic == "0"){
    }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
    Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
    но в логах инфу видно
    а вот в MQTT ничего нового
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Securbond:
      @instalator:
      @Securbond:
      Спасиб.. `
      void setup() {
      void loop() {
      client.loop();
      ! filename="88.JPG" index="1">~~
      ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
      не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Securbond
        @instalator:
        @Securbond:
        @instalator:
        void setup() {
        void loop() {
        client.loop();
        ! filename="88.JPG" index="2">~~
        ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
        а нету у меня просто mqtt.0
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Securbond:
          @instalator:
          @Securbond:
          ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
          Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
            Securbond
            @instalator:
            @Securbond:
            @instalator:
            не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
            ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
            Рестартанул, не появилось,
            удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
            :oops: :(
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Securbond:
              @instalator:
              @Securbond:
              :oops: :( `
              По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
              client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                Securbond
                @instalator:
                @Securbond:
                @instalator:
                Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                :oops: :( `
                client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                Вот где собака порылась….
                Выключил, включил ардуину и все появилось.
                Спасибо за терпение..
                  Securbond
                  Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                    Securbond
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
                    Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                    не посмотришь где я косячу ?
                    #include <virtualwire.h>
                    #include <easytransfervirtualwire.h>
                    #include <wire.h>
                    #include <liquidcrystal_i2c.h>
                    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                    byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
                    byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
                    IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
                    #define id_connect "UNO_1"
                    #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                    //create object
                    EasyTransferVirtualWire ET;
                    ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
                    //put your variable definitions here for the data you want to send
                    //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
                    //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
                    byte ID;
                    long TemperatureBMP = 0;
                    long TemperatureDS = 0;
                    long Pressure = 0;
                    ! //give a name to the group of data
                    SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
                    byte ID;
                    long Pressure = 0;
                    ! void setup(){
                    //start the library, pass in the data details
                    ET.begin(details(mydata));
                    Serial.begin(9600);
                    // Initialise the IO and ISR
                    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
                    vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
                    vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
                    vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
                    lcd.init(); // Инициализируем экран
                    lcd.backlight(); //Включаем подсветку
                    client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
                    client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
                    client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
                    ! void loop(){
                    //check and see if a data packet has come in.
                    if(ET.receiveData()){
                    //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                    //since we have data, we will blink it out.
                    if (mydata.ID == 1)
                    int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                    TempBMP = ((TempBMP)/100);
                    float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                    TempDS = ((TempDS)/100);
                    float Pressure2= (mydata.Pressure);
                    Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                     client.loop();
                    client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
                     client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
                    // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
                    // Serial.println(", TempBMP:");
                    // Температуру в градусах Цельсия
                    Serial.print(TempDS);
                    Serial.print(" C°,");
                    Serial.print(Pressure2);
                    Serial.print(" mm/");
                    //Выводим давление в мм.рт ст
                    Serial.println();
                    Serial.println();
                    delay(1000);
                                                      //Вывод информации на  LCD Экран
                    lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
                    lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
                    lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
                    lcd.print(TempDS);
                    lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
                    lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
                    lcd.print(TempBMP);
                    //аналогично выводим вторую строку
                    lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
                    lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
                    lcd.print(Pressure2);
                    ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                    Ругается -
                    >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
                    >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                    >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
                    >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
                    >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
                    >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
                    >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
                    >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
                    >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
                    >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
                    >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
                    >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
                    >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
                    >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Securbond:
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      #include <wire.h>
                      //create object
                      byte ID;
                      long Pressure = 0;
                      byte ID;
                      long Pressure = 0;
                      ! void setup(){
                      Serial.begin(9600);
                      ! void loop(){
                      if (mydata.ID == 1)
                       client.loop();
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      delay(1000);
                      lcd.print(TempDS);
                      lcd.print(TempBMP);
                      Ругается -
                      >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                      Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                      Пробуй так
                              char b[5];
                          String char_TempDS = String(TempDS);
                          char_TempDS.toCharArray(b,5);
                          client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                              String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                          char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                        Securbond
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        @instalator:
                        На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                        #include <wire.h>
                        //create object
                        byte ID;
                        long Pressure = 0;
                        byte ID;
                        long Pressure = 0;
                        ! void setup(){
                        Serial.begin(9600);
                        ! void loop(){
                        if (mydata.ID == 1)
                         client.loop();
                        Serial.println();
                        Serial.println();
                        delay(1000);
                        lcd.print(TempDS);
                        lcd.print(TempBMP);
                        Ругается -
                        Пробуй так
                                char b[5];
                        Остались только эти ошибки
                        но судя по всему дело все в тех же переменных
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Securbond:
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          #include <wire.h>
                          //create object
                          byte ID;
                          long Pressure = 0;
                          byte ID;
                          long Pressure = 0;
                          ! void setup(){
                          Serial.begin(9600);
                          ! void loop(){
                          if (mydata.ID == 1)
                           client.loop();
                          Serial.println();
                          Serial.println();
                          delay(1000);
                          lcd.print(TempDS);
                          lcd.print(TempBMP);
                          Ругается -
                          Пробуй так
                                  char b[5];
                          но судя по всему дело все в тех же переменных `
                          Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                          Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                            Securbond
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            @instalator:
                            Пробуй так
                                    char b[5];
                            Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
                            как раз хотел спросить что делает эта функция
                            добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Securbond:
                              добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
                              Эта функция принимает strTopic от iobroker.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                Для примера:
                                  if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
                                    if (strPayload == "0") {
                                      digitalWrite(23, 0);
                                      delay(pause);
                                      client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
                                    else if (strPayload == "1") {
                                      digitalWrite(23, 1);
                                      delay(pause);
                                      client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
                                  Securbond
                                  @instalator:
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  Для примера:
                                        delay(pause);
                                        delay(pause);
                                  как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
                                  я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
                                  объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Securbond:
                                    ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
                                    Правильно понял, это callback.
                                    а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
                                    добавь строки в общий луп
                                    char b[5];
                                      Securbond
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      char b[5];
                                      client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
                                      А разве сейчас не так ?
                                      void loop(){
                                          if (mydata.ID == 1)
                                           client.loop();
                                              char b[5];
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @Securbond:
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        char b[5];
                                        void loop(){
                                            if (mydata.ID == 1)
                                             client.loop();
                                                char b[5];
                                        нет, не ужели нельзя чуток подумать и вникнуть в код?
                                        void loop(){
                                         char b[5];
                                            if (mydata.ID == 1)
                                             client.loop();
                                          Securbond
                                          @instalator:
                                          @Securbond:
                                          @instalator:
                                          char b[5];
                                          void loop(){
                                              if (mydata.ID == 1)
                                               client.loop();
                                                  char b[5];
                                          void loop(){
                                           char b[5];
                                              if (mydata.ID == 1)
                                               client.loop();
                                          Пришлось еще объявить в начале программы (глобально)
                                          float TempDS и float Pressure2,
                                          иначе выдавал ошибку
                                          но легче не стало на брокер ничего не передает.
                                          на LCD всё отображает. :roll: :?
