  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
    Securbond
    Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
    Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
    Спасиб..
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Securbond:
      Спасиб.. `
      Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
      #include <spi.h> // Ethernet shield
      #include <ethernet.h> // Ethernet shield
      #include <pubsubclient.h> // MQTT
      ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
      byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
      byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
      ! EthernetClient ethClient;
      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      #define id_connect "myhome-kitchen"
      #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
      ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      payload[length] = '\0';
      // Serial.print(topic);
      // Serial.print("=");
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char*)payload);
      // Serial.println(strPayload);
      callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      void setup() {
      ! Ethernet.begin(mac, ip);
      if (client.connect(id_connect)) {
      client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
      client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
      void loop() {
      client.loop();
      if (!client.connected()) {
      ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
      void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
      if (strTopic == "0"){
      }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Securbond
        Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
        Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
        Странная реакция роутера на подключение шилда. Пока он не подключен лампочки LAN мигают каждая как хочет,
        при подключении шилда, начинают мигать синхронно.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Securbond:
          Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
          На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
            Securbond
            @instalator:
            @Securbond:
            Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
            Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
            PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
              Securbond
              Нашел проблему
              byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
              byte ip[]     = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
              Так не работает
              А вот так
              byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
              IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
              Заработало !
                Securbond
                @instalator:
                @Securbond:
                Спасиб.. `
                void setup() {
                void loop() {
                client.loop();
                Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
                но в логах инфу видно
                а вот в MQTT ничего нового
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  Спасиб.. `
                  void setup() {
                  void loop() {
                  client.loop();
                  ! filename="88.JPG" index="1">~~
                  ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
                  не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                    Securbond
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    @instalator:
                    void setup() {
                    void loop() {
                    client.loop();
                    ! filename="88.JPG" index="2">~~
                    ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                    а нету у меня просто mqtt.0
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Securbond:
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                      Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                        Securbond
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        @instalator:
                        не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                        ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                        Рестартанул, не появилось,
                        удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                        :oops: :(
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Securbond:
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          :oops: :( `
                          По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                          client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                            Securbond
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            @instalator:
                            Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                            :oops: :( `
                            client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                            Вот где собака порылась….
                            Выключил, включил ардуину и все появилось.
                            Спасибо за терпение..
                              Securbond
                              Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                                Securbond
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                не посмотришь где я косячу ?
                                #include <virtualwire.h>
                                #include <easytransfervirtualwire.h>
                                #include <wire.h>
                                #include <liquidcrystal_i2c.h>
                                LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                                byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
                                #define id_connect "UNO_1"
                                #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                                //create object
                                EasyTransferVirtualWire ET;
                                ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
                                //put your variable definitions here for the data you want to send
                                //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
                                //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
                                byte ID;
                                long TemperatureBMP = 0;
                                long TemperatureDS = 0;
                                long Pressure = 0;
                                ! //give a name to the group of data
                                SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
                                byte ID;
                                long Pressure = 0;
                                ! void setup(){
                                //start the library, pass in the data details
                                ET.begin(details(mydata));
                                Serial.begin(9600);
                                // Initialise the IO and ISR
                                vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
                                vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
                                vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
                                vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
                                lcd.init(); // Инициализируем экран
                                lcd.backlight(); //Включаем подсветку
                                client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
                                client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
                                client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
                                ! void loop(){
                                //check and see if a data packet has come in.
                                if(ET.receiveData()){
                                //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                                //since we have data, we will blink it out.
                                if (mydata.ID == 1)
                                int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                                TempBMP = ((TempBMP)/100);
                                float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                                TempDS = ((TempDS)/100);
                                float Pressure2= (mydata.Pressure);
                                Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                                 client.loop();
                                client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
                                 client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
                                // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
                                // Serial.println(", TempBMP:");
                                // Температуру в градусах Цельсия
                                Serial.print(TempDS);
                                Serial.print(" C°,");
                                Serial.print(Pressure2);
                                Serial.print(" mm/");
                                //Выводим давление в мм.рт ст
                                Serial.println();
                                Serial.println();
                                delay(1000);
        //Вывод информации на  LCD Экран
                                lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
                                lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
                                lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
                                lcd.print(TempDS);
                                lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
                                lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
                                lcd.print(TempBMP);
                                //аналогично выводим вторую строку
                                lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
                                lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
                                lcd.print(Pressure2);
                                ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                Ругается -
                                >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
                                >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                                >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
                                >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
                                >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
                                >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
                                >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
                                >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
                                >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
                                >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
                                >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
                                >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
                                >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
                                >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  #include <wire.h>
                                  //create object
                                  byte ID;
                                  long Pressure = 0;
                                  byte ID;
                                  long Pressure = 0;
                                  ! void setup(){
                                  Serial.begin(9600);
                                  ! void loop(){
                                  if (mydata.ID == 1)
                                   client.loop();
                                  Serial.println();
                                  Serial.println();
                                  delay(1000);
                                  lcd.print(TempDS);
                                  lcd.print(TempBMP);
                                  Ругается -
                                  >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                                  Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                                  Пробуй так
                                          char b[5];
                                      String char_TempDS = String(TempDS);
                                      char_TempDS.toCharArray(b,5);
                                      client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                                          String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                                      char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                                    Securbond
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                                    #include <wire.h>
                                    //create object
                                    byte ID;
                                    long Pressure = 0;
                                    byte ID;
                                    long Pressure = 0;
                                    ! void setup(){
                                    Serial.begin(9600);
                                    ! void loop(){
                                    if (mydata.ID == 1)
                                     client.loop();
                                    Serial.println();
                                    Serial.println();
                                    delay(1000);
                                    lcd.print(TempDS);
                                    lcd.print(TempBMP);
                                    Ругается -
                                    Пробуй так
                                            char b[5];
                                    Остались только эти ошибки
                                    но судя по всему дело все в тех же переменных
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Securbond:
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      #include <wire.h>
                                      //create object
                                      byte ID;
                                      long Pressure = 0;
                                      byte ID;
                                      long Pressure = 0;
                                      ! void setup(){
                                      Serial.begin(9600);
                                      ! void loop(){
                                      if (mydata.ID == 1)
                                       client.loop();
                                      Serial.println();
                                      Serial.println();
                                      delay(1000);
                                      lcd.print(TempDS);
                                      lcd.print(TempBMP);
                                      Ругается -
                                      Пробуй так
                                              char b[5];
                                      но судя по всему дело все в тех же переменных `
                                      Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                      Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                                        Securbond
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        @instalator:
                                        Пробуй так
                                                char b[5];
                                        Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
                                        как раз хотел спросить что делает эта функция
                                        добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Securbond:
                                          добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
                                          Эта функция принимает strTopic от iobroker.
