  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    @instalator:
    @Securbond:
    Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
    но в логах инфу видно
    ! filename="88.JPG" index="2">~~
    а вот в MQTT ничего нового
    ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
    а нету у меня просто mqtt.0
    ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
    Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      @instalator:
      @Securbond:
      @instalator:
      не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
      ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
      Рестартанул, не появилось,
      удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
      :oops: :(
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Securbond:
        @instalator:
        @Securbond:
        :oops: :( `
        По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
        client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
          Securbond
          @instalator:
          @Securbond:
          @instalator:
          Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
          :oops: :( `
          client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
          Вот где собака порылась….
          Выключил, включил ардуину и все появилось.
          Спасибо за терпение..
            Securbond
            Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
              Securbond
              @instalator:
              @Securbond:
              Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
              Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
              не посмотришь где я косячу ?
              #include <spi.h> // Ethernet shield
              #include <ethernet.h> // Ethernet shield
              #include <pubsubclient.h> // MQTT
              #include <virtualwire.h>
              #include <easytransfervirtualwire.h>
              #include <wire.h>
              #include <liquidcrystal_i2c.h>
              LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
              byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
              byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
              IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
              ! EthernetClient ethClient;
              PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              #define id_connect "UNO_1"
              #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              payload[length] = '\0';
              // Serial.print(topic);
              // Serial.print("=");
              String strTopic = String(topic);
              String strPayload = String((char*)payload);
              // Serial.println(strPayload);
              callback_iobroker(strTopic, strPayload);
              //create object
              EasyTransferVirtualWire ET;
              ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
              //put your variable definitions here for the data you want to send
              //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
              //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
              byte ID;
              long TemperatureBMP = 0;
              long TemperatureDS = 0;
              long Pressure = 0;
              ! //give a name to the group of data
              SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
              byte ID;
              long Pressure = 0;
              ! void setup(){
              //start the library, pass in the data details
              ET.begin(details(mydata));
              Serial.begin(9600);
              // Initialise the IO and ISR
              vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
              vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
              vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
              vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
              lcd.init(); // Инициализируем экран
              lcd.backlight(); //Включаем подсветку
              ! Ethernet.begin(mac, ip);
              if (client.connect(id_connect)) {
              client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
              client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
              client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
              ! void loop(){
              //check and see if a data packet has come in.
              if(ET.receiveData()){
              //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
              //since we have data, we will blink it out.
              if (mydata.ID == 1)
              int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
              TempBMP = ((TempBMP)/100);
              float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
              TempDS = ((TempDS)/100);
              float Pressure2= (mydata.Pressure);
              Pressure2 = ((Pressure2)/100);
               client.loop();
                if (!client.connected()) {
              client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
               client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
              // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
              // Serial.println(", TempBMP:");
              // Температуру в градусах Цельсия
              Serial.print(TempDS);
              Serial.print(" C°,");
              Serial.print(Pressure2);
              Serial.print(" mm/");
              //Выводим давление в мм.рт ст
              Serial.println();
              Serial.println();
              delay(1000);
                                                //Вывод информации на  LCD Экран
              lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
              lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
              lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
              lcd.print(TempDS);
              lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
              lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
              lcd.print(TempBMP);
              //аналогично выводим вторую строку
              lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
              lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
              lcd.print(Pressure2);
              ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
              Ругается -
              >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
              >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
              >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
              >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
              >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
              >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
              >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
              >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
              >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
              >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
              >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
              >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
              >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Securbond:
                @instalator:
                @Securbond:
                Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                #include <wire.h>
                //create object
                byte ID;
                long Pressure = 0;
                byte ID;
                long Pressure = 0;
                ! void setup(){
                Serial.begin(9600);
                ! void loop(){
                if (mydata.ID == 1)
                 client.loop();
                Serial.println();
                Serial.println();
                delay(1000);
                lcd.print(TempDS);
                lcd.print(TempBMP);
                Ругается -
                >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                Пробуй так
                        char b[5];
                    String char_TempDS = String(TempDS);
                    char_TempDS.toCharArray(b,5);
                    client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                        String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                    char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                  Securbond
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                  #include <wire.h>
                  //create object
                  byte ID;
                  long Pressure = 0;
                  byte ID;
                  long Pressure = 0;
                  ! void setup(){
                  Serial.begin(9600);
                  ! void loop(){
                  if (mydata.ID == 1)
                   client.loop();
                  Serial.println();
                  Serial.println();
                  delay(1000);
                  lcd.print(TempDS);
                  lcd.print(TempBMP);
                  Ругается -
                  Пробуй так
                          char b[5];
                  Остались только эти ошибки
                  но судя по всему дело все в тех же переменных
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Securbond:
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    #include <wire.h>
                    //create object
                    byte ID;
                    long Pressure = 0;
                    byte ID;
                    long Pressure = 0;
                    ! void setup(){
                    Serial.begin(9600);
                    ! void loop(){
                    if (mydata.ID == 1)
                     client.loop();
                    Serial.println();
                    Serial.println();
                    delay(1000);
                    lcd.print(TempDS);
                    lcd.print(TempBMP);
                    Ругается -
                    Пробуй так
                            char b[5];
                    но судя по всему дело все в тех же переменных `
                    Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                    Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                      Securbond
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      @instalator:
                      Пробуй так
                              char b[5];
                      Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
                      как раз хотел спросить что делает эта функция
                      /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                      void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                        if (strTopic == "0"){
                      добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Securbond:
                        добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
                        Эта функция принимает strTopic от iobroker.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          Для примера:
                            if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
                              if (strPayload == "0") {
                                digitalWrite(23, 0);
                                delay(pause);
                                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
                              else if (strPayload == "1") {
                                digitalWrite(23, 1);
                                delay(pause);
                                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
                            Securbond
                            @instalator:
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            Для примера:
                                  delay(pause);
                                  delay(pause);
                            как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
                            я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
                            объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Securbond:
                              ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
                              Правильно понял, это callback.
                              а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
                              добавь строки в общий луп
                              char b[5];
                                Securbond
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                char b[5];
                                client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b); `
                                А разве сейчас не так ?
                                void loop(){
                                    if (mydata.ID == 1)
                                     client.loop();
                                        char b[5];
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  char b[5];
                                  void loop(){
                                      if (mydata.ID == 1)
                                       client.loop();
                                          char b[5];
                                  нет, не ужели нельзя чуток подумать и вникнуть в код?
                                  void loop(){
                                   char b[5];
                                      if (mydata.ID == 1)
                                       client.loop();
                                    Securbond
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    char b[5];
                                    void loop(){
                                        if (mydata.ID == 1)
                                         client.loop();
                                            char b[5];
                                    void loop(){
                                     char b[5];
                                        if (mydata.ID == 1)
                                         client.loop();
                                    Пришлось еще объявить в начале программы (глобально)
                                    float TempDS и float Pressure2,
                                    иначе выдавал ошибку
                                    но легче не стало на брокер ничего не передает.
                                    на LCD всё отображает. :roll: :?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Securbond:
                                      на LCD всё отображает. :roll: :? `
                                      замени строки :
                                      на
                                      #define id_connect "UNO-Detskaya"
                                        Securbond
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        Проверил резисторную сборку стоят резы на 250 Om
                                        И еще, подключил и комп и сеть, раскомментировал отладочные строки
                                        тут Serial.print(topic);
                                        и
                                        тутvoid callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                                        if (strTopic == "UNO/Detskaya/Temp") {
                                        Так вот в СОМ порт кроме температуры больше ничего не сыпится, по соединению вообще ноль информации.
                                        P.S. Вообще странно, потому что при заливке стандартного скетча вэб сервера, все работает прекрасно :roll: :?:
                                        • P Offline
                                          pmaster
                                          подскажите, что могу делать не так?
                                          данные на брокер приходят исправно. но я не могу ничего отправить обратно.
                                          беру к примеру выключатель, лампочку, прописываю их на топик их состояния, нажимаю выключатель, на экране лампочки зажигаются, гаснут. а данные от брокера на mqtt сервер не уходят.
