  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
    Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
    На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      @instalator:
      @Securbond:
      Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609), мало ли)
      Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
      PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
        Securbond
        Нашел проблему
        byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
        byte ip[]     = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
        Так не работает
        А вот так
        byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
        IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
        Заработало !
          Securbond
          @instalator:
          @Securbond:
          Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
          Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
          Спасиб.. `
          Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
          #include <spi.h> // Ethernet shield
          #include <ethernet.h> // Ethernet shield
          #include <pubsubclient.h> // MQTT
          ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
          byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
          byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
          ! EthernetClient ethClient;
          PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
          #define id_connect "myhome-kitchen"
          #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
          ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          payload[length] = '\0';
          // Serial.print(topic);
          // Serial.print("=");
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char*)payload);
          // Serial.println(strPayload);
          callback_iobroker(strTopic, strPayload);
          void setup() {
          ! Ethernet.begin(mac, ip);
          if (client.connect(id_connect)) {
          client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
          client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
          void loop() {
          client.loop();
          if (!client.connected()) {
          ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
          void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
          if (strTopic == "0"){
          }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
          Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
          но в логах инфу видно
          а вот в MQTT ничего нового
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Securbond:
            @instalator:
            @Securbond:
            Спасиб.. `
            void setup() {
            void loop() {
            client.loop();
            ! filename="88.JPG" index="1">~~
            ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
            не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
              Securbond
              @instalator:
              @Securbond:
              @instalator:
              void setup() {
              void loop() {
              client.loop();
              ! filename="88.JPG" index="2">~~
              ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
              а нету у меня просто mqtt.0
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Securbond:
                @instalator:
                @Securbond:
                ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                  Securbond
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                  ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                  Рестартанул, не появилось,
                  удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                  :oops: :(
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Securbond:
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    :oops: :( `
                    По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                    client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                      Securbond
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      @instalator:
                      Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                      :oops: :( `
                      client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                      Вот где собака порылась….
                      Выключил, включил ардуину и все появилось.
                      Спасибо за терпение..
                        Securbond
                        Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                          Securbond
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                          не посмотришь где я косячу ?
                          #include <virtualwire.h>
                          #include <easytransfervirtualwire.h>
                          #include <wire.h>
                          #include <liquidcrystal_i2c.h>
                          LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                          byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
                          #define id_connect "UNO_1"
                          #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                          //create object
                          EasyTransferVirtualWire ET;
                          ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
                          //put your variable definitions here for the data you want to send
                          //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
                          //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
                          byte ID;
                          long TemperatureBMP = 0;
                          long TemperatureDS = 0;
                          long Pressure = 0;
                          ! //give a name to the group of data
                          SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
                          byte ID;
                          long Pressure = 0;
                          ! void setup(){
                          //start the library, pass in the data details
                          ET.begin(details(mydata));
                          Serial.begin(9600);
                          // Initialise the IO and ISR
                          vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
                          vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
                          vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
                          vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
                          lcd.init(); // Инициализируем экран
                          lcd.backlight(); //Включаем подсветку
                          client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
                          client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
                          client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
                          ! void loop(){
                          //check and see if a data packet has come in.
                          if(ET.receiveData()){
                          //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                          //since we have data, we will blink it out.
                          if (mydata.ID == 1)
                          int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                          TempBMP = ((TempBMP)/100);
                          float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                          TempDS = ((TempDS)/100);
                          float Pressure2= (mydata.Pressure);
                          Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                           client.loop();
                          client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
                           client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
                          // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
                          // Serial.println(", TempBMP:");
                          // Температуру в градусах Цельсия
                          Serial.print(TempDS);
                          Serial.print(" C°,");
                          Serial.print(Pressure2);
                          Serial.print(" mm/");
                          //Выводим давление в мм.рт ст
                          Serial.println();
                          Serial.println();
                          delay(1000);
                                                            //Вывод информации на  LCD Экран
                          lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
                          lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
                          lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
                          lcd.print(TempDS);
                          lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
                          lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
                          lcd.print(TempBMP);
                          //аналогично выводим вторую строку
                          lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
                          lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
                          lcd.print(Pressure2);
                          ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                          Ругается -
                          >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
                          >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                          >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
                          >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
                          >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
                          >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
                          >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
                          >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
                          >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
                          >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
                          >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
                          >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
                          >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
                          >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Securbond:
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            #include <wire.h>
                            //create object
                            byte ID;
                            long Pressure = 0;
                            byte ID;
                            long Pressure = 0;
                            ! void setup(){
                            Serial.begin(9600);
                            ! void loop(){
                            if (mydata.ID == 1)
                             client.loop();
                            Serial.println();
                            Serial.println();
                            delay(1000);
                            lcd.print(TempDS);
                            lcd.print(TempBMP);
                            Ругается -
                            >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                            Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                            Пробуй так
                                    char b[5];
                                String char_TempDS = String(TempDS);
                                char_TempDS.toCharArray(b,5);
                                client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                                    String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                                char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                              Securbond
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              @instalator:
                              На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                              #include <wire.h>
                              //create object
                              byte ID;
                              long Pressure = 0;
                              byte ID;
                              long Pressure = 0;
                              ! void setup(){
                              Serial.begin(9600);
                              ! void loop(){
                              if (mydata.ID == 1)
                               client.loop();
                              Serial.println();
                              Serial.println();
                              delay(1000);
                              lcd.print(TempDS);
                              lcd.print(TempBMP);
                              Ругается -
                              Пробуй так
                                      char b[5];
                              Остались только эти ошибки
                              но судя по всему дело все в тех же переменных
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                #include <wire.h>
                                //create object
                                byte ID;
                                long Pressure = 0;
                                byte ID;
                                long Pressure = 0;
                                ! void setup(){
                                Serial.begin(9600);
                                ! void loop(){
                                if (mydata.ID == 1)
                                 client.loop();
                                Serial.println();
                                Serial.println();
                                delay(1000);
                                lcd.print(TempDS);
                                lcd.print(TempBMP);
                                Ругается -
                                Пробуй так
                                        char b[5];
                                но судя по всему дело все в тех же переменных `
                                Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                                  Securbond
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  Пробуй так
                                          char b[5];
                                  Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
                                  как раз хотел спросить что делает эта функция
                                  добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Securbond:
                                    добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
                                    Эта функция принимает strTopic от iobroker.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      Для примера:
                                        if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
                                          if (strPayload == "0") {
                                            digitalWrite(23, 0);
                                            delay(pause);
                                            client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
                                          else if (strPayload == "1") {
                                            digitalWrite(23, 1);
                                            delay(pause);
                                            client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
                                        Securbond
                                        @instalator:
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        Для примера:
                                              delay(pause);
                                              delay(pause);
                                        как понял это обратная связь, если на брокере значение поменять она передает его ардуине так ??
                                        я эту функцию временно закоментил и залил скетч.
                                        объекты создались но данные не приходят везде стоит - 0
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Securbond:
                                          ! filename="77.JPG" index="0">~~ `
                                          Правильно понял, это callback.
                                          а данные у тебя и не будут передаватся брокеру (в коду у тебя так написано), только если ты кабель из ардуины выдернишь и заново вставишь, тогда передадутся данные в iobroker.
                                          добавь строки в общий луп
                                          char b[5];
