  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
    Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
    Спасиб.. `
    Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
    #include <spi.h> // Ethernet shield
    #include <ethernet.h> // Ethernet shield
    #include <pubsubclient.h> // MQTT
    ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
    byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
    ! EthernetClient ethClient;
    PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
    #define id_connect "myhome-kitchen"
    #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
    ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    payload[length] = '\0';
    // Serial.print(topic);
    // Serial.print("=");
    String strTopic = String(topic);
    String strPayload = String((char*)payload);
    // Serial.println(strPayload);
    callback_iobroker(strTopic, strPayload);
    void setup() {
    ! Ethernet.begin(mac, ip);
    if (client.connect(id_connect)) {
    client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
    client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
    void loop() {
    client.loop();
    if (!client.connected()) {
    ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
    void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
    if (strTopic == "0"){
    }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
      Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
      Странная реакция роутера на подключение шилда. Пока он не подключен лампочки LAN мигают каждая как хочет,
      при подключении шилда, начинают мигать синхронно.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Securbond:
        Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
        На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
          Securbond
          @instalator:
          @Securbond:
          Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
          Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
          PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
            Securbond
            Нашел проблему
            byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
            byte ip[]     = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
            Так не работает
            А вот так
            byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
            IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
            Заработало !
              Securbond
              @instalator:
              @Securbond:
              Спасиб.. `
              void setup() {
              void loop() {
              client.loop();
              Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
              но в логах инфу видно
              а вот в MQTT ничего нового
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Securbond:
                @instalator:
                @Securbond:
                Спасиб.. `
                void setup() {
                void loop() {
                client.loop();
                ! filename="88.JPG" index="1">~~
                ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
                не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                  Securbond
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  @instalator:
                  void setup() {
                  void loop() {
                  client.loop();
                  ! filename="88.JPG" index="2">~~
                  ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                  а нету у меня просто mqtt.0
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Securbond:
                    @instalator:
                    @Securbond:
                    ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                    Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                      Securbond
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      @instalator:
                      не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                      ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                      Рестартанул, не появилось,
                      удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                      :oops: :(
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Securbond:
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        :oops: :( `
                        По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                        client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                          Securbond
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          @instalator:
                          Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                          :oops: :( `
                          client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                          Вот где собака порылась….
                          Выключил, включил ардуину и все появилось.
                          Спасибо за терпение..
                            Securbond
                            Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                              Securbond
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              не посмотришь где я косячу ?
                              #include <virtualwire.h>
                              #include <easytransfervirtualwire.h>
                              #include <wire.h>
                              #include <liquidcrystal_i2c.h>
                              LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                              byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
                              #define id_connect "UNO_1"
                              #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                              //create object
                              EasyTransferVirtualWire ET;
                              ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
                              //put your variable definitions here for the data you want to send
                              //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
                              //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
                              byte ID;
                              long TemperatureBMP = 0;
                              long TemperatureDS = 0;
                              long Pressure = 0;
                              ! //give a name to the group of data
                              SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
                              byte ID;
                              long Pressure = 0;
                              ! void setup(){
                              //start the library, pass in the data details
                              ET.begin(details(mydata));
                              Serial.begin(9600);
                              // Initialise the IO and ISR
                              vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
                              vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
                              vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
                              vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
                              lcd.init(); // Инициализируем экран
                              lcd.backlight(); //Включаем подсветку
                              client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
                              client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
                              client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
                              ! void loop(){
                              //check and see if a data packet has come in.
                              if(ET.receiveData()){
                              //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
                              //since we have data, we will blink it out.
                              if (mydata.ID == 1)
                              int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
                              TempBMP = ((TempBMP)/100);
                              float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
                              TempDS = ((TempDS)/100);
                              float Pressure2= (mydata.Pressure);
                              Pressure2 = ((Pressure2)/100);
                               client.loop();
                              client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
                               client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
                              // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
                              // Serial.println(", TempBMP:");
                              // Температуру в градусах Цельсия
                              Serial.print(TempDS);
                              Serial.print(" C°,");
                              Serial.print(Pressure2);
                              Serial.print(" mm/");
                              //Выводим давление в мм.рт ст
                              Serial.println();
                              Serial.println();
                              delay(1000);
        //Вывод информации на  LCD Экран
                              lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
                              lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
                              lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
                              lcd.print(TempDS);
                              lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
                              lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
                              lcd.print(TempBMP);
                              //аналогично выводим вторую строку
                              lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
                              lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
                              lcd.print(Pressure2);
                              ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                              Ругается -
                              >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
                              >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                              >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
                              >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
                              >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
                              >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
                              >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
                              >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
                              >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
                              >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
                              >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
                              >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
                              >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
                              >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                #include <wire.h>
                                //create object
                                byte ID;
                                long Pressure = 0;
                                byte ID;
                                long Pressure = 0;
                                ! void setup(){
                                Serial.begin(9600);
                                ! void loop(){
                                if (mydata.ID == 1)
                                 client.loop();
                                Serial.println();
                                Serial.println();
                                delay(1000);
                                lcd.print(TempDS);
                                lcd.print(TempBMP);
                                Ругается -
                                >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                                Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                                Пробуй так
                                        char b[5];
                                    String char_TempDS = String(TempDS);
                                    char_TempDS.toCharArray(b,5);
                                    client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                                        String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                                    char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                                  Securbond
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                                  #include <wire.h>
                                  //create object
                                  byte ID;
                                  long Pressure = 0;
                                  byte ID;
                                  long Pressure = 0;
                                  ! void setup(){
                                  Serial.begin(9600);
                                  ! void loop(){
                                  if (mydata.ID == 1)
                                   client.loop();
                                  Serial.println();
                                  Serial.println();
                                  delay(1000);
                                  lcd.print(TempDS);
                                  lcd.print(TempBMP);
                                  Ругается -
                                  Пробуй так
                                          char b[5];
                                  Остались только эти ошибки
                                  но судя по всему дело все в тех же переменных
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    #include <wire.h>
                                    //create object
                                    byte ID;
                                    long Pressure = 0;
                                    byte ID;
                                    long Pressure = 0;
                                    ! void setup(){
                                    Serial.begin(9600);
                                    ! void loop(){
                                    if (mydata.ID == 1)
                                     client.loop();
                                    Serial.println();
                                    Serial.println();
                                    delay(1000);
                                    lcd.print(TempDS);
                                    lcd.print(TempBMP);
                                    Ругается -
                                    Пробуй так
                                            char b[5];
                                    но судя по всему дело все в тех же переменных `
                                    Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                    Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                                      Securbond
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      @instalator:
                                      Пробуй так
                                              char b[5];
                                      Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету `
                                      как раз хотел спросить что делает эта функция
                                      добавил, ошибок больше стало аааааааа….........
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @Securbond:
                                        добавил, ошибок больше стало аааааааа…......... `
                                        Эта функция принимает strTopic от iobroker.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @instalator:
                                          @Securbond:
                                          Для примера:
                                            if (strTopic == "myhome/Lighting/BedRoom_Main") {
                                              if (strPayload == "0") {
                                                digitalWrite(23, 0);
                                                delay(pause);
                                                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "0");
                                              else if (strPayload == "1") {
                                                digitalWrite(23, 1);
                                                delay(pause);
                                                client.publish("myhome/Lighting/BedRoom_Main", "1");
