  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Ich habe nochmal eine Frage zu deConz - und zwar der Windows Anwendung.
    Ich habe ioBroker und deConz auf einem Windows 10 pro System laufen. Ich gehe ausschließlich über RDP auf die Maschine drauf. deConz und ioB sind natürlich in der Autostart von Windows mit drin.
    Ich habe aber das Problem, das wenn Windows in der Nacht einen Neustart macht, weil z.B. ein Update installiert wurde, das deConz dann erst gestartet wird, wenn ich mich über RDP einlogge. Beim ioBroker Dienst ist das nicht der Fall. Der startet ganz normal wenn Windows wieder hoch gefahren ist - nur deConz halt nicht.
    Ich meine jetzt die Windows Anwendung deConz - nicht den ioBroker Adapter deConz, der aber natürlich die Verbindung zum Gateway haben möchte, damit er funktioniert.
    Hat jemand zufällig Ahnung was man unter Windows noch einstellen muss (kann), das deConz nach einem Reboot mit startet und nicht erst nach dem Login?
      matrose65
      Hallo A.
      Erstmal entschuldigung wegen gestern abend, aber ich war platt. 🛏 Danke für die Antwort
      Deine Fragen werde ich ausprobieren. Melde Mich dann.
      Meine Frau besteht nicht auf diese direkte Verbindung. Sie will nur auch das Licht schalten, wenn sie nicht am
      Pad in der Küche ist.
      Wie muss ich mir das mit der Verbindung über den Deconz vorstellen.
      Habe ich das was übersehen?
      Uwe
      • M matrose65
        Hallo A.
        Uwe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @matrose65 sagte in Deconz Adapter Einrichten:
        Hallo A.
        Uwe
        • Du pairst die Ikea FB mit deconz
        • legst in der Phoscon web app eine Gruppe an
        • Fügst der Gruppe die FB und die Lampe hinzu
        • Frau Glücklich :)
        A.
          matrose65
          Hallo A.
          Danke für den super Tip
          So funktioniert beides ohne Probleme und meine Frau ist zufrieden
          Uwe
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            duffbeer2000
            @JB_Sullivan Das Problem ist der Autostart, Programme die im Autostart liegen werden erst ausgeführt wenn sich ein Benutzer anmeldet. Ein Dienst startet auch wenn kein User angemeldet ist deshalb funktioniert der ioBroker und Deconz nicht. Wie man jetzt Deconz als Dienst einrichtet weiß ich aber nicht.
              Shwowak
              Hallo zusammen habe ein Problem.
              Habe deconz per Docker installiert ,
              seit dem neusten IoBroker update läuft Iobroker auf Macvlan und der Iobroker hat keine andere ip wie die Gateway deconz deshalb kann ich auch kein Api Key erstellen.
              Hat jemand da schon eine Lösung.
                duffbeer2000
                Läuft dein Deconz Container auch im MACVLAN oder im Bridge Mode?
                • D duffbeer2000
                  Shwowak
                  schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                  @duffbeer2000 host mode
                  • S Shwowak
                    Shwowak
                    @Shwowak ```
                    version: '2.4'
                    services:
                    mysql:
                    restart: always
                    ports:
                    - "3306:3306"
                    - "33060:33060"
                    image: mysql/mysql-server:5.7
                    volumes:
                    - ./mysql/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/fhem-init.sql
                    - ./mysql/data:/var/lib/mysql
                    environment:
                    - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=yes
                    networks:
                    fhem-network: {}
                    mqtt:
                    restart: always
                    ports:
                    - "1883:1883"
                    - "9001:9001"
                    image: toke/mosquitto
                    networks:
                    fhem-network: {}
                    volumes:
                    - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                    - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                    - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                    portainer:
                    restart: always
                    image: portainer/portainer:1.21.0
                    volumes:
                    - ./portainer/:/data
                    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                    ports:
                    - "9000:9000"
                    deconz:
                    image: marthoc/deconz
                    container_name: deconz
                    network_mode: host
                    restart: always
                    volumes:
                    - /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ
                    devices:
                    - /dev/ttyUSB0
                    environment:
                    - DECONZ_WEB_PORT=80
                    - DECONZ_WS_PORT=443
                    - DEBUG_INFO=1
                    - DEBUG_APS=0
                    - DEBUG_ZCL=0
                    - DEBUG_ZDP=0
                    - DEBUG_OTAU=0
                    magic_mirror:
                    restart: always
                    image: bastilimbach/docker-magicmirror
                    ports:
                    - "8090:8090"
                    volumes:
                    - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config
                    - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules
                    - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css
                    networks:
                    fhem-network: {}
                    iobroker:
                    restart: always
                    image: buanet/iobroker:latest
                    volumes:
                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    - /home/pi/smarthome//iobroker:/opt/iobroker
                    networks:
                    macvlan0:
                    ipv4_address: 192.168.200.17
                    fhem-network: {}
                    **networks:
                    fhem-network:
                    driver: bridge
                    macvlan0:
                    driver: macvlan
                    driver_opts:
                    parent: eth0
                    ipam:
                    config:
                    - subnet: 192.168.200.1/24
                    gateway: 192.168.200.1
                    ip_range: 192.168.200.17/32**
                    • S Shwowak
                      @Shwowak ```
                      version: '2.4'
                      services:
                      mysql:
                      restart: always
                      ports:
                      - "3306:3306"
                      - "33060:33060"
                      volumes:
                      environment:
                      networks:
                      fhem-network: {}
                      mqtt:
                      restart: always
                      ports:
                      - "1883:1883"
                      - "9001:9001"
                      networks:
                      fhem-network: {}
                      volumes:
                      portainer:
                      restart: always
                      volumes:
                      ports:
                      - "9000:9000"
                      deconz:
                      network_mode: host
                      restart: always
                      volumes:
                      devices:
                      - /dev/ttyUSB0
                      environment:
                      - DEBUG_INFO=1
                      - DEBUG_APS=0
                      - DEBUG_ZCL=0
                      - DEBUG_ZDP=0
                      - DEBUG_OTAU=0
                      magic_mirror:
                      restart: always
                      ports:
                      - "8090:8090"
                      volumes:
                      networks:
                      fhem-network: {}
                      iobroker:
                      restart: always
                      volumes:
                      networks:
                      macvlan0:
                      fhem-network: {}
                      **networks:
                      fhem-network:
                      driver: bridge
                      macvlan0:
                      driver: macvlan
                      driver_opts:
                      parent: eth0
                      ipam:
                      config:
                      duffbeer2000
                      @Shwowak MCVLAN und Host können sich standardmäßig nicht erreichen. Lies mal ab hier da wird erklärt was du machen musst: Anelitung zu Syno und Docker
                      • O Offline
                        O Offline
                        oggy1979
                        Hallo!
                        Ich habe gestern Abend per Shell Deconz auf einem Raspberry (und zu derzeit funktionierendem iobroker) installiert.
                        Nach der Installation war der iobroker immer mit dem bunten Kreis beschäftigt.
                        Als es mir irgendwann zu blöd wurde und da waren 4-5h rum, habe ich den iobroker komplett gelöscht und neu installiert (ja, nen Backup wäre cool gewesen, leider sind alle Blockly-Scripte weg). => iobroker funzt
                        Deconz wieder drauf => iobroker wieder die Eieruhr.
                        Habe dann mal den Post von Deconz auf 8090 geändert, keine Änderung im iobroker.
                        Liebe Gemeinde, was bitte mache ich falsch, dass entweder das eine oder das andere läuft?
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Gruß von Oggy
                        • O oggy1979
                          Hallo!
                          Gruß von Oggy
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @oggy1979 Prüft doch bitte mal unter /var/log/messages und /var/log/syslog ob es Meldungen gibt das der ioBroker nicht starten kann. Ich vermute da ist immer noch ein Port doppelt belegt.
                          deconz belegt im standard Port 80, web.0 tut das auch.
                          A.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oggy1979
                            Hab jetzt alles, also inkl. SD-Karte / Image, neu gemacht.
                            Jetzt läufts.
                            • ? Offline
                              ich möchte mich auf den Eingangspost beziehen: ich habe auch Probleme beim Einrichten des RaspBee...
                              Vorweg: ich hab das Gateway schon einmal vor einem Jahr zum Laufen gebracht, habe aber dort fast 3 Nächte rum gebastelt und weiß jetzt mit neuem iobroker nicht mehr, welche Schritte ich wann gemacht habe - daher, alles auf Anfang :-/
                              Mein Setup: betreibe die Aufsteckplatine auf einem Rpi 3+, habe ein image vom Downloadbereich von 2019 installiert, SSH freigeschaltet, sudo raspi-config / advanced / serial aktiviert und erstmal mittels iobroker stop / update / upgrade self / start den js controller auf den neuesten Stand gebracht.
                              Dann die Deconz Instanz installiert und die IP dort auf meine Rpi IP (fest von der Fritzbox vergeben) eingetragen und den Bridgeport gelöscht -> gespeichert, natürlich noch keinen API-Key.
                              Dann bin ich, wie vor einem Jahr, sämtliche Dokus auf github und dresden-elektroniks durch gegangen und wollte mittels Rest-API plugin in meinem Firefox mit GET und https://dresden-light.appspot.com/discover meine GW-Adresse finden und nachher mit POST und https://IP/api und einem Befehl { "devicetype": "my application" } eine Antwort zu bekommen. Nichts.
                              Ich hab mittlerweile beliebige Ports getestet. Leer, 80, 8080, 1111, etc. Keiner geht. Auch logisch, weil das Gateway ja noch nicht geöffnet wurde. Aber ich komme sowohl mit der Homepage, als auch mit der IP/pwa Methode als auch mit der IP:Port/pwa Methode nicht auf die Phoscon Seite.
                              Das frustriert langsam...
                              Kann mir bitte jemand weiter helfen und sagen, was ich falsch mache :-) ?
                              Danke!
