  4. Neue Xiaomi Sensoren - pairen geht nicht mehr
zigbeexiaomi zigbee
5 Beiträge 2 Kommentatoren 803 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    ich habe Anfang Dezember zwei Starterkits von XIAOMI gekauft.
    Vom ersten Paket konnte ich den Taster, die Türsensoren und zwei Bewegungsmelder problemlos mit dem Zigbee Adapter einlernen.
    Dann habe ich noch 3 TINT LEDs angelernt die auf super funktionieren.
    Jetzt wollte ich das Zweite Paket auch mal pairen, aber ich kann keinen Sensor mehr hinzufügen. Die werden trotz drücken des Pairingknopfes nicht mehr erkennt (habs bestimmt 50 mal ausprobiert).
    Dann habe ich meine Tint leuchten wieder entfernt und noch mal probiert. Den IOBROKER habe ich neu gestartet, eine zusätzlichen Zigbee Instanz installiert....das alles hilft nicht.
    Die bestehenden Sensoren funktionieren weiterhin, und TINT LEDs kann ich auch hinzufügen.
    Was mich irgendwie wundert, bei allen Tinte Lampen bleibt ein Paairing Symbol bestehen. Nach allem was ich verstanden habe, kann ich dann neue Geräte auch an den Lampen pairen statt am USB Stick ?
    Ich steh echt auf dem Schlauch..... hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
    Wolke
    Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
    • W wolkenloser
      Wolke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wolkenloser
      schau dir das mal an
      https://www.youtube.com/watch?v=jfsX0v65r1s
      • W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        ich habe mir das Video angesehen.
        Das war schon mal Super weil ich jetzt verstanden habe wie Zigbee eigendlich funkt (2.4GHz)
        Ich hatte die aktuelle Version 0.11.5 installiert.
        Jetzt wollte ich auf die Herdsman Version umswitchen, aber für mich sieht das so aus, als wenn die Version nicht installiert wird wenn ich auf installieren klicke..
        Ich habe es aber genauso gemacht wie in dem Video gezeigt wurde.
        Mein Adapter bleibt auf 0.11.5
        Kann man das auch über NPM Befehl auf der Console aktualisieren ?
        Wolke
        • W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          Ich hab mal versucht das von Hand zu installieren.
          Sieht aber so aus als wenn das nicht sonderlich erfolgreich war....
          Da meine Linux Kenntnisse eher rudimentär sind weiss ich jetzt nicht weiter...
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
          > @serialport/bindings@8.0.4 install /home/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          > serialport@8.0.5 postinstall /home/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
          > node thank-you.js
          Thank you for using serialport!
          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
          > https://opencollective.com/serialport/donate
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN @typescript-eslint/eslint-plugin@1.12.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN @typescript-eslint/parser@1.12.0 requires a peer of eslint@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN iobroker No description
          npm WARN iobroker No repository field.
          npm WARN iobroker No README data
          npm WARN iobroker No license field.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
          + iobroker.zigbee@1.0.0-b
          added 745 packages from 810 contributors and audited 1569 packages in 73.57s
          found 9 moderate severity vulnerabilities
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          • W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
            Hi, das Problem ist erstmal gelöst. Ich hab "von Github" ausgewählt.
            Deswegen ging es nicht.
            Mein Dank geht an den Teamspeak Chat.
            Ihr habt mir super weitergeholfen!
