  4. Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt
mqtt client
42 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    raspido
    Guten Abend,
    ich habe schon etwas länger versucht hier und da den mqtt Client im ioBroker zu aktivieren und zu nutzen. Ich bekomme es auch hin Werte zu Publishen und über das Tool mqtt.fx zu empfangen. Nur würde ich gerne Messwerte von wemos und Co. gerne als Datenpunkte im ioBroker haben. Leider finde ich unter dem Part "Objekte" wo normal alles abgelegt wird kein "Ordner" mit "mqtt.0" oder ähnliches. Ist das üblich wenn man ein Adapter angelegt hat, dass nichts erstellt wird?
    Und zusätzlich kann man mich ggf. in die Richtung schuppsen, wie ich es hin bekomme, dass ich Topics empfangen kann und in Datenpunkte schreibe um die an anderen Stellen zu nutzen oder in der Vis aus zu geben. Sowie wie ich Topics publizieren kann um z.B. Steuerbefehle an den Wemos zu senden.
    Ich hoffe man kann mir da etwas dabei helfen.
    Michael
    • R raspido
      Guten Abend,
      Michael
      @raspido sagte in Anfänger kämpft mqtt, es wird kein Objekt angelegt:
      Welchen MQTT Broker nutzt du?
      • R Offline
        raspido
        Mosquitto auf Synology NAS. Noch ohne Zugangsbeschränkung, aber für erste Experiemente sollte das reichen.
        • R raspido
          @raspido
          Dort erhältst du alle Werte?
          Mal hier gelesen?
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt-client/README.md
          • R Offline
            raspido
            Ja hatte gestern Abend Testweise 1 Wert vom ioBroker published, also Temperatur der CPU und zum anderen ein Wemos mit DS18B20. Beide haben Information ins Netzwerk gepustet. Soweit so gut.
            Nur bei Objekten wird nichts von mqtt.0 oder ähnliches automatisch angelegt wie bei anderen Adaptern, das hat mich da etwas gewundert. Also das Objekt mqtt.0 gibt es noch nicht mal.
            Oder muss ich anders als bei anderen Adaptern dort eine eigene Struktur "erbauen"?
            Michael
            • R raspido
              Michael
              wenn du die Konfiguration der Instanz korrekt durchführst werden deine Wemos angelegt
              Zum Publishen musst du die States bearbeiten (siehe verlinkte Doku)
              • R Offline
                raspido
                Okay, hab gerade mit frischem Geist und so nochmal ein anderen Versuch gestart und naja ein Ergebnis kam raus. Ob es der "richtige" weg ist weiß ich nicht aber zumindest der Interne Wert wurde gepublished und empfangen. Also habe die CPU Temperatur veröffentlicht und weiter unten im Bereich von Java Script ein eigenen Datenpunkt mit Rolle Value erstellt, dort ein Abo rein gepackt und plötzlich kamen Werte.
                Muss später gucken wenn der Wemos wieder am Strom ist, ob ich das damit auch so hin bekomme oder ob da noch weiter tüfteln angesagt ist.
                Michael
                • R raspido
                  Michael
                  @raspido
                  Hast du in der Doku nachgesehen?
                  Wenn ja, wären sicher Screenshots hilfreicher als Nacherzählungen.
                  • R Offline
                    raspido
                    schrieb am zuletzt editiert von raspido
                    War gerade dabei ein Screenshot zu machen. Also der Konfiguration:
                    Und nun noch eines der Objekte welches nicht vorhanden ist:
                    Unter Javascript hab ich den Datenpunkt WemosD1Mini kurz dazu "missbraucht" um die Veröffentlichung von der CPU Temperatur zu empfangen und so klappte es. Der Datenpunkt "Wemos…" wurde gefüllt und so.
                    Hab aber auch in der Doku geguckt, nur da war was vom Objekt "mqtt.0" auch die Rede nur wie man auf Screenshot 2 sieht hab ich den nicht mal :-(
                    Michael
                    • R raspido
                      Michael
                      Sorry - das ist nicht die Doku, die ich meinte.
                      Da muss ich die wohl nochmal überarbeiten.
                      Läuft die Instanz?
                      und ...43 ist der Mosquitto?
                      und der publisht alle states?
                      • R Offline
                        raspido
                        Publish Screenshot:
                        abonnieren Screenshot:
                        Also noch als Ergänzung zu den anderen was zumindest funktioniert.
                        Michael
                        • R Offline
                          raspido
                          Ja Instanz läuft. Vor allem werden ja Werte vom Publish zum abo geliefert. Somit läuft mqtt Broker und Instanz.
                          Wenn der "Weg" so notfalls läuft, eigene Datenpunkte je Wert erstellen würde mir reichen. Muss es später nur mit dem Wemos testen. Der liegt gerade in Schublade ohne Strom. Wäre etwas mit Arbeit verbunden wenn man da die Struktur aufbauen muss aber naja wenn es muss dann muss es sein.
                          Michael
                          • R Offline
                            raspido
                            .43 ist die Synology NAS und somit der MQTT Broker. (wäre nur gut gewesen entweder ganze IP oder kurz IP vor zu schreiben war gerade erst kleinwenig verwirrt 😊 )
                            Also das JA. Und was ich über den kleinen Schraubenschlüssel an Objekten auf Publish stelle wird veröffentlicht und kann es über mqtt.fx abgreifen. hab da einfach # aboniert um nichts zu verpassen ;-)
                            Michael
                            • R raspido
                              Michael
                              Dann kann er ja auch keine Daten liefern
                              • R Offline
                                raspido
                                Ich weiß dass er dann nichts liefern kann, da ich aber am iobroker nichts aboniert habe würde er ja auch normal nichts empfangen oder versteh ich das falsch?! Weil wie gesagt mqtt.0 gibt es nicht und iobroker ist auch nur mqtt Client nicht mqtt broker + Client. Weiß nicht ob ich diese Info gegeben habe. Bzw ob die aus dem ganzen hervor gegangen ist.
                                Weil ich muss dem ioBroker doch mitteilen, was er abonieren soll und was nicht oder versteh ich da etwas falsch? Nur mal nachgefragt :-) Weil alles was geht abonieren tut er ja nicht automatisch oder? Also ähnlich # in mqtt.fx Tool.
                                Michael
                                • R raspido
                                  Michael
                                  Jein.
                                  Wenn er etwas abonniert, was du nicht selber hast legt er diese Datenpunkte unter mqtt.0 an.
                                  Dazu ist das Feld in der Konfig : "zusätzliche Subscriptions"
                                  Abos
                                  Kommagetrennte Liste von Themen, die nicht von bestehenden States abgedeckt werden. Empfangene Nachrichten werden in States innerhalb des Adapter-Namespaces (z. B. mqtt.0) konvertiert und abonniert. Sie können Themen entfernen, nachdem alle States erstellt wurden.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jein.
                                    Abos
                                    raspido
                                    Wenn es den "Adapter-Namespaces" aber nicht existiert bislang? Oder wird der dann aboniert, sobald er notwendig ist?
                                    Oder denke ich ggf. zu kompliziert?
                                    Michael
                                    • R raspido
                                      Michael
                                      den legt der Adapter an, sobald Daten da sind
                                      • R Offline
                                        raspido
                                        Okay,
                                        ich habe den publish Objekt in "zusätzliche Subscriptions" gepackt um zu gucken, ob passiert. Im mqtt.fx Tool zur externem Erkennen des Info Verkehrs wird auch neue Werte angezeigt nur neue Objekte werden nicht produziert. Also mqtt.0 oder so gibt es nicht. Obwohl mqtt Werte gesendet werden.
                                        Michael
                                        • R raspido
                                          Okay,
                                          Michael
                                          ?? Das verstehe ich jetzt nicht ??
