  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @martin_s wie ist das Verhalten in der App wenn du manuell refresh machst bekommst du dann auch in dem Zeitspanne neue Werte?
    Was sagen die Werte aus gibt es ein wert der den Verbrauch pro Tag anzeigt.
    martin_s
    #169
    @tombox
    In der App bekomme ich diese Werte garnicht. Es sind aber Werte die ich an der Anlage abrufen kann und in der Cloud scheinbar 2x am Tag bzw. ca. 10h erneuert werden.
    In der App gibt es 3-Tage-Werte z.B. vom Wasser, welcher dem Paramter "water" enspricht:
    [{"date":"2019-10-19","value":0},{"date":"2019-10-18","value":0},{"date":"2019-10-17","value":0}]
    Die "0" ergibt sich daraus, dass wohl seit dem letzten Update von Grünbeck ein Bug drin ist.
    Die oben markierten Werte sind kumulierte Werte seit Inbetriebnahme. (evtl. kann man die irgendwo resetten, hab das aber noch nirgendwo gefunden).
    Den Tagesverbrauch leite ich mit mit den "statistics" im IO-Broker ab. Da bekomme ich dann Tage, Woche, Monate, etc.
    • M martin_s
      @tombox
      tombox
      #170
      @martin_s Ok kann ich die SD Unterstützung denn noch verbessern?
      • T tombox
        martin_s
        #171
        @tombox
        Ich denke von deiner Seite her, kann momentan nicht viel verbessert werden.
        Wenn die Grünbeck-Anlage die Werte nicht öfter aktualisiert, kann da ja nicht viel gemacht werden.
        Auf jedenfall vielen Dank für den Adapter und die Anpassungen.
        Vielleicht findet jemand ja eine Möglichkeit die Anlage zu "motivieren" die Verbrauchswerte öfter upzudaten.
        Oder man leitet den Tagesverbrauch von Wasser aus "mrescapa1" ab, aber das wäre ein ziemlich Workaround.
          Sonnenkind
          #172
          Hallo an Alle,
          leider bekomme ich keine Werte von der Sd18 und der Adapter geht immer wieder auf gelb, kann mir jemand sagen was ic falsche mache, die Anlage ist per wlan angebunden,
          auf der App ist sie online und liefert Daten.
          Danke für einen Denkanstoß
          • S Sonnenkind
            Hallo an Alle,
            tombox
            #173
            @Sonnenkind wenn der Adapter auf debug ist kommen da Fehler oder Information
            • T tombox
              Sonnenkind
              #174
              @tombox
              hi ja schau mal sorry aber ich bin da nicht ganz so fit in demThema
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:37.015 debug (29226) system.adapter.admin.0: logging true
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.096 debug (29226) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:80
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.095 info (29226) Device cannot handle new connections this is normal. Adapter pause all requests for 1min
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.094 debug (29226) statechange: 4 113
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:28.029 debug (29226) Powermode schedule not active
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.967 debug (29226) sendRequest
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.965 debug (29226) id=0000&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_A_2_3|D_C_3_6_1|D_C_8_1|D_C_8_2|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.961 debug (29226) [INFO] Configured polling interval: 15000
              gruenbeck.0 2019-12-15 19:37:27.959 debug (29226) Starting gruenbeck adapter with:192.168.178.37
              • S Sonnenkind
                @tombox
                tombox
                #175
                @Sonnenkind
                Es scheint so als hättest du bei host für SC Anlagen was eingetragen. Lösche einfach den Host raus da du ja keine SC Anlage hast
                Peter MajerP 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sonnenkind
                  #176
                  Hallo tombox,
                  cool das war ein guterTip Adapter jetzt schon mal grün, sollten ja dann auch werte kommen,
                  bin gespannt.
                  Gerätedaten sind schon mal übertragen worden
                  Danke Dir
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZeroQool
                    #177
                    Hallo, gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Gesamtverbrauch zu ermitteln. Die Statistik beginnt immer erst ab "gestern", aber nicht "heute". Danke
                    • Z ZeroQool
                      tombox
                      #178
                      @ZeroQool Man könnte die aktuelle Verbräuche summieren, aber da die erst ab 0.3Liter anspringene und man die Werte nur alle 3sek abfragen ist keine verlässliche Berechnung des heutigen Verbrauchs möglich
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        ZeroQool
                        #179
                        Schade. Habe gehofft, dass es eine entsprechende API Methode von Grünbeck gibt. Trotzdem danke! Gruß
                        • T tombox
                          @Sonnenkind
                          Peter MajerP Offline
                          Peter Majer
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter Majer
                          #180
                          @tombox :
                          Ich habe eine SD21 (SW-Version 0001.0032), die ich mit dem Adapter verbinden möchte.
                          Ich bekomme auch die gleiche Log-Einträge wie Sonnenkind.
                          So wie ich das aus Deiner Antwort herauslese, muss man bei SD-Geräten, welche über die Grünbeck-Cloud agieren, bei Host das Feld frei lassen.
                          Ist das richtig oder habe ich Deine Antwort falsch gelesen?
                          mfg im Voraus für Jede Hilfe.
                          PM
                          PS:
                          Ohne einen Eintag bekomme ich folgenden Log:
                          gruenbeck.0	2020-01-05 19:17:27.312	warn	(1264) [START] No IP-address set
                          • Peter MajerP Peter Majer
                            @tombox :
                            PM
                            PS:
                            tombox
                            #181
                            @Peter-Majer korrekt sc host muss frei bleiben nur sd user und sd passwort eingeben
                            • T tombox
                              Peter Majer
                              #182
                              @tombox :
                              Wo genau?
                              Habe dieses Konfig-Fenster:
                              PM
                                @tombox :
                                Wo genau?
                                PM
                                tombox
                                #183
                                @Peter-Majer Das update ist noch nicht im stable Verwahrungsort entweder auf latest umstellen oder die Tage warten bis es dort ankommt.
                                • T tombox
                                  Peter Majer
                                  #184
                                  @tombox
                                  Ahh ok danke.
                                  And how to do?
                                    @tombox
                                    Ahh ok danke.
                                    And how to do?
                                    tombox
                                    #185
                                    @Peter-Majer https://www.smarthome-tricks.de/wp-content/uploads/2019/01/iobroker_materialui_01.png
                                    • T tombox
                                      Peter Majer
                                      #186
                                      @tombox
                                      Top. Jetzt siehts anders aus.
                                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                      Ich dachte schon ich hätte etwas übersehen.
                                      Steht das eigentlich auch in der Doku?
                                      Gruss
                                      PM
                                      • Peter MajerP Offline
                                        Peter Majer
                                        #187
                                        habe heute dies vom Grünbeck-Service - Kundenbetreuung erhalten:
                                        • [Ihr myProduct Konto wurde aus sicherheitstechnischen Gründen temporär gesperrt.
                                          Es wurde eine zu hohe Menge an Anfragen festgestellt,
                                          • Verwenden Sie einen Io-Broker? Falls ja bitten wir Sie die Anfragen auf 6-10 Stk. pro Stunde zu begrenzen.
                                          Bei fragen können Sie sich gerne direkt an mich wenden. Sie erreichen mich auch telefonisch unter dem technischen Support 09074/41-333.]
                                        Upps.
                                        Sonst noch jemand betroffen?
                                        Gruss
                                        PM
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Upps.
                                          Gruss
                                          PM
                                          tombox
                                          #188
                                          @Peter-Majer Ok dann werde ich mal den default wert reduzieren. Welchen wert hattest du gesetzt.
