  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M mike2712
    @Garfonso
    @apollon77
    Also ich verstehe schon das es eigentlich nichts miteinander zu tun hat (Alexa2.0, cloud und iot),
    habe gerade den CLOUD Adapter pausiert, die Funktionen Licht Ein/Aus funktionieren nur teilweise dann,
    als Antwort kommt immer das das Gerät antwortet nicht, soll Strom und Netzwerkverbindungen kontrollieren.
    Das obwohl die Funktion zeitweise richtig gegeben ist.
    Folgende Fehlermeldungen stehen im LOG wenn ich Sprachbefehl absetze! Das sagt mir leider alles nicht viel, sehe nur den Zusammenhang zwischen iot und alexa 2.0
    info	(14404) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ECONNREFUSED 52.119.196.66:443
    iot.0	2019-12-16 19:06:47.040	info	(30880) Connection changed: disconnect
    iot.0	2019-12-16 19:06:47.040	error	(30880) Error by device connection: "connect ECONNREFUSED 52.19.233.54:8883"
    iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection lost
    iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection changed: disconnect
    iot.0	16.12.2019 19:06	error	(30880) Error by device connection: "read ECONNRESET"
    iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection changed: connect
    alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    Amazon alexa hat schon den richtigen skill
    apollon77A
    apollon77A
    @mike2712 hast du auch nach Umstellung alle Geräte gelöscht in Alexa und neu gesucht und so?!
    • apollon77A apollon77
      M
      M
      mike2712
      @apollon77
      ja das hatte ich gemacht, also nicht im iobroker, aber bei alexa.amazon....
      in der Tat scheint aber ein anderes Problem vorzuliegen, dies ist aber nicht, zumindestens nicht so häufig wenn der cloud adapter aktiv ist, nach absetzten eine Sprachnachricht geht der iot Adapter auf gelb, Verbindung zu iot unterbrochen.
      Kurze Zeit später wieder in Ordnung.
      Für die Antwort die vom Echo kommt, nach einen Sprachbefehl. Zum Beispiel Heizung xyz ist auf 22°C gestellt, ist hierfür auch kein Alexa2.0 Adapter erforderlich? Warum kommen Meldungen von Alexa2.0 und iot im LOG bei Sprachbefehl.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mike2712
        @apollon77
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        @mike2712 said in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
        Wenn ich richtig verstehe, was du meinst, dann nein. Also Alexa antwortet auf schalt Befehle von sich aus mit "habe xy gemacht" bzw. wenn du den Kurz-Modus anschaltest nur mit einem Pling. Dafür brauchst du Alexa 2.0 nicht. Alexa 2.0 bekommt den Befehl aber in einem Datenpunkt mit (den man dann für Skripte / Blocky nutzen kann, wird hier viel vorgeschlagen). Ggf. gibt es dazu log Ausgaben.
        Der Teil vom Log, den du gepostet hat, zeigt, dass die Verbindung von iot und Alexa2 regelmäßig abbricht... kann es sein, dass du gerade einfach Internetprobleme hast?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • A
            A
            Atticus68
            ich hab eine Frage zur Umstellung des Lizenzmodells, ich hab das noch nicht so ganz verstanden.
            Meine Situation ist so, das ich den 'alten' Cloudadapter mit einer kostenlosen Lizenz nutze.
            Ich verwende aber keine Alexa oder GoogleHome o.ä..
            Über den Cloudadapter verbindene ich mich von unterwegs auf den ioBroker zu Hause, um am ioBroker zu 'spielen'
            Was muss ich ändern und welche Lizenz brauche ich, um das weiter so zu nutzen?
            • A Atticus68
              apollon77A
              apollon77A
              @TomsHome wenn dir der Fernzugriff nur auf die visualisierung ausreicht musst du Nichts ändern oder tun. Das funktioniert auch weiterhin über die free Cloud.
                A
                A
                Atticus68
                @apollon77 Ok, danke für die Antwort.
                Welcher Vorteil würde mir eine gekaufte Fernzugriff-Lizenz bringen?
                apollon77A W 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Atticus68
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @TomsHome Fernzugriff via pro und Lizenz bringt Zugriff auf die Editoren von zb Vis und flit und so und Zugriff auf das Admin.
                  • A Atticus68
                    W
                    W
                    weimaraner
                    @TomsHome sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                    Und das Forum wird finanziert, in dem du viele Fragen beantwortet bekommst. 😁
                    Grüße Andreas
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @apollon77
                      Ich wurschtel mich auch gerade durch die Anleitung.
                      Deine Antwort ist etwas mißverständlich für mich.
                      Ich bearbeite meine VIS nur vom heimischen PC aus.
                      Ändert sich dann für mich auch was bezüglich VIS als Free Cloud Nutzer ab 1.1.20?
                      • haselchenH haselchen
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @haselchen das bedeutet du nutzt den Vis editor nur lokal und Vis Cloud nutzt du nur die Vis Ansicht? Dann ändert sich nichts. Das wird weitergehen gehen.
                        Nur wenn du auch den Vis Editor von unterwegs/via Cloud nutzen willst brauchst du fernzugriffs Lizenz über den pro Account.
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @apollon77
                          ja lokal und auf dem Tablet ist die VIS App installiert.
                          Das wäre schön, wenn ich nicht da auch noch rumfummeln muss ab nächsten Jahr :)
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @haselchen Vis app ist nur „viewer“ also damit nicht betroffen.
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @apollon77
                              Okay, damit wäre diese Frage erledigt :)
                              Eine , doch sehr wichtige , habe ich noch.
                              Ich habe x Geräte im Free Cloud Adapter für Alexa hinterlegt (Smart Geräte)
                              Wie um Gottes Willen bekomme ich die unfallfrei 1:1 in den iot Adapter?
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @haselchen idealerweise musst du nix tun. Die sind automatisch genau so da. Schau dir die settings in Cloud an - vor allem für ob er automatisch nach Raum und Funktionen Geräte übernehmen soll - und stell das gleiche in iot ein. Dann sollte das easy sein ;-) sollte
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @apollon77
                                  Kann ich die gleiche Mail Adresse nehmen, wie beim Free Cloud registrieren damals?
                                  Edit:
                                  Hab es einfach ausprobiert. Geht. Smart Geräte scheinen auch da zu sein.
                                  Spielt es eine Rolle , wenn die Smart Geräte im Free Cloud Adapter und im IOT sind?
                                  Befehle? Traffic ? Stabilität?
                                    @apollon77
                                    Edit:
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @haselchen du hast für pro Cloud nen eigenen Account. Welche email du in pro nutzt liegt daher bei dir.
                                    Traffic fällt bei Alexa nur an wenn du Kommandos gibst. Von daher Ist es egal. Im Standard sind die Geräte eh in beiden gleich vorhanden. Alles ok.
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @apollon77
                                      Bisher hat alles super geklappt nach Deiner Anleitung.
                                      Es erscheinen auch nun die Assistenten Angebote.
                                      Kann ich das Angebot 2 mal kaufen für jeweils 1 Jahr?
                                      Quasi heute für 1 Jahr und morgen verlängern für wieder 1 Jahr drauf?
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @haselchen es geht nur ein Jahr.
                                        • F
                                          F
                                          Flopsi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                          #66
                                          Hilfe ich weis nicht weiter was muss ich machen damit ich auf pro umsteige bin bis jetzt free user und möchte gerne zum iot wechseln da ich dieses Sprachsteuerung unbedingt brauche. Ich Blicke nicht durch was genau ich machen muss.
                                          apollon77A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
