  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zopper
    Ich bin mittlerweile auf den CC2531 Stick umgestiegen. Hier läuft mit dem Zigbee Adapter alles ohne Probleme.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Nach 13 Stunden funktioniert die automatische Aktualisierung der AQARA Sensoren immer noch unter Verwendung der deConz Windows Software 2.5.69
      Die Temperaturen der Taster werden offensichtlich nur in 1°C Schritten angezeigt (aufgezeichnet) daher ist der Zeit Intervall von einer Datenpunkt Änderung zur nächsten ja nach Anbauort des Tasters extrem lang, was im ersten Moment den Anschein hat, das gar keine Aktualisierung erfolgt.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        In der Zwischenzeit gibt es ja schon die .71 von deConz, hat die jemand getestet ob die Updates jetzt wieder zuverlässig funktionieren?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          JB_Sullivan
          Ich hatte die .71 drauf - damit ging es definitiv nicht (siehe oben) - darum habe ich auf die .69 down gegradet. Seit dem läuft alles und die Aqara Temperatur Fühler aktualisieren sich wie eingestellt.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @JB_Sullivan OK interessant die .71 wurde laut Release Date erst am 19. November frei gegeben und die letzten Beiträge sind vom 15. November.
            Deswegen die Nachfrage.
            AsgothianA JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Jey-Cee
              die 2.05.71 war als beta für Linux schon einige Zeit verfügbar.
              A.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                JB_Sullivan
                @Jey-Cee
                Mein Beitrag auf den ich die Aussage beziehe ist vom 14.12.2019 - aktualisiert sich deine Forenansicht nicht?
                ..... und ich bin Windows Nutzer.
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @JB_Sullivan sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                  @Jey-Cee
                  Hm doch die schon nur das Hirn hat wohl nen Hänger gehabt.
                  • giziG Offline
                    giziG Offline
                    gizi
                    Wäre dann mal jemand so nett und könnte das im git als Fehler mitteilen?
                    Damit die von Dresden Elektronik wissen das es da ein Problem gibt?
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich hab den Adapter dahin gehend geändert das er erkennt wenn deConz länger als 100 Sekunden nicht erreichbar ist.
                      Dieser status wird unter Gateway_info.alive angezeigt.
                      Wenn deConz wieder erreichbar ist wird die Verbindung neu aufgebaut.
                      Kann bitte jemand die Version 1.2.0 von Github testen. Bitte den alive status monitoren und checken ob die updates von deconz kommen.
                      Die Frage ist nämlich ob deConz selbst nicht mehr läuft oder ob nur die Websocket Verbindung einschläft.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Es gibt eine neue Version des Adapters -> Hier
                        • R Offline
                          rrroli
                          ich hab heute einen Aqara Türsensor gekriegt. Habe diesen dann über Phoscon angelernt und sehe in deConz/Phoscon jede Statusänderung sofort.
                          In iobroker hilft nur ein restart des Adapters, damit die Änderung widergespiegelt wird.
                          @Jey-Cee wenn das update, Danke dafür :D , eine getrennte Verbindung nur alle 100 sek wieder aufbaut, bedeutet, dass das ich im worstcase 99sek warten muss, bis im iobroker der Status aktualisiert wird?
                          Danke!
                          • R rrroli
                            Danke!
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @rrroli es wird nur die Verbindung für Statusmeldungen neu aufgebaut, eine Komplette abfrage gibt es dann nicht.
                            Das heisst im Worst case kommt der Aktuelle status erst wieder bei der nächsten Aktualisierung, Xiaomi glaub alle 60 Minuten, oder bei einer Änderung.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              rrroli
                              @Jey-Cee alle 60 Minuten wäre natürlich wertlos im Falle einer Türöffnung.
                              Kann ich da irgendwas machen, dass der open/close Status instant aktualisiert wird?
                              Danke!
                              • R Offline
                                rrroli
                                schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                                HI,
                                hab jetzt den Sensor nochmal gelöscht und dann neu hinzugefügt. Ergebnis ist leider das Gleiche.
                                Wieso aktualisiert iobroker die Werte nicht sofort? Das funktioniert doch bei den anderen Geräten, welche über deconz eingebunden sind auch?
                                deconz: 2.05.72
                                iobroker.deconz 1.2.4
                                Danke!
                                • R rrroli
                                  HI,
                                  deconz: 2.05.72
                                  Danke!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @rrroli
                                  Die 72 scheint eine beta Version zu sein.
                                  Entweder upgraden oder downgraden.
                                  Da hilft nur ausprobieren.
                                  Und Adapter Version ist glaube ich bei 1.2.6
                                  Auch da würde ich an deiner Stelle mal einfach ausprobieren.
                                  Info:
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                  Dort steht die 72 als beta
                                  71_2 und 74 sollen stable sein.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @rrroli
                                    Info:
                                    rrroli
                                    @haselchen
                                    Da hast du Recht, dass werd ich versuchen.
                                    Ich dachte mir halt, da deconz den Wert sofort aktualisiert, die Änderung nur in iobroker nicht aktualisiert wird, dass das Problem bei iobroker liegt.
                                    • R rrroli
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @rrroli
                                      Mit Deconz, Phoscon etc werde ich auch nur schwer warm.
                                      Viele schwören auf Stabilität, bisher habe ich leider das Gegenteil erlebt.
                                      Viele Ausfälle der Geräte und Wartezeiten bei den Datenpunkten.
                                      Aber ich bin ja auch erst am Anfang in dem Gebiet und probiere viele Marken aus.
                                      Xiaomi, Osram, Tint....
                                      Die Entwickler hier geben sich mega viel Mühe up to date zu sein mit den Versionen.
                                      Hut ab dafür.
                                      Deswegen bin ich bei dem Adapter hier immer auf dem neuesten Stand.
                                      Bei Deconz bin ich stattdessen bei der Stable Version.
                                        @rrroli
                                        Hut ab dafür.
                                        rrroli
                                        @haselchen hmm.... hab deconz mal auf 2.05.74 upgedated. Hat aber leider nichts gebracht.
                                        Hab jetzt grade gesehen, dass der JS controller noch auf version 1.5.14 läuft, kann der damit etwas zu tun haben?
                                        • R rrroli
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @rrroli
                                          Die Antwort kann dir nur ein Versuch bringen.
                                          Da sowieso fast alles unter Version 2 nicht mehr supported wird, kann ich dir nur ein Update empfehlen.
                                          Aber erst ein BACKUP machen!
                                          Ich habe auch noch die Tür/Fenster Sensoren. Leider noch keine Ahnung wohin damit sonst hätte ich mit dir zusammen testen können.
