  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist (gibt es schon neue Erkenntnisse?), habe heute auch ich feststellen müssen, das sich speziell die Aqara Temperatur Sensoren in ioB nicht updaten.
    Die Werte kommen in der Phsocon App aktuell rein, werden dann aber offensichtlich nicht an den ioB Adapter weiter gereicht.
    Bei mir läuft alles auf einem Windows 10 System
    Platform: Windows
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 1995 MHz
    Model: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
    RAM: 7.9 GB
    System uptime: 00:00:00
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Disk size: 118.1 GiB
    Disk free: 74.6 GiB
    adapters count: 306
    Uptime: 23:12:46
    Active instances: 31
    deConz Commercial Version - 2.05.71 / Build with Qt 5.11.0.
    Der Adapter ist in der Version 1.1.2 installiert und der js-controller läuft auf 2.1.1
    Offensichtlich scheinen die Aqara Geräte im Schlafmodus zu sein, denn wenn ich z.B. einen Aqara Taster drücke, wo bei ioB ein Skript hinterlegt ist, dauert es schon eine ganze Zeit, bis die entsprechenden Aktion in ioB durchgeführt wird - so als wenn da erst jemand "aufwachen" müsste.
    Ich vermute mal, das die Temperatur Sensoren auch "schlafen" (wie sonst läßt sich eine Batterie Lebenszeit von 2 Jahren erreichen - O-Text Xiaomi) und bei Werte Änderung erwachen und dann den neuen Wert senden. Diese Wert Änderung wird zwar in der Phoscon App immer aktuell angezeigt, kommt aber irgenwie in ioB nicht an - es sei den man stoppt und startet den deConz Adapter neu.
    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Platform: Windows
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 1995 MHz
      RAM: 7.9 GB
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Disk free: 74.6 GiB
      adapters count: 306
      Uptime: 23:12:46
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @JB_Sullivan
      @Asgothian kann Dir das perfekt erklären woran das liegt 😎😁
        Platform: Windows
        Architecture: x64
        CPUs: 4
        Speed: 1995 MHz
        RAM: 7.9 GB
        Node.js: v10.17.0
        NPM: 6.11.3
        Disk free: 74.6 GiB
        adapters count: 306
        Uptime: 23:12:46
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @JB_Sullivan
        Wenn du weiter oben im thread schaust- es gibt ein Problem in 2.05.71 im Zusammenhang mit iobroker deconz bei dem die socket Verbindung abreißt.
        A.
          JB_Sullivan
          Wenn ich jetzt deconz downgrade, kann ich dann mein mit Phoscon erstelltes Backup wieder einspielen oder muss ich alle Geräte neu anlernen?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @JB_Sullivan
            Unter Windows bin ich unsicher. Bei Linux war ein up/downgrade möglich ohne die Einstellungen / Geräte zu verlieren.
            A.
              Berchemer
              Sorry, wenn ich mich einmische. Bin jedoch etwas irritiert, da ich selber das deconz Gateway auf einem Raspberry und RaspBee mit der Version 2.05.71 vom 17.11.2019 laufen habe, sich meine Aquara-Sensoren jedoch momentan eigentlich recht regelmäßig im ioBroker aktualisieren.
              Habe es insbesondere im Zusammenhang mit den Bewegungssensoren ausprobiert. Lichtstärke (soweit unterstützt) und Bewegung, wie auch Temperatur werden regelmäßig aktualisiert in den Objekten dargestellt.
              Aber vielleicht hat es ja auch etwas damit zu tun, dass derzeit Bewegung in der Küche ist und daher der Bewegungsmelder sich dauernd meldet und wohl auch die Daten dadurch immer aktualisiert.
              Schaue später mal nach, wenn weniger in der Küche los ist. Oder wenn sonst noch Tipps vorhanden wären, wie ich vielleicht auch zur Lösung des Problems beitragen kann, könnte ich die ja auch mal probieren 🙂
              • AsgothianA Asgothian
                @JB_Sullivan
                A.
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                @Asgothian
                Für alle Windows Nutzer - ich habe jetzt mal auf die 2.5.69 down gegradet - also die Config der bereits angelernten Endgeräte bleibt beim downgrade erhalten.
                Ob die Werte jetzt dauerhaft übertragen werden, weiß ich noch nicht - das werden wir dann in paar Stunden sehen.
                NACHTRAG: So jetzt nach ca. 4 Stunden kann ich sagen das die AQARA Temperatursensoren sich aktualisieren. Dafür habe ich das oben beschriebene Phänomen nun bei den Temperaturenfühlern die in den AQARA Tastern verbaut sind, Diese aktualisieren sich jetzt nur noch bei deConz Adapter Neustart.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zopper
                  Ich bin mittlerweile auf den CC2531 Stick umgestiegen. Hier läuft mit dem Zigbee Adapter alles ohne Probleme.
                    JB_Sullivan
                    Nach 13 Stunden funktioniert die automatische Aktualisierung der AQARA Sensoren immer noch unter Verwendung der deConz Windows Software 2.5.69
                    Die Temperaturen der Taster werden offensichtlich nur in 1°C Schritten angezeigt (aufgezeichnet) daher ist der Zeit Intervall von einer Datenpunkt Änderung zur nächsten ja nach Anbauort des Tasters extrem lang, was im ersten Moment den Anschein hat, das gar keine Aktualisierung erfolgt.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      In der Zwischenzeit gibt es ja schon die .71 von deConz, hat die jemand getestet ob die Updates jetzt wieder zuverlässig funktionieren?
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        JB_Sullivan
                        Ich hatte die .71 drauf - damit ging es definitiv nicht (siehe oben) - darum habe ich auf die .69 down gegradet. Seit dem läuft alles und die Aqara Temperatur Fühler aktualisieren sich wie eingestellt.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @JB_Sullivan OK interessant die .71 wurde laut Release Date erst am 19. November frei gegeben und die letzten Beiträge sind vom 15. November.
                          Deswegen die Nachfrage.
                          AsgothianA JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Jey-Cee
                            die 2.05.71 war als beta für Linux schon einige Zeit verfügbar.
                            A.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              JB_Sullivan
                              @Jey-Cee
                              Mein Beitrag auf den ich die Aussage beziehe ist vom 14.12.2019 - aktualisiert sich deine Forenansicht nicht?
                              ..... und ich bin Windows Nutzer.
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @JB_Sullivan sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                @Jey-Cee
                                Hm doch die schon nur das Hirn hat wohl nen Hänger gehabt.
                                • giziG Offline
                                  giziG Offline
                                  gizi
                                  Wäre dann mal jemand so nett und könnte das im git als Fehler mitteilen?
                                  Damit die von Dresden Elektronik wissen das es da ein Problem gibt?
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Ich hab den Adapter dahin gehend geändert das er erkennt wenn deConz länger als 100 Sekunden nicht erreichbar ist.
                                    Dieser status wird unter Gateway_info.alive angezeigt.
                                    Wenn deConz wieder erreichbar ist wird die Verbindung neu aufgebaut.
                                    Kann bitte jemand die Version 1.2.0 von Github testen. Bitte den alive status monitoren und checken ob die updates von deconz kommen.
                                    Die Frage ist nämlich ob deConz selbst nicht mehr läuft oder ob nur die Websocket Verbindung einschläft.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Es gibt eine neue Version des Adapters -> Hier
                                      • R Offline
                                        rrroli
                                        ich hab heute einen Aqara Türsensor gekriegt. Habe diesen dann über Phoscon angelernt und sehe in deConz/Phoscon jede Statusänderung sofort.
                                        In iobroker hilft nur ein restart des Adapters, damit die Änderung widergespiegelt wird.
                                        @Jey-Cee wenn das update, Danke dafür :D , eine getrennte Verbindung nur alle 100 sek wieder aufbaut, bedeutet, dass das ich im worstcase 99sek warten muss, bis im iobroker der Status aktualisiert wird?
                                        Danke!
                                        • R rrroli
                                          Danke!
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @rrroli es wird nur die Verbindung für Statusmeldungen neu aufgebaut, eine Komplette abfrage gibt es dann nicht.
                                          Das heisst im Worst case kommt der Aktuelle status erst wieder bei der nächsten Aktualisierung, Xiaomi glaub alle 60 Minuten, oder bei einer Änderung.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
