  4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    6.3k
deconzaqara
155 Beiträge 24 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Jey-Cee
    Mein Beitrag auf den ich die Aussage beziehe ist vom 14.12.2019 - aktualisiert sich deine Forenansicht nicht?
    ..... und ich bin Windows Nutzer.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @JB_Sullivan sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
    @Jey-Cee
    Hm doch die schon nur das Hirn hat wohl nen Hänger gehabt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • giziG Offline
      giziG Offline
      gizi
      Wäre dann mal jemand so nett und könnte das im git als Fehler mitteilen?
      Damit die von Dresden Elektronik wissen das es da ein Problem gibt?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich hab den Adapter dahin gehend geändert das er erkennt wenn deConz länger als 100 Sekunden nicht erreichbar ist.
        Dieser status wird unter Gateway_info.alive angezeigt.
        Wenn deConz wieder erreichbar ist wird die Verbindung neu aufgebaut.
        Kann bitte jemand die Version 1.2.0 von Github testen. Bitte den alive status monitoren und checken ob die updates von deconz kommen.
        Die Frage ist nämlich ob deConz selbst nicht mehr läuft oder ob nur die Websocket Verbindung einschläft.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Es gibt eine neue Version des Adapters -> Hier
          • R Offline
            rrroli
            ich hab heute einen Aqara Türsensor gekriegt. Habe diesen dann über Phoscon angelernt und sehe in deConz/Phoscon jede Statusänderung sofort.
            In iobroker hilft nur ein restart des Adapters, damit die Änderung widergespiegelt wird.
            @Jey-Cee wenn das update, Danke dafür :D , eine getrennte Verbindung nur alle 100 sek wieder aufbaut, bedeutet, dass das ich im worstcase 99sek warten muss, bis im iobroker der Status aktualisiert wird?
            Danke!
            • R rrroli
              Danke!
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @rrroli es wird nur die Verbindung für Statusmeldungen neu aufgebaut, eine Komplette abfrage gibt es dann nicht.
              Das heisst im Worst case kommt der Aktuelle status erst wieder bei der nächsten Aktualisierung, Xiaomi glaub alle 60 Minuten, oder bei einer Änderung.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                rrroli
                @Jey-Cee alle 60 Minuten wäre natürlich wertlos im Falle einer Türöffnung.
                Kann ich da irgendwas machen, dass der open/close Status instant aktualisiert wird?
                Danke!
                • R Offline
                  rrroli
                  schrieb am zuletzt editiert von rrroli
                  HI,
                  hab jetzt den Sensor nochmal gelöscht und dann neu hinzugefügt. Ergebnis ist leider das Gleiche.
                  Wieso aktualisiert iobroker die Werte nicht sofort? Das funktioniert doch bei den anderen Geräten, welche über deconz eingebunden sind auch?
                  deconz: 2.05.72
                  iobroker.deconz 1.2.4
                  Danke!
                  • R rrroli
                    HI,
                    deconz: 2.05.72
                    Danke!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @rrroli
                    Die 72 scheint eine beta Version zu sein.
                    Entweder upgraden oder downgraden.
                    Da hilft nur ausprobieren.
                    Und Adapter Version ist glaube ich bei 1.2.6
                    Auch da würde ich an deiner Stelle mal einfach ausprobieren.
                    Info:
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                    Dort steht die 72 als beta
                    71_2 und 74 sollen stable sein.
                    • haselchenH haselchen
                      @rrroli
                      Info:
                      rrroli
                      @haselchen
                      Da hast du Recht, dass werd ich versuchen.
                      Ich dachte mir halt, da deconz den Wert sofort aktualisiert, die Änderung nur in iobroker nicht aktualisiert wird, dass das Problem bei iobroker liegt.
                      • R rrroli
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @rrroli
                        Mit Deconz, Phoscon etc werde ich auch nur schwer warm.
                        Viele schwören auf Stabilität, bisher habe ich leider das Gegenteil erlebt.
                        Viele Ausfälle der Geräte und Wartezeiten bei den Datenpunkten.
                        Aber ich bin ja auch erst am Anfang in dem Gebiet und probiere viele Marken aus.
                        Xiaomi, Osram, Tint....
                        Die Entwickler hier geben sich mega viel Mühe up to date zu sein mit den Versionen.
                        Hut ab dafür.
                        Deswegen bin ich bei dem Adapter hier immer auf dem neuesten Stand.
                        Bei Deconz bin ich stattdessen bei der Stable Version.
                          @rrroli
                          Hut ab dafür.
                          rrroli
                          @haselchen hmm.... hab deconz mal auf 2.05.74 upgedated. Hat aber leider nichts gebracht.
                          Hab jetzt grade gesehen, dass der JS controller noch auf version 1.5.14 läuft, kann der damit etwas zu tun haben?
                          • R rrroli
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rrroli
                            Die Antwort kann dir nur ein Versuch bringen.
                            Da sowieso fast alles unter Version 2 nicht mehr supported wird, kann ich dir nur ein Update empfehlen.
                            Aber erst ein BACKUP machen!
                            Ich habe auch noch die Tür/Fenster Sensoren. Leider noch keine Ahnung wohin damit sonst hätte ich mit dir zusammen testen können.
                            • R Offline
                              rrroli
                              hab alles auf Letztstand gebracht und jetzt gehts.
                              Danke für die Tipps :D
                              • R Offline
                                rrroli
                                hi nochmal.
                                Jetzt hast ne Stunde problemlos funktioniert und jetzt gehts auf einmal nicht mehr :(
                                Nach Adapterneustart gehts wieder, mal sehen für wie lange!
                                • R rrroli
                                  hi nochmal.
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @rrroli sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                  hi nochmal.
                                  Betrifft das nur die Sensoren oder auch Lampen?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    hi nochmal.
                                    rrroli
                                    @Jey-Cee nur den Sensor.
                                    Mit der Echtzeitaktualisierung bei den Objekten ist auch wieder Schluss.
                                    Was jedoch interessant ist, ist dass der Status in der Homeapp (über Yahka) sehr wohl noch den Status des Türsensors richtig und in Echtzeit anzeigt.
                                    • R rrroli
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Wie meinst du das? Ist die Homeapp über Yahka an ioBroker angebunden oder direkt mit Phoscon verbunden?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        rrroli
                                        @Jey-Cee Yahka ist als Adapter in iobroker eingebunden und obwohl der Wert des Objekts in iobroker nicht mehr aktualisiert wird, kriegt Yahka die Änderung irgendwie mit und das obwohl ich den selben Wert abfrage. Daher hab ich am in der Homeapp am iPhone auch den korrekten Status.
                                        Was ich jetzt probieren müsste ist, wie es bei einem Skript aussieht, welches über die Änderung eines Objektwertes getriggert wird.. Irgendwie seltsam, oder?
                                        Habe aber grad gesehen, dass der iobroker.deconz adapter noch auf 1.2.4 war. Hab jetzt mal auf 1.2.6 aktualisiert - mal schauen.
                                        • R Offline
                                          rrroli
                                          hi,
                                          habe jetzt überall die aktuelle Version installiert und obwohl es anfangs funktioniert, tut es das nach einiger Zeit leider nicht mehr :(
                                          Auch über yahka geht nicht mehr - muss anfangs Zufall oder sowas gewesen sein.
                                          Jemand ne Idee?
