  5. Pop Up an TV senden via Alexa
    5.6k
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
    @sigi234
    Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
    ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
    Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
      <mutation items="6"></mutation>
      <value name="ADD0">
        <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
          <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
        <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
          <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
          <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
          <field name="TEXT"> Grad </field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
        <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
          <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
          <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
        </block>
      </value>
      <value name="ADD5">
        <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
        </block>
      </value>
    </block>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234
    Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
    also Grad, Leerzeichen
    oder Grad. Leerzeichen
    So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Ja, geht aber.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
          @sigi234
          sicher das volume 80 Text sein soll ?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234
            und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234
                jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Da kommt nix, keine Ansage.
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @sigi234
                    soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      eines ECHO
                      • sigi234S sigi234
                        eines ECHO
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @sigi234
                        dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                        Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Jupp
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Jupp
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234
                            ich hatte oben zwischenzeitlich editiert. Heißt Dein Jupp das es nun geht ?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Ja
                              ich teste mal mit 80;
                              Ergebnis:
                              Geht auch 👍
