  5. Pop Up an TV senden via Alexa
    5.6k
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
    @arteck sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
    da musst was schreiben..
    was auf dem Alexa antwort sitzt und dies abfragt die Antwort auseinander fummelt und an den LG State ausgibt..
    Danke, also geht nicht auf die Schnelle, dacht ich mir.
    Also:
    Abfrage ist der TV Eingeschaltet
    Abfrage Temperatur Esszimmer
    Ausgabe an DP senden
    Anzeige am TV
    Mir raucht der Kopf.🤔
    Mach Dir doch ne Abfrage und Ausgabe über speak (Alexa2 Adapter), so wie sonst auch für andere Ansagen. Die Lautstärke kannst Du ja für diese Ansage auf 0 setzen. Der Ausgabe Text steht ja dann in speak, diesen Text kannst Du doch dann an Deinen TV schicken.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
    Ja, aber wie. Der Text wird durch das Input Widget gesendet und nur wenn ich Enter drücke.
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234
      Ich habe diesen TV nicht, aber ich habe das eben mal mit dem enigma2 Adapter probiert. Die Lautstärke 0 bei der Ansage ging nicht ( 1 funktioniert)
      Sieht so aus
      Ergebnis am TV
        @sigi234
        Sieht so aus
        Ergebnis am TV
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Sieht so aus
        Ergebnis am TV
        Du bist der Meister!
        Bin beim 1. Blockly....😀
        Kannst du es bitte reinstellen?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Sieht so aus
          Ergebnis am TV
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
           <variables>
             <variable type="" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">Ansagelautstaerke</variable>
             <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
             <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
             <variable type="" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$">Ansage</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">dp_erstellen</field>
             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEJ1dHRvbiBmw7xyIEFuc2FnZSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS4wMUFsZXhhMkFuc2FnZW4uQW5zYWdlbi4xMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXRfYXVzc2VuIiwgewogICAgbmFtZTogJzEyTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBBdXNzZW4nLCAKICAgICJyb2xlIjogImJ1dHRvbiIsCiAgICAidHlwZSI6ICJtaXhlZCIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICIxMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgQXVzc2VuIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
           </block>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A)Jpv66,y7VG|8K92{;d" x="13" y="63">
             <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
             <next>
               <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r">
                 <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="nt?35vVGNSD?_y_($k89">
                     <field name="COMMENT">gewünschte Ansagelautstärke reinschreiben</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="U?g9VUC6Zns3.pwdA/Za">
                         <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt" variabletype="">Ansagelautstaerke</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="ymNK_Bz-8ZEg{DNBt]LZ">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                             <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                               <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                     <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                     <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                                 <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                   <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                         <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="na!KX8sgIYL2ksHDN`jh" inline="true">
                                     <field name="TYPE">false</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="s@N_NR{{@D|oU}ru)aMj">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="a)qv{KMt]0rt*Qb#p1^c">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="/FwEmMj3J/ZV%60O$/9S">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.12Luftfeuchtigkeit_aussen</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="variables_set" id="$J.=!-BfeGs#(CBLM(1[">
                           <block type="text_join" id=";bPPOaCx,_qCBH8M{*aK">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="e]oKxZ#%6l[[W.dB!#iP">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value" id="V~6.N)X7gAwv]to%BOD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="y@.l4E~,u(c_NQM;R!K7">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="%@~XbR*]v;?^@yN8*J1a">
                               <block type="text_join" id="XS_zN+oIGrtSdXPN,FUS">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="QKz+d//+I)DQ,_A{6Jaj">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="*3jCi9nMB~z89D,EdRyd">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="`MBSYJ8lpEHo/W%Q2:jF">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                                 <field name="VAR" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$" variabletype="">Ansage</field>
                                   <block type="text_join" id="0#)Q6.hA8*b=6aL2Omf5">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_">
                                         <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist aktuell </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my">
                                         <field name="TEXT"> Prozent.</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="N`bH~vTk2J(;!)ChQ54-" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="?_Re.YF9,M4+PeasOubP">
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="w!rFe*57mL/mjY:3VxBr">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="math_number" id="(}$s}10/Wk|!PJ7mJkBl">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id=":Y6^C_1.#WC21Lla9Md{">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="sendto_custom" id="h;DrZ,l|@:cHB$sk]w$t">
                                             <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                                             <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                                             <field name="COMMAND">send</field>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="ARG0">
                                               <shadow type="text" id="9pQ#l:Rq[=oy}dHPcsB:">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="u#/Nmgi4TzEz*30VO506">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <shadow type="text" id="{[vWUE7mZ{(%R`n3}2z7">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="[.AyHsHAgHEOMn1}xbLM">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               <shadow type="text" id="V($k:TC1oRY@vaNEv^HR">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="nt=J?Q2:`U4r/L5;..l?">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Dann noch eine Routine für den Trigger erstellen.
          Die Abfrage ob der TV (bei mir die VU an ist, ist in dem Blockly nicht drinn, aber das ist ja nur noch ein falls...)
          Das war jetzt nur auf die schnelle, vielleicht geht es auch einfacher...
            @sigi234
             <variables>
             </variables>
             </block>
               <next>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dslraser
            Danke, wie bekomme ich eine Verzögerung rein das Alexa 2 Sekunden wartete bis sie die 2 .Temperatur ansagt?
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              mach mal hinter dem ersten Grad ein Komma oder Punkt und ein Leerzeichen.
              Und im zweiten Teil bei speak kannst Du auch die Variable nehmen. Du musst die Ansage ja nicht nochmal erstellen, es sei denn die Ansage soll anders sein als der Text fürs Popup.
              Also steuere speak mit Ausgabetext.
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234
                Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
                ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
                    <mutation items="6"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
                        <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
                        <field name="TEXT"> Grad </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
                        <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD5">
                      <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @sigi234
                    kann ich mir jetzt nicht ansehen, ich bin unterwegs.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
                      also Grad, Leerzeichen
                      oder Grad. Leerzeichen
                      So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Ja, geht aber.
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234
                            sicher das volume 80 Text sein soll ?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @sigi234
                              und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                 setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Da kommt nix, keine Ansage.
                                    • sigi234S sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        eines ECHO
                                        • sigi234S sigi234
                                          eines ECHO
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @sigi234
                                          dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                                          Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
