  5. Pop Up an TV senden via Alexa
    5.6k
blockly
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Danke, wie bekomme ich eine Verzögerung rein das Alexa 2 Sekunden wartete bis sie die 2 .Temperatur ansagt?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234
    Bei speak kenne ich nur die Möglichkeit von Satzzeichen. (oder Leerzeichen)
    ssml hat da deutlich mehr Möglichkeiten. Definierte Sprechpausen(inklusive der Zeit), Betonungen, andere Stimmen, flüstern und so einiges mehr...
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dslraser sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
      @sigi234
      Ok, und wenn ich ein Time out einbaue?
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="oFkiV1/8qZGfPj1!ib1P" inline="false" x="-54.43815612792969" y="58">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
          <block type="text" id="udRxh?m:_M?r9a5NZ++9">
            <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Esszimmer </field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
          <shadow type="math_number" id="FS~1zTloJ7]%)Q+Fs,T{">
            <field name="NUM">0</field>
          </shadow>
          <block type="get_value" id="?h}tW4o4r/(D}NDjJyn-">
            <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
          <block type="text" id="Nus`)-[FSp/HXIqY{g+Q">
            <field name="TEXT"> Grad </field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
          <block type="text" id="(5(Z9|5QX|]^.r8^..nn">
            <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Badzimmer </field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
          <block type="get_value" id="Kb?x(CI$.m;09gew##,F">
            <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
          <block type="text" id="48H@ZiZ9gO$ht~{C-$8R">
          </block>
        </value>
      </block>
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
          <value name="ADD0">
            </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
            </shadow>
            </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
            </block>
          </value>
          <value name="ADD3">
            </block>
          </value>
          <value name="ADD4">
            </block>
          </value>
          <value name="ADD5">
            </block>
          </value>
        </block>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sigi234
        kann ich mir jetzt nicht ansehen, ich bin unterwegs.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
            <value name="ADD0">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
              </shadow>
              </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
              </block>
            </value>
            <value name="ADD5">
              </block>
            </value>
          </block>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
          Da ist immer noch kein Punkt oder Komma hinter dem ersten Grad.
          also Grad, Leerzeichen
          oder Grad. Leerzeichen
          So, als wenn Du einen richtigen Satz schreibst. Nur so wird auch erkannt das ein Satz zu Ende ist und ein neuer Satz anfängt.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Ja, geht aber.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Hallo, warum bekomme ich eine Warnung? Ansage funktioniert aber.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234 sagte in Pop Up an TV senden via Alexa:
                @sigi234
                sicher das volume 80 Text sein soll ?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @sigi234
                  und was steht in der Zeile 12, wenn Du auf die ja Ansicht umschaltest ?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                     setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxDKU.Player.volume"/*volume*/, '80');
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      jo mach mal einen Mathebaustein aus Deiner 80
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Da kommt nix, keine Ansage.
                        • sigi234S sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          soll die Lautstärke eines ECHO für die Ansage gesetzt werden, oder einer Multiroom Musikgruppe ?
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            eines ECHO
                            • sigi234S sigi234
                              eines ECHO
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @sigi234
                              dann musst Du speak-volume unter Commands nehmen.
                              Edit: oder Du schreibst vor dem ersten Text Deine 80; (also 80 Semikolon und dann Deinen Text) Dann kannst Du den steuere Baustein mit der Lautstärke ganz weg lassen.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Jupp
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Jupp
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  ich hatte oben zwischenzeitlich editiert. Heißt Dein Jupp das es nun geht ?
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Ja
                                    ich teste mal mit 80;
                                    Ergebnis:
                                    Geht auch 👍
