  4. Anfängerfragen zu Homematic
homematiciobroker
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Radi
    Vielleicht weis auch einer der hier öfters anwesenden, wie gut das CCU Addon IOBroker von Zautrix funktioniert? Einfach den Raspi4 mit dem richtigen Funkmodul zur CCU machen, das vorher von deiner Iobroker-Installation erstellte Backup im Add-On zurückspielen. Wie du dein Zigbee-Modul an den IOBroker durchreichst, weis ich allerdings auch nicht. Wie erreichst du die Xiaomi-Teile denn im Moment.
    Die Verknüpfungen der Xiaomi- und Homematic-Komponenten machst du z.B. über Blockly oder NodeRed im IOBroker.
    Wäre zumindest ein weiterer Lösungsansatz.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Radi sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
    Das wird definitiv nicht auf einem Pi2/3 und schon gar nicht auf einer CCU2 laufen.
    Da gibt es dann ja nur das alte, kleine.
      @Homoran sagte:
      ... oder eine Feile.
        @Homoran sagte:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
        @Homoran sagte:
        Ich fürchte dann musst du auch ein paar Leiterbahnen neu routen
        • S smartysmart
          Wenn du mich damit meinst ...
          ich habe ein Zgibee (Rasbee) Modul an meiner PI4 und deConz Adapter damit kann ich alles anlernen und im IoBroker steuern.
          Und sobald ich die HM Geräte mit der CCU2 in IoBroker rein bekomme kann ich dann diese zwei in Abhängigkeit miteinander arbeiten lassen
          Radi
          @mend Ja, aber es scheint sich ja mit der CCU2 bereits eine praktikable Lösung gefunden zu haben. Ich wünsche dir Erfolg bei deinem Vorhaben.
            @Homoran sagte:
            @Homoran sagte:
            Ich habe irgendwo mal ein Foto gesehen, auf dem die RJ-45-Buchse bearbeitet wurde,
              @Homoran sagte:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 Das geht natürlich auch.
              Habe gerade eine leere Schachtel eines großen Funkmoduls aus dem Schrank geholt :-(
              Dachte ich hätte noch eins -dann hätte ich es jetzt versucht
              • R Offline
                Radi
                Es soll aber auch so etwas geben.
                • R Radi
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Den wollte ich eben auch schon posten, habe mit das Charly Gehäuse angesehen - da passt es dann nicht mehr rein
                  und ich glaube mit einem kommst du da nicht aus, um es mit Thorsten Sträter zu sagen
                  • R Offline
                    Radi
                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                    Ich glaube nicht, dass es dann noch etwas Fertiges gibt, wo das reinpasst. Da hilft dann nur noch selbst drucken. ;) oder kreativ sein.
                      @zgadgeter
                      Ja, aber das ist ein Pi3 mit Funkmodul und Firmware.
                      Bei einem Preis von 150€ kein Schnäppchen mehr
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @Homoran said in Anfängerfragen zu Homematic:
                      @zgadgeter
                      Ok, vielen Dank
                      Da stimme ich dir zu!
                        smartysmart
                        Noch ne Frage
                        Ich habe Somfy Raffstoren verbaut.
                        Diese werden per Funk gesteuert.
                        Kann ich dazwischen einfach bei der Stromzufuhr von den Motoren ein Homematic Aktor oder Shelly 2.5 dazwischen stecken und dann per IoBroker oder ccu 2 steuern/anlernen
                        • S smartysmart
                          Noch ne Frage
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mend
                          Nein! Das geht nicht bei Funkmotoren.
                          Entweder die Motoren gegen ganz normale unintelligente Motoren + Aktoren austauschen, oder einen anderen Workaround nutzen.
                          Meines Wissens arbeiten somfy aber über ein proprietäres protokoll, das so einfach nicht abgefangen werden kann.
                          Andererseits gibt es IMHO ein sündhaft teures Interface
                            @mend
                            smartysmart
                            @Homoran
                            So ein Mist. Hab teure Technik verbaut und hab weniger Möglichkeiten als mit den Billig Motoren. Was eine Ironie.
                            D.h ich muss die Tahoma Box oder die lite Version kaufen?
                            • S smartysmart
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mend sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                              nicht unbedingt. Du bist dann nur an Somfy gebunden.
                              Ging mir genauso mit elero. Habe die gelieferten Funkmotoren sofort wieder ausbauen lassen und gegen normale tauschen.
                              Hätte sonst 100€ pro programmierbaren Schalter zahlen müssen.
                              Oder auf der Fernbedienung (ähnlich bei velux.io) mich durch zig menüs klicken müssen um einen Rolladen zu fahren
                                smartysmart
                                @Homoran sagte in Anfängerfragen zu Homematic:
                                Wenn ich die Raffstoren nun in den IoBroker einbinden möchte was muss ich tun?
                                Somfy Tahoma Box ?
                                Da gibt es noch eine günstigere mit weniger Funktionen aber sollte ja zum steuern der Raffstoren reichen oder ?
                                Und mit dieser Box/Gateway kann ich die Raffstoren dann anstatt per Fernbedinung nun per Smartphone steuern und somit auch in IoBroker einbinden ?
                                Ist das richtig ?
