  4. Wie kann ich eine URL mit Harmony Hub an IP senden
harmony hub
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Chevalier
    Klingt Einfach, verstehe auch was du meinst, aber wo wird das dann miteinander verknüpft (Hub und Script)?
    Überwacht der Raspberry die Zustände und löst dann die zusätzliche Aktion aus?
    Ich glaube ich denke zu kompliziert :(
    Habe mit das erste mal Blockly angesehen.
    "Wenn" ist in Logik zu finden.
    Die URL in Aktionen.
    Was aber ist "Harmony.0.activity" ?
    Boah, komme mir wie der erste Mensch am PC vor....
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @Chevalier sagte in Wie kann ich eine URL mit Harmony Hub an IP senden:
    Das ist der Datenpunkt unter "Objekte".
    Du brauchst einen Trigger, der dieses Objekt (objectID) überwacht.
    Dann musst Du da rein mit Falls, wert von obectID...
    Etwa so (links und rechts machen das Selbe):
    • C Chevalier
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Jepp - so funktioniert iobroker und Javascript
      Tschakka, du schaffst das! ;-)
      Nimm mal den Trigger auf ID wird geändert und wähle die ID von harmony.0.HubName.activities.currentActivity
      • C Offline
        Chevalier
        Aktuell sieht es so bei mir aus (nicht lachen..)
        Dachte mir folgendes dabei.
        Wenn activity:Fernsehen den Wert 2 hat, schicke die URL ab.
        Die Profis hier werden sehen das es so nicht geht....geht auch nicht.
        Wobei Blocky keinen Fehler findet.
        Denke das Senden der URL ist für meinen Anwendungsfall falsch.
        Aber sendto scheint auch nicht zu passen..
        padrinoP HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chevalier
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @Chevalier
          Der "request" muss in die "Lücke" bei "machen".
          (alles was gemacht werden soll, muss blau umschlossen sein) =)
          Disclaimer: ich weiß nicht, was der Block "request" macht und ob es das ist, was Du brauchst, aber wenn er genutzt werden soll, dann muss er (wie oben beschrieben) woanders hin. 😌
          • C Chevalier
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Chevalier den request nicht unter den Trigger sondern in "mache"
            Ist irritierend das die Aktionsbausteine die gleiche Farbe wie die Trigger haben
            • C Offline
              Chevalier
              Achsoo, ist ja "elastisch"
              Sieht für mich richtig aus, sendet aber die URL nicht...
              Korrekt ist sie, wenn ich sie manuell sende (im Browser) schaltet die Soundbar um.
              Bin mir mit dem "wurde geändert" unsicher, finde aber kein "ist gleich".
              Finde Blocky ja Klasse, denke da werde ich noch viel Zeit mit verbringen :) (wenns mal läuft)
              HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chevalier
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Wo hängt es denn?
                Mach mal zwei debug-Blöcke mit aussagekräftigen Texten nach dem Trigger und nach dem FALLS um zu sehen wo er hängt
                Ich würde ja wie bereits gesagt auf currentactivity = Fernsehen oder wie immer die heisst prüfen.
                • C Chevalier
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @Chevalier
                  Wieso ist die "2" den Lila, also eine Variable?
                  Die sollte "blau" sein, sprich ein Block aus dem Bereich "Mathematik". :)
                  • C Offline
                    Chevalier
                    Ick werd bekloppt :)
                    Es geht.......die 2 muss blau sein
                    Denke ihr werdet mich jetzt nicht mehr los.
                    Danke allen für die tolle Starthilfe
                    • C Chevalier
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Gerne.
                      BTW, dafür gibt es auch
                      :D
