  4. Wie kann ich eine URL mit Harmony Hub an IP senden
harmony hub
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chevalier
    Wahrscheinlich liegt es der doch sehr speziellen Anforderung meinerseits.
    Bei meiner Samsung Soundbar kann ich die diversen Eingänge nur der Reihenfolge nach duchtippen.
    Dabei kommt es ständig vor das irgendein Eingang eingestellt ist, nur nicht der richtige.
    Nun habe ich nach längeren Aktivitäten mit Logitech (die zu nichts führten) eine Möglichkeit gefunden diese Eingänge direkt zu schalten, und zwar per URL direkt an die IP der Soundbar.
    Hir ein Beispiel, direkt geschaltet Toslink Eingang:
    http://192.168.1.12:55001/UIC?cmd=<name>SetFunc</name><p type="str" name="function" val="optical"/>
    So eine URL gibt es für alle Eingänge.
    Nun habe ich Activitys für Fernsehen, Musik, PS4, Netflix...etc.
    Nun möchte ich z.B bei der Activity Fernsehen obige URL an die Soundbar senden um den richtigen Eingang zu schalten.
    Wie ich das nun realisieren kann weiß ich nicht, hoffe daher auf die Schwarmintelligenz da meine dazu anscheinend nicht ausreicht.
    • C Chevalier
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Chevalier sagte in Wie kann ich eine URL mit Harmony Hub an IP senden:
      Sag das doch gleich ;-)
      Nimm ein kleines Skript (oder Blockly)
      WENN Harmony.0.activity = xy
      Führe aus : URL
      • C Offline
        Chevalier
        Klingt Einfach, verstehe auch was du meinst, aber wo wird das dann miteinander verknüpft (Hub und Script)?
        Überwacht der Raspberry die Zustände und löst dann die zusätzliche Aktion aus?
        Ich glaube ich denke zu kompliziert :(
        Habe mit das erste mal Blockly angesehen.
        "Wenn" ist in Logik zu finden.
        Die URL in Aktionen.
        Was aber ist "Harmony.0.activity" ?
        Boah, komme mir wie der erste Mensch am PC vor....
        padrinoP HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chevalier
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Das ist der Datenpunkt unter "Objekte".
          Du brauchst einen Trigger, der dieses Objekt (objectID) überwacht.
          Dann musst Du da rein mit Falls, wert von obectID...
          Etwa so (links und rechts machen das Selbe):
          • C Chevalier
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Jepp - so funktioniert iobroker und Javascript
            Tschakka, du schaffst das! ;-)
            Nimm mal den Trigger auf ID wird geändert und wähle die ID von harmony.0.HubName.activities.currentActivity
            • C Offline
              Chevalier
              Aktuell sieht es so bei mir aus (nicht lachen..)
              Dachte mir folgendes dabei.
              Wenn activity:Fernsehen den Wert 2 hat, schicke die URL ab.
              Die Profis hier werden sehen das es so nicht geht....geht auch nicht.
              Wobei Blocky keinen Fehler findet.
              Denke das Senden der URL ist für meinen Anwendungsfall falsch.
              Aber sendto scheint auch nicht zu passen..
              • C Chevalier
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @Chevalier
                Der "request" muss in die "Lücke" bei "machen".
                (alles was gemacht werden soll, muss blau umschlossen sein) =)
                Disclaimer: ich weiß nicht, was der Block "request" macht und ob es das ist, was Du brauchst, aber wenn er genutzt werden soll, dann muss er (wie oben beschrieben) woanders hin. 😌
                • C Chevalier
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Chevalier den request nicht unter den Trigger sondern in "mache"
                  Ist irritierend das die Aktionsbausteine die gleiche Farbe wie die Trigger haben
                  • C Offline
                    Chevalier
                    Achsoo, ist ja "elastisch"
                    Sieht für mich richtig aus, sendet aber die URL nicht...
                    Korrekt ist sie, wenn ich sie manuell sende (im Browser) schaltet die Soundbar um.
                    Bin mir mit dem "wurde geändert" unsicher, finde aber kein "ist gleich".
                    Finde Blocky ja Klasse, denke da werde ich noch viel Zeit mit verbringen :) (wenns mal läuft)
                    HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chevalier
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wo hängt es denn?
                      Mach mal zwei debug-Blöcke mit aussagekräftigen Texten nach dem Trigger und nach dem FALLS um zu sehen wo er hängt
                      Ich würde ja wie bereits gesagt auf currentactivity = Fernsehen oder wie immer die heisst prüfen.
                      • C Chevalier
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @Chevalier
                        Wieso ist die "2" den Lila, also eine Variable?
                        Die sollte "blau" sein, sprich ein Block aus dem Bereich "Mathematik". :)
                        • C Offline
                          Chevalier
                          Ick werd bekloppt :)
                          Es geht.......die 2 muss blau sein
                          Denke ihr werdet mich jetzt nicht mehr los.
                          Danke allen für die tolle Starthilfe
                          • C Chevalier
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Gerne.
                            BTW, dafür gibt es auch
                            :D
