  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 594.9k Aufrufe 72 Beobachtet
    Kalle
    schrieb am zuletzt editiert von Kalle
    @Kunibert @Diginix
    ich habe mal eine Frage in die Runde.
    Ich nutze nun auch den Kostal plenticore plus 7.0 mit der BYD b-box.
    Ich habe den Modbus Adaper bereits installiert und eingerichtet.
    Die Liste mit den Daten habe ich etwas reduziert, auf die Werte welche für mich interessant sind. Wenn ich unter Instanzen den Order öffne Werte alle Werte aktualisiert, danach nurnoch die Register 144, 260 und 270. Die anderen Werte werden nicht aktualisiert bzw erst wenn ich den Ordner zu und wieder auf mache?
    Wie ist das bei euch? Könntet Ihr mal bitte meine Einstellungen mit euren vergleichen (Anhang)?
    Ich verwende die Modbus Version 3.0 und habe eine weitere Instanz für meine Lüftungsanlage laufen, dort ohne Probleme.
    Schonml danke im vorraus.
    VG Marcel
    • K Kalle
      @Kunibert @Diginix
      VG Marcel
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @Kalle
      Sieht soweit richtig aus. Lass dir die Werte mal in einer VIS o.ä. ausgeben. Ich hatte schon Datenpunkte (DWD, Parser, ...) die in der Admin Ansicht anscheinend nicht aktuell waren, aber da war nur die Anzeige selbst nicht immer aktuell. Der tatsächliche Wert im Datenpunkt war aber immer korrekt. D.h. in Skripte, in denen sie verwendet werden, kommt der richtige Wert.
      ..:: So long! Tom ::..
      • O Offline
        O Offline
        olfi13
        die Adressen der Register scheinen bei meinem Plenticore 8.5 nicht zu passen. Das Register z.B. mit der Adresse 40160 zeigt wohl die gesamte DC-Leistung (Datenpunkt verglichen mit dem Display am Plenticore).
        Bei "Aliases benutzen" habe ich keinen Haken gesetzt.
        Mache ich da was falsch? Oder hat jemand eine aktuelle csv-Datei?
        Danke schonmal!
        Olfi
        • O Offline
          O Offline
          olfi13
          Hallo nochmal,
          die Register 40138 bis 40142 sind bei mir Spannung Aussenleiter,
          40164 ist die Netzfrequenz.
          Hat jemand einen Tipp?
          Gruß ins Forum, Olfi
          • O Offline
            O Offline
            olfi13
            Hallo nochmal,
            ich führe hier zwar ein Selbstgespräch, möchte aber für andere Verzweifelte mal zeigen, wie ich es nun gelöst habe:
            In der Konfiguration des Adapters habe ich den Haken gesetzt bei "Aliases benutzen", ebenso bei "Direkte Adressen benutzen" (Eine andere Konfiguration will nicht funktionieren).
            Unter "Holding Registers" wird als Start-Adresse 40001 automatisch gesetzt (rechts oben). Alle Adressen der Holding Register musste ich um eins verschieben, also 40101 ist DC-Power-Total anstatt 40100.
            Alle Register lassen sich so auslesen, so wie im Kostal Datenblatt angegeben.
            Weder mit anderer manuell eingegebener Start-Adresse noch mit anderer Konfiguration geht es. Warum das so ist, dass erschliesst sich mir nicht.
            Gruß, Olfi
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            • StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
              ich bin noch neu hier, habe aber einige Threads durchgelesen.
              Da ich selbst gerade dabei bin, meine Haussteuerung mit ioBroker aufzumöbeln und wir kürzlich eine PV-Anlage mit BYD-Speicher und Plenticore WR bekommen haben, habe ich nach einer vernünftigen Lösung gesucht.
              Wir in anderen Foren auch zu lesen ist, funktioniert z. B. die "Dynamische SoC-Regelung" nur mäßig und es fehlt die Möglichkeit, via ModBus Werte zu setzen.
              Also habe ich mich dran gesetzt, meinen ersten Adapter zu entwickeln, der die interne Web-API (kein Screenscraping) des Plenticore nutzt.
              Ich selbst habe einen Plenticore Plus 10, weiß also nicht, ob die API bei allen Modellen der Reihe identisch ist und somit der Adapter überhaupt funktioniert. Für Rückmeldungen wär ich daher dankbar :-)
              Falls jemand Interesse hat, hier das Ergebnis:
              https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
              Liebe Grüße
              Marius aka StrathCole
              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
              DiginixD Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Da ich mit der Einstellung "dynamisch" für den MinSoC im Plenticore für die BYD Box absolut nicht zufrieden war (teilweise auf 50% gesetzt, obwohl es sonnig wurde und die Batterie hätte auch bei einem Startwert von 0% voll geladen werden können), habe ich in Verbindung mit dem o. g. Plenticore-Adapter und Weatherunderground-Adapter ein Skript geschrieben, das den MinSoC je nach vergangenem Stromverbrauch (tagsüber), prognostizierter PV-Leistung und Wolkenprognose anpasst und zwischen 0 und 50% setzt.
                Ich habe es noch nicht lang im Einsatz, aber vielleicht hat jemand hier ja Bedarf oder hat Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge.
                const plant_power = 9600; // kWp
                const battery_capacity = 8960; // Wh
                const sun_low_power_hours = 2; // this is about the time of very low sun power, may differ due to local environment (hills, buildings etc.)
                let daynight = ['day', 'night'];
                //* prepare state objects
                for(let idx in daynight) {
                    let dn = daynight[idx];
                    for(let d = 0; d < 4; d++) {
                        let id = 'javascript.0.power.optimize.' + dn + '' + d;
                        if(!existsState(id + '.samples')) {
                            createState(id + '.samples', '', {
                                name: 'Number of samples',
                                type: 'number'
                        if(!existsState(id + '.average')) {
                            createState(id + '.average', '', {
                                name: 'Average W over samples',
                                type: 'number',
                                unit: 'W'
                        if(!existsState(id + '.consumption')) {
                            createState(id + '.consumption', '', {
                                type: 'number',
                                unit: 'Wh'
                if(!existsState('javascript.0.power.optimize.daily')) {
                    createState('power.optimize.daily', '', {
                        name: 'Average daily consumption',
                        type: 'number',
                        unit: 'Wh'
                if(!existsState('javascript.0.power.optimize.nightly')) {
                    createState('power.optimize.nightly', '', {
                        name: 'Average nightly consumption',
                        type: 'number',
                        unit: 'Wh'
                if(!existsState('javascript.0.power.optimize.cloudavg')) {
                    createState('power.optimize.cloudavg', '', {
                        name: 'Average cloud coverage',
                        type: 'number',
                        unit: '%'
                if(!existsState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples')) {
                    createState('power.optimize.cloudsamples', '', {
                        name: 'Number of hours for calculated average cloud coverage',
                        type: 'number',
                        unit: 'h'
                //* END prepare state objects
                //* Calculate average power consumption and estimate total power consumption for either day or night (current astrotime)
                function calcPowerAverages(rotate) {
                    let avg = {
                        day: 0,
                        night: 0
                        let cnt = 0;
                        let sum = 0;
                            let val = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '' + d + '.consumption').val;
                            if(val) {
                                cnt++;
                                sum += val;
                        avg[dn] = (cnt > 0 ? sum / cnt : 0);
                    setState('javascript.0.power.optimize.daily', avg.day, true);
                    setState('javascript.0.power.optimize.nightly', avg.night, true);
                    if(rotate) {
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.samples').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.average').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '3.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.consumption').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.samples').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.average').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '2.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.consumption').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.samples', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.samples').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.average', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.average').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '1.consumption', getState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.consumption').val, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.samples', 0, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.average', 0, true);
                            setState('javascript.0.power.optimize.' + daynight[idx] + '0.consumption', 0, true);
                //* END Calculate average power
                //* Create scedule for power consumption calc and rotate days at 12 am
                schedule('0 0 * * *', function() {
                    calcPowerAverages(true);
                //* Listen on power consumption state of plenticore adapter
                let subscribeConsumptionId;
                if(existsState('modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch')) {
                    subscribeConsumptionId = 'modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch';
                } else if(existsState('plenticore.0.devices.local.Home_P')) {
                    subscribeConsumptionId = 'plenticore.0.devices.local.Home_P';
                } else {
                    log('NO EXISTING POWER CONSUMPTION STATE FOUND!');
                    stopScript(null);
                log('Subscribing to ' + subscribeConsumptionId + ' for home consumption values.');
                on(subscribeConsumptionId, function(obj) {
                    let dn;
                    if(isAstroDay()) {
                        dn = 'day';
                    } else {
                        dn = 'night';
                    let curavg = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.average').val;
                    let curcnt = getState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.samples').val;
                    let newavg = ((curavg * curcnt) + obj.state.val) / (curcnt + 1);
                    curcnt++;
                    setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.average', newavg, true);
                    setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.samples', curcnt, true);
                    //* calc consumption
                    let now = new Date();
                    let sunrise = getAstroDate('sunrise', now.getTime());
                    let sunset = getAstroDate('sunset', now.getTime());
                    if(sunrise > sunset) {
                        let prevDay = new Date(now.getTime());
                        prevDay.setDate(prevDay.getDate() - 1);
                        sunrise = getAstroDate('sunrise', prevDay.getTime());
                    //* calc hours of (possible) sunshine - daylight
                    let sun_hours = (sunset - sunrise) / 1000 / 60 / 60;
                    sun_hours -= sun_low_power_hours;
                    //* power sum during sun_hours
                    let power_sum;
                    if(dn === 'day') {
                        power_sum = newavg * sun_hours;
                    } else {
                        power_sum = newavg * (24 - sun_hours);
                    setState('javascript.0.power.optimize.' + dn + '0.consumption', power_sum, true);
                //* Calculate the minimum SoC for the battery that matches the estimated power generation and consumption values
                function calcMinSoC() {
                    let tomorrow = new Date();
                    let sunset = getAstroDate('sunset', tomorrow.getTime());
                    if(tomorrow > sunset) {
                        tomorrow.setDate(tomorrow.getDate() + 1);
                    let sunrise = getAstroDate('sunrise', tomorrow.getTime());
                        //* We need to get the sunrise from 24h before
                        let prevDay = new Date(tomorrow.getTime());
                    let mid_summer = new Date(tomorrow.getFullYear(), 5, 21);
                    let mid_winter = new Date(tomorrow.getFullYear(), 11, 21);
                    //* how many days we are from the longest day of the year (21st of June)
                    let days = Math.round((mid_summer - tomorrow) / 1000 / 60 / 60 / 24);
                    days = Math.abs(days);
                    if(days > 182) {
                    days = 364 - days;
                    if(days > 182) {
                        //* might occur on leep years
                        days = 182;
                    let sun_power_factor = 1 - (0.45 * days / 182); // I experienced about 55% of the summer's maximum power at most when sky is clear
                    //* calc hours of daylight
                    let curTime = new Date();
                    let sky = [];
                    //* when will the sun rise (or since how many hours it is already)
                    let sunrise_in = Math.round((sunrise - curTime) / 1000 / 60 / 60);
                    let start = sunrise_in;
                    let end = start;
                    if(sunrise_in < 0) {
                        start = 0;
                        end = sunrise_in;
                    end = Math.round(end + sun_hours - 1);
                    if(end < start) {
                        end = start;
                    let hours = 0;
                    let cloudsum = 0;
                    //* get cloud coverage forecast for the daylight hours
                    for(let h = start; h <= end; h++) {
                        let clouds = getState('weatherunderground.0.forecastHourly.' + h + 'h.sky').val;
                        cloudsum += clouds;
                        hours++;
                    //* reduce estimated sun power by cloud coverage
                    let cloud_avg = cloudsum / hours;
                    let prev_cloud_avg = getState('javascript.0.power.optimize.cloudavg').val;
                    let prevhours = getState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples').val;
                    if(prev_cloud_avg) {
                        if(prevhours >= hours) {
                            let cur_cloud_avg = cloud_avg;
                            cloud_avg = Math.round(((2 * prev_cloud_avg) + cloud_avg) / 3);
                            log('Corrected cloudavg from ' + cur_cloud_avg + ' to ' + cloud_avg + ' (prev was ' + prev_cloud_avg + ').');
                    setState('javascript.0.power.optimize.cloudavg', cloud_avg, true);
                    if(prevhours != hours || !prevhours) {
                        setState('javascript.0.power.optimize.cloudsamples', hours, true);
                    let sun_power = plant_power * sun_power_factor * sun_hours * (1 - (cloud_avg / 100));
                    let max_minSoC = 40;
                    let min_minSoC = 0;
                    let minSoC = 40;
                    let daily_cons = getState('javascript.0.power.optimize.daily').val;
                    //* we need at least one daily consumption value otherwise we cannot calc the needed power
                    if(daily_cons) {
                        //* how many power is left after our estimated home consumption is substracted
                        let sun_power_left = sun_power - daily_cons;
                        let possibleCharge;
                        if(sun_power_left < 0) {
                            sun_power_left = 0;
                        //* percentage of battery that will possibly be charged tomorrow (or today if we are in astroday time)
                        possibleCharge = sun_power_left / battery_capacity;
                        minSoC = Math.round(max_minSoC - (100 * possibleCharge));
                        //* minSoC must not be below 0
                        if(minSoC < 0) {
                            minSoC = 0;
                        log('Avg cloud coverage from ' + (curTime > sunrise ? curTime : sunrise) + ' to ' + sunset + ' is expected to be ' + Math.round(cloud_avg) + '%', 'debug');
                        log('WU data from ' + start + 'h to ' + end + 'h', 'debug');
                        log('As possible charge for generated power (' + sun_power + ') reduced by daily consumption (' + daily_cons + ') leads to a max. charge of ' + sun_power_left + 'Wh (' + Math.round(possibleCharge * 100) + '% of ' + battery_capacity + 'Wh) I will set minSoC to ' + minSoC + ' (min ' + min_minSoC + ', max ' + max_minSoC + ').');
                        let msgadd = '';
                        let curSoC;
                        if(existsState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC')) {
                            curSoC = getState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC').val;
                         } else {
                            curSoC = getState('plenticore.0.devices.local.battery.SoC').val;
                        //* minSoC to set should not (highly) exceed the current SoC as this would possibly lead to the battery being charged from grid
                        if(minSoC > curSoC) {
                            msgadd = ' (von ' + minSoC + ' auf ' + curSoC + ' reduziert)';
                            minSoC = curSoC;
                            log('Current SoC of battery is at ' + curSoC + ' so reducing minSoC to this value.');
                        let msg;
                        let curMinSoC = getState('plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc').val;
                        //* Set new minSoC value if it differs from current
                        if(curMinSoC != minSoC) {
                            setState('plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc', minSoC);
                            msg = 'Batterie-MinSoC wurde auf ' + minSoC + ' gesetzt';
                            msg += msgadd + '.' + "\n";
                            msg += "Leistung PV: " + Math.round(sun_power) + "Wh\n";
                            msg += "Verbrauchsprognose: " + Math.round(daily_cons) + "Wh\n";
                            msg += "Verbleibend: " + Math.round(sun_power_left) + "Wh\n";
                            msg += "Mögl. Batterieladung: " + Math.round(possibleCharge * 100) + "%\n";
                            msg += "Bewölkungsprognose: " + Math.round(cloud_avg) + "%\n";
                            msg += "Sonnenaufgang: " + (new Date(sunrise.getTime())).toGermanTime().toLocaleString() + "\n";
                            msg += "Sonnenuntergang: " + (new Date(sunset.getTime())).toGermanTime().toLocaleString() + "\n";
                            sendTo("telegram", {user: "Marius", text: msg});
                //* subscribe on weather forecast changes
                on({id: 'weatherunderground.0.forecastHourly.0h.sky', change: 'any'}, function(obj) {
                    calcMinSoC();
                //* Calc on script start (might give javascript errors on first run due to race condition with state object creation)
                calcPowerAverages(false);
                //* Calc minimum SoC to set
                calcMinSoC();
                • O olfi13
                  Hallo nochmal,
                  Gruß, Olfi
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @olfi13 Bei mir geht es, indem ich folgende Einstellungen mache:
                  Die Holding Register habe ich wie folgt angelegt, also mit ihrer normalen Adresse laut Beschreibung von Kostal.
                  • StrathColeS StrathCole
                    Liebe Grüße
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @StrathCole Kannst du noch etwas konkreter werden was dein Adapter genau macht.
                    Werden damit nur die im Screenshot gezeigten SoC Einstellungen angepasst oder bekommt man auch alle modbus Werte über deinen Adapter?
                    Ich habe mich bisher noch nie mit den SoC Einstellungen befasst und was ich damit optimieren kann.
                    In der Regel lädt mein Akku voll wenn genug Leistung anliegt. Verstehe ich es richtig dass deiner nur bis 50% geladen wird und der Überschuss eingespeist wird und nicht im Akku landet?
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @Diginix
                      Also, der Adapter holt sich alle Werte, die es auch im Interface zu sehen gibt (Momentanwerte, Einstellungen …), aktuell lese ich die Statistikdaten (Tag, Monat, Jahr) noch nicht aus, das kommt aber dann noch.
                      Vorteil ist halt, dass man die Werte auch setzen kann.
                      Der minSoC bedeutet, wie weit die Batterie entladen wird. Wenn man die intelligente Batteriesteuerung aktiv hat, kann man dort auf "Dynamisch" stellen. Dann passt KOSTAL den Wert automatisch an. Diese Automatik war mir aber zu blöd.
                      Mein Installateur hat mir geraten, den MinSoC nicht die ganze Zeit zu niedrig zu haben, sondern im Winter Richtung 20 anzupassen. Ich wollte den Wert aber nicht fix für Winter und Sommer setzen, sondern anhand der Wetterprognose und Verbrauchsdaten anpassen.
                      Nehmen wir an, dass eine Woche lang kaum Sonne scheint, dann wäre ein MinSoC von 5 ungünstig, weil die Batterie die ganze Zeit am unteren Ende rumkrebst. Ist wohl nicht förderlich für die Lebensdauer. Genauso ist es unsinnig, wenn der MinSoc auf 30 oder sogar 50 steht, wenn die Sonne voraussichtlich viel scheint, denn dann entlädt er die Batterie nicht unter diesen %-Wert und somit verschwendet man Leistung.
                      Es ist also nicht wie du schreibst, die maximale Ladung, sondern die maximale Entladung.
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        Hier ein Screenshot des aktuellen Objekt-Baums (wie gesagt, ist noch frühes Stadium und nicht alles implementiert).
                          Liebe Grüße
                          Marco LaserM Offline
                          Marco Laser
                          @StrathCole Moin, erstmal cool dass du dir die Arbeit gemacht hast, ich wollte es gerade mal testen, Allerdings bekomme ich auf meinem Slave nur die Meldung : "startInstance system.adapter.plenticore.0: required adapter "admin" not found!".
                          Kann er ja auch nicht finden da die auf dem Master ist. Wäre cool wenn du das ändern könntest :)
                          • Marco LaserM Marco Laser
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @Marco-Laser oje. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
                            Bin komplett neu bei ioBroker und weiß gar nicht, wie master und slave funktionieren. Habe das Adapter-Template als Ausgangspunkt genutzt inkl. der angegebenen Dependencys.
                            Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                              Marco Laser
                              @StrathCole habe leider keine Ahnung von der Programmierung von Adaptern aber kannst du vielleicht einfach die Admin Instanz aus den Dependencys raus nehmen?
                              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Marco-Laser Hab das nun mal gemacht. Die Abhängigkeit sollte nicht mehr existieren.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @Marco-Laser was mich irritiert ist, dass laut Anleitung auch auf einem Slave der Admin-Adapter installiert sein soll.
                                    Marco Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
                                    @StrathCole so hab's gerade mal probiert klappt jetzt ohne Probleme aufm Plenticore 8.5. Wenn jetzt noch mehr Werte ausgelesen werden können wäre es perfekt 👍
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @Marco-Laser welche Werte sind denn vor allem interessant? Dann schaue ich mal, ob die über die API gesendet werden.
                                        Marco Laser
                                        @StrathCole ich find vor allem die Statistiken interessant.
                                        StrathColeS Jerôme RoyJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @Marco-Laser da bin ich grad dran.
