  4. Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative
49 Beiträge 13 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @haselchen
    hier wird nichts schlechtgeredet.
    nur analysiert. von planlosen versuchen halte ich nichts. ich investiere nicht zeit wenn es nichts bringen wird.
    wenn ich bei einem punkt falsch liege - siehe oben bei Homoran - dann info.
    bei der masse Infos ist es schwierig den überblick zu bekommen.
    gruß
    @pendragon2 sagte in Für "Plug&Play" Lösungen - keine Alternative:
    Das ist die schlechteste Einstellung zu dem Thema.
    Es wird KEIN User eine Konstellation EXAKT so konfiguriert haben, wie du sie benötigst.
    ioBroker kann (fast) alles. Deswegen ist es ja für dich so schwer zu verstehen mit
    der masse Infos
    Hier MUSS man (viel) Zeit investieren.
    • ? Offline
      genau das versuche ich ja gerade abzuschätzen.
      mal sehen - ich beobachte das noch eine weile.
      gruß
        gruß
        Das kann man nur durch testen.
        Einfach zuerst die fertigen Teile nutzen - das ist in wenigen Stunden (vielleicht sogar unter einer Stunde) erledigt.
        Dann damit die ersten Erfolge feiern und sich langsam peu a peu weiter einarbeiten
        • J Offline
          Jan1
          Ist das wieder die Kategorie User "ich will was haben, was sofort läuft und ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen muss?".
          Wenn ja, egal was man sich da ins Haus holen möchte, so was gibts nicht. Alternativ hat man so viel Geld übrig und bezahlt einen dafür, der das dann macht, oder man lässt es am Besten.
          Im Ernst, IOBroker ist kostenlos und ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Mit ein wenig lesen und bisschen Probieren ist das meiste recht schnell verstanden, wenn man sich darauf einlässt und will.
          • J Jan1
            @Jan1
            immer locker bleiben :-)
            ich will nur wissen auf was ich mich einlasse.
              @Homoran
              das sehe ich etwas anderst - aber gut - jeder wie er mag.
                @Homoran
                Sorry - worauf beziehst du dich?
                  @Homoran
                  auf - einfach mal loslegen - nicht meine art.
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    @Homoran
                    Das habe ich so auch nicht gesagt!
                    Ich habe gesagt, dass man vieles sofort innerhalb kürzester Zeit Out Of the Box nutzen kann
                    Einige Dinge, die etwas komplexer sind muss man sich einarbeiten
                    Du hast eine Liste von 6 Punkten gebracht - für 5 davon gibt es fertige Lösungen.
                    Wo bitte ist jetzt dein Problem.
                    Ausser dass dir die Zeit sich damit zu beschäftigen zu wertvoll ist
                      Apropo
                      @pendragon2 Installiere dir doch mal einfach die Windows Version auf deinem PC um einen Eindruck zu bekommen. Wenn du dich dafür entscheidest kannst du immer noch andere Hardware besorgen.
                        @Homoran
                        Jan1
                        @pendragon2
                        Ich bin locker, genau das solltest Du bei IOBroker auch sein und einfach drauf los ist hier die beste Wahl, da man nur so merkt, wie einfach ma teils schon vorhandene Geräte ohne Aufwand mit einbezogen werden können.
                        Wie ich hier reingestolpert bin, wollte ich eigentlich nur meine Sonoff die mit Tasmota laufen steuern. Hab aber schnell gemerkt, dass das nur Kindergeburtstag ist, wenn man mal merkt was da noch alles geht.
                        Es zwingt Dich hier keiner zu irgendwas, aber ohne Lesen wirds nix und viel Lesen musst auch nicht. Da ist es wirklich am besten wenn man einfach drauflos probiert, auch wenn das sonst nicht Dein Ding sein mag, hier ist es der einfachste Weg ans Ziel zu kommen.
                        • J Jan1
                          @pendragon2
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Jan1
                          Jupp, try and error
                          • sigi234S sigi234
                            @Jan1
                            Jupp, try and error
                            Jan1
                            @sigi234
                            Wer keine Fehler macht, lernt langsamer.
                            • J Jan1
                              @sigi234
                              @Jan1
                              wer nur Fehler macht kommt auch nicht weiter :-) sprüche klopfen macht spass
                              • A Apropo
                                @Apropo
                                sicher ein weg - aber die Hardware steht - Zuviel investiert.
                                trotzdem danke für den tipp.
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Jan1
                                  Man sollte auch was draus lernen😎
                                  Blödsinn bei Seite, man kann IOBroker zum Reinschnuppern auch auf Windows installieren und wenn es einem gefällt, eben einen kleinen Server unter Linux auf nem Pi oder sonst was aufbauen. Preislich ist alles im unteren Bereich angesiedelt und vollkommen ausreichend.
                                  Ich kann hier nur für mich sprechen und ich hab gleich mit nem Pi3 angefangen, weil günstig. Von Linux kein Plan aber auch nicht gerade auf den Kopf gefallen, allerdings einiges weg von ner echten Leuchte. Also eigentlich der normale 08/15 User und es läuft wie ich es will, meistens.
                                  • ? Offline
                                    gerade wieder was gefunden - Visualisierung über den echo Show 8 - das gefällt mir sehr gut.
                                    was mir an ioBroker sehr gut gefällt ist die große info mögichkeit - nicht nur hier - auch auf YouTube usw.
                                    werde über die Feiertage weiter herumsuchen - mal sehen.
                                    • ? Offline
                                      bin jetzt auch dabei und nutze diesen Beitrag weiter - obwohl der Titel natürlich nun "ungünstig" ist.
                                      Raspberry 4 installiert mit Image von dieser Seite - kein "wirkliches" Problem.
                                      IoBroker läuft - Adapter installiert - und jetzt geht's los.
                                      Vor allem die Visualisierung hat es mir angetan.
                                      Im internen Netz kann ich diese nun über ein Tablet abrufen - oder jedem anderen Endgerät.
                                      Was benötige ich nun um auf diese Vis über das Handy oder im Geschäft übers Internet zugreifen zu können? Die neue Regelung bzgl. Cloud/iot also Assistenten- oder Fernzugriffslizenz habe ich nicht endgültig verstanden. Habs bis jetzt auch nicht genutzt.
                                      Was ich möchte:
                                      1. Fernzugriff auf die Vis - keine Editor
                                      2. Alexa nutzen (sehr wenig - da es meine Frau nicht in allen Räumen zulässt :-) )
                                        Welche Lizenz MUSS sein?
                                        Oder welche macht alles am einfachsten - Unterstütze iobroker gerne - gefällt mir sehr - obwohl es viel (kurzweilige) Arbeit macht ;-)
                                        Was ich möchte:
                                        iobroker.net (free) mit cloud-Adapter
                                        iobroker.pro (ohne Lizenz) mit iot Adapter 20 Befehle pro Tag frei
                                        • ? Offline
                                          nach 5 Monaten Nutzung/versuche usw. werde ich iobroker wieder einstellen.
                                          Nettes Spielzeug - für mich leider nicht mehr.
                                          die zeit die investiert werden muss übertrifft bei weitem den nutzen für mich.
                                          die apps der Hersteller in Zusammenhang mit alexa sind wesentlich effektiver.
                                          Die Visualisierung ist der einzige Vorteil den ich für mich sehe. nach dem diese nun auch nach den letzten gefühlten 1000 updates des Systems auch nicht mehr geht - ENDE.
                                          da ich im Moment sowieso keine zeit habe wird iobroker auf Eis gelegt.
                                          Der update aufwand von pi/iobroker/usw. ist viel zu hoch.
                                          nachdem ich den pi abgestellt habe vermisse ich ?????? NICHTS - alle grundlegenden Funktionen gehen nach wie vor. Mit einem wesentlich geringerem pflegeaufwand.
                                          trotzdem - vielen dank an alle die mir geholfen haben das System zum laufen zu bringen.
                                          gruß
                                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
