  4. MQTT Geräte zufügen
MQTT Geräte zufügen
mqtt
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Karge
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu im Thema IOBroker. Ich habe auf meiner Synology NAS einen IOBroker installiert und auch einen MQTT Broker auf meiner Synology NAS laufen.
    Ich habe in meinem Netzwerk einige mit Tasmota geflashte Sonoff Geräte.
    Nun meine Frage: Wie kann ich meine Geräte, die MQTT sprechen in den IOBroker einbinden?
    • K Karge
      Hallo zusammen.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Karge
      Dafür gibt es den Sonoff Adapter. Der arbeitet auf MQTT Basis
        Karge
        Den habe ich gefunden. Ich kann da aber nicht die IP-Adresse von meinem MQTT-Broker eingeben.
        • K Karge
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @Karge
          MQTT Broker brauchst du beim Sonoff Adapter nicht.
          Im Tasmota MQTT die IP des ioBroker Host eingeben, Benutzer und Passwort definieren.
          Benutzer und Passwort im Sonoff Adapter eingeben.
          Und schon kommen die Daten...
          Edit: Mach gleich noch alle Haken bei erstellen der Zustände rein
            Karge
            Aktuell steuere ich meine Geräte über einen MQTT-Broker, der auf meiner Synology installiert ist. Im Tasmota ist dieser auch angegeben. Nun möchte ich diese Geräte auch weiterhin mit diesem Broker steuern, weil andere Systeme diesen auch verwenden, um diese Geräte zu steuern. Kann ich nicht einfach ein Gerät definieren, das ich über das Topic verwenden kann?
            • K Karge
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Karge
              Verstehe. Es gibt auch einen MQTT Adapter... nur kenne ich mich damit nicht aus...
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Die IP und Port deines Brokers muß in Tasmota eingetragen sein.
                User / Passwort sowieso.
                Prüfe ob der Port passt.
                Adapter Mqtt hat normal Port 1883, Sonoff Adapter darf nicht den gleichen Port haben.
                • Ralla66R Ralla66
                  Karge
                  @Ralla66 Noch mal Langsam.
                  Ich habe:
                  1 x MQTT Broker ( Synology NAS )
                  5 x Tasmota auf unterschiedlichen Geräten. Dort habe ich den Broker angegeben. Mit IP, Port 1883 und Benutzer sowie Passwort der Synology
                  Wenn ich mich jetzt mit meinem MQTT-Explorer auf dem Rechner mit meinem Broker verbinde sehe ich auch alle Geräte und ich kann auch Topics mit on/off senden.
                  Meine frage ist, wie binde ich meinen MQTT-Broker so in den IOBroker ein, das ich meine Geräte sehen kann und diese auch auf einer Vis steuern kann?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Karge
                    Diese Kombi habe ich nicht.
                    Der Sonoff Adapter in IO ist immer Broker, daher geht der nicht in deiner Kombi
                    wenn du nur einen Broker haben willst.
                    Oder du nimmst den Sonoff als 2 ten Broker auf Port 1885.
                    Kannst nur probieren den Mqtt.0 Adapter als Client / Subscriber zu nutzen.
                    • K Karge
                      Ich habe:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Karge
                      Hast du den MQTT-Client-Adapter installiert?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Habe mal getestet,
                        Windows PC MQTTBox nach IO mqtt.0 ( Broker ) nach IO mqtt.client geht.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Wenn der Broker (welcher) auf der Syno läuft, musst du nur den Client in ioBroker haben und die benötigten States subscriben
