  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.8k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    #74
    @versteckt:
    Das finde ich spannend, ansich sollte das node Module hap-nodejs diese für dich kompilieren.
    Was passiert eigentlich wenn du folgendes ausführst?
    cd /tmp
    npm cache clean
    npm install hap-nodejs
    Dadurch wird dein NPM Cache ausgeleert und das zugrunde liegende Modul hap-nodejs in /tmp/node_modules/hap-nodejs
    installiert / kompiliert.
    Poste bitte mal diese Ausgabe. `
    npm cache clean ging nur mit sudo, dann kein Problem
    anschließend diese Ausgabe:
    MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-node.js
    npm ERR! Darwin 15.0.0
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "hap-node.js"
    npm ERR! node v4.2.3
    npm ERR! npm  v2.14.7
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/hap-node.js
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'hap-node.js' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /private/tmp/npm-debug.log
    Pix
    • V
      V
      versteckt
      #75
      Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • H
        H
        Headroom68
        #76
        ich habe noch immer Probleme die Kopplung mit Eve hinzubekommen.
        Die Verbindung selbst funktioniert, denn ich erhalte beim eingeben eines falschen Schlüssels eine Fehlermeldung im iobroker-log.
        Könnte es Probleme mit den Temperatursensoren / Wandthermostaten geben ? In der Konfig stehen diese nicht, sollten dann eigentlich auch nicht im Log auftauchen oder ?
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:4.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.4.TEMPERATURE
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:3.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.3.TEMPERATURE
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap MK Rücklauf.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.2.TEMPERATURE
        Und sollte bei den Switches nicht dann auch der Übertrag nach HAP (< hap) kommen ?
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:1
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:2
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:3
        homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:4
        Und bezüglich der Module:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit# find . -name *.node -ls
        645850 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
        645853 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/obj.target/curve.node
        646026 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
        646029 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
        645970 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
        645973 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/obj.target/ed25519.node
        645868 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
        645871 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/obj.target/bignum.node
        node -v
        v0.12.6
        npm -v
        2.11.2
        Headroom68
        • P
          P
          pix
          #77
          @versteckt:
          Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs `
          Danke, blöder Fehler. Copy & Paste wär besser gewesen. :lol:
          Installation davon hat geklappt
          MacMini-Ethernet:~ pix$ cd /tmp
          MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm cache clean
          MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-nodejs
          curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
          node-gyp rebuild
          ! CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
          ! > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
          node-gyp rebuild
          ! CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
          CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
          CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
          ! > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
          node-gyp rebuild
          ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
          CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
          ! > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
          node-gyp configure build
          ! CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
          hap-nodejs@0.0.7 node_modules/hap-nodejs
          ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
          ├── node-persist@0.0.6 (q@1.1.2, mkdirp@0.3.5)
          ├── curve25519@1.1.0 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
          ├── ed25519@0.0.3 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
          ├── mdns@2.2.11 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
          └── srp@0.2.0 (bignum@0.11.0)
          Danach den Adapter wieder gelöscht und neu installiert. Danach die Instanz wieder gestartet und wieder Fehler:
          2015-12-14 00:18:55.400  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
          2015-12-14 00:18:55.413  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 32913
          2015-12-14 00:18:56.043  - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
          2015-12-14 00:18:56.058  - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
              at Error (native)
              at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:311:12)
              at Module.require (module.js:366:17)
              at require (module.js:385:17)
              at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
              at Module._compile (module.js:435:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
          2015-12-14 00:18:56.128  - debug: homekit.0 objectDB connected
          2015-12-14 00:18:56.137  - debug: homekit.0 statesDB connected
          2015-12-14 00:18:56.345  - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
          2015-12-14 00:18:56.350  - info: homekit.0 requesting all states
          2015-12-14 00:18:56.351  - info: homekit.0 requesting all objects
          2015-12-14 00:18:56.385  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
          Laut Installationslog beim Adapterinstallieren müssten jetzt alle module installiert sein
          iobroker.homekit@0.0.7 node_modules/iobroker.homekit
          └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
          Also nochmal im Verzeichnis nachgesehen:
          Mini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ pwd
          MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ find . -name *.node -ls
          37754159       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
          37754303      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
          Es sind wieder nur zwei. Sind die vielleicht woanders?
          dns_sd_bindings.node habe ich gar nicht auf der Platte gefunden,
          bignum.node liegt in iobroker/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
          Zum Schluss nochmal hap-nodejs installiert und Instanz aktiviert, aber ohne Erfolg.
          Pix
          • H
            H
            Headroom68
            #78
            @pix:
            Pix</anonymous> `
            Hallo Pix,
            das Paket mdns scheinst Du schon im iobroker/node_modules Verzeichnis zu haben.
            Evtl. Dort löschen und nochmal probieren?
            Headroom68
            • V
              V
              versteckt
              #79
              Ja probier mal
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              5373_alarmanlage.txt
              • P
                P
                pix
                #80
                ich habe nun mdns aus dem node_modules Verzeichnis genommen und hap-nodejs und anschließend den Adapter neu installiert. Tatscächlich war schonmal eine Datei mehr im besagten Verzeichnis :lol:
                37774377       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                37774523      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                37774610      208 -rwxr-xr-x    1 pix              staff              104656 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                Fehlt aber immer noch eine (./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node)
                Also bin ich mit srp genauso vorgegangen. Erstmal aus dem node_modules-Verzeichnis rausgnemommen und nochmal hap-nodejs und anschließend den (vor gelöschten) Adapter neu installiert. Aber es blieb dabei. Nur drei Dateien und srp fehlt vielleicht jetzt in node_modules ???
                Wir sind auf dem richtigen Weg … ;)
                Pix
                • H
                  H
                  Headroom68
                  #81
                  @pix:
                  Pix `
                  unter /opt/iobroker/node_modules sollten nur io-Adapter liegen (zumindest bei mir). Evtl. liegt bei Dir da noch mehr quer ?
                  Was kommt denn für eine Fehlermeldung ?
                  Headroom68
                  • V
                    V
                    versteckt
                    #82
                    Hallo, für mich sieht das auch so aus, als wie wenn da was falsch rumliegt.
                    Der node_modules Ordner unter /Users/xxx/ioBroker sollte normalerweise folgenden Inhalt haben:
                    (Je nachdem wieviele Adapter du halt installiert hast)
                    Christians-Mac-mini:node_modules christian$ pwd
                    /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules
                    Christians-Mac-mini:node_modules christian$ ls -al
                    total 32
                    drwxrwxrwx@ 42 christian  staff   1428 Dec 14 18:41 .
                    drwxrwxrwx@ 13 christian  staff    442 Dec  7 15:42 ..
                    -rwxrwxrwx@  1 christian  staff  14340 Oct 26 15:33 .DS_Store
                    drwxrwxrwx@  4 christian  staff    136 Dec  7 15:42 .bin
                    drwxrwxrwx   2 christian  staff     68 Sep  5 11:12 etc
                    drwxr-xr-x  15 christian  staff    510 Dec 13 08:33 ioBroker.homekit
                    drwxrwxrwx@ 10 christian  staff    340 May 21  2015 iobroker
                    drwxrwxrwx   3 christian  staff    102 Sep  5 11:13 iobroker-data
                    drwxr-xr-x  14 christian  staff    476 Dec  7 15:47 iobroker.admin
                    drwxrwxrwx@ 12 christian  staff    408 May 28  2015 iobroker.email
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 16:06 iobroker.flot
                    drwxrwxrwx@ 14 christian  staff    476 Jul 19 16:05 iobroker.history
                    drwxrwxrwx@ 11 christian  staff    374 Jun 17 08:56 iobroker.hm-rega
                    drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Jul 19 15:48 iobroker.hm-rpc
                    drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Sep 27 17:47 iobroker.hmm
                    drwxrwxrwx  15 christian  staff    510 Sep  5 11:27 iobroker.ical
                    drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 12 15:46 iobroker.icons-addictive-flavour-png
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 16:55 iobroker.icons-material-png
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:34 iobroker.icons-mfd-png
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Sep 15 12:31 iobroker.icons-ultimate-png
                    drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 11 15:32 iobroker.javascript
                    drwxr-xr-x  21 christian  staff    714 Dec  7 15:43 iobroker.js-controller
                    drwxrwxrwx  15 christian  staff    510 Sep  5 11:28 iobroker.node-red
                    drwxrwxrwx  14 christian  staff    476 Dec 14 14:21 iobroker.occ
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 15:01 iobroker.onkyo
                    drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 12 15:37 iobroker.pushover
                    drwxrwxrwx@ 11 christian  staff    374 Jul 19 16:05 iobroker.rickshaw
                    drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 11 15:24 iobroker.scenes
                    drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Sep 15 11:44 iobroker.terminal
                    drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Dec 11 15:33 iobroker.vis
                    drwxrwxrwx  10 christian  staff    340 Dec 12 15:46 iobroker.vis-bars
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:33 iobroker.vis-hqwidgets
                    drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:33 iobroker.vis-metro
                    drwxr-xr-x@ 13 christian  staff    442 Oct 16 11:49 iobroker.vis-template
                    drwxr-xr-x@ 15 christian  staff    510 Oct 29 19:49 iobroker.vis-web-admin
                    drwxrwxrwx  14 christian  staff    476 Jul  4 07:37 iobroker.volksbox
                    drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Nov 20 19:06 iobroker.web
                    drwxrwxrwx  17 christian  staff    578 Dec  5 18:48 iobroker.zwave
                    drwxrwxrwx   2 christian  staff     68 Sep  5 11:13 log
                    drwxrwxrwx   6 christian  staff    204 Sep  5 11:20 node_modules
                    drwxrwxrwx  25 christian  staff    850 Aug  4 18:06 openzwave-control-panel
                    drwxrwxrwx@ 15 christian  staff    510 May 21  2015 sinopia
                    • P
                      P
                      pix
                      #83
                      Au verdammt. Ich habe über 400 Objekte in dem Ordner. Da muss ich wohl aufräumen.
                      Vielleicht habe ich Node und npm damals im falschen Ordner installiert [emoji30]
                      Pix
                      Edit: Hier die Dateien im Ordner
                      MacMini-Ethernet:node_modules pix$ ls -al
                      total 32
                      drwxr-xr-x 399 pix staff 13566 14 Dez 12:04 .
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 15 Dez 11:51 ..
                      -rw-r--r--@ 1 pix staff 14340 14 Dez 12:00 .DS_Store
                      drwxr-xr-x 28 pix staff 952 8 Dez 14:23 .bin
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 HAP-NodeJS
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 abbrev
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 accepts
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 adm-zip
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 after
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 align-text
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 amdefine
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 ansi-regex
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 ansi-styles
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 ap
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 argf
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 argparse
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 array-flatten
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 arraybuffer.slice
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 asap
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 asn1
                      drwxrwxrwx 5 pix staff 170 20 Nov 02:08 assert-plus
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 async
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 authenticate-pam
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 aws-sign2
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 aws4
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 babel-runtime
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 backo2
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 20 Nov 02:08 backoff
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 balanced-match
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:19 base64-arraybuffer
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 base64-url
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 base64id
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 benchmark
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 better-assert
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 big-number
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 25 Nov 16:50 bignum
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:23 bignumber.js
                      drwxrwxrwx 5 pix staff 170 18 Nov 17:40 bindings
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 bl
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 blob
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 block-stream
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:21 body-parser
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 boom
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 brace-expansion
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 browser-request
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 buffer-writer
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:21 bufferutil
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 bytes
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 callsite
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 camelcase
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 caseless
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 center-align
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 chainsaw
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 chalk
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 18 Nov 17:40 cliui
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 code-point-at
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:49 coffee-compiler
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 25 Nov 16:49 coffee-script
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 colors
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 combined-stream
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 commander
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 component-bind
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 component-emitter
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 component-inherit
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 concat-map
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 connect-flash
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 content-disposition
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 content-type
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie-parser
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie-signature
                      drwxr-xr-x 21 pix staff 714 8 Dez 14:23 core-js
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 core-util-is
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 crc
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 25 Nov 17:01 cron-parser
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 cryptiles
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 ctype
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 25 Nov 16:51 curve25519
                      drwxr-xr-x 5 pix staff 170 8 Dez 14:19 cycle
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 daemonize2
                      drwxrwxrwx 5 pix staff 170 20 Nov 02:08 dashdash
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 18 Nov 17:40 debug
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 decamelize
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 deep-equal
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 deep-is
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 delayed-stream
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 depd
                      drwxrwxrwx 5 pix staff 170 8 Dez 14:19 destroy
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 duplexer
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 duplexify
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 ecc-jsbn
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 25 Nov 16:50 ed25519
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 ee-first
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 end-of-stream
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 engine.io
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 engine.io-client
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:19 engine.io-parser
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 escape-html
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 escape-string-regexp
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 escodegen
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 esprima
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 estraverse
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 esutils
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 etag
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 event-stream
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:21 express
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 express-session
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 extend
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 extsprintf
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 eyes
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 fast-levenshtein
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 faye-websocket
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 fileset
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 finalhandler
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 forever-agent
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 form-data
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 forwarded
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 fresh
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 from
                      drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:48 ftp-response-parser
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 generate-function
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 generate-object-property
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:23 generic-pool
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 glob
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 global
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:20 graceful-fs
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 graceful-readlink
                      drwxrwxrwx 18 pix staff 612 20 Nov 02:08 handlebars
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 har-validator
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 harmonyhubjs-client
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 harmonyhubjs-discover
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 has-ansi
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 has-binary
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 has-binary-data
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 has-cors
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 has-flag
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 hashish
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 20 Nov 02:08 hawk
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 hoek
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 http-errors
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 http-signature
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 i
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 iconv-lite
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 indexof
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 inflight
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 inherits
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 ini
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 inote-util
                      drwxrwxrwx 5 pix staff 170 18 Nov 17:40 invert-kv
                      drwxr-xr-x@ 15 pix staff 510 29 Nov 18:33 ioBroker.vis-communicate
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:20 iobroker.admin
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 26 Nov 12:41 iobroker.dwd
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:22 iobroker.flot
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.fritzbox
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 30 Nov 16:28 iobroker.harmony
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 19 Aug 15:23 iobroker.history
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.hm-rega
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 19 Aug 15:23 iobroker.hm-rpc
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 19 Okt 14:00 iobroker.hmm
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 14 Dez 12:04 iobroker.homekit
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 23 Aug 14:37 iobroker.ical
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.icons-addictive-flavour-png
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-material-png
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-material-svg
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Sep 12:39 iobroker.icons-mfd-png
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 27 Sep 19:36 iobroker.icons-mfd-svg
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-ultimate-png
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 11 Dez 00:52 iobroker.javascript
                      drwxr-xr-x 20 pix staff 680 3 Nov 18:19 iobroker.js-controller
                      drwxrwxrwx 16 pix staff 544 19 Aug 15:23 iobroker.legacy
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 9 Nov 10:15 iobroker.mobile
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 19 Aug 15:23 iobroker.motion
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 25 Nov 16:50 iobroker.mqtt
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 23 Aug 14:33 iobroker.node-red
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 19 Aug 15:23 iobroker.occ
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 29 Aug 18:40 iobroker.ping
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 12 Okt 23:01 iobroker.pushbullet
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 19 Aug 15:23 iobroker.pushover
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:22 iobroker.rickshaw
                      drwxr-xr-x 17 pix staff 578 26 Nov 12:59 iobroker.sayit
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 13 Dez 12:48 iobroker.scenes
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 29 Sep 02:41 iobroker.sequence
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 1 Okt 18:08 iobroker.simple-api
                      drwxr-xr-x 3 pix staff 102 13 Dez 12:48 iobroker.socketio
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 17 Sep 19:20 iobroker.sonos
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 12 Dez 17:02 iobroker.sql
                      drwxr-xr-x 15 pix staff 510 26 Aug 00:14 iobroker.terminal
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 2 Okt 18:11 iobroker.vcard
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 9 Dez 13:43 iobroker.vis
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Sep 12:51 iobroker.vis-bars
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 27 Sep 19:41 iobroker.vis-colorpicker
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 14 Okt 13:35 iobroker.vis-fancyswitch
                      drwxrwxrwx 14 pix staff 476 18 Nov 17:42 iobroker.vis-google-fonts
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 2 Dez 13:07 iobroker.vis-hqwidgets
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 3 Nov 12:20 iobroker.vis-jqui-mfd
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 23 Aug 14:40 iobroker.vis-lcars
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 7 Dez 15:11 iobroker.vis-metro
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 4 Okt 22:03 iobroker.vis-rgraph
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 5 Okt 23:23 iobroker.vis-timeandweather
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:21 iobroker.web
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 29 Okt 15:00 iobroker.yr
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 ipaddr.js
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 is
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 is-absolute
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 is-buffer
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 is-fullwidth-code-point
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 is-my-json-valid
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 is-property
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 is-relative
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 is-typedarray
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 isarray
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 isstream
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 istanbul
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:51 ivona-node
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 jodid25519
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 js-yaml
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 jsbn
                      drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:48 jsftp
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 json-schema
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 json-stringify-safe
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 json3
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 jsonpointer
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 jsprim
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 keypress
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 kind-of
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 lazy-cache
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 lcid
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 levn
                      drwxrwxrwx 30 pix staff 1020 20 Nov 02:08 lodash
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._baseassign
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._basecopy
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._bindcallback
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._createassigner
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._getnative
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._isiterateecall
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.assign
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.isarguments
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.isarray
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.keys
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.restparam
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 25 Nov 17:01 long-timeout
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 longest
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 lru-cache
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 ltx
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 map-stream
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 media-typer
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 merge-descriptors
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 methods
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 mime
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:20 mime-db
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 mime-types
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 minimatch
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 minimist
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 mkdirp
                      drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:50 mqtt-packet
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 18 Nov 17:40 ms
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:23 mssql
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 mute-stream
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 mysql
                      drwxr-xr-x 29 pix staff 986 8 Dez 14:21 nan
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:23 nconf
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 ncp
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 negotiator
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 node-persist
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 17:01 node-schedule
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 node-uuid
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 node-xmpp-client
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 node-xmpp-core
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 node-xmpp-jid
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 node.extend
                      drwxr-xr-x 12 pix staff 408 21 Aug 19:15 node_modules
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 nopt
                      drwxr-xr-x 24 pix staff 816 8 Dez 14:19 npm
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 number-is-nan
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 oauth-sign
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 object-component
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 object-keys
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 on-finished
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 on-headers
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 once
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 optimist
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 optionator
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 options
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 os-locale
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 packet-reader
                      drwxr-xr-x 17 pix staff 578 25 Nov 16:48 parse-listing
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 parsejson
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 parseqs
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 parseuri
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 parseurl
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 passport
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 passport-local
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 passport-strategy
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 path-is-absolute
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 path-to-regexp
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 pause
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 25 Nov 16:51 pause-stream
                      drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:23 pg
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 pg-connection-string
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 pg-types
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 pgpass
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 pinkie
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 pinkie-promise
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 pkginfo
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-array
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-bytea
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-date
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-interval
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 prelude-ls
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:20 process-nextick-args
                      drwxr-xr-x 16 pix staff 544 8 Dez 14:23 promise
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 proxy-addr
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 pump
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 q
                      drwxr-xr-x 15 pix staff 510 8 Dez 14:20 qs
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 range-parser
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:21 raw-body
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 read
                      drwxrwxrwx 15 pix staff 510 20 Nov 02:08 readable-stream
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 reconnect-core
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 reduplexer
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 remove
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 repeat-string
                      drwxrwxrwx 16 pix staff 544 20 Nov 02:08 request
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 resolve
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 revalidator
                      drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 right-align
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 rimraf
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:48 sax
                      drwxr-xr-x 15 pix staff 510 8 Dez 14:23 seedrandom
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 semaphore
                      drwxr-xr-x 17 pix staff 578 8 Dez 14:19 semver
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 send
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 seq
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 serve-static
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 server-destroy
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 sntp
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:21 socket.io
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 socket.io-adapter
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 8 Dez 14:21 socket.io-client
                      drwxr-xr-x 3 root staff 102 8 Dez 14:19 socket.io-parser
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 source-map
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 split
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 sprintf
                      drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 sprintf-js
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 sql-client
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:23 sqlite3
                      drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:20 sshpk
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 stack-trace
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 statuses
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 stream-combiner
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 string-width
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 string_decoder
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 stringstream
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 strip-ansi
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 25 Nov 16:49 suncalc
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 supports-color
                      drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 tedious
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 through
                      drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:50 through2
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 tls-connect
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 to-array
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 tough-cookie
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 traverse
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 tunnel-agent
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 tweetnacl
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 type-check
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:21 type-is
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 uglify-js
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 uglify-to-browserify
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 uid-safe
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:50 ultron
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 25 Nov 16:51 unorm
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 unpipe
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:21 utf-8-validate
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 utf8
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 util-deprecate
                      drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:20 utile
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 utils-merge
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 vary
                      drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 verror
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:49 wake_on_lan
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 websocket-driver
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 websocket-extensions
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 which
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 window-size
                      drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:20 winston
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 wordwrap
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 wrap-ansi
                      drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 wrappy
                      drwxrwxrwx 15 pix staff 510 25 Nov 16:51 ws
                      drwxrwxrwx 6 pix staff 204 25 Nov 16:48 xml2js
                      drwxr-xr-x 7 pix staff 238 25 Nov 16:48 xmlbuilder
                      drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 xmlhttprequest
                      drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 xtend
                      drwxrwxrwx 8 pix staff 272 18 Nov 17:40 y18n
                      drwxrwxrwx 9 pix staff 306 18 Nov 17:40 yalm
                      drwxrwxrwx 10 pix staff 340 18 Nov 17:40 yargs
                      • P
                        P
                        pix
                        #84
                        nachdem ich mein System mal gründlich aufgeräumt habe, hat die Installation von Homekit endlich geklappt! Vielen Dank für Eure Hilfe.
                        Etwas tricky war die Koppelung. Ich musste leider die Schlüsselbundsynchronisation über iCloud einschalten, sonst war es nicht möglich zu koppeln.
                        Heute abend werde ich mal fleissig einrichten.
                        Danke nochmal,
                        Pix
                        :lol:
                        • V
                          V
                          versteckt
                          #85
                          Hallo, freut mich das zu hören.
                          Ja das Thema "Schlüsselbundsync" ist etwas, das Apple vorschreibt.
                          LG Christian
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            #86
                            Servus,
                            also bei mir läuft der adapter ja recht gut aber ein freund wollte diesen auch haben und da hab ich Probleme mit der installation.
                            habe dass schon versucht wie bei pix aber ohne erfolg.?!
                            dns_sd_bindings.target.mk:130: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.1.7-v7+
                            gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                            gyp ERR! node -v v0.10.22
                            gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! mdns@2.2.11 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script.
                            npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                            npm ERR! not with npm itself.
                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm ERR!     node-gyp rebuild
                            npm ERR! You can get their info via:
                            npm ERR!     npm owner ls mdns
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! System Linux 4.1.7-v7+
                            npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                            npm ERR! cwd /opt/iobroker
                            npm ERR! node -v v0.10.22
                            npm ERR! npm -v 1.3.14
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR!
                            npm ERR! Additional logging details can be found in:
                            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                            npm ERR! not ok code 0
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker#
                            Mit freundlichen Grüßen
                            • V
                              V
                              versteckt
                              #87
                              Hallo fischi87, welche Node Version verwendest du?
                              habe gerade gesehen, da wurde mit der 0.10er probiert.
                              Will nur Fehler ausschliessen, vermute aber eher, das eine library fehlt.
                              Ich such mal schnell und gebe Bescheid.
                              • V
                                V
                                versteckt
                                #88
                                Probier mal folgendes:
                                apt-get update
                                apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                • V
                                  V
                                  versteckt
                                  #89
                                  Gleich mal als Info, bei mir hat nach der Aktualisierung von ioBroker auf die letzte Version
                                  homekit nicht mehr funktioniert.
                                  Musste einen neuen Username setzen, und leider am iPhone alles neu einrichten.
                                  Dass muss ich mir genauer ansehen. Ev. war es auch nur bei mir ein Problem.
                                  • fischi87F
                                    fischi87F
                                    fischi87
                                    #90
                                    weil du der beste best :-)
                                    danke genau da war der Fehler vielen dank und weiter so!!!
                                    • fischi87F
                                      fischi87F
                                      fischi87
                                      #91
                                      Nein, hab das selbe Problem mit dem Adapter :(
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        #92
                                        Welches Problem nun?
                                        • fischi87F
                                          fischi87F
                                          fischi87
                                          #93
                                          Geräte sind nicht mehr erreichbar mit eve.
                                          84.2k
