  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 94.9k Aufrufe
  • fischi87F
    fischi87F
    fischi87
    #73
    bei mir läuft das Programm nun ihnen fehlen, werde es die tage testen und weiter berichten!!!
    top sache!!!!
    Mit freundlichen Grüßen
    • P
      P
      pix
      #74
      @versteckt:
      Das finde ich spannend, ansich sollte das node Module hap-nodejs diese für dich kompilieren.
      Was passiert eigentlich wenn du folgendes ausführst?
      cd /tmp
      npm cache clean
      npm install hap-nodejs
      Dadurch wird dein NPM Cache ausgeleert und das zugrunde liegende Modul hap-nodejs in /tmp/node_modules/hap-nodejs
      installiert / kompiliert.
      Poste bitte mal diese Ausgabe. `
      npm cache clean ging nur mit sudo, dann kein Problem
      anschließend diese Ausgabe:
      MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-node.js
      npm ERR! Darwin 15.0.0
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "hap-node.js"
      npm ERR! node v4.2.3
      npm ERR! npm  v2.14.7
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/hap-node.js
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 'hap-node.js' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /private/tmp/npm-debug.log
      Pix
      • V
        V
        versteckt
        #75
        Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • H
          H
          Headroom68
          #76
          ich habe noch immer Probleme die Kopplung mit Eve hinzubekommen.
          Die Verbindung selbst funktioniert, denn ich erhalte beim eingeben eines falschen Schlüssels eine Fehlermeldung im iobroker-log.
          Könnte es Probleme mit den Temperatursensoren / Wandthermostaten geben ? In der Konfig stehen diese nicht, sollten dann eigentlich auch nicht im Log auftauchen oder ?
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:4.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.4.TEMPERATURE
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:3.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.3.TEMPERATURE
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap MK Rücklauf.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.2.TEMPERATURE
          Und sollte bei den Switches nicht dann auch der Übertrag nach HAP (< hap) kommen ?
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:1
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:2
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:3
          homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:4
          Und bezüglich der Module:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit# find . -name *.node -ls
          645850 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
          645853 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/obj.target/curve.node
          646026 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
          646029 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
          645970 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
          645973 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/obj.target/ed25519.node
          645868 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
          645871 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/obj.target/bignum.node
          node -v
          v0.12.6
          npm -v
          2.11.2
          Headroom68
          • P
            P
            pix
            #77
            @versteckt:
            Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs `
            Danke, blöder Fehler. Copy & Paste wär besser gewesen. :lol:
            Installation davon hat geklappt
            MacMini-Ethernet:~ pix$ cd /tmp
            MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm cache clean
            MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-nodejs
            curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
            node-gyp rebuild
            ! CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
            ! > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
            node-gyp rebuild
            ! CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
            CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
            CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
            ! > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
            node-gyp rebuild
            ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
            CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
            ! > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
            node-gyp configure build
            ! CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
            hap-nodejs@0.0.7 node_modules/hap-nodejs
            ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
            ├── node-persist@0.0.6 (q@1.1.2, mkdirp@0.3.5)
            ├── curve25519@1.1.0 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
            ├── ed25519@0.0.3 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
            ├── mdns@2.2.11 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
            └── srp@0.2.0 (bignum@0.11.0)
            Danach den Adapter wieder gelöscht und neu installiert. Danach die Instanz wieder gestartet und wieder Fehler:
            2015-12-14 00:18:55.400  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
            2015-12-14 00:18:55.413  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 32913
            2015-12-14 00:18:56.043  - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
            2015-12-14 00:18:56.058  - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                at Error (native)
                at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:311:12)
                at Module.require (module.js:366:17)
                at require (module.js:385:17)
                at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                at Module._compile (module.js:435:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
            2015-12-14 00:18:56.128  - debug: homekit.0 objectDB connected
            2015-12-14 00:18:56.137  - debug: homekit.0 statesDB connected
            2015-12-14 00:18:56.345  - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
            2015-12-14 00:18:56.350  - info: homekit.0 requesting all states
            2015-12-14 00:18:56.351  - info: homekit.0 requesting all objects
            2015-12-14 00:18:56.385  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
            Laut Installationslog beim Adapterinstallieren müssten jetzt alle module installiert sein
            iobroker.homekit@0.0.7 node_modules/iobroker.homekit
            └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
            Also nochmal im Verzeichnis nachgesehen:
            Mini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ pwd
            MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ find . -name *.node -ls
            37754159       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
            37754303      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
            Es sind wieder nur zwei. Sind die vielleicht woanders?
            dns_sd_bindings.node habe ich gar nicht auf der Platte gefunden,
            bignum.node liegt in iobroker/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
            Zum Schluss nochmal hap-nodejs installiert und Instanz aktiviert, aber ohne Erfolg.
            Pix
            • H
              H
              Headroom68
              #78
              @pix:
              Pix</anonymous> `
              Hallo Pix,
              das Paket mdns scheinst Du schon im iobroker/node_modules Verzeichnis zu haben.
              Evtl. Dort löschen und nochmal probieren?
              Headroom68
              • V
                V
                versteckt
                #79
                Ja probier mal
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                5373_alarmanlage.txt
                • P
                  P
                  pix
                  #80
                  ich habe nun mdns aus dem node_modules Verzeichnis genommen und hap-nodejs und anschließend den Adapter neu installiert. Tatscächlich war schonmal eine Datei mehr im besagten Verzeichnis :lol:
                  37774377       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                  37774523      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                  37774610      208 -rwxr-xr-x    1 pix              staff              104656 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                  Fehlt aber immer noch eine (./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node)
                  Also bin ich mit srp genauso vorgegangen. Erstmal aus dem node_modules-Verzeichnis rausgnemommen und nochmal hap-nodejs und anschließend den (vor gelöschten) Adapter neu installiert. Aber es blieb dabei. Nur drei Dateien und srp fehlt vielleicht jetzt in node_modules ???
                  Wir sind auf dem richtigen Weg … ;)
                  Pix
                  • H
                    H
                    Headroom68
                    #81
                    @pix:
                    Pix `
                    unter /opt/iobroker/node_modules sollten nur io-Adapter liegen (zumindest bei mir). Evtl. liegt bei Dir da noch mehr quer ?
                    Was kommt denn für eine Fehlermeldung ?
                    Headroom68
                    • V
                      V
                      versteckt
                      #82
                      Hallo, für mich sieht das auch so aus, als wie wenn da was falsch rumliegt.
                      Der node_modules Ordner unter /Users/xxx/ioBroker sollte normalerweise folgenden Inhalt haben:
                      (Je nachdem wieviele Adapter du halt installiert hast)
                      Christians-Mac-mini:node_modules christian$ pwd
                      /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules
                      Christians-Mac-mini:node_modules christian$ ls -al
                      total 32
                      drwxrwxrwx@ 42 christian  staff   1428 Dec 14 18:41 .
                      drwxrwxrwx@ 13 christian  staff    442 Dec  7 15:42 ..
                      -rwxrwxrwx@  1 christian  staff  14340 Oct 26 15:33 .DS_Store
                      drwxrwxrwx@  4 christian  staff    136 Dec  7 15:42 .bin
                      drwxrwxrwx   2 christian  staff     68 Sep  5 11:12 etc
                      drwxr-xr-x  15 christian  staff    510 Dec 13 08:33 ioBroker.homekit
                      drwxrwxrwx@ 10 christian  staff    340 May 21  2015 iobroker
                      drwxrwxrwx   3 christian  staff    102 Sep  5 11:13 iobroker-data
                      drwxr-xr-x  14 christian  staff    476 Dec  7 15:47 iobroker.admin
                      drwxrwxrwx@ 12 christian  staff    408 May 28  2015 iobroker.email
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 16:06 iobroker.flot
                      drwxrwxrwx@ 14 christian  staff    476 Jul 19 16:05 iobroker.history
                      drwxrwxrwx@ 11 christian  staff    374 Jun 17 08:56 iobroker.hm-rega
                      drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Jul 19 15:48 iobroker.hm-rpc
                      drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Sep 27 17:47 iobroker.hmm
                      drwxrwxrwx  15 christian  staff    510 Sep  5 11:27 iobroker.ical
                      drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 12 15:46 iobroker.icons-addictive-flavour-png
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 16:55 iobroker.icons-material-png
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:34 iobroker.icons-mfd-png
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Sep 15 12:31 iobroker.icons-ultimate-png
                      drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 11 15:32 iobroker.javascript
                      drwxr-xr-x  21 christian  staff    714 Dec  7 15:43 iobroker.js-controller
                      drwxrwxrwx  15 christian  staff    510 Sep  5 11:28 iobroker.node-red
                      drwxrwxrwx  14 christian  staff    476 Dec 14 14:21 iobroker.occ
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Jul 19 15:01 iobroker.onkyo
                      drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 12 15:37 iobroker.pushover
                      drwxrwxrwx@ 11 christian  staff    374 Jul 19 16:05 iobroker.rickshaw
                      drwxrwxrwx  12 christian  staff    408 Dec 11 15:24 iobroker.scenes
                      drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Sep 15 11:44 iobroker.terminal
                      drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Dec 11 15:33 iobroker.vis
                      drwxrwxrwx  10 christian  staff    340 Dec 12 15:46 iobroker.vis-bars
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:33 iobroker.vis-hqwidgets
                      drwxrwxrwx  11 christian  staff    374 Dec 11 15:33 iobroker.vis-metro
                      drwxr-xr-x@ 13 christian  staff    442 Oct 16 11:49 iobroker.vis-template
                      drwxr-xr-x@ 15 christian  staff    510 Oct 29 19:49 iobroker.vis-web-admin
                      drwxrwxrwx  14 christian  staff    476 Jul  4 07:37 iobroker.volksbox
                      drwxrwxrwx  13 christian  staff    442 Nov 20 19:06 iobroker.web
                      drwxrwxrwx  17 christian  staff    578 Dec  5 18:48 iobroker.zwave
                      drwxrwxrwx   2 christian  staff     68 Sep  5 11:13 log
                      drwxrwxrwx   6 christian  staff    204 Sep  5 11:20 node_modules
                      drwxrwxrwx  25 christian  staff    850 Aug  4 18:06 openzwave-control-panel
                      drwxrwxrwx@ 15 christian  staff    510 May 21  2015 sinopia
                      • P
                        P
                        pix
                        #83
                        Au verdammt. Ich habe über 400 Objekte in dem Ordner. Da muss ich wohl aufräumen.
                        Vielleicht habe ich Node und npm damals im falschen Ordner installiert [emoji30]
                        Pix
                        Edit: Hier die Dateien im Ordner
                        MacMini-Ethernet:node_modules pix$ ls -al
                        total 32
                        drwxr-xr-x 399 pix staff 13566 14 Dez 12:04 .
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 15 Dez 11:51 ..
                        -rw-r--r--@ 1 pix staff 14340 14 Dez 12:00 .DS_Store
                        drwxr-xr-x 28 pix staff 952 8 Dez 14:23 .bin
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 HAP-NodeJS
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 abbrev
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 accepts
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 adm-zip
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 after
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 align-text
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 amdefine
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 ansi-regex
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 ansi-styles
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 ap
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 argf
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 argparse
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 array-flatten
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 arraybuffer.slice
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 asap
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 asn1
                        drwxrwxrwx 5 pix staff 170 20 Nov 02:08 assert-plus
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 async
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 authenticate-pam
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 aws-sign2
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 aws4
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 babel-runtime
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 backo2
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 20 Nov 02:08 backoff
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 balanced-match
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:19 base64-arraybuffer
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 base64-url
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 base64id
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 benchmark
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 better-assert
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 big-number
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 25 Nov 16:50 bignum
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:23 bignumber.js
                        drwxrwxrwx 5 pix staff 170 18 Nov 17:40 bindings
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 bl
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 blob
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 block-stream
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:21 body-parser
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 boom
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 brace-expansion
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 browser-request
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 buffer-writer
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:21 bufferutil
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 bytes
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 callsite
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 camelcase
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 caseless
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 center-align
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 chainsaw
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 chalk
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 18 Nov 17:40 cliui
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 code-point-at
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:49 coffee-compiler
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 25 Nov 16:49 coffee-script
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 colors
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 combined-stream
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 commander
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 component-bind
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 component-emitter
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 component-inherit
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 concat-map
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 connect-flash
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 content-disposition
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 content-type
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie-parser
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 cookie-signature
                        drwxr-xr-x 21 pix staff 714 8 Dez 14:23 core-js
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 core-util-is
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 crc
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 25 Nov 17:01 cron-parser
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 cryptiles
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 ctype
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 25 Nov 16:51 curve25519
                        drwxr-xr-x 5 pix staff 170 8 Dez 14:19 cycle
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 daemonize2
                        drwxrwxrwx 5 pix staff 170 20 Nov 02:08 dashdash
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 18 Nov 17:40 debug
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 decamelize
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 deep-equal
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 deep-is
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 delayed-stream
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 depd
                        drwxrwxrwx 5 pix staff 170 8 Dez 14:19 destroy
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 duplexer
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 duplexify
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 ecc-jsbn
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 25 Nov 16:50 ed25519
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 ee-first
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 end-of-stream
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 engine.io
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 engine.io-client
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:19 engine.io-parser
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 escape-html
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 escape-string-regexp
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 escodegen
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 esprima
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 estraverse
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 esutils
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 etag
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 event-stream
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:21 express
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 8 Dez 14:20 express-session
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 extend
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 extsprintf
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 eyes
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 fast-levenshtein
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 faye-websocket
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 fileset
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 finalhandler
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 forever-agent
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 form-data
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 forwarded
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 fresh
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 from
                        drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:48 ftp-response-parser
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 generate-function
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 generate-object-property
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:23 generic-pool
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 glob
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 global
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:20 graceful-fs
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 graceful-readlink
                        drwxrwxrwx 18 pix staff 612 20 Nov 02:08 handlebars
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 har-validator
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 harmonyhubjs-client
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 harmonyhubjs-discover
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 has-ansi
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 has-binary
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 has-binary-data
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 has-cors
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 has-flag
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 hashish
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 20 Nov 02:08 hawk
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 hoek
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 http-errors
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 http-signature
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 i
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 iconv-lite
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 indexof
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 inflight
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 inherits
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 ini
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 inote-util
                        drwxrwxrwx 5 pix staff 170 18 Nov 17:40 invert-kv
                        drwxr-xr-x@ 15 pix staff 510 29 Nov 18:33 ioBroker.vis-communicate
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:20 iobroker.admin
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 26 Nov 12:41 iobroker.dwd
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:22 iobroker.flot
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.fritzbox
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 30 Nov 16:28 iobroker.harmony
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 19 Aug 15:23 iobroker.history
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.hm-rega
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 19 Aug 15:23 iobroker.hm-rpc
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 19 Okt 14:00 iobroker.hmm
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 14 Dez 12:04 iobroker.homekit
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 23 Aug 14:37 iobroker.ical
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 19 Aug 15:23 iobroker.icons-addictive-flavour-png
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-material-png
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-material-svg
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Sep 12:39 iobroker.icons-mfd-png
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 27 Sep 19:36 iobroker.icons-mfd-svg
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 19 Aug 15:23 iobroker.icons-ultimate-png
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 11 Dez 00:52 iobroker.javascript
                        drwxr-xr-x 20 pix staff 680 3 Nov 18:19 iobroker.js-controller
                        drwxrwxrwx 16 pix staff 544 19 Aug 15:23 iobroker.legacy
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 9 Nov 10:15 iobroker.mobile
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 19 Aug 15:23 iobroker.motion
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 25 Nov 16:50 iobroker.mqtt
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 23 Aug 14:33 iobroker.node-red
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 19 Aug 15:23 iobroker.occ
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 29 Aug 18:40 iobroker.ping
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 12 Okt 23:01 iobroker.pushbullet
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 19 Aug 15:23 iobroker.pushover
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 8 Dez 14:22 iobroker.rickshaw
                        drwxr-xr-x 17 pix staff 578 26 Nov 12:59 iobroker.sayit
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 13 Dez 12:48 iobroker.scenes
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 29 Sep 02:41 iobroker.sequence
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 1 Okt 18:08 iobroker.simple-api
                        drwxr-xr-x 3 pix staff 102 13 Dez 12:48 iobroker.socketio
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 17 Sep 19:20 iobroker.sonos
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 12 Dez 17:02 iobroker.sql
                        drwxr-xr-x 15 pix staff 510 26 Aug 00:14 iobroker.terminal
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 2 Okt 18:11 iobroker.vcard
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 9 Dez 13:43 iobroker.vis
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Sep 12:51 iobroker.vis-bars
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 27 Sep 19:41 iobroker.vis-colorpicker
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 14 Okt 13:35 iobroker.vis-fancyswitch
                        drwxrwxrwx 14 pix staff 476 18 Nov 17:42 iobroker.vis-google-fonts
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 2 Dez 13:07 iobroker.vis-hqwidgets
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 3 Nov 12:20 iobroker.vis-jqui-mfd
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 23 Aug 14:40 iobroker.vis-lcars
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 7 Dez 15:11 iobroker.vis-metro
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 4 Okt 22:03 iobroker.vis-rgraph
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 5 Okt 23:23 iobroker.vis-timeandweather
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:21 iobroker.web
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 29 Okt 15:00 iobroker.yr
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 ipaddr.js
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 is
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 is-absolute
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 is-buffer
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 is-fullwidth-code-point
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 is-my-json-valid
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 is-property
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 is-relative
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 is-typedarray
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 isarray
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 isstream
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 istanbul
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:51 ivona-node
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 jodid25519
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 js-yaml
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 jsbn
                        drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:48 jsftp
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 json-schema
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 json-stringify-safe
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 json3
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 jsonpointer
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 jsprim
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 keypress
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 kind-of
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 lazy-cache
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 lcid
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 levn
                        drwxrwxrwx 30 pix staff 1020 20 Nov 02:08 lodash
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._baseassign
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._basecopy
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._bindcallback
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._createassigner
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._getnative
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash._isiterateecall
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.assign
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.isarguments
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.isarray
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.keys
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 lodash.restparam
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 25 Nov 17:01 long-timeout
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 longest
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 lru-cache
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 ltx
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 map-stream
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 media-typer
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 merge-descriptors
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 methods
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 mime
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:20 mime-db
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 mime-types
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 minimatch
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 minimist
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 mkdirp
                        drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:50 mqtt-packet
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 18 Nov 17:40 ms
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:23 mssql
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 mute-stream
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 mysql
                        drwxr-xr-x 29 pix staff 986 8 Dez 14:21 nan
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:23 nconf
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 ncp
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 negotiator
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 node-persist
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 17:01 node-schedule
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 node-uuid
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 node-xmpp-client
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 node-xmpp-core
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 node-xmpp-jid
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 node.extend
                        drwxr-xr-x 12 pix staff 408 21 Aug 19:15 node_modules
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 nopt
                        drwxr-xr-x 24 pix staff 816 8 Dez 14:19 npm
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 number-is-nan
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 oauth-sign
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 object-component
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 object-keys
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 on-finished
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 on-headers
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 once
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 optimist
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 optionator
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 options
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 os-locale
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 packet-reader
                        drwxr-xr-x 17 pix staff 578 25 Nov 16:48 parse-listing
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 parsejson
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 parseqs
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 parseuri
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 parseurl
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 passport
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 8 Dez 14:19 passport-local
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 passport-strategy
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 path-is-absolute
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 path-to-regexp
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 pause
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 25 Nov 16:51 pause-stream
                        drwxr-xr-x 13 pix staff 442 8 Dez 14:23 pg
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 pg-connection-string
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 pg-types
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 pgpass
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 pinkie
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 pinkie-promise
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:19 pkginfo
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-array
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-bytea
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-date
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 postgres-interval
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 prelude-ls
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:20 process-nextick-args
                        drwxr-xr-x 16 pix staff 544 8 Dez 14:23 promise
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 proxy-addr
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 pump
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 q
                        drwxr-xr-x 15 pix staff 510 8 Dez 14:20 qs
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 range-parser
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:21 raw-body
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:20 read
                        drwxrwxrwx 15 pix staff 510 20 Nov 02:08 readable-stream
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 reconnect-core
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:50 reduplexer
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:23 remove
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 repeat-string
                        drwxrwxrwx 16 pix staff 544 20 Nov 02:08 request
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 resolve
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:19 revalidator
                        drwxr-xr-x 6 pix staff 204 8 Dez 14:23 right-align
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 rimraf
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:48 sax
                        drwxr-xr-x 15 pix staff 510 8 Dez 14:23 seedrandom
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 semaphore
                        drwxr-xr-x 17 pix staff 578 8 Dez 14:19 semver
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 send
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 seq
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 serve-static
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:50 server-destroy
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 sntp
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 8 Dez 14:21 socket.io
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 socket.io-adapter
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 8 Dez 14:21 socket.io-client
                        drwxr-xr-x 3 root staff 102 8 Dez 14:19 socket.io-parser
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 source-map
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 25 Nov 16:51 split
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 sprintf
                        drwxrwxrwx 12 pix staff 408 20 Nov 02:08 sprintf-js
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:23 sql-client
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:23 sqlite3
                        drwxr-xr-x 10 pix staff 340 8 Dez 14:20 sshpk
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:19 stack-trace
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 statuses
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 stream-combiner
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 string-width
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 string_decoder
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 stringstream
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 strip-ansi
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 25 Nov 16:49 suncalc
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 supports-color
                        drwxr-xr-x 8 pix staff 272 8 Dez 14:23 tedious
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:51 through
                        drwxr-xr-x 3 pix staff 102 25 Nov 16:50 through2
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 tls-connect
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 to-array
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 tough-cookie
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:23 traverse
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 tunnel-agent
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 20 Nov 02:08 tweetnacl
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 type-check
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:21 type-is
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 uglify-js
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 uglify-to-browserify
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 uid-safe
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 25 Nov 16:50 ultron
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 25 Nov 16:51 unorm
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 8 Dez 14:20 unpipe
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 8 Dez 14:21 utf-8-validate
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 8 Dez 14:19 utf8
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 util-deprecate
                        drwxr-xr-x 11 pix staff 374 8 Dez 14:20 utile
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 utils-merge
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 8 Dez 14:19 vary
                        drwxrwxrwx 13 pix staff 442 20 Nov 02:08 verror
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 25 Nov 16:49 wake_on_lan
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 websocket-driver
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 20 Nov 02:08 websocket-extensions
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 20 Nov 02:08 which
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 18 Nov 17:40 window-size
                        drwxr-xr-x 14 pix staff 476 8 Dez 14:20 winston
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 20 Nov 02:08 wordwrap
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 18 Nov 17:40 wrap-ansi
                        drwxrwxrwx 7 pix staff 238 20 Nov 02:08 wrappy
                        drwxrwxrwx 15 pix staff 510 25 Nov 16:51 ws
                        drwxrwxrwx 6 pix staff 204 25 Nov 16:48 xml2js
                        drwxr-xr-x 7 pix staff 238 25 Nov 16:48 xmlbuilder
                        drwxr-xr-x 9 pix staff 306 8 Dez 14:19 xmlhttprequest
                        drwxrwxrwx 11 pix staff 374 20 Nov 02:08 xtend
                        drwxrwxrwx 8 pix staff 272 18 Nov 17:40 y18n
                        drwxrwxrwx 9 pix staff 306 18 Nov 17:40 yalm
                        drwxrwxrwx 10 pix staff 340 18 Nov 17:40 yargs
                        • P
                          P
                          pix
                          #84
                          nachdem ich mein System mal gründlich aufgeräumt habe, hat die Installation von Homekit endlich geklappt! Vielen Dank für Eure Hilfe.
                          Etwas tricky war die Koppelung. Ich musste leider die Schlüsselbundsynchronisation über iCloud einschalten, sonst war es nicht möglich zu koppeln.
                          Heute abend werde ich mal fleissig einrichten.
                          Danke nochmal,
                          Pix
                          :lol:
                          • V
                            V
                            versteckt
                            #85
                            Hallo, freut mich das zu hören.
                            Ja das Thema "Schlüsselbundsync" ist etwas, das Apple vorschreibt.
                            LG Christian
                            • fischi87F
                              fischi87F
                              fischi87
                              #86
                              Servus,
                              also bei mir läuft der adapter ja recht gut aber ein freund wollte diesen auch haben und da hab ich Probleme mit der installation.
                              habe dass schon versucht wie bei pix aber ohne erfolg.?!
                              dns_sd_bindings.target.mk:130: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
                              make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.1.7-v7+
                              gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                              gyp ERR! node -v v0.10.22
                              gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! mdns@2.2.11 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script.
                              npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR!     node-gyp rebuild
                              npm ERR! You can get their info via:
                              npm ERR!     npm owner ls mdns
                              npm ERR! There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! System Linux 4.1.7-v7+
                              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production"
                              npm ERR! cwd /opt/iobroker
                              npm ERR! node -v v0.10.22
                              npm ERR! npm -v 1.3.14
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR!
                              npm ERR! Additional logging details can be found in:
                              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                              npm ERR! not ok code 0
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker#
                              • V
                                V
                                versteckt
                                #87
                                Hallo fischi87, welche Node Version verwendest du?
                                habe gerade gesehen, da wurde mit der 0.10er probiert.
                                Will nur Fehler ausschliessen, vermute aber eher, das eine library fehlt.
                                Ich such mal schnell und gebe Bescheid.
                                • V
                                  V
                                  versteckt
                                  #88
                                  Probier mal folgendes:
                                  apt-get update
                                  apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
                                  • V
                                    V
                                    versteckt
                                    #89
                                    Gleich mal als Info, bei mir hat nach der Aktualisierung von ioBroker auf die letzte Version
                                    homekit nicht mehr funktioniert.
                                    Musste einen neuen Username setzen, und leider am iPhone alles neu einrichten.
                                    Dass muss ich mir genauer ansehen. Ev. war es auch nur bei mir ein Problem.
                                    • fischi87F
                                      fischi87F
                                      fischi87
                                      #90
                                      weil du der beste best :-)
                                      danke genau da war der Fehler vielen dank und weiter so!!!
                                      • fischi87F
                                        fischi87F
                                        fischi87
                                        #91
                                        Nein, hab das selbe Problem mit dem Adapter :(
                                        • V
                                          V
                                          versteckt
                                          #92
                                          Welches Problem nun?
                                          33.2k
                                          84.3k
