  4. Wie organisiert/sortiert ihr euch in Alias.0.
umfragealiasorganisation
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R rewenode
    Sitze grad am selben Problem. Also prinzipiell will ich mit den Aliases 2 Probleme erschlagen.
    1. (und Wichtigstes) Aktoren sollen leicht austauschbar sein, ohne alle Skripe etc. zu finden und zu ändern.
    Das bedeutet:
    • tatsächlicher Autor soll sich leicht in alias.0 finden lassen
      Eine ausgeklügelte Baumstruktur ist da sicher hilfreich. Der Vorschlag von Lenny.CB sieht da fast perfekt aus.
      Allerdings kann die Zuordnung Raum/Funktion über die State-Attribute gemacht werden, was sicher flexibler ist, da sich Räume/Funktionen einfacher ändern lassen.
    1. Aktoren sollen sich einheitlich und einfach in Skrite verwenden lassen
    Das bedeutet:
    • Aktor State muss möglichst universell gemappt sein und zwar der Name UND der Wert.
      z.B. Verschlussaktoren
      HM -> .STATE, zigbee -> .opened/.isopen usb
      können einfach nach alias.0.xxx.opened gemappt werden
    Da eine Fehlentscheidung spezielle in der Baumstruktur im Nachhinein immer recht aufwändig zu korrigieren ist, lohnt es sich, hier etwas intensiver abzuwägen.
    Eigentlich gefällt mit der Vorschlag von Lenny.CB schon sehr gut.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es es wirklich eine gute Idee ist, den Raum in den Path zu bringen.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @rewenode sagte in Wie organisiert/sortiert ihr euch in Alias.0.:
    kannst Du ja machen wie Du denkst.
    Beispiel: HM-Festerkonakt (CLOSED(0); OPEN(1)) kannst mappen auf false/true; close/open; 0/1; geschlossen/offen
    Dir bleiben da viele Möglichkeiten offen. :-)
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Lenny-CB sagte:
      Ein Datenpunkt, der nur 2 Werte annehmen kann, sollte immer auf "boolean" gemappt werden.
      Lenny.CBL R 2 Antworten Letzte Antwort
        @Lenny-CB sagte:
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @paul53 sagte in Wie organisiert/sortiert ihr euch in Alias.0.:
        @Lenny-CB sagte:
        ich wollte damit ehr aufzeigen, dass aus einem 0/1 org.DP auch ein 'geschlossen'/'offen' aliasDP werden kann. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
          @Lenny-CB sagte:
          rewenode
          schrieb am zuletzt editiert von rewenode
          @Lenny-CB sagte:
          Das ist klar. opened/isOpen/STATE sind die realen State-Namen verschiedener Verschluss/Aktoren im Beispiel von zigbee/HM.
          Und die sollen auf einen einheitlichen Namen gemappt werde (im Beispiel opened). false/true etc. währe dann der value, der natürlich auch einheitlich sein soll.
          @Lenny-CB sagte in Wie organisiert/sortiert ihr euch in Alias.0.:
          Wie, ist da erstmal zweitrangig, Hauptsache gleich. Dank der genialen direkten Umrechnungsmöglichkeit ist es ja kein Problem value/value-type anzupassen.
          Wenn sich der Raum oder das Gewerk eines Aktors / Sensors ändert, ändert sich auch die Bedutung in Vis und Skripten.
          Das stimmt sicher für die allermeisten Anwendungen
          Nachtrag:
          Bei geschalteten Steckdosen fällt mir das nicht mehr ganz so leicht.
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            Danke für eure Anregungen, z.B. die "Aufzählungen" kannte ich noch gar nicht.
            Dort kann man ja sehr schön die Räume anlegen bzw. ausgliedern und die Funktion z.B. für alle möglichen Gewerke nutzen.
            Dort könnte man wohl auch noch weitere Aufzählungen erstellen wie z.B. Hersteller (Xiaomi, Philips, Fibaro)
            Das habe ich allerdings ausprobiert und unter "Objekte" wird kein weiterer Reiter hinzugefügt. Somit kann man danach nicht suchen/filtern oder übersehe ich was?
            Nimmt man wohl mehr zum Scripten!?
            Dann finde ich die Aussage von @paul53 wichtig:
            "Für die Bedeutung eines Datenpunktes ist nicht das physische Gerät wichtig, sondern seine Verwendung."
            Also habe ich im Schaltschrank einen Fibaro-Zwave-Unterputz-Aktor der ein Downlight im Flur schaltet, dann benenne ich Ihn(die ID!, der Name kann ja anders sein) eher in Richtung
            alias.0.EG_Flur.Licht.Downlight
            als
            alias.0.EG_HWR.Schalter.Downlight.Flur
            schmeiße ich irgendwann den Aktor aus dem Schaltschrank raus und baue eine Funk-Glühbirne ein, dann kann der Alias gleich bleiben. Darauf kommt es schließlich an.
            Also muss man sich die Frage stellen "Egal was mit dem Teil passiert, bleibt die Alias-ID immer logisch?"
            wie @rewenode schon meinte wird es dann evtl. schwierig mit WLAN-Steckdosen, und sonstigen Batteriebetriebenen Geräten wie Bewegungsmelder, Arlo-Kameras, Fernbedienungen,etc.
            So habe ich z.B. derzeit 2 Bewegungsmelder im HWR um zu schauen welcher besser schaltet. Vielleicht wandert einer von denen auch mal wo anders hin...
            Für diese Art Geräte könnte man z.B. ein "alias.0.mobil..." einführen.
            • TroyaT Troya
              als
              @Troya sagte:
              Gute Idee.
              • TroyaT Offline
                TroyaT Offline
                Troya
                Hab mich jetzt dazu entschlossen:
                1. Ort (Carport, EG_HWR, OG_Schlafzimmer,...)
                  Das Geschoss habe ich mitzusammen mit dem Raum hinzugefügt, damit
                  A) man einmal weniger klickt als wenn man nochmal unterteilt: alias.0.EG.HWR.Sensor...
                  B) Die Räume so nach Geschoss einigermaßen gut sortiert werden. (Bad--Carport--Garten--HWR...igitt ne!😰
                2. Gewerk (Aktor,Sensor, Batterie)
                  Denke das ist ein guter Mittelweg um nochmal zu gruppieren.
                3. Individueller Name (Deckenlampe, Bewegungsmelder, SteckdoseFenster, FensterOffen)
                Man könnte wohl auch auf 2 verzichten und direkt 3 in 1 organisieren. Aber glaube das könnte vielleicht etwas unübersichtlich werden. Wenn man nachher 20,30 Objekte in einem Ordner hat. Man könnte aber auch 2 und 3 mit _ Verbinden und so noch einen Klick sparen und behält trotzdem die Übersicht...
                Dadurch ergibt sich dann z.B.
                alias.0.EG_Kueche.Batterie.FensterGrossOffen
                alias.0.EG_Kueche.Sensor.FensterGrossOffen
                Ist auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig und man hätte 2 und 3 auch umdrehen können...
                Mir geht es jedoch häufig so, dass ich weiß: ich suche einen Sensor im Hwr als dass ich mir erst alle Individuelle Namen durchlese um dann zu wissen "ah, da im Ordner finde ich den Sensor-Wert"
                Zusätzlich habe ich jedes Objekt nochmal den "Aufzählungen" zugewiesen, Also Räume und Gewerk.
                Das einfach deshalb, weil man damit noch globaler nach einem Raum filtern kann durch die Extra Spalte die IoBroker uns hier gibt.
                Ich weise jetzt auch nach und nach Objekte außerhalb des Alias den Aufzählungen zu, wie z.B. Scripten, GoogeHomes, Netatmo und kann so alles zu einem Raum filtern.
                Als Name habe ich das Script von @paul53 verwendet.
                Es benennt die Objekte (vorerst, bis mir was besseres dazu einfällt) indem es 1,2 und 3 zusammensetzt. Also z.B.
                EG_Bad Batterie FensterOffen NODE22
                Dadurch kann man z.B. in Vis schnell sehen welche Objekt man angewählt hat.
                Als Beispiel habe ich hier NODE22 ergänzt um den Gegenpart zum Alias schnell zu wissen.
                Ansonsten müsste ich jedes mal in den RAW-Teil des Alias gucken.
                In dem Zuge fällt mir noch eine Idee für den Entwickler ein (@bluefox oder?):
                Wäre es vielleicht ganz nett, wenn man einen Link hätte der bei jedem alias.0. Objekt liegt, welcher einem direkt zu dem alias führt?
                Vielleicht links neben diese kleine Kopier-Funktion im Bereich "ID" im selben Stil ?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • TroyaT Troya
                  CruziX
                  @Troya finde die Idee mit dem direkten Link zum Quellobjekt gut.
                  Ich werde mir bald auch eine Struktur aus Basis der Alias anlegen.
                  Sieht bei mir dann aus wie bei dir, nur dass ich noch schaue ob ich wirklich die Etage (EG etc) noch davor mache 🤔
                    martinschm
                    Sorry wenn ich ganz blöd fragen muß, aber wie lege ich die Aliase überhaupt an ?
                    Bei mir gibt es den Ordner Alias.0 gar nicht obwohl ich auf den neuesten js-controller upgedatet habe.
                    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      @martinschm
                      Das einfachste ist sich das Script von @paul53 anzuschauen und nachzuvollziehen.
                      Vor dem ersten Alias ist alias.0 kein Ordner sondern ein Datenpunkt. Geb in der Objektliste oben im Titel von der Spalte ID mal Alias ein, dann solltest du ihn sehen. Bzw sollte er nach allen "Ordnern" einsortiert sein
                      paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • TroyaT Troya
                        @martinschm
                        @Troya sagte:
                        Kein Datenpunkt, sondern ein Objekt vom Typ "meta".
                          @Troya sagte:
                          TroyaT Offline
                          TroyaT Offline
                          Troya
                          Ahso, danke, dachte gibt nur Ordner und Datenpunkte.
                          Sehen für mich gleich aus, bin da aber auch unbelesen
                            Stefan_1969
                            Hallo zusammen
                            Ich habe unter linkeddevices angefangen mir die Struktur so aufzubauen:
                            POWER.Gerätename.Funktion alle Stromwerte wie aktueller Verbrauch, Tagesverbrauch, aus Geräten, die solche Werte liefern (Homematic, Tasmota)
                            POWER.Gefrierschrank.Power_Actual -> aktueller Stromverbrauch Gefrierschrank im Keller. Der Raum kann über die Spalte Räume gefiltert werden.
                            ENVIR.Getätename.Funktion alle Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit von Geräten, die solche Werte liefern. Bei mir wemos-Teile mit espeasy oder Tasmota.
                            Weitere Gruppen für Heizung und Türkontakte sollen folgen.
                            Viele Grüsse
                            Stefan
                            ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                            Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                            • TroyaT Troya
                              @martinschm
                              martinschm
                              @Troya said in Wie organisiert/sortiert ihr euch in Alias.0.:
                              @martinschm
                              Danke, gefunden.
