  4. [gelöst]Werteliste in Objekten Anzahl-Wert
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ist es möglich die Anzahl und Werte einer Werteliste eines Datenpunktes per Script oder Blockly ab zu fragen/aus zu lesen ?
    Ich habe zwei verschiedene Sorten Fenstersensoren von HMIP die ich mit nur einem Selektor triggern möchte, was auch funktioniert. Das Problem ist:
    • einfache Sensoren haben 0 = geschlossen und 1 = offen
     "min": 0,
        "max": 1,
        "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "OPEN"
    die HMIP Drehgiffe haben
    • 0 = geschlossen
    • 1 = gekippt
    • 2 = offen
    "min": 0,
        "max": 2,
        "states": {
          "0": "CLOSED",
          "1": "TILTED",
          "2": "OPEN"
    geschlossen ist zwar bei beiden gleich (0), aber 1 kann also offen oder gekippt bedeuten.
    Wie stelle ich es mit nur einem Selektor an alle Werte korrekt zu ermitteln. Bisher habe ich zwei Selektoren genommen und habe die dazu gehörigen Fenster da rein gepackt und dementsprechend ausgewertet.
    Auswertung über ungleich 0 würde gehen, was aber nur bedeutet das ein Fenster nicht zu ist. Wenn ich aber das genaue Ergebnis auswerten möchte, wie stelle ich das an ?
    Bisher mache ich es so. Auch wenn die einfachen Sensoren nie eine zwei bekommen können, (kein kipp) habe ich die in der Auswertung drinn gelassen. In der Auswertung habe ich dann nur die 1 und 2 umgetauscht.
    Einfache Sensoren
    Drehgriffe
    • dslraserD dslraser
       "min": 0,
          "max": 1,
          "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "OPEN"
      • 0 = geschlossen
      • 1 = gekippt
      • 2 = offen
      "min": 0,
          "max": 2,
          "states": {
            "0": "CLOSED",
            "1": "TILTED",
            "2": "OPEN"
      Einfache Sensoren
      Drehgriffe
      @dslraser sagte:
      Ja, wegen getObject(id) aber nur mit einer Javascript-Funktion:
      return getObject(id).common.states;
        @dslraser sagte:
        Mit der folgenden Funktion stateText(id, val) kann man direkt den zum aktuellen Wert gehörenden Zustandstext zwecks Vergleich ermitteln:
        return getObject(id).common.states[val];
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Danke.
          Ich habe gerade angefangen zu probieren. Ich war so wie im Bild unterwegs. Ich probiere gleich mal die von Dir eben gepostete Funktion.
            Danke.
            @dslraser
            Mit der Funktion stateText(id, val) müssen in der Schleife nur die Vergleiche geändert werden, damit alle Fenster erfasst werden.
            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              perfekt, danke. Probiere ich sofort.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                kannst Du bitte mal den letzten Stand exportieren, bei mir kommen Fehler im Log.
                EDIT: brauchst nicht, habe meinen Fehler gefunden.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Das Zählen von gekippt/geöffnet/geschlossen und gesamt funktioniert damit nun schon perfekt.
                  Jetzt möchte ich noch eine Liste in einen Datenpunkt mit gekippten und geöffneten Fenstern mit den Fensternamen und dem dazugehörigem Zustand (gekippt oder geöffnet)schreiben. Du hattest mir für die Liste mit Namen (und um das .STATE gekürzt) zwei Funktionen zur Verfügung gestellt. Kann mann diese Funktionen auch kombinieren oder es sogar gleich mit einer erledigen ?
                  Das waren damals die Funktionen für die Liste mit "nicht geschlossenen Fenstern" ohne den Zustand.
                  if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
                  else return null;
                  und
                  return arry.join(trenner);
                  Das war das Blockly
                   <variables>
                     <variable type="" id="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o">id</variable>
                     <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                     <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                     <variable type="" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN">offen</variable>
                     <variable type="" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;">offeneFenster</variable>
                     <variable type="" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-">fensterstatus</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="id" varid="3Eu!3bSQeipPK#4r!G0o"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">getParentName</field>
                     <field name="SCRIPT">aWYoZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQuc3Vic3RyaW5nKDAsIGlkLmxhc3RJbmRleE9mKCcuJykpKS5jb21tb24ubmFtZTsNCmVsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7</field>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                       <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                       <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">arry, trenner</field>
                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                   </block>
                   <block type="on_ext" id="q8A38W=#;PI{7f/}3pqI" x="12" y="137">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="5Y$(^lu{[^5]ux3oE+(">
                       </shadow>
                       <block type="selector" id="lhBGb7A6n[vUm1?Q#tC+">
                         <field name="TEXT">[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="M^)J@MhBGJS!N;hY,^tc">
                         <field name="VAR" id="8;Dav(G.=;Ty+lQ4~[UN" variabletype="">offen</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="=2`ow)6XfsM-n)E]yDzR">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="V76SnD(J:]StsJEtbVz1">
                             <field name="VAR" id="MGbjhMo,|OE]bTX6R79;" variabletype="">offeneFenster</field>
                               <block type="lists_create_with" id="b8ioqn=SAEc1o-rN,2;w">
                                 <mutation items="0"></mutation>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="x)cdqU;pSNia.p)MHeL~">
                                 <field name="COMMENT">channelstate.id=.STATE</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_forEach" id="Eb!ly!|dTn,Zqy9edjG$">
                                     <field name="VAR" id="nr)=!dz]y4urXFQ{8{y-" variabletype="">fensterstatus</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="selector" id="W^U2V|c!N.-9APmp;}zj">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="controls_if" id="tq_Th[d(pZtxt2T-LrO">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="FYP=~;)uQu!a5|]KMNd/">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value_var" id="j,y|JnaJz:sb,i(9oe^C">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="pmOdHJq595YI/$n-u^$">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id=";=A)49}3Eqx{}^5CS[z">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="HQSbp;V,L:xNvI$lI=t!">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="lists_setIndex" id="F!KR3Rxr/RH5YL}J~$T" inline="false">
                                             <mutation at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">SET</field>
                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="H2NstO2,gntow{QM%=|x">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_arithmetic" id="TMNFe_GH3BtOrEKv0F">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id=")43ylUFXJ=jhc.9$m7Oo">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="lists_length" id="z-3zZ!%o$CO(mZ|w%1">
                                                       <block type="variables_get" id="S+LKJSv_LdS?FEs=^M.]">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="Z8e6TaXp%{0QY4q4f!Ys">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="ToXniOfG/14/-A[2WP[s">
                                                 <mutation name="getParentName">
                                                   <arg name="id"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id=":c,lS[6P:[gP#El9/bp+">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="math_change" id="bFhp9q/}?hTL~xKCD7Hg">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="X|[O^LD`;2L%%Pxc`GHG">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="J/eSU;M##k28ql1EZpFO">
                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster</field>
                                           <block type="variables_get" id="rre@2HNzwhUI$Pcy@3Wb">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="rKl;D1t@2R1Q5B_at,qe">
                                             <field name="COMMENT">Telegram Block</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="k=c@dd%t(al[|eGKV2lq">
                                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="$Lr~g!sPrDD]U#xE5e8c">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="lists_length" id="bKDrS3vksWj,gJD_M_Kf">
                                                           <block type="variables_get" id=".6oPn_hEeUJB?16^9a{">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="9VJhYUb/ECM?6Havyv$Q">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="telegram" id="D8xCB2b:9I#Q!|WofLFh">
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="#Woh%x_kVf$RDE3.50nO">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="%CH?lT]|q4-]#r:W_ib@">
                                                         <mutation items="6"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="0JmYk15,VjTA5jDTGZyr">
                                                             <field name="TEXT">☝️ aktuell ist: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="({Awi[4sRPc:Ub,gd.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="5m+yQjTJDs:#U:rpyvZ">
                                                             <field name="TEXT"> Fenster geöffnet ☝️</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text_newline" id="%CsT:=)P~HPzY9fgrWkS">
                                                             <field name="Type">\n</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text_newline" id="puqhDLJGe3===^fovay">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="-sZVA9Z2QD=LjYtAE^QY" inline="false">
                                                             <mutation name="arry, trenner">
                                                               <arg name="arry"></arg>
                                                               <arg name="trenner"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="lists_sort" id="79ivE:8LLowj:VGR|cv" inline="true">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="~JA:S%RDqagjIPoV$@ss">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               <block type="text_newline" id="H|K0hoa6=#UlT=gIE1:b">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="USERNAME">
                                                       <block type="text" id="pwh7XK+e$)YJB,;Q%`^8">
                                                         <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="^r7vSJWGyr@A_e%Vy)eM">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="lists_length" id="q91QnyC0C,YCweq:bGvK">
                                                           <block type="variables_get" id="^VX@dVPVuEA]:M8zsSFi">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="|Gv6ALNA2zPwNZ/AGR/}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="telegram" id="a6N@ooKI;-.C4z;klL4u">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="MhdNjpC#a4uSQS*(=gh:" inline="false">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="[Y%DCO!6SPg_UsZQlbT">
                                                             <field name="TEXT">☝️ aktuell sind: </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="xoAV1[0_}d+ejdZoWPz">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="6x]03ZP8/omCs:)*EV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text_newline" id="3hIEATq;%U?|b^nPOqR">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text_newline" id="yC+/W5y[sm53$:s_Zf">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="2ClqUTBgmTE6/=;m|Pl@" inline="false">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="lists_sort" id="9}LpshZUN{;#z(|[R/PJ" inline="true">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="aD0(9a[/wj_{uW3!-V5@">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               <block type="text_newline" id="lktMpcKF9acZw^@sBPM+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="*~4%jz;f4QfvecOMERz`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                   <block type="logic_compare" id="xV,7Iiu2SeB,7Z`@ubuC">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="lists_length" id="BTD)uUCWQ;$poZ?oECc]">
                                                           <block type="variables_get" id="L3x/b?ZyRWYI^bjl:nlj">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="%6}|t(IYG+i,3yhzZyoz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO2">
                                                   <block type="telegram" id="MRPV=Xqhfy)x]0x)vkxc">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id=":#rPqk#wb+Si.uPfI+xg">
                                                         <field name="TEXT"> 🔒 alle Fenster im Haus sind geschlossen 🔒</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="6Wifx}FP`TDI,]UWSGaV">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Danke auf jeden Fall schon mal bis hier hin.
                    else return null;
                    und
                    Das war das Blockly
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    @dslraser sagte:
                    Nein, getParentName(id) muss man für jedes Fenster in der Schleife ausführen und den ParentName in ein Array pushen. array_trenner(array, trenner) muss außerhalb der Schleife angewendet werden, um den Inhalt des Arrays in einen Datenpunkt zu schreiben. Das ist aber eine Standardfunktion in Blockly: Text aus Liste erstellen.
                      else return null;
                      und
                      Das war das Blockly
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      @dslraser
                      Die Schleife könntest Du so ergänzen (Zählvariablen habe ich weggelassen).
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Danke, funktioniert perfekt. An was ähnlichem habe ich gerade selbst "rumprobiert", aber auf Deine Variante wäre ich nicht gekommen. Ich setze dann mal auf gelöst.
                        Und immer wieder bin ich beeindruckt von Deinem Wissen auf diesem Gebiet.👍
                        script.js.17_Userdata.Fenstertest: Debug: Wohnzimmerfenster rechts offen,Werkstattkellerfenster gekippt
                        EDIT: um auf gelöst zu setzen mußte ich den Titel kürzen (50 Zeichen...)
