  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 91.0k Aufrufe
  • fischi87F
    fischi87F
    fischi87
    Er startet zwar neu aber er übernimmt das FF nicht?
    Sagt dir das mehr?
    • H
      H
      Headroom68
      gleicher Fehler bei mir, wie bei fischi87.
      Kein Fehler bei der Installation.
      Konfiguration lässt sich nicht ändern und unter Eve wird keine Bridge gefunden.
      netstat -a | grep 51826
      tcp6 0 0 [::]:51826 [::]:* LISTEN
      tcp6 0 66688 Server-Banana-Pi.:51826 iPad-Air.f:49242 ESTABLISHED
      Headroom68
      • V
        V
        versteckt
        Guten Morgen!
        Das Config Thema kenn ich schon von occ, da habe ich das gleiche Problem.
        Bitte ändert den Username direkt im Objekt:
        Diesen Fehler muss ich mir genauer ansehen, bis dorthin sollte diese Lösung funktionieren.
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • V
          V
          versteckt
          Hallo, Version 0.0.7 ist hochgeladen.
          Die Parameter werden nun korrekt gespeichert.
          Zusätzlich wird im Debug die Konfiguration ins Logfile geschrieben.
          Ausserdem kann der Name angepasst werden. Dies sollte aber nur initial durchgeführt werden.
          Sollte die Homekit Bridge in iOS nicht sichtbar sein, sollte der Username (MAC Adress Style) geändert werden.
          • fischi87F
            fischi87F
            fischi87
            Guten morgen, hab die 7er version drauf und bekomme jetzt diesen Fehler im log:
            • H
              H
              Headroom68
              #66
              bei mir hat es geholfen den Adapter zu deinstallieren un neu zu installieren.
              Die Konfiguration kann dann auch geändert werden und der Adapter / Instanz startet ohne Fehler.
              In Eve wird die Bridge angezeigt. Allerdings schlägt dann das hinzufügen fehl (Verbindung mit Zubehör nicht möglich).
              Headroom68
              • V
                V
                versteckt
                #67
                Ich mach nachher ein paar Screenshots bez. Einrichtung, muss jetzt zur Taekwondo Weihnachtsfeier.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • P
                  P
                  pix
                  #68
                  Hallo versteckt,
                  jetzt habe ich 0.0.7 fehlerfrei installalliert (alten Adapter vorher gelöscht). Beim Aktivieren der Instanz erscheint wieder der alte Fehler Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                  2015-12-13 12:51:08.835 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                  2015-12-13 12:51:15.981 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                  2015-12-13 12:51:15.993 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 25812
                  2015-12-13 12:51:16.595 - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                  2015-12-13 12:51:16.603 - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                  at Error (native)
                  at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                  at Module.load (module.js:356:32)
                  at Function.Module._load (module.js:311:12)
                  at Module.require (module.js:366:17)
                  at require (module.js:385:17)
                  at Object. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
                  at Module._compile (module.js:435:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                  2015-12-13 12:51:16.664 - debug: homekit.0 objectDB connected
                  2015-12-13 12:51:16.670 - debug: homekit.0 statesDB connected
                  2015-12-13 12:51:16.827 - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                  2015-12-13 12:51:16.830 - info: homekit.0 requesting all states
                  2015-12-13 12:51:16.831 - info: homekit.0 requesting all objects
                  2015-12-13 12:51:16.944 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  2015-12-13 12:51:16.944 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled</anonymous>
                  Aber ich weiss nicht, welches Modul das falsche ist :roll:
                  Gruß am Sonntag,
                  Pix
                  • V
                    V
                    versteckt
                    #69
                    Wie besprochen hier mal die Fotostrecke mit meinem iPad:
                    • V
                      V
                      versteckt
                      #70
                      @Pix:
                      Du müsstest vier verschiedene .node Dateien besitzen, welche bei der Installation kompiliert werden.
                      Christians-Mac-mini:ioBroker.homekit christian$ pwd
                      /Users/christian/DEVELOPMENT/node_modules/ioBroker.homekit
                      Christians-Mac-mini:ioBroker.homekit christian$ find . -name *.node -ls
                      8120828       48 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               20924 Dec 12 18:18 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                      8120718      184 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               93460 Dec 12 18:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                      8120810      208 -rwxr-xr-x    1 christian        staff              104624 Dec 12 18:18 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                      8120574      144 -rwxr-xr-x    1 christian        staff               69832 Dec 12 18:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                      • P
                        P
                        pix
                        #71
                        Hallo Christian, danke für die Mühe.@versteckt:
                        @Pix:
                        Du müsstest vier verschiedene .node Dateien besitzen, welche bei der Installation kompiliert werden. `
                        Interessant, ich habe nur zwei
                        pix$ find . -name *.node -ls
                        37736714       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 13 Dez 12:46 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                        37736857      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 13 Dez 12:46 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                        MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$
                        wo kriege ich die denn her? Ich habe zwischenzeitlich nochmal installiert, aber keine Veränderung.
                        Gruß,
                        Pix
                        • V
                          V
                          versteckt
                          #72
                          Das finde ich spannend, ansich sollte das node Module hap-nodejs diese für dich kompilieren.
                          Was passiert eigentlich wenn du folgendes ausführst?
                          cd /tmp
                          npm cache clean
                          npm install hap-nodejs
                          Dadurch wird dein NPM Cache ausgeleert und das zugrunde liegende Modul hap-nodejs in /tmp/node_modules/hap-nodejs
                          installiert / kompiliert.
                          Poste bitte mal diese Ausgabe.
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            #73
                            bei mir läuft das Programm nun ihnen fehlen, werde es die tage testen und weiter berichten!!!
                            top sache!!!!
                            Mit freundlichen Grüßen
                            • P
                              P
                              pix
                              #74
                              @versteckt:
                              cd /tmp
                              npm cache clean
                              Poste bitte mal diese Ausgabe. `
                              npm cache clean ging nur mit sudo, dann kein Problem
                              anschließend diese Ausgabe:
                              MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-node.js
                              npm ERR! Darwin 15.0.0
                              npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "hap-node.js"
                              npm ERR! node v4.2.3
                              npm ERR! npm  v2.14.7
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/hap-node.js
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 'hap-node.js' is not in the npm registry.
                              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              npm ERR!     /private/tmp/npm-debug.log
                              Pix
                              • V
                                V
                                versteckt
                                #75
                                Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs
                                • H
                                  H
                                  Headroom68
                                  #76
                                  ich habe noch immer Probleme die Kopplung mit Eve hinzubekommen.
                                  Die Verbindung selbst funktioniert, denn ich erhalte beim eingeben eines falschen Schlüssels eine Fehlermeldung im iobroker-log.
                                  Könnte es Probleme mit den Temperatursensoren / Wandthermostaten geben ? In der Konfig stehen diese nicht, sollten dann eigentlich auch nicht im Log auftauchen oder ?
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:4.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.4.TEMPERATURE
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap HM-WDS30-OT2-SM MEQ0204382:3.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.3.TEMPERATURE
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info < hap MK Rücklauf.TEMPERATURE get CurrentTemperature for hm-rpc.0.MEQ0204382.undefined
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Thermostat hm-rpc.0.MEQ0204382.2.TEMPERATURE
                                  Und sollte bei den Switches nicht dann auch der Übertrag nach HAP (< hap) kommen ?
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:1
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:2
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:3
                                  homekit-0 2015-12-13 21:14:54 info > iobroker subscribe Switch JEQ0347403:4
                                  Und bezüglich der Module:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit# find . -name *.node -ls
                                  645850 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                  645853 32 -rwxr-xr-x 1 root root 29355 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/obj.target/curve.node
                                  646026 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                                  646029 92 -rwxr-xr-x 1 root root 93880 Dec 13 21:11 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
                                  645970 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                  645973 128 -rwxr-xr-x 1 root root 128406 Dec 13 21:10 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/obj.target/ed25519.node
                                  645868 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                                  645871 56 -rwxr-xr-x 1 root root 53798 Dec 13 21:09 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/obj.target/bignum.node
                                  node -v
                                  v0.12.6
                                  npm -v
                                  2.11.2
                                  Headroom68
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    #77
                                    @versteckt:
                                    Du hast 'nen Punkt zuviel, das Modul heisst hap-nodejs `
                                    Danke, blöder Fehler. Copy & Paste wär besser gewesen. :lol:
                                    Installation davon hat geklappt
                                    MacMini-Ethernet:~ pix$ cd /tmp
                                    MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm cache clean
                                    MacMini-Ethernet:tmp pix$ npm install hap-nodejs
                                    curve25519@1.1.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
                                    node-gyp rebuild
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node
                                    ! > ed25519@0.0.3 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                                    node-gyp rebuild
                                    ! CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
                                    CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node
                                    ! > mdns@2.2.11 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                                    node-gyp rebuild
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node
                                    ! > bignum@0.11.0 install /private/tmp/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
                                    node-gyp configure build
                                    ! CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node
                                    hap-nodejs@0.0.7 node_modules/hap-nodejs
                                    ├── debug@2.2.0 (ms@0.7.1)
                                    ├── node-persist@0.0.6 (q@1.1.2, mkdirp@0.3.5)
                                    ├── curve25519@1.1.0 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                    ├── ed25519@0.0.3 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                    ├── mdns@2.2.11 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
                                    └── srp@0.2.0 (bignum@0.11.0)
                                    Danach den Adapter wieder gelöscht und neu installiert. Danach die Instanz wieder gestartet und wieder Fehler:
                                    2015-12-14 00:18:55.400  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.homekit.0
                                    2015-12-14 00:18:55.413  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 started with pid 32913
                                    2015-12-14 00:18:56.043  - error: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                    2015-12-14 00:18:56.058  - error: Error: Module version mismatch. Expected 46, got 47.
                                        at Error (native)
                                    2015-12-14 00:18:56.128  - debug: homekit.0 objectDB connected
                                    2015-12-14 00:18:56.137  - debug: homekit.0 statesDB connected
                                    2015-12-14 00:18:56.345  - info: homekit.0 starting. Version 0.0.7 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
                                    2015-12-14 00:18:56.350  - info: homekit.0 requesting all states
                                    2015-12-14 00:18:56.351  - info: homekit.0 requesting all objects
                                    2015-12-14 00:18:56.385  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous>
                                    Laut Installationslog beim Adapterinstallieren müssten jetzt alle module installiert sein
                                    iobroker.homekit@0.0.7 node_modules/iobroker.homekit
                                    └── hap-nodejs@0.0.7 (srp@0.2.0, node-persist@0.0.6, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3)
                                    Also nochmal im Verzeichnis nachgesehen:
                                    Mini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ pwd
                                    MacMini-Ethernet:iobroker.homekit pix$ find . -name *.node -ls
                                    37754159       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                    37754303      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 00:17 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                    Es sind wieder nur zwei. Sind die vielleicht woanders?
                                    dns_sd_bindings.node habe ich gar nicht auf der Platte gefunden,
                                    bignum.node liegt in iobroker/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node
                                    Zum Schluss nochmal hap-nodejs installiert und Instanz aktiviert, aber ohne Erfolg.
                                    Pix
                                    • H
                                      H
                                      Headroom68
                                      #78
                                      @pix:
                                      Pix</anonymous> `
                                      Hallo Pix,
                                      das Paket mdns scheinst Du schon im iobroker/node_modules Verzeichnis zu haben.
                                      Evtl. Dort löschen und nochmal probieren?
                                      Headroom68
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        #79
                                        Ja probier mal
                                        5373_alarmanlage.txt
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          #80
                                          ich habe nun mdns aus dem node_modules Verzeichnis genommen und hap-nodejs und anschließend den Adapter neu installiert. Tatscächlich war schonmal eine Datei mehr im besagten Verzeichnis :lol:
                                          37774377       48 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               20932 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build/Release/curve.node
                                          37774523      184 -rwxr-xr-x    1 pix              staff               93508 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build/Release/ed25519.node
                                          37774610      208 -rwxr-xr-x    1 pix              staff              104656 14 Dez 11:53 ./node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node
                                          Fehlt aber immer noch eine (./node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build/Release/bignum.node)
                                          Also bin ich mit srp genauso vorgegangen. Erstmal aus dem node_modules-Verzeichnis rausgnemommen und nochmal hap-nodejs und anschließend den (vor gelöschten) Adapter neu installiert. Aber es blieb dabei. Nur drei Dateien und srp fehlt vielleicht jetzt in node_modules ???
                                          Wir sind auf dem richtigen Weg … ;)
                                          Pix
                                          84.2k
