    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    keine Ahnung, so langsam glaube ich dran...
    Bei mir schauts mit MACVLAN so mit den Ports aus.
    Ich kann auf alles zugreifen.
    dos1973
    #1386
    @Negalein
    Ich kann mir nur nicht erklären wir diese ports mir den Simple-Api ports 8082 und 8087 Zusammenhängen?
    @stuebi
    Bei mir klappt es nicht. Ich kann von der syno via simple-Api keine Daten in iobroker schreiben... siehe meinen Post 2-3 Einträge vorher.
    Negalein kann und die Frage, warum?
    • StuebiS Stuebi
      @Negalein , ich Frage mich, warum du das mit den Ports veranstaltet. MACVLAN hat den Vorteil, das dein Docker Container eine eigene IP Adresse aus deinem Subnetz erhält. Damit ist ioBroker mit http//ip-iobroker:8081 im eigenen netz erreichbar.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1387
      @Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Den Port hab ich nicht selber eingestellt. Wurde durch die Installation gemacht.
      ioBroker ist bei mir ganz normal über ip-iobroker:8081 erreichbar.
      MACVLAN funktioniert wie es soll.
      ° Fixer ---> iob fix
        duffbeer2000
        #1388
        Hi zusammen, MACVLAN verhindet den Zugriff vom Container auf den Host und vom Host zum Container. Es gibt ne Möglichkeit noch ein zusätzliches Bridge Network zuzuweisen dann geht der Zugriff wieder.
        NegaleinN FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
        • D duffbeer2000
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1389
          @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ah stimmt, daran hab ich nicht mehr gedacht.
          Hab ich auch so laufen.
          FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
            FichtendickichtF Offline
            Fichtendickicht
            #1390
            @Negalein
            Ich hab das auch so eingestellt, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB mittels sql.0:
            User "iobroker" ist über phpMyAdmin gesetzt und die Database "iobroker" angelegt.
            Auch habe ich in der Firewall MariaDB freigegeben.
            D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              dos1973
              #1391
              ich bekomme mit dem Script auch nicht zu laufen
              ich mache nur "join network" und das wars oder muss ich noch etwas konfiguriert... so reicht es bei mir jedenfalls nicht.
              • FichtendickichtF Offline
                Fichtendickicht
                #1392
                Hier steht, dass es mit MACVLAN grundsätzlich nicht funktioniert eine Verbindung mit dem Host aufzubauen:
                https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: Eine direkte Kommunikation zwischen der IP-Adresse des ioBrokers und der des Docker-Hosts ist leider nicht möglich. Praktisches Beispiel ist hier z. B. die Anbindung einer auf dem Host laufenden SQL-Datenbank an den ioBroker-Container. In so einem Fall müssen andere Lösungen gefunden werden.
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D duffbeer2000
                  Fichtendickicht
                  #1393
                  @duffbeer2000 Was muss zusätzlich zur Bridge noch eingestellt werden? Eine "Portdurchreichung"?
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FichtendickichtF Fichtendickicht
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #1394
                    @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    wusste ich nicht, umso besser das ich noch auf das alte Dockersystem von Buanet baue und es so belassen habe!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #1395
                      @Fichtendickicht , mit den Ports hat das nichts zu tun. Die IP der NAS aus dem MACVLAN ist nicht erreichbar. Ich habe hier einmal eine Lösung hier beschrieben. Grundlegende Unix und Netzwerkkenntnisse sind unbedingt Voraussetzung!
                      Stübi
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                        @Negalein
                        duffbeer2000
                        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                        #1396
                        @Fichtendickicht
                        Du könntest mal den SQL-Port (3007) exportieren und dann vom ioBroker aus auf die IP der Diskstation verbinden.
                        @dos1973 Du müsstest den Port der Simple API (8087) exportieren und dann beim Aufruf der URl die IP der Diskstation rein.
                        Bei beiden ohne Garantie das es funktioniert, macht aber auch nichts kaputt und kann schnell wieder zurückgestellt werden. Hab leider keine Diskstation sonst könnte ich es mal testen. Die Lösung von @Stuebi schau ich mir mal an ob ich das für meinen Server adaptieren kann, sieht auf jeden Fall interessant aus.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1397
                          Ich verwende nur InfluxDB. Ebenfalls im Docker auf der Syno.
                          Hmmm, liegt es eventuell daran, dass ich 2 LAN-Ports auf der Syno verwende?
                          Lan1 = Syno
                          Lan2 = ioBroker mit MACVLAN
                          Ich bin kein Profi. arbeite viel nach Tutorials und Try and Error.
                          Aber wie gesagt, bei mir läuft ioBroker perfekt auf der Syno.
                          Ich hole die Daten der Syno in den ioBroker (Script oder Adapter ist egal), Zugriff auf InfluxDB funktioniert auch.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            #1398
                            Frage: müsste ein Backup mit backitup wiederherstellen, gibt es für docker was bestimmtes zu beachten ?
                            1. Ich habe einen neuen Container erstellt
                            2. mit der letzten iobroker version von buanet
                            3. habe backitup eingerichtet
                              4.habe in den ordner backups mein minimal backup kopiert und das wiederherstellen über den backitup adapter angestossen
                            nun seh ich nur gestartet , aber irgend wie werden die files nicht mehr im ordner vom iobroker
                            im log sehe ich nur
                            host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:28.289	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:18.869	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • D duffbeer2000
                              @Fichtendickicht
                              dos1973
                              #1399
                              @duffbeer2000
                              kann dir überhaupt nicht folgen, was hier wo zu exportieren ist?
                              (immer mehr überlege ich mir einen NUC zu kaufen und dann den ganzen Container Kram zu lassen)
                              • S Snapergy
                                @Troya
                                4 Stunden Trial and Error? Ich wollte erst einmal meine Vis komplettieren und mich dann an die Macvlan-Umstellung machen, aber mit den 4 Stunden machst du mir Angst :) Dachte das ganze ist in 20 min erledigt. Darf ich fragen, was es so für Fehler gab?
                                TroyaT Offline
                                TroyaT Offline
                                Troya
                                #1400
                                @Snapergy
                                nah, das war incl. der Recherche warum die Googlehomes nicht gefunden werden. Habe erst versucht die Ports der GH durchzureichen, was nur teilweise geklappt hat. Denn manuell konnte ich dann die IP-Adressen eingeben und auch die Lautstärke ändern. Jedoch der Text den die GH sprechen sollten wollte nicht...
                                Da ich noch wusste, dass ich beim ersten Anlauf IoBroker auf der NAS zu installieren weder den Host-Betrieb noch den Macvlan zum laufen bekommen habe wollte ich jetzt zwanghaft im Bridge-Mode bleiben. Ich hab befürchtet ich müsse den Container neu aufbauen, wodurch wieder das OpenZwave-Theater losgeht... hab dann gemerkt, dass es mit den Bridge einfach nicht geht und gehofft den Hostmodus(weil, soll ja einfach sein) auf den Container anzuwenden, was aber auch nicht geht(weil Container schon vorhanden). Auch wenn ich den Container dupliziere und den Hostmodus wähle...ich komme einfach nicht auf den IoBroker...naja bleibt dann nur der Macvlan.
                                Also nochmal von vorne genau der Anleitung nach und habe dann endlich entdeckt, dass der Fehler in der IP-Adresse lag. Wie so häufig gesagt muss der IoBroker eine eigene IP bekommen und nicht die der Synology. Da war mein Denkfehler. Und die Angabe mit den /24 oder /36 konnte ich auch nichts anfangen, bzw. ist das schon 15 Jahre her wo ich das mal gelernt hab.
                                Das alles hat halt so lange gedauert und ich google halt lieber eine Stunde lang bevor ich hier reinschreibe...
                                Normal ist das wohl wirklich in 20 Minuten erledigt, also mach ruhig mit VIS weiter😉
                                • D dos1973
                                  @duffbeer2000
                                  duffbeer2000
                                  #1401
                                  @dos1973
                                  Im portainer auf den iobroker container klicken und dann "Dublicate/Edit" auswählen:
                                  Dann hier bei "Manual network port publishing" den Port eintragen:
                                  Docker sieht am Anfang kompliziert aus, aber je mehr man damit macht lernt man die Vorteile zu schätzen. ;)
                                  @Negalein Durch die 2 Netzwerkports umgehst du das Problem, das ist dein Vorteil ;)
                                  NegaleinN D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D duffbeer2000
                                    @dos1973
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1402
                                    alleine dafür hat sich die 718+ gelohnt! 😁
                                    • D duffbeer2000
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #1403
                                      @duffbeer2000
                                      auch das klappt leider nicht, ist echt verzwickt ;)
                                      habe die Ports einetragen
                                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        @duffbeer2000
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #1404
                                        @dos1973
                                        wo genau liegt denn das Problem?
                                        Wenn du MACVLAN benutzt brauchst du keine Ports forwarden. Die Ports können also aus dener Container-Config raus.
                                        Wenn du von der Synology die SimpleAPI in deinem ioBroker-Container mit MACVLAN ansprechen möchtest, musst du dem Container ein zusätzliches Bridge-Netzwerk hinzufügen. Ich empfehle ein eigenes an zu legen, da im Default-Bridge-Netz z.B. keine Namensauflösung funktioniert.
                                        Wenn du das gemacht hast, dann musst du aus deinem Script heraus natürlich die IP-Adresse des Containers im Bridge-Netz verwenden. (Der Weg über das Heimnetz funktioniert ja nicht!)
                                        Wenn du ein eigenes Bridge-Netz angelegt hast, funktioniert der Aufruf auch mit dem Hostname des Containers....
                                        MfG,
                                        André
                                        FichtendickichtF D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          duffbeer2000
                                          #1405
                                          @andre @dos1973 Ah, jetzt ja. Da hatte ich nen Denkfehler. Den Port kannst also wieder rausmachen. ;)
