    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • TroyaT Troya
    Lustig, grad heute habe ich mich genau an das gleich gemacht wie @Snapergy vor 2 Tagen.
    Bei mir waren es meine GoogleHomes die nicht mehr gefunden wurden wegen dem Bridge Mode...
    nach 4 Stunden trial&error habe ich nun erfolgreich auf Macvlan umstellen können.
    Vielen Dank!...mal wieder 🤗
    Snapergy
    #1379
    @Troya
    4 Stunden Trial and Error? Ich wollte erst einmal meine Vis komplettieren und mich dann an die Macvlan-Umstellung machen, aber mit den 4 Stunden machst du mir Angst :) Dachte das ganze ist in 20 min erledigt. Darf ich fragen, was es so für Fehler gab?
    TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      dos1973
      #1380
      hi zusammen,
      ich versuche von der Synology aus Daten via "simple-Api" an den iobroker zu senden. Iobroker läuft auf der Synology mit macvlan
      so schaut es aus.
      das ganze ist ein Teil eines Scripts um den Synology Status (Festplatte, freier Platz etc) als DP im Iobroker vorzuhalten.
      der Befehl sollte stimmen so, bzw. aus dem Browser wird der Wert gesetzt.
      http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=26.6
      hat jemand eine Idee dazu, was mache ich falsch? Danke
        dwm
        #1381
        Die URL alleine ist kein gültiger Befehl für die bash.
        Ist da curl installiert?
        probier mal
        curl http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=26.6
        • D dos1973
          hi zusammen,
          so schaut es aus.
          AggroRalf
          #1382
          @dos1973
          ist es nicht so dass bei Nutzung von macvlan auf dem gleichen Netzwerkport kein Zugriff aus dem Container auf die Synology via Netzwerk möglich ist ?
          Gruss Ralf
          • D dwm
            probier mal
            dos1973
            #1383
            @dwm sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            damit klappt es auch nicht.
            @AggroRalf
            keine Ahnung, so langsam glaube ich dran...
            • D dos1973
              @AggroRalf
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1384
              @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Bei mir schauts mit MACVLAN so mit den Ports aus.
              Ich kann auf alles zugreifen.
              ° Fixer ---> iob fix
              StuebiS D 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #1385
                @Negalein , ich Frage mich, warum du das mit den Ports veranstaltet. MACVLAN hat den Vorteil, das dein Docker Container eine eigene IP Adresse aus deinem Subnetz erhält. Damit ist ioBroker mit http//ip-iobroker:8081 im eigenen netz erreichbar.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  dos1973
                  #1386
                  @Negalein
                  Ich kann mir nur nicht erklären wir diese ports mir den Simple-Api ports 8082 und 8087 Zusammenhängen?
                  @stuebi
                  Bei mir klappt es nicht. Ich kann von der syno via simple-Api keine Daten in iobroker schreiben... siehe meinen Post 2-3 Einträge vorher.
                  Negalein kann und die Frage, warum?
                  • StuebiS Stuebi
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1387
                    @Stuebi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Den Port hab ich nicht selber eingestellt. Wurde durch die Installation gemacht.
                    ioBroker ist bei mir ganz normal über ip-iobroker:8081 erreichbar.
                    MACVLAN funktioniert wie es soll.
                      duffbeer2000
                      #1388
                      Hi zusammen, MACVLAN verhindet den Zugriff vom Container auf den Host und vom Host zum Container. Es gibt ne Möglichkeit noch ein zusätzliches Bridge Network zuzuweisen dann geht der Zugriff wieder.
                      NegaleinN FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D duffbeer2000
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1389
                        @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ah stimmt, daran hab ich nicht mehr gedacht.
                        Hab ich auch so laufen.
                        FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
                          FichtendickichtF Offline
                          Fichtendickicht
                          #1390
                          @Negalein
                          Ich hab das auch so eingestellt, allerdings bekomme ich keine Verbindung zu MariaDB mittels sql.0:
                          User "iobroker" ist über phpMyAdmin gesetzt und die Database "iobroker" angelegt.
                          Auch habe ich in der Firewall MariaDB freigegeben.
                          D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            dos1973
                            #1391
                            ich bekomme mit dem Script auch nicht zu laufen
                            ich mache nur "join network" und das wars oder muss ich noch etwas konfiguriert... so reicht es bei mir jedenfalls nicht.
                            • FichtendickichtF Offline
                              Fichtendickicht
                              #1392
                              Hier steht, dass es mit MACVLAN grundsätzlich nicht funktioniert eine Verbindung mit dem Host aufzubauen:
                              https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              Trotzdem gibt es einen Wermutstropfen: Eine direkte Kommunikation zwischen der IP-Adresse des ioBrokers und der des Docker-Hosts ist leider nicht möglich. Praktisches Beispiel ist hier z. B. die Anbindung einer auf dem Host laufenden SQL-Datenbank an den ioBroker-Container. In so einem Fall müssen andere Lösungen gefunden werden.
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D duffbeer2000
                                Fichtendickicht
                                #1393
                                @duffbeer2000 Was muss zusätzlich zur Bridge noch eingestellt werden? Eine "Portdurchreichung"?
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FichtendickichtF Fichtendickicht
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #1394
                                  @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  wusste ich nicht, umso besser das ich noch auf das alte Dockersystem von Buanet baue und es so belassen habe!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #1395
                                    @Fichtendickicht , mit den Ports hat das nichts zu tun. Die IP der NAS aus dem MACVLAN ist nicht erreichbar. Ich habe hier einmal eine Lösung hier beschrieben. Grundlegende Unix und Netzwerkkenntnisse sind unbedingt Voraussetzung!
                                    Stübi
                                      @Negalein
                                      duffbeer2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                      #1396
                                      @Fichtendickicht
                                      Du könntest mal den SQL-Port (3007) exportieren und dann vom ioBroker aus auf die IP der Diskstation verbinden.
                                      @dos1973 Du müsstest den Port der Simple API (8087) exportieren und dann beim Aufruf der URl die IP der Diskstation rein.
                                      Bei beiden ohne Garantie das es funktioniert, macht aber auch nichts kaputt und kann schnell wieder zurückgestellt werden. Hab leider keine Diskstation sonst könnte ich es mal testen. Die Lösung von @Stuebi schau ich mir mal an ob ich das für meinen Server adaptieren kann, sieht auf jeden Fall interessant aus.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1397
                                        Ich verwende nur InfluxDB. Ebenfalls im Docker auf der Syno.
                                        Hmmm, liegt es eventuell daran, dass ich 2 LAN-Ports auf der Syno verwende?
                                        Lan1 = Syno
                                        Lan2 = ioBroker mit MACVLAN
                                        Ich bin kein Profi. arbeite viel nach Tutorials und Try and Error.
                                        Aber wie gesagt, bei mir läuft ioBroker perfekt auf der Syno.
                                        Ich hole die Daten der Syno in den ioBroker (Script oder Adapter ist egal), Zugriff auf InfluxDB funktioniert auch.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          #1398
                                          Frage: müsste ein Backup mit backitup wiederherstellen, gibt es für docker was bestimmtes zu beachten ?
                                          1. Ich habe einen neuen Container erstellt
                                          2. mit der letzten iobroker version von buanet
                                          3. habe backitup eingerichtet
                                            4.habe in den ordner backups mein minimal backup kopiert und das wiederherstellen über den backitup adapter angestossen
                                          nun seh ich nur gestartet , aber irgend wie werden die files nicht mehr im ordner vom iobroker
                                          im log sehe ich nur
                                          host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:28.289	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          host.RDJL_Home	2019-12-18 16:05:18.869	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
