  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    schrieb am zuletzt editiert von kmxak
    sudo ldconfig
    hat bei mir geholfen
    Gruß Alex
    • S slax
      nachdem Update auf Version 1.6.3 läuft der Zwave-Adapter nun nicht mehr.
      Fehler im Log ist folgender:
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15
      uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
      Den "Fixer"sowie nachfolgenden Code habe ich laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
      cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      npm i --production
      sudo -H npm i --production --unsafe-perm
      Dabei erfolgte die Fehlermeldung:
      ../src/utils.cc: In function ‘void OZW::populateValueId(v8::Local<v8::Object>&, OpenZWave::ValueID)’:
      ../src/utils.cc:248:49: error: ‘OpenZWave::Value’ has not been declared
         AddStringProp (nodeobj, type,      OpenZWave::Value::GetTypeNameFromEnum(value.GetType()));
      ../src/utils.hpp:36:25: note: in definition of macro ‘AddStringProp’
         Nan::New<v8::String>( PROPVALUE ).ToLocalChecked());
      ../src/utils.cc:249:49: error: ‘OpenZWave::Value’ has not been declared
         AddStringProp (nodeobj, genre,     OpenZWave::Value::GetGenreNameFromEnum(value.GetGenre()));
      openzwave_shared.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
      gyp ERR! node -v v8.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! openzwave-shared@1.4.8 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.8 install script.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-10-05T12_37_22_303Z-debug.log
      Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?
      Slax
      cburghardt
      @slax warum der separate npm Aufruf, der kann nicht stimmen.
      Bitte ein sudo ldconfig ausführen bzw. ldconfig /usr/local/lib64 (je nach System)
      • C cburghardt
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @cburghardt Doch kann möglicherweise Sinn machen, um die Installation der Dependency (openzwave-shared) neu anzustoßen.
          slax
          Ich konnte das Problem nicht direkt mit nachträglichen Installationen lösen.
          sudo ldconfig bzw. für lib64 hatten keinen direkten Erfolg.
          Nachdem ich das Image mit iobroker neu aufgespielt und den Zwave-Adapter installiert hatte, funktionierte es nach einem ldconfig wieder.
          Freue mich schon auf den Zwave2-Adapter :-)
          slax
            Bluelightcrew
            Ich hab seid dem update auf 1.6.3 probleme mit einer Steckdosenzwischenstecker.
            Sobald er eingesteckt ist bekomme ich folgende fehler meldungen:
            host.rock64	2019-10-21 22:57:57.675	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
            host.rock64	2019-10-21 22:57:57.675	error	Caught by controller[1]: what(): Manager.cpp:1512 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
            host.rock64	2019-10-21 22:57:57.674	error	Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
            • B Bluelightcrew
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Bluelightcrew excludiere den mal und includuere den neu.. da haben sich paar Datenpunkte geändert
              • arteckA arteck
                Bluelightcrew
                @arteck
                Danke für den Tipp, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Probiere ich später mal aus.
                  koema
                  ich habe beim zwave Adapter diesen Fehler:
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.322 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.322 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.322 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.321 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.321 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.321 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.320 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.320 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.320 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.319 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  host.IOBrokerKoema02 2019-12-15 15:31:55.318 error Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                  zwave.0 2019-12-15 15:31:54.708 info (14335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  zwave.0 2019-12-15 15:31:54.706 info (14335) terminating
                  zwave.0 2019-12-15 15:31:54.637 error (14335) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node' at Function.Module._resolveFilename (internal
                  zwave.0 2019-12-15 15:31:54.636 error (14335) uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                  Ich habe alle Anleitungen und Fixversuche durchgeführt. Ich habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert.
                  Alles nutzt nix. Brauche Hilfe.
                  Danke schon mal!
                  • K koema
                    Danke schon mal!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @koema
                    Hast du das schon probiert?
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                    npm install --production
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @koema
                      koema
                      @AlCalzone sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                      Hallo AlCalzone,
                      danke für die Antwort. Bisher noch nicht.
                      Habe es gerade probiert und der Fehler ist leider geblieben.
                      Ich bin nahe dran den Pi neu aufzusetzen.
                      MFG
                      • K koema
                        Hallo AlCalzone,
                        MFG
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @koema sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                        Dann gibt der Log-Output des genanntes Befehl sicher einen Hinweis.
