  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Inxession
    schrieb am zuletzt editiert von Inxession
    #118
    Guten Morgen @Stuebi
    ...so nun habe ich nochmal alles neu aufgesetzt.
    Der Log von iobroker wird jetzt nicht mehr zugemüllt.
    Allerdings bringt mir der Befehl
    asterisk -rvvvvv
    folgende Ausgabe
    Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
    Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
    Als Werte in der Callout Funktion trage ich die Rufnummer ein, einen Text und die abgehende Rufnummer.
    Wenn ich dann den Button betätige, meldet der Log von iobroker "Start dialing".
    Mehr passiert leider nicht.
    Danke und schönes Wochenende
    • F Offline
      Flo1989
      #119
      Hallo, ich habe da auch mal eine Frage. Ich möchte gerne einstellen das bei meiner Alarmanlage erst die eine Nummer und dann verzögert eine Andere Nummer Angerufen wird. Habe es schon versucht den Adapter zwei mal zu installieren aber es läuft immer nur über einen. Von dem ich halt die Daten kopiert habe per putty.
      Hat da jemand eine einfache Lösung für mich?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flo1989
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #120
        @Flo1989 , standardmäßig laufen die Calls asynchron und daher parallel. schaue nachher ob man diese auch synchron starten kann.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        StuebiS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #121
          @Stuebi , versuche es mit async = false.
          var number   = "040 666-7766";
          var callerid = '040 123 999'; // optional, if not set anonymous call
          var msg      = "Hello, this textmessage will be converted to audio";
          // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg, async: false},  (res) => {
                console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            Flo1989
            #122
            @Stuebi Sry für die doofe Frage aber wo und wie füge ich die zweite Nummer ein bzw. Wie schreibe ich das per putty? Bin da noch Neuling und mache die meisten Einstellungen über den IoBroker oder per Blocky. 🙈
            • F Offline
              flisse
              schrieb am zuletzt editiert von flisse
              #123
              ich habe mir auch den Asterisk Adapter installiert und eingerichtet.
              Bei mir funktioniert nur das einloggen in der Fritzbox nicht. Nutzername und Passwort sind natürlich kontrolliert und richtig. In den Ereignissen der Fritzbox kommen folgende Meldungen:
              Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.178.xx nicht erfolgreich
              Wenn ich in Putty den Befehl asterisk -rvvvvvvv eingebe, kommt folgendes:
              [Nov  6 09:22:22] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #379)
              [Nov  6 09:22:42] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #380)
              [Nov  6 09:23:02] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #381)
              und das wiederholt sich dann immer wieder. Woran kann das liegen? Bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Meine Fritzbox ist eine 7590 mit der Firmware 7.12.
              Genutzt wird mein ioBroker und somit auch der Asterisk Adapter auf einem Raspberry Pi 4.
              • RupertR Offline
                RupertR Offline
                Rupert
                #124
                Bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehler wie bei @flisse
                Ebenbfalls Pi4 4GB mit Fritzbox 7590.
                Gibt es dazu schon eine Lösung oder hat jemand einen Tipp.
                Danke.
                • RupertR Rupert
                  Danke.
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #125
                  @Rupert , kannst du einmal die Meldung aus asterisk -rvvvvvv hier veröffentlichen. Kannst du die Fritzbox von der asterisk Maschine aus mit Ping erreichen? Steht etwas im Fritzbox Logfile? Sind asterisk und die Fritzbox im gleichen Netz?
                  Stübi
                  RupertR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    Stübi
                    RupertR Offline
                    RupertR Offline
                    Rupert
                    #126
                    @Stuebi
                    Danke.
                    Sind im gleichen Netz. Das Andere erledige ich Anfang der Woche, da ich jetzt übers WE nicht zuhause bin.
                    • StuebiS Stuebi
                      Stübi
                      RupertR Offline
                      RupertR Offline
                      Rupert
                      #127
                      @Stuebi
                      asterisk -rvvvvvv sagt:
                      Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u1 currently running on raspberrypi (pid = 621)
                      [Dec 16 14:35:17] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #6)
                      [Dec 16 14:35:37] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #7)
                      [Dec 16 14:35:57] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #8)
                      Fritzbox-Log sagt:
                      16.12.19
                      14:25:13
                      Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.9.170 nicht erfolgreich. [2 Meldungen seit 16.12.19 14:06:53]
                      Ping zur Fritzbox IP 192.168.9.250 sagt:
                      PING 192.168.9.250 (192.168.9.250) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
                      64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
                      64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.369 ms
                      64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.327 ms
                      Fritzbox hat in meinem Netzt die 192.168.9.250
                      Pi4 hat im selben Netz die 192.168.9.170
                      Auf dem Pi4 laufen iobroker + pivccu3
                      Realisieren möchte ich folgende Funktion:
                      Wenn die Türschelle betätigt wird sollen alle Telefone im Haus für ca. 15 Sek. klingeln.
                      Auf dem Display soll als Nachricht "Türklingel" erscheinen.
                      Anruf soll sich danach automatisch beenden, eine Durchsage benötige ich nicht.
                      Beste Grüße
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #128
                        Es gibt anscheinend ein paar Leute mit dem Problem Asterisk in Verbindung mit der Fritzbox. Nutzt Du die PJSIP oder SIP Konfiguration?
                        Hier ist z.B. ein Tipp https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-und-asterisk-registration-timed-out.257765/ wie der Fehler behoben wurde. Mit den Parametern
                        qualify=yes
                        qualifyfreq=600
                        in sip.conf sollt es gehen. In der pjsip.conf müsste es
                        qualify_frequency=60
                        qualify_timeout=5.0      ; Qualify timeout in fractional seconds (default: "3.0")
                        sein. Die Konfigurationsdateien findest Du in dem Verzeichnis /etc/asterisk . Anschließend musst du asterisk neu starten oder die sip/pjsip neue einlesen. Das geht wie folgt: asterisk -rvvvvvv und anschließend sip reload oder pjsip reload ausführen.
                        Ich bin gespannt, ob das hilft.
                        Stübi
                        RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          qualify=yes
                          qualifyfreq=600
                          Stübi
                          RupertR Offline
                          RupertR Offline
                          Rupert
                          #129
                          @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                          sip reload
                          Danke für deine Hilfe!
                          Ich benutze noch SIP.
                          Die Parameter haben keinen Unterschied gemacht.
                          Aber ich habe mir die Beiträge im von dir verlinkten Forum durchgelesen und bei einem User hat es geholfen die Fritzbox mal für 5 Minuten stromlos zu machen (einen normalen Neustart der FB hatte ich auch schon versucht).
                          Habe ich auch mal gemacht und siehe da. Der Befehl sip show registry gibt nun Registered aus.
                          raspberrypi*CLI> sip show registry
                          Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
                          192.168.9.250:5060                      N      123456789          285 Registered           Tue, 17 Dec 2019 18:46:44
                          1 SIP registrations.
                          Log der FB sagt nun ebenfalls, dass die Anmeldung erfolgreich war.
                          Beste Grüße
                          • sergey67S Offline
                            sergey67S Offline
                            sergey67
                            #130
                            @Stuebi
                            Hallo!
                            Ist es möglich, dass Anrufe vom Ibroker an Asterisk-Nebenstellennummern im lokalen Netzwerk gehen, ohne die Fritzbox und den VOIP-Provider zu verwenden. Entschuldigung für mein deutsch Vielen Dank.
                            • sergey67S sergey67
                              @Stuebi
                              Hallo!
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #131
                              @sergey67 , das sollte eigentlich möglich sein. Aber das musst Du eine eigene extensions.ael und sip.conf bzw. pjsip.conf erstellen. Einfache einmal googlen.
                              sergey67S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                sergey67S Offline
                                sergey67S Offline
                                sergey67
                                #132
                                @Stuebi
                                Vielen Dank! Ich werde versuchen, es herauszufinden.
                                  @Stuebi
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #133
                                  @sergey67 , aus dem Stegreif weiss ich das leider auch nicht :-(
                                    trottellumme
                                    #134
                                    Guten Morgen und ein frohes Neues!
                                    Ich habe nach der Anleitung erfolgreich den Adapter zum Laufen gebracht (Anruf der hinterlegten Telefonnummer und Ansage des Textes funktioniert). ioBroker und der Asterisk-Server sind auf der selben Maschine (Notebook), also auch die selbe IP Adresse. Mit dem Eintrag in der manager.conf hatte ich so mein Problemchen (permit=subnet/mask). Da bei mir alle IP von 192.168.178.1 bis .255 in 255.255.255.0 sind, ist der Eintrag 192.168.178.0/255.255.255.0 wohl passend.
                                    Jetzt wollte ich das beim Nachbarn auch einrichten, im ioBroker Log kommt aber immer "could not connect to asterisk manager try to connect in 30 seconds again". Beim Ihm läuft ioBroker und Asterisk im selben Docker-Container auf einer Synology. Die Syno und der Container/Docker haben unterschiedliche IP, sind aber alle im selben Subnetz, würde ich sagen.
                                    Welche IP muss denn im Adapter in ioBroker bei IP des Asterisk-Servers eingetragen werden? Oder woran könnte es noch liegen. Wir haben die Dateien wie in der Anleitung beschrieben im Ordner /etc/asterisk/. Danke schon mal für Eure Ideen.
                                    • T trottellumme
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #135
                                      @trottellumme , also wenn ioBroker und Asterisk im gleichen Docker Container laufen sollte die Verbindung zum Asterisk Manager unproblematisch sein. Schwieriger wird die Verbindung zur Fritzbox. Da muss man unter Umständen die RTP Ports alle freigeben.
                                      Läuft der ioBroker Container im Host, Bridge oder MACVLAN Modus? Das kann man auf der Synology in den Docker Einstellungen sehen. Wurde Asterisk auch gestartet. Dafür am einfachsten im ioBroker Docker Container über die Synology anmelden und asterisk -rvvvvv ausführen. Funktioniert das? Du kannst auch ein ps -ef | grep asterisk im ioBroker Container ausführen.
                                        trottellumme
                                        #136
                                        @Stuebi , vielen Dank. Asterisk war wohl nicht gestartet. Wir dachten, wenn der Container aus und wieder eingeschaltet wird, dann reicht das. Jedenfalls klappte ein Testanruf dann. Aber: Der Nachbar hat zwei Container im Docker parallel, einen zum Testen und einen "Finalen". Wenn eine neue Installation im Test-Container läuft, wird der ausgeschaltet und im finalen wird installiert. Da ging es dann wieder nicht :-(. Zurück zum Testcontainer, da ging es auch nicht mehr :-(. Ein Drama... Wir haben dann im finalen Container sowohl den Asterisk als auch den Adapter im ioBroker deinstalliert/ gelöscht und neu installiert. Klappte nicht, es kam dann irgendetwas mit chan-sip ... registration ... timed out ... try again in 30 seconds. Auch die Fritzbox stromlos, neues Telefon in der Fritzbox und die Einträge qualify=yes und qualifyfreq=600 klappte nicht. Jetzt konnte sich ioB nicht am Asterisk anmelden. Da müssen wir nochmal ran, weiß nur noch nicht so recht wie.
                                        Für mich nur mal zum Verständnis:
                                        1. Verbindung ioBroker-Asterisk: wird im Adapter mit IP, Port, Benutzer "manager" und Kennwort eingestellt und diese Daten müssen mit denen in der manager.conf übereinstimmen. Dann würde man über sudo asterisk -rvvvvv hoffentlich die Verbindung zum Asterik-Server erkennen.
                                        2. Verbindung Asterisk-Fritzbox: Der Anmeldename und das Kennwort aus dem Telefoniegerät in der FB sowie das Subnetz und die Netzmaske in der sip.conf müssen stimmen, dann kann sich Asterisk an der FB registrieren (könnte man in der CLI mit show register... oder so erkennen)
                                        Etwas viel Text, aber habe ich das so richtig verstanden? Wünsche einen sonnigen Freitag :-).
                                        • StuebiS Stuebi
                                          trottellumme
                                          #137
                                          @Stuebi im Testcontaier läuft es nun, im echten leider nicht. Wir haben die vier Dateien verglichen, die Portfreigabe geprüft, Rechte der Dateien sind identisch. ioBroker und Asterisk sind verbunden, denke ich. Aber Asterisk kann sich nicht an der Fritzbox registrieren. Wo würdest Du am ehesten den Fehler vermuten? Das ist die Fehlermeldung aus der CLI:
                                          Vielen Dank.
