  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    Kai103
    #111
    Log vom Iobroker ist jetzt da (habe aber eben auch erst die ausgehende Nummer angegeben, die er zwar nicht übernimmt, aber das ist erst mal so was von Egal...)
    *2019-10-13 17:55:00.354 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"045242XXXXXX","telnr":"0176XXXXXXX","text":"Testansage"extension":"24XXXXXX","audiofile":"/tmp/audio_1570981947749","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24XXXXX/0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"01765XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570981947749","del":"delete"},"callerid":"0452XXXXXXXX"},"guid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","result":{"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}}
    tmp Verzeichnis scheint zu gehen, hier mal der Inhalt :
    asterisk_dtmf.gsm
    audio_1570965683966.gsm
    audio_1570980870624.gsm
    audio_1570980895399.gsm
    audio_1570981857561.gsm
    audio_1570981862292.gsm
    audio_1570981903327.gsm
    audio_1570981947749.gsm
    extensions.ael
    manager.conf
    npm-1744-b847243b
    rtp.conf
    sip_fritzbox.conf
    systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-redis-server.service-wPY7MK
    systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-systemd-timesyncd.service-tWRw10
    Der Pingbefehl geht, der erste wird nicht erkannt...
    PS: Danke schon mal 👍
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kai103
      asterisk_dtmf.gsm
      extensions.ael
      manager.conf
      npm-1744-b847243b
      rtp.conf
      sip_fritzbox.conf
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #112
      @Kai103 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      Originate failed
      jetzt musst Du suchen, im ioBroker Logfile und unter asterisk -rvvvv schauen. Das ist nicht ganz so einfach den Fehler einzugrenzen. Ich schätze irgendetwas stimmt mit Deiner Konfiguration nicht.
      Du kannst gerne einmal alle Konfigurationsfiles (/etc/asterisk/sip.conf , /etc/asterisk/extensions.ael, /etc/asterisk/manager.conf, ... ) und Screenshots von der ioBroker Asterisk Konfiguration schicken.
      Bitte alle Passwörter entfernen bzw. nachdem verschicken ändern. Du kannst mir diese auch gerne an thorsten@stueben.de direkt schicken.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Kai103
        schrieb am zuletzt editiert von Kai103
        #113
        @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
        asterisk -rvvvv
        hm... jetzt zwei mal einen Anruf gemacht, keine Fehler . im Asterisk -rvvvv erscheint
        Using SIP RTP CoS mark 5
           -- Called 24......../01765XXXXXXXX
              > 0x73f07880 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.1:7078
           -- SIP/24.......-00000001 is making progress
           -- SIP/24........-00000001 answered
           -- Executing [0176XXXXXXXXX@ael-ansage:1] Answer("SIP/24......-00000001", "") in new stack
           -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:2] Wait("SIP/24.........-00000001", "1") in new stack
           -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:3] Read("SIP/24........-00000001", "dtmf,/tmp/audio_1570985582279&beep,0,s,5,1") in new stack
           -- <SIP/24..........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
           -- <SIP/24...........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
           -- User entered nothing, 4 chances left
           -- <SIP/24...........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
           -- <SIP/24.............-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
           -- User entered nothing, 3 chances left
           -- <SIP/24.........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
           -- User entered nothing, 2 chances left
           -- User entered nothing, 1 chance left
           -- <SIP/24.........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
           -- User entered nothing.
           -- Executing [0176xxxxxxxx@ael-ansage:4] GotoIf("SIP/24.......-00000001", "0?5:6") in new stack
           -- Goto (ael-ansage,0176xxxxxxx,6)
           -- Executing [0176xxxxxxx@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
           -- Executing [0176xxxxxxxxx@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24..........-00000001", "") in new stack
         == Spawn extension (ael-ansage, 0176xxxxxxxx, 7) exited non-zero on 'SIP/24........-00000001'
           -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("SIP/24.........-00000001", "1?2:4") in new stack
           -- Goto (ael-ansage,h,2)
           -- Executing [h@ael-ansage:2] NoOp("SIP/2...........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
           -- Executing [h@ael-ansage:3] System("SIP/24..........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
           -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
           -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("SIP/24........-00000001", "") in new stack
           -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24.......-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
           -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24........-00000001", "") in new stack
         == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'SIP/24.......-00000001'
        gefühlt sehe ich da keinen Fehler, aber auf was wartet das Programm ?
        Und im Iobroker Log auch keine Fehler mehr :
        2019-10-13 18:53:24.161 - info: asterisk.0 Dialing completed. Result: {"parameter":{"callerid":"04111111111","telnr":"0176XXXXXXXX","text":"Test Test","extension":"24........","audiofile":"/tmp/audio_1570985582279","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24....../0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"0176XXXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570985582279","del":"delete"},"callerid":"0411111111111111"},"guid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","result":{"response":"Success","actionid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","message":"Originate successfully queued"}}
        Wobei es schon faszinierend ist, überall ist die zu verwendende abgehende Nummer eingetragen, das wird aber ignoriert und es wird immer die Hauptfestnetznummer angezeigt.
        • K Kai103
          asterisk -rvvvv
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #114
          @Kai103 , wenn ich dich richtig verstehe, funktioniert es jetzt.
          Das Problem mit der Hauptfestnetznummer kenne ich. Ich glaube die Fritzbox überschreibt den die Hauptfestnetznummer wieder. Du kannst ja nochmals versuchen diese mit Vorwahl und ohne Vorwahl einzutragen. Vielleicht hilft das.
            Kai103
            #115
            es lief... dann musste ich ich wieder auf einen anderen pi wechseln, und da gibt es nun wieder Ärger. Ich schicke dir mal ne Mail...
            Danke schon mal
            • I Offline
              I Offline
              Inxession
              schrieb am zuletzt editiert von Inxession
              #116
              Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung
              pi@raspberrypi:~ $ asterisk -rvvvvv
              Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
              Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist? )
              Was mache ich falsch?
              Danke und Gruß
              Michael
              • I Inxession
                Danke und Gruß
                Michael
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #117
                @Inxession , es sieht so aus als ob asterisk nicht gestartet wurde. Einmal asterisk starten und dann nochmals versuchen.
                Wie du asterisk startest, findest du in der README .
                • I Offline
                  I Offline
                  Inxession
                  #118
                  Guten Morgen @Stuebi
                  ...so nun habe ich nochmal alles neu aufgesetzt.
                  Der Log von iobroker wird jetzt nicht mehr zugemüllt.
                  Allerdings bringt mir der Befehl
                  asterisk -rvvvvv
                  folgende Ausgabe
                  Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                  Als Werte in der Callout Funktion trage ich die Rufnummer ein, einen Text und die abgehende Rufnummer.
                  Wenn ich dann den Button betätige, meldet der Log von iobroker "Start dialing".
                  Mehr passiert leider nicht.
                  Danke und schönes Wochenende
                  • F Offline
                    Flo1989
                    #119
                    Hallo, ich habe da auch mal eine Frage. Ich möchte gerne einstellen das bei meiner Alarmanlage erst die eine Nummer und dann verzögert eine Andere Nummer Angerufen wird. Habe es schon versucht den Adapter zwei mal zu installieren aber es läuft immer nur über einen. Von dem ich halt die Daten kopiert habe per putty.
                    Hat da jemand eine einfache Lösung für mich?
                    • F Flo1989
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #120
                      @Flo1989 , standardmäßig laufen die Calls asynchron und daher parallel. schaue nachher ob man diese auch synchron starten kann.
                      StuebiS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #121
                        @Stuebi , versuche es mit async = false.
                        var number   = "040 666-7766";
                        var callerid = '040 123 999'; // optional, if not set anonymous call
                        var msg      = "Hello, this textmessage will be converted to audio";
                        // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg, async: false},  (res) => {
                              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          Flo1989
                          #122
                          @Stuebi Sry für die doofe Frage aber wo und wie füge ich die zweite Nummer ein bzw. Wie schreibe ich das per putty? Bin da noch Neuling und mache die meisten Einstellungen über den IoBroker oder per Blocky. 🙈
                          • F Offline
                            flisse
                            schrieb am zuletzt editiert von flisse
                            #123
                            ich habe mir auch den Asterisk Adapter installiert und eingerichtet.
                            Bei mir funktioniert nur das einloggen in der Fritzbox nicht. Nutzername und Passwort sind natürlich kontrolliert und richtig. In den Ereignissen der Fritzbox kommen folgende Meldungen:
                            Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.178.xx nicht erfolgreich
                            Wenn ich in Putty den Befehl asterisk -rvvvvvvv eingebe, kommt folgendes:
                            [Nov  6 09:22:22] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #379)
                            [Nov  6 09:22:42] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #380)
                            [Nov  6 09:23:02] NOTICE[649]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.178.1' timed out, trying again (Attempt #381)
                            und das wiederholt sich dann immer wieder. Woran kann das liegen? Bin genau nach der Anleitung vorgegangen. Meine Fritzbox ist eine 7590 mit der Firmware 7.12.
                            Genutzt wird mein ioBroker und somit auch der Asterisk Adapter auf einem Raspberry Pi 4.
                            • RupertR Offline
                              RupertR Offline
                              Rupert
                              #124
                              Bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehler wie bei @flisse
                              Ebenbfalls Pi4 4GB mit Fritzbox 7590.
                              Gibt es dazu schon eine Lösung oder hat jemand einen Tipp.
                              Danke.
                              • RupertR Rupert
                                Danke.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #125
                                @Rupert , kannst du einmal die Meldung aus asterisk -rvvvvvv hier veröffentlichen. Kannst du die Fritzbox von der asterisk Maschine aus mit Ping erreichen? Steht etwas im Fritzbox Logfile? Sind asterisk und die Fritzbox im gleichen Netz?
                                Stübi
                                RupertR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  Stübi
                                  RupertR Offline
                                  RupertR Offline
                                  Rupert
                                  #126
                                  @Stuebi
                                  Danke.
                                  Sind im gleichen Netz. Das Andere erledige ich Anfang der Woche, da ich jetzt übers WE nicht zuhause bin.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Stübi
                                    RupertR Offline
                                    RupertR Offline
                                    Rupert
                                    #127
                                    @Stuebi
                                    asterisk -rvvvvvv sagt:
                                    Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u1 currently running on raspberrypi (pid = 621)
                                    [Dec 16 14:35:17] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #6)
                                    [Dec 16 14:35:37] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #7)
                                    [Dec 16 14:35:57] NOTICE[821]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for '12345678@192.168.9.250' timed out, trying again (Attempt #8)
                                    Fritzbox-Log sagt:
                                    16.12.19
                                    14:25:13
                                    Anmeldung für IP-Telefoniegerät "12345678" von IP-Adresse 192.168.9.170 nicht erfolgreich. [2 Meldungen seit 16.12.19 14:06:53]
                                    Ping zur Fritzbox IP 192.168.9.250 sagt:
                                    PING 192.168.9.250 (192.168.9.250) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.438 ms
                                    64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
                                    64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.369 ms
                                    64 bytes from 192.168.9.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.327 ms
                                    Fritzbox hat in meinem Netzt die 192.168.9.250
                                    Pi4 hat im selben Netz die 192.168.9.170
                                    Auf dem Pi4 laufen iobroker + pivccu3
                                    Realisieren möchte ich folgende Funktion:
                                    Wenn die Türschelle betätigt wird sollen alle Telefone im Haus für ca. 15 Sek. klingeln.
                                    Auf dem Display soll als Nachricht "Türklingel" erscheinen.
                                    Anruf soll sich danach automatisch beenden, eine Durchsage benötige ich nicht.
                                    Beste Grüße
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #128
                                      Es gibt anscheinend ein paar Leute mit dem Problem Asterisk in Verbindung mit der Fritzbox. Nutzt Du die PJSIP oder SIP Konfiguration?
                                      Hier ist z.B. ein Tipp https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-und-asterisk-registration-timed-out.257765/ wie der Fehler behoben wurde. Mit den Parametern
                                      qualify=yes
                                      qualifyfreq=600
                                      in sip.conf sollt es gehen. In der pjsip.conf müsste es
                                      qualify_frequency=60
                                      qualify_timeout=5.0      ; Qualify timeout in fractional seconds (default: "3.0")
                                      sein. Die Konfigurationsdateien findest Du in dem Verzeichnis /etc/asterisk . Anschließend musst du asterisk neu starten oder die sip/pjsip neue einlesen. Das geht wie folgt: asterisk -rvvvvvv und anschließend sip reload oder pjsip reload ausführen.
                                      Ich bin gespannt, ob das hilft.
                                      Stübi
                                      RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        qualify=yes
                                        qualifyfreq=600
                                        Stübi
                                        RupertR Offline
                                        RupertR Offline
                                        Rupert
                                        #129
                                        sip reload
                                        Danke für deine Hilfe!
                                        Ich benutze noch SIP.
                                        Die Parameter haben keinen Unterschied gemacht.
                                        Aber ich habe mir die Beiträge im von dir verlinkten Forum durchgelesen und bei einem User hat es geholfen die Fritzbox mal für 5 Minuten stromlos zu machen (einen normalen Neustart der FB hatte ich auch schon versucht).
                                        Habe ich auch mal gemacht und siehe da. Der Befehl sip show registry gibt nun Registered aus.
                                        raspberrypi*CLI> sip show registry
                                        Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
                                        192.168.9.250:5060                      N      123456789          285 Registered           Tue, 17 Dec 2019 18:46:44
                                        1 SIP registrations.
                                        Log der FB sagt nun ebenfalls, dass die Anmeldung erfolgreich war.
                                        Beste Grüße
                                        • sergey67S Offline
                                          sergey67S Offline
                                          sergey67
                                          #130
                                          @Stuebi
                                          Hallo!
                                          Ist es möglich, dass Anrufe vom Ibroker an Asterisk-Nebenstellennummern im lokalen Netzwerk gehen, ohne die Fritzbox und den VOIP-Provider zu verwenden. Entschuldigung für mein deutsch Vielen Dank.
