  4. Zigbee - "Error while starting zigbee-shepherd!"
zigbee adapter cc2531zigbee sheperd
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    F493
    Hallo Leute
    Habe mir wirklich Zeit genommen und gesucht, gesucht, gesucht ... kriege es auch nach x Versuchen nicht zum Laufen. Vorweg - bin nicht gar so Linux-affin :-)
    Das System ist (aus meiner Sicht) letzten Stand. Nach Installation/Update - Fix und NPM Rebuild laufen lassen.
    Nach allen Updates sternt mir mein RasPi3 wenigstens nicht mehr ab wenn ich Stick aus-, einstecke, USB Verlängerung teste, ... mglw. (sogar ganz sicher) habe ich entscheidendes übersehen.
    Schon jetzt Danke für Ideen & Ratschläge, rp
    Hier die Daten:
    Vilros Raspberry Pi 3 Model B
    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l) CPUs: 4
    JS controller 2.1.1
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 13 13:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE86C87-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@raspberrypi:~ $
    CC2531 Zigbee USB-Stick (geflashed gekauft)
    Firmware: Koenkk(08.06.2019)
    Log:
    zigbee.0	2019-12-14 17:24:48.253	debug	(4591) system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0	2019-12-14 17:23:58.895	debug	(4591) system.adapter.admin.0: logging false
    zigbee.0	2019-12-14 17:23:32.038	debug	(4591) User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1576340612022,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1576185481440}
    zigbee.0	2019-12-14 17:23:32.029	debug	(4591) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout","ack":false,"ts":1576340612019,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0	2019-12-14 17:23:32.014	error	(4591) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
    zigbee.0	2019-12-14 17:23:30.467	info	(4591) Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:30.463	info	(4591) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:28.885	info	(4591) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:28.821	info	(4591) Queue is: true
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:28.820	info	(4591) Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:28.757	info	(4591) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.755	debug	(4591) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.687	debug	(4591) statesDB connected
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.685	debug	(4591) States create PubSub Client
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.677	debug	(4591) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.671	debug	(4591) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.666	debug	(4591) objectDB connected
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.640	debug	(4591) Objects client initialize lua scripts
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.638	debug	(4591) Objects create PubSub Client
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.631	debug	(4591) Objects client ready ... initialize now
    zigbee.0	2019-12-14 17:22:27.566	debug	(4591) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi	2019-12-14 17:22:25.187	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4591
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • F F493
      Hallo Leute
      Hier die Daten:
      JS controller 2.1.1
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      insgesamt 0
      pi@raspberrypi:~ $
      Log:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @F493 drag als port im Adapter bitte
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE86C87-if00
      anstatt
      /dev/ttyACM0
      und poste mal die Adapter version?
      • F Offline
        F493
        @F493 sagte in Zigbee - "Error while starting zigbee-shepherd!":
        Version 0.10.2
        Hy
        Adapter hat die Version 0.10.2 auch mit Version 0.11.5 versucht.
        Port im Adapter umgestellt identer Fehler.
        ps.: kein Led leuchtet am Stick (nur ca. 40 sec nach dem anstecken)
        danke !
        Screenshot mit aktuellem Log
        • F F493
          Version 0.10.2
          Hy
          danke !
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @F493 zieh mal den stick raus.. und starte mal die kiste neu.. nicht nur iobroker..
          • F Offline
            F493
            schrieb am zuletzt editiert von F493
            @arteck sagte in Zigbee - "Error while starting zigbee-shepherd!":
            hallo
            ich hab jetzt alles für mich machbare versucht.
            gefühlte 100 reboots, stick raus rein, alle anderen adapter gekillt (decons, mihome, zwave) - reboot
            hmm ... wie kann ich prüfen ob der stick ok ist?
            müßte da nicht ein led leuchten? das geht nach geschätzt 40 sec. aus
            danke, rp
            • F F493
              hallo
              danke, rp
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              hallo
              danke, rp
              Die deaktivierte LED ist prinzipiell erst einmal ein gutes Zeichen, da sie von der Firmware abgeschaltet wird. Trotzdem gehe ich davon aus das die FW auf dem Stick nicht in Ordnung ist. Ich würde versuchen den neu zu flashen.
              A
              • F Offline
                F493
                hallo
                mittlerweile hab ich einen neuen, geflashten stick. so zumindest der verkäufer - ich glaub ihm das - er sagt, er hat ihn geprüft.
                auch hier geht das led nach ca. 40 sec. aus.
                leider ist auch der neue stick - "nicht in ordnung"?
                eine reboot-orgie ist erfolgt. stick raus/rein - leider ohne ergebnis.
                ich gehe davon aus, dass es nicht mehr am stick liegt, sondern am raspi, bzw. der iobroker installation.
                NUR - WO ???
                vlt. kann mir wer auf die sprünge helfen.
                hab eine menge an sensoren am tisch liegen. die warten nur mehr senden zu können ;-)
                danke, rp
                zigbee.0			2019-12-23 18:36:10.814	error	(21260) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                zigbee.0			2019-12-23 18:36:03.791	info	(21260) Starting zigbee-shepherd
                zigbee.0			2019-12-23 18:35:03.787	info	(21260) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:56.665	info	(21260) Reset coordinator
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:56.584	info	(21260) Queue is: true
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:56.582	info	(21260) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:56.520	info	(21260) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:34:52.259	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21260
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:34:50.296	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                zwave.0				2019-12-23 18:34:49.776	debug	(4634) system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:49.745	info	(17154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:49.743	info	(17154) terminating
                zigbee.0			2019-12-23 18:34:49.739	info	(17154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:34:49.730	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:34:49.728	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                zwave.0				2019-12-23 18:34:35.455	debug	(4634) system.adapter.admin.0: logging false
                zwave.0				2019-12-23 18:34:04.404	debug	(4634) value changed: 2 comClass: 49 value: {"value_id":"2-49-1-3","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Illuminance","units":"%","help":"Luminance
                pushover.0			2019-12-23 18:33:59.453	info	(4645) Send pushover notification: {"message":"temp im GWH: 6.21","sound":"pushover","title":"ioBroker","priority":"0"}
                zwave.0				2019-12-23 18:33:59.421	debug	(4634) value changed: 2 comClass: 49 value: {"value_id":"2-49-1-1","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air T
                zigbee.0			2019-12-23 18:33:03.738	error	(17154) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                zigbee.0			2019-12-23 18:32:56.701	info	(17154) Starting zigbee-shepherd
                zigbee.0			2019-12-23 18:31:56.697	info	(17154) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                zigbee.0			2019-12-23 18:31:49.509	info	(17154) Reset coordinator
                zigbee.0			2019-12-23 18:31:49.432	info	(17154) Queue is: true
                zigbee.0			2019-12-23 18:31:49.431	info	(17154) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5ACA2-if00 channel 11
                zigbee.0			2019-12-23 18:31:49.354	info	(17154) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:31:45.552	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17154
                host.raspberrypi	2019-12-23 18:31:45.526	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                zwave.0				2019-12-23 18:31:42.773	debug	(4634) system.adapter.admin.0: logging true
                zwave.0				2019-12-23 18:23:04.433	debug	(4634) value changed: 2 comClass: 49 value: {"value_id":"2-49-1-3","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Illuminance","units":"%","help":"Luminance
                zwave.0				2019-12-23 18:23:04.354	debug	(4634) value changed: 2 comClass: 49 value: {"value_id":"2-49-1-5","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":5,"label":"Humidity","units":"%","help":"Humidity Sen
                pushover.0			2019-12-23 18:23:04.323	info	(4645) Send pushover notification: {"message":"temp im GWH: 6.33","sound":"pushover","title":"ioBroker","priority":"0"}
                zwave.0				2019-12-23 18:23:04.294	debug	(4634) value changed: 2 comClass: 49 value: {"value_id":"2-49-1-1","node_id":2,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air T
                info.0				2019-12-23 18:21:53.172	info	(7239) Popup news was read...
                hängt jetzt an:
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F F493
                  hallo
                  NUR - WO ???
                  danke, rp
                  hängt jetzt an:
                  f0rd42
                  @F493
                  genau das Gleiche Problem habe ich nun auch.
                  Habe heute neu geflasht und danach ging auch alles und nun nix mehr.
                  Adapter end installiert und reboot, alles ohne Erfolg ....
                  • tcjT Offline
                    tcjT Offline
                    tcj
                    Ihr seid nicht alleine
                    LG
                    Thomas
                    „Am Ende wird alles gut.
                    Wenn es nicht gut wird,
                    ist es noch nicht das Ende.“
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      habt ihr Morgen (Freitag 03.01.2020) zeit so gegen 20 Uhr.. dann schaue ich mir das mal an .
                      • F Offline
                        f0rd42
                        @arteck @tcj @F493
                        Bei mir ging es nach einer Zeit wieder.
                        Ich habe aber alles komplett (inkl. Flashen) neu aufgesetzt und werde es jetzt mal beobachten.
