  4. Problem Visualisierung Schalter
    1.5k
    2.3k
vis
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    matrose65
    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner Visualisierung.
    Ich habe die Schalter von @painkillerde nachgebaut. ( Danke dafür).
    Wenn ich die Vis am PC aufrufe, ist alles i.O. Am Pad geht es am Anfang gut, aber nach einer Weile sind die grünen Ringe weg.
    Wenn ich die Vis neu einlese, dann geht es wieder.
    Hier noch ein paar Daten des System. IoBroker läuft auf einem Tinker und es sind alle Updates und Aktualisierungen installiert. Das Pad ist ein Acer B3-A30 mit Andriod 6.0.
    Danke und noch schönen Advent
    Uwe
      matrose65
      Hallo zusammen
      Ich bin noch mal alles was ich am Wochenende geändert und upgedatet habe, durchgegangen und bin beim Update des Fully Browsers von 1.35. auf 1.36 hängengeblieben.
      Das habe ich gestern wieder zurückgenommen und jetzt passt das mit den Schaltern und auch das Ladescript, welches kleine Aussetzer hatte, läuft wieder reibungslos.
      Vielleicht doch nicht richtig, alles immer gleich upzudaten, aber enn es was neues gibt, muss ich es installieren
      Uwe
      • M matrose65
        Hallo zusammen
        Uwe
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @matrose65
        hi
        du hast bei Sichtbarkeit als Wert für die Bedingung ==0 eingerichtet. Der State hat als Datenpunkt allerdings true/false. Schreib mal anstatt "0" "true"
          matrose65
          Hallo
          Danke das habe ich schon geändert. Und es ist ja nicht so das es nicht funktioniert.
          Wenn ich das View neu einlese, geht alles gut.
          Und nach einer Weile dann nicht mehr.
          Jetzt nun auch doch mit Fully 1.35.2
          Uwe
            matrose65
            Hallo zusammen
            Ich denke das Problem habe ich jetzt im Griff. Aber gleich ein neues:
            Bei der Heizungssteuerung kann ich plus und minus auf dem Tablet drücken. Das Ventil selbst reagiert sofort und auch am PC wo die VIS in Firefox läuft. Aber am Tablet auf dem der Fully Browser läuft gibt es keine Änderung. Erst nach dem neu einlesen der Startseite. Dann geht es einige Zeit ( kann ich noch nicht genau sagen) und danach ist es wieder beim alten. Einstellung 0.PNG
            Hier noch die Einstellung
            Vielleicht kann mir jemand helfen Danke
            Uwe
            • M matrose65
              Hallo zusammen
              Uwe
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @matrose65
              wie sehen deine Einstellungen für das Plus aus?
                matrose65
                Hallo
                Hier die Einstellungen für das Plus. Achja seit jetzt geht es schon wieder nicht Also ca. 15 min
                Uwe
                • M matrose65
                  Hallo
                  Uwe
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @matrose65
                  Also ich habe komplett die gleichen Einstellungen und nutze den Fully, bei mir funktioniert das ganze ohne Probleme.
                  Dann muss es schätze ich an den Einstellungen vom Fully liegen. Ich kann dir adhock aber leider nicht sagen wo man da suchen muss, selber einfach nur froh das es läuft :D aber wenn du magst poste die Einstellungen und ich vergleiche mit meinen, vielleicht finden sich dort ja unterschiede
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @matrose65
                    matrose65
                    @Dominik-F
                    Das machen wir so. Kann aber ein paar Minuten dauern
                    Uwe
                      matrose65
                      Hi
                      Ich fang mal mit den ersten beiden Punkten der Einstellung an
                      Web Content SettingWeb Content Setting.jpg Web Content setting 3.jpg Web Content Setting 2.jpg
                      Web Browsing Settings
                      • M matrose65
                        Hi
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @matrose65
                        bisher alles gleich
                          @matrose65
                          bisher alles gleich
                          matrose65
                          @Dominik-F
                          AdAdvanced Web Settings.jpg Advanced Web Settings 3.jpg Advanced Web Settings 2 .jpg vanced Web Settings
                          • M matrose65
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @matrose65
                            welche Version hast du eigentlich? ich habe 1.36.1
                            Bei Advanced Websettings finde ich Autocomplete nicht und habe enabled Keybord aus.
                            Ansonsten ist alles gleich
                              @matrose65
                              matrose65
                              schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                              @Dominik-F
                              1.36.1 habe ich auch
                              Meinst du Enable Form AutoComplete ist an im dritten Bild
                              Universal Launcher ist nichts geschaltet
                              Toolbars and Appearance auch nichts geschaltet
                              Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M matrose65
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @matrose65
                                Ja genau, Enable Form AutoComplete finde ich in meiner Version irgendwie nicht, es ist nicht da.
                                Du hast noch Web Zoom and Scaling vergessen.
                                Weiter unten in den Einstellungen hab ich nichts verändert.
                                Unter Autoreload hab ich Skip Autoreload if showing Start url enabled,
                                • M matrose65
                                  @Dominik-F
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @matrose65 du kannst den Fully auch am Pc aufrufen
                                  IPvomTablet:2323
                                    IPvomTablet:2323
                                    matrose65
                                    @crunchip
                                    Hi Danke ( habe ich schon gelesen, war aber wohl zu einfach) hihi
                                      matrose65
                                      Dann so
                                        matrose65
                                        Vielleicht liegt es auch an der Webviev Version
                                        • M matrose65
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @matrose65 verwendest du die Plus version?
                                          schalte mal bei
                                          enable JavaScript ...auf ON
                                          83.2k
