  4. Problem Visualisierung Schalter
    5.1k
vis
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    matrose65
    Hallo zusammen
    Ich denke das Problem habe ich jetzt im Griff. Aber gleich ein neues:
    Bei der Heizungssteuerung kann ich plus und minus auf dem Tablet drücken. Das Ventil selbst reagiert sofort und auch am PC wo die VIS in Firefox läuft. Aber am Tablet auf dem der Fully Browser läuft gibt es keine Änderung. Erst nach dem neu einlesen der Startseite. Dann geht es einige Zeit ( kann ich noch nicht genau sagen) und danach ist es wieder beim alten. Einstellung 0.PNG
    Hier noch die Einstellung
    Vielleicht kann mir jemand helfen Danke
    Uwe
    • M matrose65
      Hallo zusammen
      Uwe
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @matrose65
      wie sehen deine Einstellungen für das Plus aus?
        matrose65
        Hallo
        Hier die Einstellungen für das Plus. Achja seit jetzt geht es schon wieder nicht Also ca. 15 min
        Uwe
        • M matrose65
          Hallo
          Uwe
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @matrose65
          Also ich habe komplett die gleichen Einstellungen und nutze den Fully, bei mir funktioniert das ganze ohne Probleme.
          Dann muss es schätze ich an den Einstellungen vom Fully liegen. Ich kann dir adhock aber leider nicht sagen wo man da suchen muss, selber einfach nur froh das es läuft :D aber wenn du magst poste die Einstellungen und ich vergleiche mit meinen, vielleicht finden sich dort ja unterschiede
          • Dominik F.D Dominik F.
            @matrose65
            matrose65
            @Dominik-F
            Das machen wir so. Kann aber ein paar Minuten dauern
            Uwe
              matrose65
              Hi
              Ich fang mal mit den ersten beiden Punkten der Einstellung an
              Web Content SettingWeb Content Setting.jpg Web Content setting 3.jpg Web Content Setting 2.jpg
              Web Browsing Settings
              • M matrose65
                Hi
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @matrose65
                bisher alles gleich
                  @matrose65
                  bisher alles gleich
                  matrose65
                  @Dominik-F
                  AdAdvanced Web Settings.jpg Advanced Web Settings 3.jpg Advanced Web Settings 2 .jpg vanced Web Settings
                  • M matrose65
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @matrose65
                    welche Version hast du eigentlich? ich habe 1.36.1
                    Bei Advanced Websettings finde ich Autocomplete nicht und habe enabled Keybord aus.
                    Ansonsten ist alles gleich
                      @matrose65
                      matrose65
                      schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                      @Dominik-F
                      1.36.1 habe ich auch
                      Meinst du Enable Form AutoComplete ist an im dritten Bild
                      Universal Launcher ist nichts geschaltet
                      Toolbars and Appearance auch nichts geschaltet
                      Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M matrose65
                        @Dominik-F
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @matrose65
                        Ja genau, Enable Form AutoComplete finde ich in meiner Version irgendwie nicht, es ist nicht da.
                        Du hast noch Web Zoom and Scaling vergessen.
                        Weiter unten in den Einstellungen hab ich nichts verändert.
                        Unter Autoreload hab ich Skip Autoreload if showing Start url enabled,
                        • M matrose65
                          @Dominik-F
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @matrose65 du kannst den Fully auch am Pc aufrufen
                          IPvomTablet:2323
                            IPvomTablet:2323
                            matrose65
                            @crunchip
                            Hi Danke ( habe ich schon gelesen, war aber wohl zu einfach) hihi
                              matrose65
                              Dann so
                                matrose65
                                Vielleicht liegt es auch an der Webviev Version
                                • M matrose65
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @matrose65 verwendest du die Plus version?
                                  schalte mal bei
                                  enable JavaScript ...auf ON
                                  • M matrose65
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @matrose65
                                    Ich habe hier Load in Overview an, und Use Wide Viewport aus.
                                    Ich habe die gleiche Weview Version
                                      matrose65
                                      Hallo und Danke euch beiden
                                      Habe ich jetzt so eingestellt
                                      Schaue dann wie es so läuft
                                      Uwe
                                        matrose65
                                        Guten Morgen
                                        Leider fuktioniert es immer noch nicht.
                                        Ich habe jetzt auch mal das Tablet und Fully neu gestartet. Aber nach einer Weile ist die Anzeige wieder
                                        ohne Funktion obwohl die Tasten ohne Probleme funktionieren.
                                        Achja ich hatte mal die Vis.App versucht. Da gibt es diese Probleme nicht.
                                        • M matrose65
                                          Guten Morgen
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @matrose65
                                          Tut mir leid, dann bin ich mit meinem Latein am Ende
