  4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
    5.7k
blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dulles
    @FredF
    Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
    dulles
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dulles
    Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
    Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
    • FredFF FredF
      @dulles
      dulles
      @FredF
      hier das Ergebnis:
      dulles
      • D dulles
        @FredF
        hier das Ergebnis:
        dulles
        @dulles
        ist das so?
        im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
          @dulles
          ist das so?
          dulles
          @Homoran
          dulles
          • D dulles
            @Homoran
            dulles
            @dulles
            @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
            dann schalt es aus
              @dulles
              dann schalt es aus
              dulles
              @Homoran
              nächster Versuch (18:25):
              dulles
              • D dulles
                @Homoran
                dulles
                @dulles
                Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
                paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dulles
                  Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                    @dulles
                    dulles
                    @Homoran
                    HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                    Firmware: 2.11
                    dulles
                      @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                      Auch in ioBroker ?
                      nur in ioBroker!
                      Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                      Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                      In der HM WebUI steht 100%
                      D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Auch in ioBroker ?
                        nur in ioBroker!
                        dulles
                        @Homoran
                        Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                        dulles
                          Auch in ioBroker ?
                          nur in ioBroker!
                          @Homoran sagte:
                          nur in ioBroker!
                          Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                            @Homoran sagte:
                            nur in ioBroker!
                            Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                            Sorry - schief geguggt:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "unit": "%",
                                "role": "level",
                                "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                              "native": {
                                "CONTROL": "NONE",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LEVEL",
                                "MAX": 1,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 2,
                                "TAB_ORDER": 2,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "100%"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1576150976517,
                              "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            ich hatte bei native nachgesehen.
                            Aber so sieht es aus:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level",
                                "native": {
                                  "CONTROL": "NONE",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "MAX": 1,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 2,
                                  "TAB_ORDER": 2,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "100%"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                                jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                                in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                                in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                                  Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                                    ich mach mal ein "neu einlesen"
                                    EDIT: Bleibt dabei
                                    Ich teste mal was anderes
                                      Echt strange!
                                      Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
                                      Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix
                                      • im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte :-(
                                        Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
                                      Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
                                      Dann war alles da und 0-100
                                      Muss ich jetzt nicht verstehen :-(
                                        dulles
                                        an Alle ein dickes Dankeschon für die Unterstützung und Geduld.
                                        Ich kann nun mitteilen, dass der Blockly funktioniert und ohne Fehler durchläuft.
                                        dulles
                                          Echt strange!
                                          @Homoran sagte:
                                          Ich auch nicht, da ich HM-REGA nicht verwende. Eine Abhängigkeit des HM-RPC-Adapters von HM-REGA sollte nicht sein !
                                          Welche ? Die _ALARM-Datenpunkte sind Rega-Datenpunkte, die dem Kanal 0 zugeordnet sind und deshalb dort angezeigt werden. Bei mir existieren sie nicht.
