  4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
    5.7k
blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D dulles
    @FredF
    das funktioniert ohne Probleme
    dulles
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dulles
    Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
    • FredFF FredF
      @dulles
      dulles
      @FredF
      Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
      dulles
      • D dulles
        @FredF
        dulles
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @dulles
        Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
        Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
        • FredFF FredF
          @dulles
          dulles
          @FredF
          hier das Ergebnis:
          dulles
          • D dulles
            @FredF
            hier das Ergebnis:
            dulles
            @dulles
            ist das so?
            im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
              @dulles
              ist das so?
              dulles
              @Homoran
              dulles
              • D dulles
                @Homoran
                dulles
                @dulles
                @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                dann schalt es aus
                  @dulles
                  dann schalt es aus
                  dulles
                  @Homoran
                  nächster Versuch (18:25):
                  dulles
                  • D dulles
                    @Homoran
                    dulles
                    @dulles
                    Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                    meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
                    paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dulles
                      Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                        @dulles
                        dulles
                        @Homoran
                        HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                        Firmware: 2.11
                        dulles
                          @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                          Auch in ioBroker ?
                          nur in ioBroker!
                          Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                          Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                          In der HM WebUI steht 100%
                          D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            Auch in ioBroker ?
                            nur in ioBroker!
                            dulles
                            @Homoran
                            Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                            dulles
                              Auch in ioBroker ?
                              nur in ioBroker!
                              @Homoran sagte:
                              nur in ioBroker!
                              Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                                @Homoran sagte:
                                nur in ioBroker!
                                Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                                Sorry - schief geguggt:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level",
                                    "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                                  "native": {
                                    "CONTROL": "NONE",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "MAX": 1,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 2,
                                    "TAB_ORDER": 2,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "100%"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1576150976517,
                                  "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                ich hatte bei native nachgesehen.
                                Aber so sieht es aus:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level",
                                    "native": {
                                      "CONTROL": "NONE",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "MAX": 1,
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 2,
                                      "TAB_ORDER": 2,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "UNIT": "100%"
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
                                    jetzt muss ich es näher spezifizieren:
                                    in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
                                    in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
                                      Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
                                        ich mach mal ein "neu einlesen"
                                        EDIT: Bleibt dabei
                                        Ich teste mal was anderes
                                          Echt strange!
                                          Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
                                          Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix
                                          • im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte :-(
                                            Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
                                          Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
                                          Dann war alles da und 0-100
                                          Muss ich jetzt nicht verstehen :-(
