  4. Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
    5.7k
blockly
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dulles der Level Datenpunkt!
    dulles
    schrieb am zuletzt editiert von dulles
    @Homoran
    0 - 100
    0 ist ganz geschlossen
    100 ist ganz geöffnet
    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dulles
      @Homoran
      0 - 100
      @dulles
      Ok, also nicht 0 bis 1 wobei dann 0.5 halb offen wäre?
      Dann verstehe ich es nicht.
      Läuft das blockly?
        @dulles
        Läuft das blockly?
        dulles
        @Homoran
        JA
        werde jetzt noch einmal testen mit dem GoldenHour (15:29).
        so sollte der Rolladen auf 50% fahren
        dulles
        • D dulles
          @Homoran
          0 - 100
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @dulles sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
          @Homoran
          0 - 100
          Prüfe mal ob du die diesen Datenpunkt manuel z.B. auf 50% stellen kannst und der Rollladen fährt dann auch dahin fährt
          • FredFF FredF
            @Homoran
            0 - 100
            dulles
            @FredF
            das funktioniert ohne Probleme
            dulles
            • D dulles
              @FredF
              dulles
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @dulles
              Und wenn du ein Blockly Skript mit dem Block steuere, deinem Datenpunkt und den 50 erstellst, das Skript startest fährt der Rollladen?
              • FredFF FredF
                @dulles
                dulles
                @FredF
                Habe ich schon die ganze Zeit, aber mit einer festen Uhrzeit oder nur mit der Option Sonnenaufgang.
                dulles
                • D dulles
                  @FredF
                  dulles
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @dulles
                  Dann warten wir mal 15:29 Uhr ab...
                  Um im Log zu sehen ob sich da was tut , setz doch noch einen Debug baustein in das untere mache ein.
                  • FredFF FredF
                    @dulles
                    dulles
                    @FredF
                    hier das Ergebnis:
                    dulles
                    • D dulles
                      @FredF
                      hier das Ergebnis:
                      dulles
                      @dulles
                      ist das so?
                      im Skripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel bitte nachsehen
                        @dulles
                        ist das so?
                        dulles
                        @Homoran
                        dulles
                        • D dulles
                          @Homoran
                          dulles
                          @dulles
                          @Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                          dann schalt es aus
                            @dulles
                            dann schalt es aus
                            dulles
                            @Homoran
                            nächster Versuch (18:25):
                            dulles
                            • D dulles
                              @Homoran
                              dulles
                              @dulles
                              Was für Rolladenaktoren nutzst du?
                              meine HM-Aktoren haben nämlich min=0 und Max=1
                              paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dulles
                                Auch in ioBroker ? Nach meiner Erinnerung (habe keine Rolläden) rechnet das der HM-RPC-Adapter um in 0 - 100 %.
                                  @dulles
                                  dulles
                                  @Homoran
                                  HM-LC-Bl1PBU-FM - Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
                                  Firmware: 2.11
                                  dulles
                                    @paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
                                    Auch in ioBroker ?
                                    nur in ioBroker!
                                    Hab daqs eben auch nicht geglaubt und überprüft.
                                    Ich dachte ein Rolladen sei nicht ganz heruntergefahren und stünde auf 1%
                                    In der HM WebUI steht 100%
                                    D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Auch in ioBroker ?
                                      nur in ioBroker!
                                      dulles
                                      @Homoran
                                      Also die Werte sind immer identisch im ioBroker und in der CCU3
                                      dulles
                                        Auch in ioBroker ?
                                        nur in ioBroker!
                                        @Homoran sagte:
                                        nur in ioBroker!
                                        Poste bitte mal die RAW-Ansicht von einem LEVEL-Datenpunkt.
                                          @Homoran sagte:
                                          nur in ioBroker!
                                          Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
                                          Sorry - schief geguggt:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level",
                                              "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL"
                                            "native": {
                                              "CONTROL": "NONE",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "MAX": 1,
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 2,
                                              "TAB_ORDER": 2,
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "UNIT": "100%"
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1576150976517,
                                            "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          ich hatte bei native nachgesehen.
                                          Aber so sieht es aus:
