  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 68.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Wenn ich mit allem, was möglich ist, von cloud auf iot umgestiegen bin, aber cloud mit Pro für Fernzugriff behalten will, muss / sollte ich im Cloud Adapter dann noch etwas konfigurieren / abstellen um die Last weiter zu reduzieren?
    apollon77A
    apollon77A
    @Garfonso Ne musst nichts ändern. Last von Alexa kommt nur wenn darüber was läuft.
    • V
      V
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      Habe Gestern auf iot incl. Assistentenlizenz umgestellt. Cloud Instanz und Adapter wurden gelöscht.
      Leider zeigt es mir in Blockly den "sendto iot" (Befehl an IFTTT senden) Block/Befehl gar nicht an.
      Habe alles versucht. Adapter ohne Instanzen gecheckt (kein sayit). verschiedene Adapter neustarts incl. Raspberry neustart etc.
      Der iot ifttt datenpunkt ist via webhooks erreichbar. Ich kann also AN den iobroker senden. Nur der Block "Sende Text an IFTTT über iot" ist nicht vorhanden.
      • V varg
        apollon77A
        apollon77A
        @varg Dann installiere mal cloud wieder ... kannst ggf die Instanz weglassen bzw löschen, aber es kann sein das der Blockly noch aus cloud kommt :-(
        Leg bitte mal bei iot ein GitHub issue an das das blockly da umgezogen wird.
        V 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          V
          V
          varg
          @apollon77 ok issue erstellt. teste es via cloud heute abend. Danke
            V
            V
            varg
            @apollon77 also cloud adapter / cloud instanz installieren hat den "send to ifttt over iot" Block nicht zurückgebracht. Noch eine Idee wie sich das fixen lassen könnte ? Es zeigt nun nichtmal mehr das "send text to ifttt over cloud" an
            • V varg
              apollon77A
              apollon77A
              @varg Dann richte doch mal ne instanz ein. lass sie ausgechaltet
                V
                V
                varg
                @apollon77 hatte ich bereits versucht. hat nichts geändert. teste es heute abend erneut
                  V
                  V
                  varg
                  @apollon77 habe nun mehrfach hin und hergespielt mit cloud installieren und instanz hinzufügen. Der Send text to ifttt über iot sowie über cloud" existiert nicht mehr. Neustarts/Reboots haben nichts bewirkt. Noch eine idee ?
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Sich danach den JavaScript Adapter mal neu gestartet? ;-)
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      V
                      V
                      varg
                      @apollon77 na klar ;(
                        @mike2712 also korrekt. Fernzugriff schließt assistentenlizenz mit ein. Was genau ist denn am zitierten Text da nicht eindeutig ;-)
                        Das „nicht Upgrade“ bedeutet das ich den Fernzugriff teil nicht einzeln Dazubuchen kann wenn man Assistenten Lizenz bereits hat.
                        Wenn du Fernzugriff nicht brauchst kann der Cloud Adapter deaktiviert oder gelöscht werden. Korrekt.
                        Sprachausgaben gehen per Alexa2 Adapter. Auch korrekt. Da am Ende da keine Kosten bei iobroker entstehen (weil ja alle Anfragen vom Adapter an die Amazon Server von Amazon gehen wie sich von der Alexa App aus) und weil ich den Adapter netterweise frei bereitstelle (grins) braucht das auch keine Lizenz ;-)
                        M
                        M
                        mike2712
                        @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                        Aber um die Echo`s anzusprechen brauche ich den Cloud Adapter, oder ich mache etwas falsch, unter 2.0 sind die Alexa Devices, wenn der Cloud Adapter deaktiviert ist, sind die Device nicht vorhanden, ist das so oder mach ich dort etwas falsch?
                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                        • M mike2712
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @mike2712 kann es sein das du „deine iobroker Geräte über Alexa schaltest machen“ (=iot Adapter und skill) und „auf Alexa zugreifen um
                          Musik zu spielen, Sprachausgaben und andere skill-Geräte ansprechen“ (=Alexa2 Adapter) miteinander vermischst??
                          Alexa2 hat mit Cloud oder iot nichts zu tun!!
                            M
                            M
                            mike2712
                            @apollon77
                            so steuere ich aus iobroker meine Alexa`s
                            die Geräte wie im unteren Bild finde ich unter den alexa2.0 Adapter
                            Wenn ich aber die normale Cloud deaktiviere, fehlen die Geräte unter den alexa2.0 Adapter
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mike2712
                              @apollon77
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              @mike2712
                              das muss ein dummer Zufall gewesen sein... wenn du in deinem dritten Bild ein wenig nach oben scrollst sollte da noch "alexa2" auftauchen und solange bei dem das Lämpchen grün ist, sollte das alles so gehen. Da brauchst du nirgendwo cloud für.
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • V
                                V
                                varg
                                Bin ich wirklich der einzige bei dem nach upgrade auf iot und löschung des cloud adapters der Befehl/Blockly "send text zu ifttt über iot" nicht existent ist ? Wie bereits oben erwähnt fehlt auch "sende text zu ifttt über cloud".
                                Auch eine installation des cloud adapters bringt die Blockly befehle nicht zurück.
                                Bevor ich mir den act gebe und javascript deinstalliere und die ganzen skripte wieder einzeln einbuchen muss wollte ich fragen ob sonst bei jemandem das Blockly "sende text an ifttt über iot" gefehlt hat.
                                Habe dieses Problem im übrigen auch auf dem system der Eltern. Daher denke ich kann ja nicht wirklich Zufall sein.
                                  @mike2712
                                  M
                                  M
                                  mike2712
                                  schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                                  @Garfonso
                                  @apollon77
                                  Also ich verstehe schon das es eigentlich nichts miteinander zu tun hat (Alexa2.0, cloud und iot),
                                  habe gerade den CLOUD Adapter pausiert, die Funktionen Licht Ein/Aus funktionieren nur teilweise dann,
                                  als Antwort kommt immer das das Gerät antwortet nicht, soll Strom und Netzwerkverbindungen kontrollieren.
                                  Das obwohl die Funktion zeitweise richtig gegeben ist.
                                  Folgende Fehlermeldungen stehen im LOG wenn ich Sprachbefehl absetze! Das sagt mir leider alles nicht viel, sehe nur den Zusammenhang zwischen iot und alexa 2.0
                                  info	(14404) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                  alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ECONNREFUSED 52.119.196.66:443
                                  iot.0	2019-12-16 19:06:47.040	info	(30880) Connection changed: disconnect
                                  iot.0	2019-12-16 19:06:47.040	error	(30880) Error by device connection: "connect ECONNREFUSED 52.19.233.54:8883"
                                  iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection lost
                                  iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection changed: disconnect
                                  iot.0	16.12.2019 19:06	error	(30880) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                  iot.0	16.12.2019 19:06	info	(30880) Connection changed: connect
                                  alexa2.0	16.12.2019 19:06	info	(14404) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  Amazon alexa hat schon den richtigen skill
                                  • M mike2712
                                    @Garfonso
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @mike2712 hast du auch nach Umstellung alle Geräte gelöscht in Alexa und neu gesucht und so?!
                                      M
                                      M
                                      mike2712
                                      @apollon77
                                      ja das hatte ich gemacht, also nicht im iobroker, aber bei alexa.amazon....
                                      in der Tat scheint aber ein anderes Problem vorzuliegen, dies ist aber nicht, zumindestens nicht so häufig wenn der cloud adapter aktiv ist, nach absetzten eine Sprachnachricht geht der iot Adapter auf gelb, Verbindung zu iot unterbrochen.
                                      Kurze Zeit später wieder in Ordnung.
                                      Für die Antwort die vom Echo kommt, nach einen Sprachbefehl. Zum Beispiel Heizung xyz ist auf 22°C gestellt, ist hierfür auch kein Alexa2.0 Adapter erforderlich? Warum kommen Meldungen von Alexa2.0 und iot im LOG bei Sprachbefehl.
                                      • M mike2712
                                        @apollon77
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        @mike2712 said in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                                        Wenn ich richtig verstehe, was du meinst, dann nein. Also Alexa antwortet auf schalt Befehle von sich aus mit "habe xy gemacht" bzw. wenn du den Kurz-Modus anschaltest nur mit einem Pling. Dafür brauchst du Alexa 2.0 nicht. Alexa 2.0 bekommt den Befehl aber in einem Datenpunkt mit (den man dann für Skripte / Blocky nutzen kann, wird hier viel vorgeschlagen). Ggf. gibt es dazu log Ausgaben.
                                        Der Teil vom Log, den du gepostet hat, zeigt, dass die Verbindung von iot und Alexa2 regelmäßig abbricht... kann es sein, dass du gerade einfach Internetprobleme hast?
                                        • S
                                          S
                                          skokarl
                                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                          33.2k
                                          84.3k
