  4. [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot
iotcloud
197 Beiträge 33 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @PeterPan Wie @cash geschrieben hat: Wenn Deine geofency und alexa Calls pro Tag weniger als 20 sind reicht das was die Cloud generell schon frei inkludiert hat. Ansonsten brauchst Du maximal die Assistentenlizenz ... Du kannst Sie jetzt ohne Aktion kaufen oder Du wartest noch die zwei tage bis Die Aktion Startet :-)
    P
    P
    PeterPan
    @apollon77 @cash Vielen Dank! Jetzt ist es auch mir klar 😏
    • cashC cash
      @PeterPan Nein Du brauchst kein Geld ausgeben kannst aber ioBroker gerne mit einer Spende oder eben doch einer Lizenz unterstützen. Bzw es ist abhängig wie oft der webhook getriggert wird und mit Alexa gesprochen wird. Wenn Du dort auf über 20 pro Tag kommst brauchst Du eben die Assistenz.
      Willst Du auch den Fernzugriff dann eben die Lizenz für Fernzugriff.
      sigi234S
      sigi234S
      @cash sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
      Fernzugriff:
      Edit - war nicht gut formuliert.
      Ist da auch die Assistentenlizenz ( Cloud für Alexa und Co ) integriert ?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Fernzugriff:
        cashC
        cashC
        cash
        schrieb am zuletzt editiert von cash
        @sigi234 Es gibt zwei Lizenzen
        In der einen ist Google, Alexa, IFFFT und Services enthalten (=Sprachasistenz)
        und in der zweiten ist alles aus der ersten Lizenz enthalten und zusätzlich der Fernzugriff auf alle relevanten Editoren wie z. B. Float Editor oder vis und Adminoberfläche. (=Fernzugriff)
        Also eine sehr nette Abstufung des Angebots.
        • cashC cash
          apollon77A
          apollon77A
          @cash korrekt. Effektiv sind es alle relevanten Editoren. Also auch der Vis Editor und so - nicht nur flot und Admin ;-)
            cashC
            cashC
            cash
            @apollon77 sorry das hatte ich doch glatt unterschlagen. Habe es der Vollständigkeit oben eingefügt
            • GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              Wenn ich mit allem, was möglich ist, von cloud auf iot umgestiegen bin, aber cloud mit Pro für Fernzugriff behalten will, muss / sollte ich im Cloud Adapter dann noch etwas konfigurieren / abstellen um die Last weiter zu reduzieren?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                apollon77A
                apollon77A
                @Garfonso Ne musst nichts ändern. Last von Alexa kommt nur wenn darüber was läuft.
                • V
                  V
                  varg
                  schrieb am zuletzt editiert von varg
                  Habe Gestern auf iot incl. Assistentenlizenz umgestellt. Cloud Instanz und Adapter wurden gelöscht.
                  Leider zeigt es mir in Blockly den "sendto iot" (Befehl an IFTTT senden) Block/Befehl gar nicht an.
                  Habe alles versucht. Adapter ohne Instanzen gecheckt (kein sayit). verschiedene Adapter neustarts incl. Raspberry neustart etc.
                  Der iot ifttt datenpunkt ist via webhooks erreichbar. Ich kann also AN den iobroker senden. Nur der Block "Sende Text an IFTTT über iot" ist nicht vorhanden.
                  • V varg
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @varg Dann installiere mal cloud wieder ... kannst ggf die Instanz weglassen bzw löschen, aber es kann sein das der Blockly noch aus cloud kommt :-(
                    Leg bitte mal bei iot ein GitHub issue an das das blockly da umgezogen wird.
                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                      V
                      V
                      varg
                      @apollon77 ok issue erstellt. teste es via cloud heute abend. Danke
                        V
                        V
                        varg
                        @apollon77 also cloud adapter / cloud instanz installieren hat den "send to ifttt over iot" Block nicht zurückgebracht. Noch eine Idee wie sich das fixen lassen könnte ? Es zeigt nun nichtmal mehr das "send text to ifttt over cloud" an
                        • V varg
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @varg Dann richte doch mal ne instanz ein. lass sie ausgechaltet
                            V
                            V
                            varg
                            @apollon77 hatte ich bereits versucht. hat nichts geändert. teste es heute abend erneut
                              V
                              V
                              varg
                              @apollon77 habe nun mehrfach hin und hergespielt mit cloud installieren und instanz hinzufügen. Der Send text to ifttt über iot sowie über cloud" existiert nicht mehr. Neustarts/Reboots haben nichts bewirkt. Noch eine idee ?
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Sich danach den JavaScript Adapter mal neu gestartet? ;-)
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  V
                                  V
                                  varg
                                  @apollon77 na klar ;(
                                    @mike2712 also korrekt. Fernzugriff schließt assistentenlizenz mit ein. Was genau ist denn am zitierten Text da nicht eindeutig ;-)
                                    Das „nicht Upgrade“ bedeutet das ich den Fernzugriff teil nicht einzeln Dazubuchen kann wenn man Assistenten Lizenz bereits hat.
                                    Wenn du Fernzugriff nicht brauchst kann der Cloud Adapter deaktiviert oder gelöscht werden. Korrekt.
                                    Sprachausgaben gehen per Alexa2 Adapter. Auch korrekt. Da am Ende da keine Kosten bei iobroker entstehen (weil ja alle Anfragen vom Adapter an die Amazon Server von Amazon gehen wie sich von der Alexa App aus) und weil ich den Adapter netterweise frei bereitstelle (grins) braucht das auch keine Lizenz ;-)
                                    M
                                    M
                                    mike2712
                                    @apollon77 sagte in [iot] Fragen und Probleme Migration Cloud->iot:
                                    Aber um die Echo`s anzusprechen brauche ich den Cloud Adapter, oder ich mache etwas falsch, unter 2.0 sind die Alexa Devices, wenn der Cloud Adapter deaktiviert ist, sind die Device nicht vorhanden, ist das so oder mach ich dort etwas falsch?
                                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                    • M mike2712
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @mike2712 kann es sein das du „deine iobroker Geräte über Alexa schaltest machen“ (=iot Adapter und skill) und „auf Alexa zugreifen um
                                      Musik zu spielen, Sprachausgaben und andere skill-Geräte ansprechen“ (=Alexa2 Adapter) miteinander vermischst??
                                      Alexa2 hat mit Cloud oder iot nichts zu tun!!
                                        M
                                        M
                                        mike2712
                                        @apollon77
                                        so steuere ich aus iobroker meine Alexa`s
                                        die Geräte wie im unteren Bild finde ich unter den alexa2.0 Adapter
                                        Wenn ich aber die normale Cloud deaktiviere, fehlen die Geräte unter den alexa2.0 Adapter
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mike2712
                                          @apollon77
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          @mike2712
                                          das muss ein dummer Zufall gewesen sein... wenn du in deinem dritten Bild ein wenig nach oben scrollst sollte da noch "alexa2" auftauchen und solange bei dem das Lämpchen grün ist, sollte das alles so gehen. Da brauchst du nirgendwo cloud für.
                                          33.2k
                                          84.3k
