  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, dann mal eine Frage ... der Code macht ein was: Wenn sich der Wert vom State nicht ändert im Vergleich zu dem der aktuell gesetzt ist ... dann wird auch nichts aktualisiert. Kann es sein das das dein Missverständnis ist? UND im Standard hier ist der Delay nachdem Änderungen übernommen werden 500ms.
    Ich habe jetzt als letztes für heute noch ein Update auf GitHub mit:
    • State Change logging ... so sehen wir besser was wirklich geschrieben wird
    • Calllist logging für Refreshs
    Also damit bitte nochmal solche call logs @conectas
    Danke!
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    #516
    Siehe E-Mail .. 2. kommt gleich
    • conectasC conectas
      #517
      @conectas schaue ich morgen an. Für heute bin ich zu Tod und deprimiert ;-)
      Marco TönjesM 1 Antwort Letzte Antwort
        Marco TönjesM Offline
        Marco Tönjes
        #518
        OFFTOPIC
        @apollon77 Nachdem das andere zu ist und ich dir nur ein Feedback geben wollte. Ich habe die Vertrauenseinstellung fürs CERT vergessen :(( nun hat alles auf den 1 Versuch geklappt. Danke Dir PS: Youtube hatte dieses mal geholfen :)
        Gruß Marco
        << kann gelöscht oder verschoben werden >>
        • Marco TönjesM Marco Tönjes
          OFFTOPIC
          Gruß Marco
          #519
          @Marco-Tönjes ich verstehe Nicht was du meinst? Wenn es um einen anderen Adapter geht ist es wiiiirklich off topic
          • apollon77A Offline
            #520
            So, auf GitHub gibts jetzt die 2.0.0 ... Calllists gehen auch wieder
            jetzt sagt mal .. was ist jetzt noch offen?
            Generell eine Info zu "Sate-Aktualisierungen" bei dem Adapter: States werden nur dann aktualisiert wenn sich der Wert auch ändert! Das hat soef so gebaut und ist immer noch so drin.
            Wenn sich alse caller/callee oder so nicht ändern dann vllt weil es der gleiche Wert wäre wie vorher?
            Im Debug Log sieht man jetzt schön was geschrieben wird.
            Es wäre super wenn jemand mal noch testen könnte das doe phonebook.number/name States funktionieren und da sind wo Sie sein sollen.
            conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
            • KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              #521
              @apollon77 wäre es möglich den Adapter so zu erweitern, dass er anzeigt mit welchem Zugangspunkt im Mesh Netzwerk die WLAN Geräte verbunden sind? (Fritzbox, Repeater1, Repeater2 usw.)
              • KnallochseK Knallochse
                #522
                @Knallochse Jetzt lass uns das ding erstmal irgendwie überhaupt wieder zum laufen bringen ... Feature Requests -> GitHub issue bitte
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                  Knallochse
                  #523
                  @apollon77 Sorry, war von mir nicht als Aufforderung gemeint. Du leistest hervorragende Arbeit und ich bin Dankbar für deinen Einsatz.
                    #524
                    @Knallochse Alles gut :-) Ich bin nur gerade in dem einen Fokus und der dauert schon deutlich länger als gedacht :-( bevor wir da neue Features einbauen muss man umfangreicher ran
                      klmf2
                      #525
                      so wie ich das verstanden habe, kann man über den Adapter das Bild mit dem QR-Code des Gäste Wlan herunterladen.
                      Ich finde aber nichts, wie man das hin bekommt. Sämtlich Suchbegriffe führten mich nicht weiter. Kann mir jemand sagen, wo ich weitere Infos nachlesen kann? Muss ich dazu bei Command etwas eingeben?
                      • K klmf2
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #526
                        @klmf2 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        JS Skript:
                        // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                        var MySSID          = "xxx";           //  SSID Name
                        var MyCrypt         = "xxx";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                        var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                        var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                        var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                        var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                        if(MyVisibility == "y") {
                            var MyHidden="H:true";
                        else {
                            MyHidden="";
                        createState(idQRZiel, "", {
                             name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                             type: 'string',
                             role: 'value'
                        function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                            return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                        function createQRcode() {
                            var qr = require('qr-image');
                            var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                            setState(idQRZiel, svg_string);
                            setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                        // regelmässige Wiederholungen
                        schedule(cronStr, createQRcode);
                        Widget:
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.QR-Code.Gast}"},"style":{"left":"1178px","top":"606px","width":"116px","height":"104px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]
                          klmf2
                          #527
                          Hups - das ging schnell. Vielen Dank
                          • K klmf2
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #528
                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.😀
                              #529
                              Hey alle ausser Sigi234 (der hat heute Tagsüber schon mit mir massiv getestet) ... Wie ist der Stand? Jemand die 2.0.0 probiert? Alles ok? Was fehlt?
                              sigi234S K crunchipC ? bahnuhrB 5 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                klmf2
                                #530
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Mache ich gerne. Habe aber noch Fehlermeldungen. Schaue mir das gerade genauer an.
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.043	error	(7480) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.043	error	(7480) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.041	error	(7480) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.041	error	(7480) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.040	error	(7480) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.040	error	(7480) at C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.040	error	(7480) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.039	error	(7480) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.038	error	(7480) at Object.createQRcode (script.js.common.Telefon_FritzBox.GästePasswort_lesen:34:30)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.029	error	(7480) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'imageSync' of undefined
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.027	error	(7480) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.027	error	(7480) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.027	error	(7480) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.026	error	(7480) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.026	error	(7480) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.025	error	(7480) at C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.025	error	(7480) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.024	error	(7480) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1181:34)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.024	error	(7480) at Object.createQRcode (script.js.common.Telefon_FritzBox.GästePasswort_lesen:32:14)
                                javascript.0	2019-12-14 00:05:00.023	error	(7480) script.js.common.Telefon_FritzBox.GästePasswort_lesen: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../qr-image'
                                • K klmf2
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #531
                                  Du musst das Modul qr-image in den JS Adapter eintragen! Neu starten.
                                    klmf2
                                    #532
                                    jau Klasse. Läuft. :-)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #533
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      gibt es wo eine Api was alles ausgelesen werden kann, die FB hat ja einen Menge an Daten.
                                      Da hätte ich für später mal noch so einige Wünsche. 😀
                                        klmf2
                                        #534
                                        Ich hatte von der Diskussion nichts mitbekommen und durch Zufall heute die 2.0 installiert. Soweit geht alles: Die Listen (eingehend, ausgehend usw.). Auch die Zuordnung der Namen zum Telefonbuch (Google) klappen. Und der QR Code seit vorhin auch 😀
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #535
                                          @apollon77 würde ich gerne, jedoch erhalte ich diese Meldung
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:20.059	info	iobroker exit 25
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.301	error	iobroker host.IoBroker Cannot install ": 2
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.042	info	iobroker /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:19.020	info	iobroker NPM version: 6.11.3npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:18.319	info	iobroker install "
                                          host.IoBroker	2019-12-14 00:22:16.535	info	iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community"
