  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S smudu
    @Stormbringer
    Das einfache zu erst: Ich komme von fhem
    @cburghardt
    Das mit dem Githib Issues kann ich machen.
    Das mit dem Speichern der XML unter /usr/local... habe ich mir nicht ausgesucht und wäre mir ohne Fehlersuche auch nicht aufgefallen.
    Vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Das Scannen ist natürlich normal. Nur das ioBroker(openzave) bis zum nächsten WAKEUP einer Node keine Status Änderungen meldet, erwarte ich nur unter folgenden Bedingungen:
    • Neuinstallation Adapter/Instanz
    • Major Update wie von 1.4.x nach 1.6.x
    Ich habe heute nochmals versucht das, mehr oder weniger erfolgreich, zu reproduzieren
    • Neustart der Z-Wave Instanz > Ok
    • Kompletter Neustart Raspi > Ok
    • Info Aktualisieren bei Node 24 (Fibaro Doppelschalter) > Ok, die Instanz bleibt dabei grün/wird nicht neu gestartet!
      Laut Log werden auch nur die Datenpunkte für diese Node aktualisiert.
    • Info Aktualisieren bei Node 15 (Greenwave 6-fach Steckdose) > Fehler
      Die Zwave Instanz startet drei mal neu und macht dabei ein Update aller Nodes. Warum aber neben Node 15 nur nochmals für Node 24 alle Datenpunkte aktualisiert werden erschließt sich mir nicht.
      Bei einer 6-fach Steckdose mit Messung kommt einiges an Datenpunkten zusammen, vielleicht ein Timeout Problem?
    Was mir wichtig ist, dass die Fensterkontakte jetzt trotz der Neustarts immer noch ihren Status korrekt melden. Damit kann ich leben.
    Für das OZW log muss ich mir noch was einfallen lassen. Es gibt kein logrotate und es wird bei jedem Neustart der Instanz neu erstellt :-(
    Falls das ioBroker Log irgendwie hilft (Info Aktualisieren bei Node 15):
    2019-12-04 09:41:15.589 - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    2019-12-04 09:42:11.097 - info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 15
    2019-12-04 09:42:11.405 - info: zwave.0 node removed: 15
    2019-12-04 09:42:11.582 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    2019-12-04 09:42:11.583 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
    2019-12-04 09:42:11.583 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    2019-12-04 09:42:11.583 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    2019-12-04 09:42:11.583 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    2019-12-04 09:42:41.608 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 23326
    2019-12-04 09:42:42.289 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
    2019-12-04 09:42:44.380 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
    2019-12-04 09:42:44.381 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
    2019-12-04 09:42:44.385 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:42:44.397 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
    2019-12-04 09:42:44.429 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
    2019-12-04 09:42:44.454 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
    2019-12-04 09:42:44.469 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
    2019-12-04 09:42:44.482 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
    2019-12-04 09:42:44.495 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
    2019-12-04 09:42:44.787 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
    2019-12-04 09:42:44.799 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
    2019-12-04 09:42:44.814 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
    2019-12-04 09:42:44.837 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
    2019-12-04 09:42:44.892 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
    2019-12-04 09:42:44.913 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
    2019-12-04 09:42:44.927 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
    2019-12-04 09:42:44.944 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.SWITCH_ALL = Disabled, index = 0, comClass = 39, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.945 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.949 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CENTRAL_SCENE.Scene_Reset_Timeout = undefined, index = 257, comClass = 91, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.953 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore, index = 9, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.954 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Saving_state_before_power_failure = undefined, index = 9, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.954 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Standard operation, index = 10, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.955 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_operating_mode = undefined, index = 10, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.955 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Cancel mode and set target state, index = 11, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.956 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_reaction_to_switch_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 11, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.956 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 50, index = 12, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_time_parameter_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 12, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 5, index = 13, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_pulse_time_for_flashing_mode = undefined, index = 13, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.958 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Standard operation, index = 15, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.958 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_operating_mode = undefined, index = 15, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Cancel mode and set target state, index = 16, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_reaction_to_switch_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 16, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 50, index = 17, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_time_parameter_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 17, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 5, index = 18, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_pulse_time_for_flashing_mode = undefined, index = 18, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.961 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Toggle switch (device changes status when switch changes status), index = 20, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.961 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Switch_type = undefined, index = 20, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.962 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Disabled, index = 21, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.962 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Flashing_mode_report = undefined, index = 21, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.963 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 15, index = 27, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.963 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Associations_in_Z-Wave_network_security_mode = undefined, index = 27, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.964 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 28, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.964 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_switch_-_scenes_sent = undefined, index = 28, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.965 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 29, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.965 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_switch_-_scenes_sent = undefined, index = 29, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 30, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_associations_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 30, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 255, index = 31, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_ON_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 31, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 32, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_OFF_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 32, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.968 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 99, index = 33, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.968 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_Double_Click_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 33, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.969 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 35, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.969 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_associations_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 35, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.970 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 255, index = 36, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.970 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_ON_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 36, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.971 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 37, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.972 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_OFF_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 37, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.973 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 99, index = 38, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.973 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_Double_Click_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 38, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.974 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Flash, index = 40, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.974 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_General_Alarm = undefined, index = 40, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.975 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Turn OFF, index = 41, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.976 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_Flood_Alarm = undefined, index = 41, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.977 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Flash, index = 42, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.977 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_CO/CO2/Smoke_Alarm = undefined, index = 42, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.978 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Turn On, index = 43, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.979 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_Heat_Alarm = undefined, index = 43, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.980 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 600, index = 44, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.981 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Flashing_alarm_duration = undefined, index = 44, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.982 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 20, index = 50, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.982 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_power_reports = undefined, index = 50, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.983 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 10, index = 51, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.983 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_minimal_time_between_power_reports = undefined, index = 51, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.984 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 100, index = 53, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.985 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_energy_reports = undefined, index = 53, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.985 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 20, index = 54, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.986 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_Channel_-_power_reports = undefined, index = 54, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.987 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 10, index = 55, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.987 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_minimal_time_between_power_reports = undefined, index = 55, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.988 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 100, index = 57, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.988 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_energy_reports = undefined, index = 57, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.989 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 3600, index = 58, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.989 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Periodic_power_reports = undefined, index = 58, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.990 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 3600, index = 59, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.991 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Periodic_energy_reports = undefined, index = 59, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.991 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = function inactive, index = 60, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.992 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Measuring_energy_consumed_by_the_device_itself = undefined, index = 60, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.994 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.994 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.995 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:42:44.996 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.001 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Set_Powerlevel = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.005 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Node = undefined, index = 3, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.006 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Powerlevel = undefined, index = 4, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.007 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Frame_Count = undefined, index = 5, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.008 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.009 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Report = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.010 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Status = undefined, index = 8, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.017 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Acked_Frames = undefined, index = 9, comClass = 115, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.019 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.SECURITY = false, index = 0, comClass = 152, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.019 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.SECURITY.Secured = undefined, index = 0, comClass = 152, instance = 1
    2019-12-04 09:42:45.020 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
    2019-12-04 09:42:45.046 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
    2019-12-04 09:42:45.067 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
    2019-12-04 09:42:45.075 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
    2019-12-04 09:42:45.088 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
    2019-12-04 09:42:45.097 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
    2019-12-04 09:42:45.116 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-04 09:42:48.274 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:42:48.275 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:42:48.377 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1
    2019-12-04 09:42:48.379 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.638 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.643 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.644 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.649 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.650 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Serial_Number = undefined, index = 4, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.788 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_delta = undefined, index = 0, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.790 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.No_communication_light = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.791 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Room_color = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.794 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_on_relay = undefined, index = 3, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:43:01.794 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.LED_on_network_error = undefined, index = 4, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-04 09:43:13.472 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-04 09:43:13.476 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-04 09:43:13.527 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    2019-12-04 09:43:13.527 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
    2019-12-04 09:43:13.528 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    2019-12-04 09:43:13.528 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    2019-12-04 09:43:13.528 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    2019-12-04 09:43:43.555 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 24638
    2019-12-04 09:43:44.235 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
    2019-12-04 09:43:46.307 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
    2019-12-04 09:43:46.310 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
    2019-12-04 09:43:46.313 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:43:46.324 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
    2019-12-04 09:43:46.361 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
    2019-12-04 09:43:46.387 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
    2019-12-04 09:43:46.411 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
    2019-12-04 09:43:46.424 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
    2019-12-04 09:43:46.443 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
    2019-12-04 09:43:46.648 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
    2019-12-04 09:43:46.669 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
    2019-12-04 09:43:46.686 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
    2019-12-04 09:43:46.699 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
    2019-12-04 09:43:46.725 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
    2019-12-04 09:43:46.738 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
    2019-12-04 09:43:46.748 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
    2019-12-04 09:43:46.783 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
    2019-12-04 09:43:46.813 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
    2019-12-04 09:43:46.826 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
    2019-12-04 09:43:46.834 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
    2019-12-04 09:43:46.847 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
    2019-12-04 09:43:46.855 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
    2019-12-04 09:43:46.868 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-04 09:43:50.089 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:43:50.090 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:44:15.723 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-04 09:44:15.773 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    2019-12-04 09:44:15.774 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1733 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to IsValueReadOnly
    2019-12-04 09:44:15.774 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    2019-12-04 09:44:15.774 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    2019-12-04 09:44:15.774 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    2019-12-04 09:44:45.798 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 25817
    2019-12-04 09:44:46.545 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
    2019-12-04 09:44:48.802 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
    2019-12-04 09:44:48.803 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
    2019-12-04 09:44:48.807 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:44:48.819 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
    2019-12-04 09:44:48.861 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
    2019-12-04 09:44:48.888 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
    2019-12-04 09:44:48.903 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
    2019-12-04 09:44:48.917 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
    2019-12-04 09:44:48.933 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
    2019-12-04 09:44:48.941 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
    2019-12-04 09:44:48.952 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
    2019-12-04 09:44:49.222 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
    2019-12-04 09:44:49.235 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
    2019-12-04 09:44:49.249 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
    2019-12-04 09:44:49.266 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
    2019-12-04 09:44:49.303 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
    2019-12-04 09:44:49.377 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
    2019-12-04 09:44:49.407 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
    2019-12-04 09:44:49.418 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
    2019-12-04 09:44:49.427 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
    2019-12-04 09:44:49.442 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
    2019-12-04 09:44:49.451 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
    2019-12-04 09:44:49.466 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-04 09:44:52.483 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:44:52.484 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-04 09:45:27.431 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-04 09:46:14.939 - info: zwave.0 node ready nodeID: 3, nodeInfo: {"manufacturer":"Devolo home Control","manufacturerid":"0x0175","product":"Metering Plug MT02646","producttype":"0x0001","productid":"0x0011","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:14.941 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
    2019-12-04 09:46:15.044 - info: zwave.0 node ready nodeID: 16, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:15.045 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
    2019-12-04 09:46:15.138 - info: zwave.0 node ready nodeID: 24, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:15.232 - info: zwave.0 node ready nodeID: 25, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:15.233 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
    2019-12-04 09:46:15.317 - info: zwave.0 node ready nodeID: 27, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:15.317 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
    2019-12-04 09:46:15.413 - info: zwave.0 node ready nodeID: 31, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWR111 Walli Roller Shutter","producttype":"0x1d01","productid":"0x1000","type":"Window Covering Endpoint Aware","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:15.413 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-04 09:46:15.496 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.500 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_2:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.502 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_3:_Switch_3 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.504 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_3:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.505 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_4:_Switch_4 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.506 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_4:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.506 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_5:_Switch_5 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.507 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_5:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.508 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_6:_Switch_6 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 6
    2019-12-04 09:46:15.508 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_6:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 6
    2019-12-04 09:46:15.559 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Electric_-_kWh_1 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 1
    2019-12-04 09:46:15.562 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Electric_-_W_1 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 1
    2019-12-04 09:46:15.563 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Exporting_1 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 1
    2019-12-04 09:46:15.564 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 1
    2019-12-04 09:46:15.589 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Electric_-_kWh_2 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.591 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Electric_-_W_2 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.592 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Exporting_2 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.593 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 2
    2019-12-04 09:46:15.625 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Electric_-_kWh_3 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.629 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Electric_-_W_3 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.631 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Exporting_3 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.631 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 3
    2019-12-04 09:46:15.665 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Electric_-_kWh_4 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.668 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Electric_-_W_4 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.671 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Exporting_4 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.672 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 4
    2019-12-04 09:46:15.709 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Electric_-_kWh_5 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.711 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Electric_-_W_5 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.712 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Exporting_5 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.713 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 5
    2019-12-04 09:46:15.750 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Electric_-_kWh_6 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 6
    2019-12-04 09:46:15.752 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Electric_-_W_6 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 6
    2019-12-04 09:46:15.753 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Exporting_6 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 6
    2019-12-04 09:46:15.754 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 6
    2019-12-04 09:46:16.113 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_1:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1
    2019-12-04 09:46:16.356 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1
    2019-12-04 09:46:17.203 - info: zwave.0 node ready nodeID: 15, nodeInfo: {"manufacturer":"GreenWave Reality Inc","manufacturerid":"0x0099","product":"PowerNode 6 port","producttype":"0x0003","productid":"0x0004","type":"Binary Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-04 09:46:17.218 - info: zwave.0 Scan completed
    cburghardt
    #89
    @smudu said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
    Wie gesagt: bei der node sind fehlerhafte Daten in dem openzwave XML file, in diesem Fall eine falsche ValueId. openzwave wirft nen Fehler. openzwave-shared kann damit leider nicht umgehen und Crasht. Folge: der adapter startet komplett neu.
    Lösung: probiere es mit einem refresh der betroffenen node. Im Härtefall exkludieren und neu inkludieren. Ist nervig (ich weiß), aber da sind mir die Hände aus Adapter-Sicht gebunden.
    Warum brauchst du das log? Das ist nur zum debugging und sollte normal ausgeschaltet sein.
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #90
      Falls meine Frage nicht im richtigen Thread ist, bitte verschieben.
      Ist vorgesehen, eine Backup-Funktion des Controllers einzubauen?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • malorossM maloross
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #91
        @maloross wie ne backup funktion ?? der Stick mekrt sich die Nodes und lat den baut der Adapter die Geräteliste auf.. was willst du da mit einem Backup.. zieh den stick ab pack den woanders rein und die Geräte laufen an diesem
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von maloross
          #92
          @arteck und wenn der Stick mal defekt ist? Es geht mir darum, die Daten des Sticks auf ein baugleiches Gerät übertragen zu können.
          Equipment:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #93
            @maloross ist mir nicht bekannt das es gehen würde/sollte
            • arteckA arteck
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #94
              @arteck ```
              Die Z-Wave.Me Lösung
              Alle Z-Wave-Controller von Z-Wave.Me und seinen OEM-Partner, bieten eine Z-Wave-Netzwerk Backup-und Restore-Funktion, um dieses Problem zu überwinden.
              Die Firmware im USB Stick der Gateway-Hardware bietet eine Erweiterung, die das Klonen eines vorhandenen Controller in ein neues Gerät ermöglicht. Die Z-Wave Expert-UI zeigt diese Erweiterung als eine Funktionen der Hardware (Zum Netzwerk – Controller-Info Unterteil, ZMERestore (0xF3))
              Equipment:
                @arteck ```
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #95
                @maloross na dann hast du dein backup den du anlegen kannst.. da musst du selber aktiv werden..da bestmmt nicht ALLE so funktionieren werden und es keine globale Lösung für gibt
                • arteckA arteck
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #96
                  @arteck bisher habe ich diese Funktion nicht gefunden, es gab keine Software zum Stick.
                  Equipment:
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    cburghardt
                    #97
                    @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                    • C cburghardt
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #98
                      @cburghardt ok danke für die Info, also hier müsste dann eine spezifische Software des Herstellers diese Aufgabe übernehmen.
                      Da hier so fleißig gebastelt wird und ihr so viele Funktionen einbaut, hatte ich angenommen, sowas würde auch gehen.
                      Equipment:
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #99
                        Es gibt Methoden im Z-Wave Standard zur Controller-Replikation. Wie genau die funktionieren, und ob die in OZW implementiert sind, weiß ich allerdings nicht.
                        • E Offline
                          easybeat
                          #100
                          Ich habe Heute nochmal einen Versuch unternommen meinen ZWave Adapter von 1.3.1 auf 1.6.3 upzudaten. Das Update wurde zwar durchgeführt. Jedoch erhalte ich jetzt eine Fehlermeldung:
                          Danach konnte ich auch nicht mehr zurück auf 1.3.1
                          Ausserdem habe ich weiter unten gelesen, dass sich die Datenpunkte ab 1.4.x ändern. Ist dem wirklich so? Ich habe über 40 Zwave Geräte und müsste dann in meiner Logik alle anpassen...da bleib ich wohl lieber einfach auf 1.3.1
                          Hat irgend jemand Ansatzpunkte wie ich das Problem lösen kann?
                          Danke und Gruss
                          Beat
                          • E easybeat
                            Danke und Gruss
                            Beat
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #101
                            @easybeat sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                            Ja, steht in der Adapter-README beschrieben: https://github.com/iobroker/iobroker.zwave#known-issues
