  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S smudu
    Was Z-Wave betrifft, bin ich mir nicht mehr sicher ob der Wechsel zu ioBroker die richtige Entscheidung war...
    Ich habe am Wochende das Upgrade von 1.7.0 auf 1.7.2 durchgeführt. Aber eigentlich ist es nur schlimmer geworden.
    Das beim Wechsel von 1.4.x auf 1.6.x alle relevanten DPs sich ändern muss man wohl so hinnehmen. Das sollte m.E. präsenter drauf hingewiesen werden.
    Dann heißt es auf Github "On first run, the Adapter needs "some" time, to calculate all..." Das stimmt so auch nicht ganz. Fast alle Batterie-betriebenen Geräte wachen per Default nur alle 24 Stunden auf. Ich habe alleine 12 Fensterkontakte, die sich aus ioBroker-Sicht bis zum WAKEUP "tot" stellen, also bis zu 24 Stunden kein Fenster offen melden.
    Mit dem Update auf 1.7.2 führt der Reboot des Raspi oder auch nur ein einfaches "Info aktualisieren" nun dazu, dass der Z-Wave Adapter wieder alle Nodes neu scannt.
    Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die Datenpunkte unter Configuration der jeweiligen Nodes anscheinend die Defaults des Herstellers sind und nicht das was tatsächlich konfiguriert ist. Demnach müssten alle meine Kontakte u.a. die Temperatur in Fahrenheit ausgeben. Auch eine 6-fach Steckdose, die ja immer erreichbar ist, hat nach dem erneuten Scan meine Einstellungen in den Datenpunkten wieder vergessen/zeigt den Default an.
    Einige Geräte/Datenpunkte werden nicht korrekt übernommen(?). Z.B. ein Fibaro Walli Rolladenschalter:
    "states": {
          "0": "Roller blind",
          "1": "Venetian blind",
          "2": "roller blind with built-in driver",
          "3": "roller blind with built-in driver (impulse)"
    In der zugehörigen openzwave.xml:
    <Value genre="config" index="151" label="Operating mode" size="1" type="list" value="1">
          <Help>This parameter allows adjusting operation according to the connected device.</Help>
          <Item label="Roller blind" value="1"/>
          <Item label="Venetian blind" value="2"/>
          <Item label="roller blind with built-in driver" value="5"/>
          <Item label="roller blind with built-in driver (impulse)" value="6"/>
        </Value>
    Wenn der Z-Wave Adapter neu startet braucht er auch immer mehrere "Anläufe" bis sich berappelt (Nein, ich war nicht zu ungeduldig):
    2019-12-02 19:34:43.225  info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
    2019-12-02 19:34:57.909  info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 15
    2019-12-02 19:34:58.179  info: zwave.0 node removed: 15
    2019-12-02 19:34:58.258  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.260  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.262  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_delta = undefined, index = 0, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.263  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.No_communication_light = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.264  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Room_color = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.265  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_on_relay = undefined, index = 3, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.266  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.LED_on_network_error = undefined, index = 4, comClass = 112, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.305  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.317  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:34:58.366  error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    2019-12-02 19:34:58.367  error: Caught by controller[0]:   what():  Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
    2019-12-02 19:34:58.367  warn: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    2019-12-02 19:34:58.367  error: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    2019-12-02 19:34:58.367  info: host.mdomu*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    2019-12-02 19:35:28.403  info: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 14993
    2019-12-02 19:35:29.092  info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
    2019-12-02 19:35:33.609  info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
    2019-12-02 19:35:33.611  info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
    2019-12-02 19:35:33.615  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-02 19:35:33.626  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
    2019-12-02 19:35:34.191  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
    2019-12-02 19:35:34.216  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-02 19:35:37.378  info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:35:37.379  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-02 19:35:37.533  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
    2019-12-02 19:35:51.664  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-02 19:35:51.670  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-02 19:35:51.672  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Serial_Number = undefined, index = 4, comClass = 114, instance = 1
    2019-12-02 19:36:03.510  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:36:03.517  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:36:03.560  error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    2019-12-02 19:36:03.561  error: Caught by controller[0]:   what():  Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
    2019-12-02 19:36:03.561  warn: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    2019-12-02 19:36:03.561  error: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
    2019-12-02 19:36:03.562  info: host.mdomu*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    2019-12-02 19:36:33.591  info: host.mdomu*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 16274
    2019-12-02 19:36:34.257  info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
    2019-12-02 19:36:36.414  info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
    2019-12-02 19:36:36.416  info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
    2019-12-02 19:36:36.421  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-02 19:36:36.433  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
    2019-12-02 19:36:36.681  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
    2019-12-02 19:36:37.159  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-02 19:36:40.264  info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:36:40.265  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
    2019-12-02 19:37:05.662  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:37:05.669  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
    2019-12-02 19:37:05.671  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.INDICATOR.Indicator_1 = undefined, index = 0, comClass = 135, instance = 1
    2019-12-02 19:37:05.673  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1
    2019-12-02 19:37:52.887  info: zwave.0 node ready nodeID: 3, nodeInfo: {"manufacturer":"Devolo home Control","manufacturerid":"0x0175","product":"Metering Plug MT02646","producttype":"0x0001","productid":"0x0011","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:52.889  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
    2019-12-02 19:37:52.957  info: zwave.0 node ready nodeID: 16, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:52.957  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
    2019-12-02 19:37:53.057  info: zwave.0 node ready nodeID: 24, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:53.058  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE24
    2019-12-02 19:37:53.153  info: zwave.0 node ready nodeID: 25, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:53.154  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
    2019-12-02 19:37:53.226  info: zwave.0 node ready nodeID: 27, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:53.227  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
    2019-12-02 19:37:53.297  info: zwave.0 node ready nodeID: 31, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWR111 Walli Roller Shutter","producttype":"0x1d01","productid":"0x1000","type":"Window Covering Endpoint Aware","name":"","loc":""}
    2019-12-02 19:37:53.297  info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
    2019-12-02 19:37:53.382  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 2
    2019-12-02 19:37:53.390  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_2:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 2
    2019-12-02 19:37:53.392  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_3:_Switch_3 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 3
    2019-12-02 19:37:53.393  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_3:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 3
    2019-12-02 19:37:53.394  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_4:_Switch_4 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 4
    2019-12-02 19:37:53.395  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_4:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 4
    2019-12-02 19:37:53.396  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_5:_Switch_5 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 5
    2019-12-02 19:37:53.397  info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_5:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 5
    Das OZW_log.txt wird bei jedem Neustart neu erstellt. Das er die manufacturer_specific.xml nicht nachladen und dort speichern kann, ist vermutlich auch nicht korrekt?:
    2019-12-02 19:36:35.271 Always, OpenZwave Version 1.6-953-g79663e1e-dirty Starting Up
    2019-12-02 19:36:35.282 Info, Loading Localization File /usr/local/etc/openzwave/Localization.xml
    2019-12-02 19:36:35.284 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/Localization.xml With Revision 8
    2019-12-02 19:36:35.285 Always, Using Language Localization
    2019-12-02 19:36:35.287 Info, Loading NotificationCCTypes File /usr/local/etc/openzwave/NotificationCCTypes.xml
    2019-12-02 19:36:35.288 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/NotificationCCTypes.xml With Revision 9
    2019-12-02 19:36:35.290 Info, Loading SensorMultiLevelCCTypes File /usr/local/etc/openzwave/SensorMultiLevelCCTypes.xml
    2019-12-02 19:36:35.290 Info, Loaded /usr/local/etc/openzwave/SensorMultiLevelCCTypes.xml With Revision 3
    2019-12-02 19:36:35.290 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications
    2019-12-02 19:36:35.307 Info, Manufacturer_Specific.xml file Revision is 56
    2019-12-02 19:36:35.676 Info, Product name collision: FGR223 Roller Shutter Controller 3 type 303 id 1000 manufacturerid 10f, collides with FGRM223 Roller Shutter Controller 3, type 303 id 1000 manufacturerid 10f
    2019-12-02 19:36:35.900 Info, Product name collision: ED2.0 Meter Adapter type 0 id 0 manufacturerid 128, collides with ED2.0 Meter Adapter, type 0 id 0 manufacturerid 128
    2019-12-02 19:36:35.900 Info, Product name collision: ED2.0 Display type 128 id 0 manufacturerid 128, collides with ED2.0 Display, type 128 id 0 manufacturerid 128
    2019-12-02 19:36:36.032 Info, Product name collision: ZW500D 500W In-Wall Preset Dimmer Switch type 102 id 201 manufacturerid 11a, collides with ZW500D 500W In-Wall Preset Dimmer Switch, type 102 id 201 manufacturerid 11a
    2019-12-02 19:36:36.032 Info, Product name collision: ZW15RM Plus 15A TR Smart Meter Duplex Receptacle type 111 id 105 manufacturerid 11a, collides with ZW15RM Plus 15A TR Smart Meter Duplex Receptacle, type 111 id 105 manufacturerid 11a
    2019-12-02 19:36:36.073 Info, Queuing Lookup on mfs.db.openzwave.com for Node 0
    2019-12-02 19:36:36.074 Info,   Opening controller /dev/ttyACM0
    2019-12-02 19:36:36.074 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1)
    2019-12-02 19:36:36.074 Info, Starting DNSThread
    2019-12-02 19:36:36.074 Info, mgr,     Added driver for controller /dev/ttyACM0
    2019-12-02 19:36:36.074 Info, Timer: thread starting
    2019-12-02 19:36:36.074 Detail, Timer: waiting with timeout -1 ms
    2019-12-02 19:36:36.074 Info, LookupTxT Checking mfs.db.openzwave.com
    2019-12-02 19:36:36.075 Info, Lookup for mfs.db.openzwave.com returned 59
    2019-12-02 19:36:36.077 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1)
    2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x20, 0xdc
    2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
    2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
    2019-12-02 19:36:36.077 Detail, contrlr, Queuing (Command) FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
    2019-12-02 19:36:36.077 Warning, Config Revision of ManufacturerSpecific Database is out of date
    2019-12-02 19:36:36.077 Info, Queuing download for http://download.db.openzwave.com/mfs.xml
    2019-12-02 19:36:36.085 Warning, File Removal failed: /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
    2019-12-02 19:36:36.085 Warning, File Transfer Failed. Could not Rotate Existing File: /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
    2019-12-02 19:36:36.085 Warning, Can't download ManufacturerSpecifix.xml Config file
    2019-12-02 19:36:36.085 Info, ManufacturerSpecificDB Initialized
    2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
    2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: A Config File Failed to download
    2019-12-02 19:36:36.085 Detail, Notification: ManufacturerSpecificDB Ready
    2019-12-02 19:36:36.086 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x15) - FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: 0x01, 0x03, 0x00, 0x15, 0xe9
    2019-12-02 19:36:36.086 Info, contrlr, Encrypted Flag is 0
    2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Received: 0x01, 0x10, 0x01, 0x15, 0x5a, 0x2d, 0x57, 0x61, 0x76, 0x65, 0x20, 0x36, 0x2e, 0x30, 0x32, 0x00, 0x01, 0x92
    2019-12-02 19:36:36.088 Info, contrlr, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_VERSION:
    2019-12-02 19:36:36.088 Info, contrlr,     Static Controller library, version Z-Wave 6.02
    2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Expected reply was received
    2019-12-02 19:36:36.088 Detail, contrlr,   Message transaction complete
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (50 - COMMAND_CLASS_METER) - Compatibility Flags:
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (50 - COMMAND_CLASS_METER) - State Flags:
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 CCVersion: 3
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 InNif: true
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 StaticRequests: 2
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 436 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 0 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 439 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 2 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 442 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 4 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 445 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 5 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 448 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 6 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 451 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 256 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Warning, Localization::ReadXMLVIDHelp: Error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../ozwcache_0xe58b19ca.xml at line 454 - No Help Entry for CommandClass 50, ValueID: 257 (-1):  (null) (Lang: )
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (90 - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY) - Compatibility Flags:
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, (90 - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY) - State Flags:
    2019-12-02 19:36:36.321 Info, Node003, 	 StaticRequests: 4
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 CCVersion: 4
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 InNif: true
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 StaticRequests: 0
    2019-12-02 19:36:36.326 Warning, Value size is invalid (0). Only 1, 2 & 4 supported for node 8, class 0x71, instance 1, index 6
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, (114 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) - Compatibility Flags:
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, (114 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC) - State Flags:
    2019-12-02 19:36:36.326 Info, Node008, 	 CCVersion: 2
    cburghardt
    #83
    @smudu said in Test Adapter z-wave v1.6.x:
    Das kann ich bei meinen Geräten nicht bestätigen. Melden die Geräte laut dem ozw log denn diesen Status?
    Das neue Scannen ist bei jedem Start des Adapters der Fall, so wie bei allen mir bekannten z-wave Implementierungen. Info aktualisieren macht das aber nur beim node.
    Vermutlich nicht vergessen (das Gerät speichert es selber), aber dann stimmt die Anzeige nicht. Da wäre ein bug report gut.
    "states": {
        </Value>
    Vermutlich ein bug. Auch da wäre ein GitHub issue sinnvoll.
    Das habe ich schon mal gesehen. Da ist ein falscher Wert in der openzwave config gespeichert. Was da normal hilft ist ein refresh dieses Node.
    Naja, wenn es bei dir in /usr/local gespeichert ist und der Adapter dort keinen Schreibzugriff hat? Ob man den download will oder nicht, ist aber eine persönliche Entscheidung, die Auslieferungsversion geht ja.
    • S smudu
      "states": {
          </Value>
      Stormbringer
      #84
      @smudu Darf ich fragen worauf die Z Wave vorher laufen hast lassen? War eigentlich auch immer am übleren, dass outzusourcen. Aber die aktuelle Beta läuft jetzt seit langem echt mal gut.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #85
        ich hab auch mehrfach umgestellt .. ja es ist nervig das die Objectnamen sich geändert haben (vor allem wenn man Grafen erstellt mit den Datenpunkten)
        aber da können wir nix machen.. die Daten kommen so vom OZW.. ansonsten läft das Ding wie lange nicht mehr..
        bin froh dass sich das einer angenommen hat..
        danke @cburghardt
          smudu
          #86
          @Stormbringer
          Das einfache zu erst: Ich komme von fhem
          @cburghardt
          Das mit dem Githib Issues kann ich machen.
          Das mit dem Speichern der XML unter /usr/local... habe ich mir nicht ausgesucht und wäre mir ohne Fehlersuche auch nicht aufgefallen.
          Vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Das Scannen ist natürlich normal. Nur das ioBroker(openzave) bis zum nächsten WAKEUP einer Node keine Status Änderungen meldet, erwarte ich nur unter folgenden Bedingungen:
          • Neuinstallation Adapter/Instanz
          • Major Update wie von 1.4.x nach 1.6.x
          Ich habe heute nochmals versucht das, mehr oder weniger erfolgreich, zu reproduzieren
          • Neustart der Z-Wave Instanz > Ok
          • Kompletter Neustart Raspi > Ok
          • Info Aktualisieren bei Node 24 (Fibaro Doppelschalter) > Ok, die Instanz bleibt dabei grün/wird nicht neu gestartet!
            Laut Log werden auch nur die Datenpunkte für diese Node aktualisiert.
          • Info Aktualisieren bei Node 15 (Greenwave 6-fach Steckdose) > Fehler
            Die Zwave Instanz startet drei mal neu und macht dabei ein Update aller Nodes. Warum aber neben Node 15 nur nochmals für Node 24 alle Datenpunkte aktualisiert werden erschließt sich mir nicht.
            Bei einer 6-fach Steckdose mit Messung kommt einiges an Datenpunkten zusammen, vielleicht ein Timeout Problem?
          Was mir wichtig ist, dass die Fensterkontakte jetzt trotz der Neustarts immer noch ihren Status korrekt melden. Damit kann ich leben.
          Für das OZW log muss ich mir noch was einfallen lassen. Es gibt kein logrotate und es wird bei jedem Neustart der Instanz neu erstellt :-(
          Falls das ioBroker Log irgendwie hilft (Info Aktualisieren bei Node 15):
          2019-12-04 09:41:15.589 - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
          2019-12-04 09:42:11.097 - info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 15
          2019-12-04 09:42:11.405 - info: zwave.0 node removed: 15
          2019-12-04 09:42:11.582 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
          2019-12-04 09:42:11.583 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
          2019-12-04 09:42:11.583 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
          2019-12-04 09:42:11.583 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
          2019-12-04 09:42:11.583 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          2019-12-04 09:42:41.608 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 23326
          2019-12-04 09:42:42.289 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
          2019-12-04 09:42:44.380 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
          2019-12-04 09:42:44.381 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
          2019-12-04 09:42:44.385 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:42:44.397 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
          2019-12-04 09:42:44.429 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
          2019-12-04 09:42:44.454 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
          2019-12-04 09:42:44.469 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
          2019-12-04 09:42:44.482 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
          2019-12-04 09:42:44.495 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
          2019-12-04 09:42:44.787 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
          2019-12-04 09:42:44.799 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
          2019-12-04 09:42:44.814 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
          2019-12-04 09:42:44.837 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
          2019-12-04 09:42:44.892 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
          2019-12-04 09:42:44.913 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
          2019-12-04 09:42:44.927 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
          2019-12-04 09:42:44.944 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.SWITCH_ALL = Disabled, index = 0, comClass = 39, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.945 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.949 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CENTRAL_SCENE.Scene_Reset_Timeout = undefined, index = 257, comClass = 91, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.953 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = State saved at power failure, all outputs are set to previous state upon power restore, index = 9, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.954 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Saving_state_before_power_failure = undefined, index = 9, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.954 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Standard operation, index = 10, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.955 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_operating_mode = undefined, index = 10, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.955 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Cancel mode and set target state, index = 11, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.956 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_reaction_to_switch_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 11, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.956 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 50, index = 12, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_time_parameter_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 12, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 5, index = 13, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.957 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_pulse_time_for_flashing_mode = undefined, index = 13, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.958 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Standard operation, index = 15, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.958 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_operating_mode = undefined, index = 15, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Cancel mode and set target state, index = 16, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_reaction_to_switch_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 16, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.959 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 50, index = 17, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_time_parameter_for_delay/auto_ON/OFF_modes = undefined, index = 17, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 5, index = 18, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.960 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_pulse_time_for_flashing_mode = undefined, index = 18, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.961 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Toggle switch (device changes status when switch changes status), index = 20, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.961 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Switch_type = undefined, index = 20, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.962 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Disabled, index = 21, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.962 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Flashing_mode_report = undefined, index = 21, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.963 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 15, index = 27, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.963 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Associations_in_Z-Wave_network_security_mode = undefined, index = 27, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.964 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 28, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.964 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_switch_-_scenes_sent = undefined, index = 28, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.965 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 29, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.965 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_switch_-_scenes_sent = undefined, index = 29, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 30, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_associations_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 30, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.966 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 255, index = 31, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_ON_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 31, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 32, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.967 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_OFF_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 32, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.968 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 99, index = 33, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.968 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S1_Switch_Double_Click_value_sent_to_2nd_and_3rd_association_groups = undefined, index = 33, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.969 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 35, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.969 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_associations_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 35, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.970 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 255, index = 36, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.970 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_ON_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 36, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.971 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 0, index = 37, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.972 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_OFF_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 37, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.973 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 99, index = 38, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.973 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.S2_Switch_Double_Click_value_sent_to_4th_and_5th_association_groups = undefined, index = 38, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.974 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Flash, index = 40, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.974 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_General_Alarm = undefined, index = 40, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.975 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Turn OFF, index = 41, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.976 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_Flood_Alarm = undefined, index = 41, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.977 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Flash, index = 42, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.977 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_CO/CO2/Smoke_Alarm = undefined, index = 42, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.978 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = Turn On, index = 43, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.979 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Reaction_to_Heat_Alarm = undefined, index = 43, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.980 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 600, index = 44, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.981 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Flashing_alarm_duration = undefined, index = 44, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.982 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 20, index = 50, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.982 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_power_reports = undefined, index = 50, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.983 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 10, index = 51, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.983 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_minimal_time_between_power_reports = undefined, index = 51, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.984 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 100, index = 53, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.985 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.First_channel_-_energy_reports = undefined, index = 53, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.985 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 20, index = 54, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.986 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_Channel_-_power_reports = undefined, index = 54, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.987 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 10, index = 55, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.987 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_minimal_time_between_power_reports = undefined, index = 55, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.988 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 100, index = 57, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.988 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Second_channel_-_energy_reports = undefined, index = 57, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.989 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 3600, index = 58, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.989 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Periodic_power_reports = undefined, index = 58, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.990 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = 3600, index = 59, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.991 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Periodic_energy_reports = undefined, index = 59, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.991 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION = function inactive, index = 60, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.992 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.CONFIGURATION.Measuring_energy_consumed_by_the_device_itself = undefined, index = 60, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.994 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.994 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.995 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:42:44.996 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.001 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Set_Powerlevel = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.005 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Node = undefined, index = 3, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.006 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Powerlevel = undefined, index = 4, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.007 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Frame_Count = undefined, index = 5, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.008 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.009 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Report = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.010 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Test_Status = undefined, index = 8, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.017 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.POWERLEVEL.Acked_Frames = undefined, index = 9, comClass = 115, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.019 - info: zwave.0 Channel created: zwave.0.NODE24.SECURITY = false, index = 0, comClass = 152, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.019 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE24.SECURITY.Secured = undefined, index = 0, comClass = 152, instance = 1
          2019-12-04 09:42:45.020 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
          2019-12-04 09:42:45.046 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
          2019-12-04 09:42:45.067 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
          2019-12-04 09:42:45.075 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
          2019-12-04 09:42:45.088 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
          2019-12-04 09:42:45.097 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
          2019-12-04 09:42:45.116 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
          2019-12-04 09:42:48.274 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:42:48.275 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:42:48.377 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1
          2019-12-04 09:42:48.379 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.638 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.643 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.644 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.649 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.650 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.MANUFACTURER_SPECIFIC.Serial_Number = undefined, index = 4, comClass = 114, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.788 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_delta = undefined, index = 0, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.790 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.No_communication_light = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.791 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Room_color = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.794 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.Power_on_relay = undefined, index = 3, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:43:01.794 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.CONFIGURATION.LED_on_network_error = undefined, index = 4, comClass = 112, instance = 1
          2019-12-04 09:43:13.472 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
          2019-12-04 09:43:13.476 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
          2019-12-04 09:43:13.527 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
          2019-12-04 09:43:13.527 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1514 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
          2019-12-04 09:43:13.528 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
          2019-12-04 09:43:13.528 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
          2019-12-04 09:43:13.528 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          2019-12-04 09:43:43.555 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 24638
          2019-12-04 09:43:44.235 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
          2019-12-04 09:43:46.307 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
          2019-12-04 09:43:46.310 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
          2019-12-04 09:43:46.313 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:43:46.324 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
          2019-12-04 09:43:46.361 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
          2019-12-04 09:43:46.387 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
          2019-12-04 09:43:46.411 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
          2019-12-04 09:43:46.424 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
          2019-12-04 09:43:46.443 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
          2019-12-04 09:43:46.648 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
          2019-12-04 09:43:46.669 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
          2019-12-04 09:43:46.686 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
          2019-12-04 09:43:46.699 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
          2019-12-04 09:43:46.725 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
          2019-12-04 09:43:46.738 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
          2019-12-04 09:43:46.748 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
          2019-12-04 09:43:46.783 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
          2019-12-04 09:43:46.813 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
          2019-12-04 09:43:46.826 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
          2019-12-04 09:43:46.834 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
          2019-12-04 09:43:46.847 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
          2019-12-04 09:43:46.855 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
          2019-12-04 09:43:46.868 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
          2019-12-04 09:43:50.089 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:43:50.090 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:44:15.723 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
          2019-12-04 09:44:15.773 - error: Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
          2019-12-04 09:44:15.774 - error: Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1733 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to IsValueReadOnly
          2019-12-04 09:44:15.774 - warn: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
          2019-12-04 09:44:15.774 - error: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
          2019-12-04 09:44:15.774 - info: host.mdomus.*** Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
          2019-12-04 09:44:45.798 - info: host.mdomus.*** instance system.adapter.zwave.0 started with pid 25817
          2019-12-04 09:44:46.545 - info: zwave.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
          2019-12-04 09:44:48.802 - info: zwave.0 scanning homeid=0xe58b19ca...
          2019-12-04 09:44:48.803 - info: zwave.0 driver ready: homeid = e58b19ca
          2019-12-04 09:44:48.807 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:44:48.819 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE2
          2019-12-04 09:44:48.861 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
          2019-12-04 09:44:48.888 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE8
          2019-12-04 09:44:48.903 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE9
          2019-12-04 09:44:48.917 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE10
          2019-12-04 09:44:48.933 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
          2019-12-04 09:44:48.941 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE17
          2019-12-04 09:44:48.952 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE18
          2019-12-04 09:44:49.222 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE19
          2019-12-04 09:44:49.235 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE20
          2019-12-04 09:44:49.249 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE21
          2019-12-04 09:44:49.266 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE22
          2019-12-04 09:44:49.303 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE23
          2019-12-04 09:44:49.377 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
          2019-12-04 09:44:49.407 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE26
          2019-12-04 09:44:49.418 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
          2019-12-04 09:44:49.427 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE28
          2019-12-04 09:44:49.442 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE29
          2019-12-04 09:44:49.451 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE30
          2019-12-04 09:44:49.466 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
          2019-12-04 09:44:52.483 - info: zwave.0 node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:44:52.484 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE1
          2019-12-04 09:45:27.431 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
          2019-12-04 09:46:14.939 - info: zwave.0 node ready nodeID: 3, nodeInfo: {"manufacturer":"Devolo home Control","manufacturerid":"0x0175","product":"Metering Plug MT02646","producttype":"0x0001","productid":"0x0011","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:14.941 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE3
          2019-12-04 09:46:15.044 - info: zwave.0 node ready nodeID: 16, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:15.045 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE16
          2019-12-04 09:46:15.138 - info: zwave.0 node ready nodeID: 24, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:15.232 - info: zwave.0 node ready nodeID: 25, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGS223 Double Relay","producttype":"0x0203","productid":"0x1000","type":"On/Off Power Switch","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:15.233 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE25
          2019-12-04 09:46:15.317 - info: zwave.0 node ready nodeID: 27, nodeInfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"Smoke Detector and Siren","producttype":"0x0100","productid":"0x0201","type":"Smoke Alarm Sensor","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:15.317 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE27
          2019-12-04 09:46:15.413 - info: zwave.0 node ready nodeID: 31, nodeInfo: {"manufacturer":"FIBARO System","manufacturerid":"0x010f","product":"FGWR111 Walli Roller Shutter","producttype":"0x1d01","productid":"0x1000","type":"Window Covering Endpoint Aware","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:15.413 - info: zwave.0 Update zwave.0.NODE31
          2019-12-04 09:46:15.496 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.500 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_2:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.502 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_3:_Switch_3 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.504 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_3:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.505 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_4:_Switch_4 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.506 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_4:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.506 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_5:_Switch_5 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.507 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_5:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.508 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_6:_Switch_6 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 6
          2019-12-04 09:46:15.508 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_6:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 6
          2019-12-04 09:46:15.559 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Electric_-_kWh_1 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 1
          2019-12-04 09:46:15.562 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Electric_-_W_1 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 1
          2019-12-04 09:46:15.563 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Exporting_1 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 1
          2019-12-04 09:46:15.564 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_1:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 1
          2019-12-04 09:46:15.589 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Electric_-_kWh_2 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.591 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Electric_-_W_2 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.592 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Exporting_2 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.593 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_2:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 2
          2019-12-04 09:46:15.625 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Electric_-_kWh_3 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.629 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Electric_-_W_3 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.631 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Exporting_3 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.631 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_3:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 3
          2019-12-04 09:46:15.665 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Electric_-_kWh_4 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.668 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Electric_-_W_4 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.671 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Exporting_4 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.672 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_4:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 4
          2019-12-04 09:46:15.709 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Electric_-_kWh_5 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.711 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Electric_-_W_5 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.712 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Exporting_5 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.713 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_5:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 5
          2019-12-04 09:46:15.750 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Electric_-_kWh_6 = undefined, index = 0, comClass = 50, instance = 6
          2019-12-04 09:46:15.752 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Electric_-_W_6 = undefined, index = 2, comClass = 50, instance = 6
          2019-12-04 09:46:15.753 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Exporting_6 = undefined, index = 256, comClass = 50, instance = 6
          2019-12-04 09:46:15.754 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.METER.Instance_6:_Reset = undefined, index = 257, comClass = 50, instance = 6
          2019-12-04 09:46:16.113 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.PROTECTION.Instance_1:_Protection = undefined, index = 0, comClass = 117, instance = 1
          2019-12-04 09:46:16.356 - info: zwave.0 State created: zwave.0.NODE15.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1 = undefined, index = 0, comClass = 37, instance = 1
          2019-12-04 09:46:17.203 - info: zwave.0 node ready nodeID: 15, nodeInfo: {"manufacturer":"GreenWave Reality Inc","manufacturerid":"0x0099","product":"PowerNode 6 port","producttype":"0x0003","productid":"0x0004","type":"Binary Power Switch","name":"","loc":""}
          2019-12-04 09:46:17.218 - info: zwave.0 Scan completed
          arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smudu
            @Stormbringer
            @cburghardt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #87
            @smudu sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
            das problem scheint mit dem NODE15 zusamenzuhängen
            hmm.. was passiert wenn du das Node15 exludierst und neu einbindest ??
              smudu
              #88
              @arteck
              Wäre eine Option zu testen.
              Ist dann allerdings ein "Projekt" für die Feiertage. Wenn sich zwangsläufig die Node ID ändert, zerlegt's mir Scripte, iQontrol und iot/Alexa.
              • S smudu
                @Stormbringer
                @cburghardt
                cburghardt
                #89
                Wie gesagt: bei der node sind fehlerhafte Daten in dem openzwave XML file, in diesem Fall eine falsche ValueId. openzwave wirft nen Fehler. openzwave-shared kann damit leider nicht umgehen und Crasht. Folge: der adapter startet komplett neu.
                Lösung: probiere es mit einem refresh der betroffenen node. Im Härtefall exkludieren und neu inkludieren. Ist nervig (ich weiß), aber da sind mir die Hände aus Adapter-Sicht gebunden.
                Warum brauchst du das log? Das ist nur zum debugging und sollte normal ausgeschaltet sein.
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #90
                  Falls meine Frage nicht im richtigen Thread ist, bitte verschieben.
                  Ist vorgesehen, eine Backup-Funktion des Controllers einzubauen?
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  • malorossM maloross
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #91
                    @maloross wie ne backup funktion ?? der Stick mekrt sich die Nodes und lat den baut der Adapter die Geräteliste auf.. was willst du da mit einem Backup.. zieh den stick ab pack den woanders rein und die Geräte laufen an diesem
                    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                      #92
                      @arteck und wenn der Stick mal defekt ist? Es geht mir darum, die Daten des Sticks auf ein baugleiches Gerät übertragen zu können.
                      Equipment:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #93
                        @maloross ist mir nicht bekannt das es gehen würde/sollte
                        • arteckA arteck
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #94
                          @arteck ```
                          Die Z-Wave.Me Lösung
                          Alle Z-Wave-Controller von Z-Wave.Me und seinen OEM-Partner, bieten eine Z-Wave-Netzwerk Backup-und Restore-Funktion, um dieses Problem zu überwinden.
                          Die Firmware im USB Stick der Gateway-Hardware bietet eine Erweiterung, die das Klonen eines vorhandenen Controller in ein neues Gerät ermöglicht. Die Z-Wave Expert-UI zeigt diese Erweiterung als eine Funktionen der Hardware (Zum Netzwerk – Controller-Info Unterteil, ZMERestore (0xF3))
                          Equipment:
                            @arteck ```
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #95
                            @maloross na dann hast du dein backup den du anlegen kannst.. da musst du selber aktiv werden..da bestmmt nicht ALLE so funktionieren werden und es keine globale Lösung für gibt
                            • arteckA arteck
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #96
                              @arteck bisher habe ich diese Funktion nicht gefunden, es gab keine Software zum Stick.
                              Equipment:
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                cburghardt
                                #97
                                @maloross es gibt keine generische Schnittstelle zum backup der controller. Der Aeon hat beispielsweise ein eigenes Windows Tool zur Sicherung. Somit wird der z-wave Adapter so etwas auch nicht unterstützen können.
                                • C cburghardt
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #98
                                  @cburghardt ok danke für die Info, also hier müsste dann eine spezifische Software des Herstellers diese Aufgabe übernehmen.
                                  Da hier so fleißig gebastelt wird und ihr so viele Funktionen einbaut, hatte ich angenommen, sowas würde auch gehen.
                                  Equipment:
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #99
                                    Es gibt Methoden im Z-Wave Standard zur Controller-Replikation. Wie genau die funktionieren, und ob die in OZW implementiert sind, weiß ich allerdings nicht.
                                    • E Offline
                                      easybeat
                                      #100
                                      Ich habe Heute nochmal einen Versuch unternommen meinen ZWave Adapter von 1.3.1 auf 1.6.3 upzudaten. Das Update wurde zwar durchgeführt. Jedoch erhalte ich jetzt eine Fehlermeldung:
                                      Danach konnte ich auch nicht mehr zurück auf 1.3.1
                                      Ausserdem habe ich weiter unten gelesen, dass sich die Datenpunkte ab 1.4.x ändern. Ist dem wirklich so? Ich habe über 40 Zwave Geräte und müsste dann in meiner Logik alle anpassen...da bleib ich wohl lieber einfach auf 1.3.1
                                      Hat irgend jemand Ansatzpunkte wie ich das Problem lösen kann?
                                      Danke und Gruss
                                      Beat
                                      • E easybeat
                                        Danke und Gruss
                                        Beat
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #101
                                        @easybeat sagte in Test Adapter z-wave v1.6.x:
                                        Ja, steht in der Adapter-README beschrieben: https://github.com/iobroker/iobroker.zwave#known-issues
