  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Muss ich mal schaun ...
    Hast du eine Wettervorhersage bei dir installiert? Stoße hier den "DasWetter"-Adapter, aber da muss man ja um den Code zu bekommen ne Webseite angeben ... Hab ich ja nicht, zumindest nicht öffentlich.
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Hätte noch ein paar wenige Fragen:
      Dieser IR-Kopf, was kann der alles empfangen bzw. anderst gefragt, was gibt ein Zähler für Daten aus? Nur den Geamtstrombezug und Einspeisung? Oder auch einzelne Phasen?
      Brauch ich für die PV Anlage was eigenes?
      Wie hast du das realisiert mit der Stromverbrauchsanzeige der einzelnen Verbraucher?
      Kann man die aktuellen Zählerstände eingeben und es zählt dann weiter?
      Gibt es sowas auch für einen Gas- und Wasserzähler?
      Zu guter letzt (erstmal :-) ), wie funktioniert das mit der Wetteranzeige?
      • SMSS SMS
        @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
        Jetzt ja 😢
        Gestern wurde unangekündigt mein Zähler getauscht.
        Ich muss jetzt auf die PIN warten.
        Mal sehen was dann kommt.
        Das wahrscheinlich nicht. Fehlt mir aber auch.
        Ja.
        Entweder auch einen Zähler, oder irgendwie direkt aus dem Wechselrichter auslesen.
        Per modbus, webinterface o.ä
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Woran kann es liegen das Parser andauernd "abkackt"?
          Log:
          parser.0	2019-12-10 18:38:59.234	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.17.0
          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:58.541	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 5750
          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:28.515	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:28.515	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          parser.0	2019-12-10 18:38:28.502	error	already running
          parser.0	2019-12-10 18:36:52.263	warn	Reconnection to DB.
          parser.0	2019-12-10 18:36:04.340	warn	Reconnection to DB.
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • SMSS SMS
            Log:
            Der läuft bei dir doppelt!
            Entweder sauber die doppelten Instanzen killen oder pragmatisch den RasPi rebooten
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Was läuft da doppelt? Könnte mir nur Node-Red vorstellen, dass das rein spuckt.
              • SMSS SMS
                Der Linux Prozess vom Parser Adapter
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  Hi
                  Aktuell läuft alles super! Danke nochmal für deine Hilfe!!!
                  Ich würde gerne das zwei Pi's miteinander kommunizieren. Muss auf beiden Pi's iobroker installiert sein? Oder würde das auch mit einem Pi 1 <-> Pi 4 gehen? Die beiden sind im Heimnetzwerk miteinander verbunden. Ich weiß nur noch nicht ob WLAN oder LAN.
                  Als einfachstes Bsp. soll der Pi 1 eine Temperatur an einen Pi 4 senden und Pi 4 dann diesen an einen Flot-Chart.
                  Danke!
                  (Mit Pi 1 / 4 sind die Generationen gemeint)
                  • SMSS SMS
                    Hi
                    Danke!
                    Was genau meinst du?
                    Es gibt noch andere Wege, aber ein Multihost-System wäre das einfachste.
                    Dann wäre der Pi1 der slave und die Daten sind eh im Master (Pi4) für die Verarbeitung verfügbar
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      Ein Pi soll in der Gartenhütte sein und die Pool Temperatur und Außentemperatur senden. Zudem die Pumpe Steuern und eventuell diverse Beleuchtungen. Eventuell kommt mal auch noch eine Kamera hinzu
                      Ein Pi im Haus von dem aus das Ganze verwaltet wird.
                      Funktioniert das mit einem Pi1 in der Gartenhütte?
                      Gibt es eine verständliche Anleitung zum Multihost? Habe bis jetzt leider noch nichts gefunden.
                      • SMSS SMS
                        Tatsächlich?
                        Wo gesucht?
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        Warum dafür ein abgesetzter Pi?
                        Einfach die Sensoren dem "Indoor"-Pi zur Verfügung stellen.
                        Ob eine Kamera bei einem Pi1 die richtige Entscheidung ist????
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          Die Gartenhütte ist ca. 30m entfernt, wie sollen die Daten nach drinnen kommen? Brauch ja was was Daten senden kann?
                          Gesucht bei Google.
                          Wenn Kamera dann muss es ein anderer Pi sein, das ist klar. 😄
                          • SMSS SMS
                            Gesucht bei Google.
                            Auch der Pi muss eine Verbindung nach drinnen haben!
                            Es gibt genug Sensoren, die senden.
                            ich persönlich nutze Homematic-Sensoren, das ist z.B. ein Grund, warum billig oft an Kleinigkeiten scheitert und man mit einem "teuren" System weiterkommt.
                            aber es gibt noch weitere Funksensoren
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Welche Grundkomponenten von Homematic bräuchte ich denn? Finde einmal Homematic IP, Homatic IP wire und Homatic wire.
                              Kann man an ein I/O Modul Sensoren (DS18B20) anschließen?
                              Die Steuerung funktioniert dann auch über iobroker oder über eine Weboberfläche von Homatic? Denke das letztere nicht Sinn sein sollte.
                              • SMSS SMS
                                Erst mal eine Zentrale (CCU3 oder alternative Lösungen wie Raspberrymatic oder piVCCU)
                                Daran lassen sich ALLE HM-Geräte betreiben.
                                ioBroker nutzt dann die CCU nur als Gateway - die Steuerung kann ausschließlich über ioBroker laufen.
                                Habe ich nur einmal probiert über ein Sendemodul 8Bit, das erfordert dann aber noch einen Arduino als Signalumwandler.
                                Im wired Bereich gibt es ein 12/14 IO Modul, wo externe Sensoren angeschlossen werden können, im RF-Bereich gibt es jetzt ein Multi-I/O Modul das ich aber selber noch nicht getestet habe
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  Als allererstes brauche ich das Funkmodul "HM-MOD-RPI-PCB" und installiere "pivccu". Richtig?
                                  Was ist aber mit der Gegenseite? Wenn ich das richtig bei Homatic gesehen habe sind die doch alle Kabelgebunden? Z.B. dieses hier:
                                  "Homematic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge HMW-IO-12-SW7-DR für Smart Home / Haus"
                                  • SMSS SMS
                                    Richtig?
                                    Richtig
                                    Nein
                                    nur die Wired Geräte
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Wie funktioniert das dann?
                                      Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich auch einen Access Point, welcher per LAN am Heimnetz verbunden ist.
                                      Dieser hier:
                                      "Homematic IP Access Point HMIP-HAP für Smart Home / Hausautomation"
                                      Und der kommuniziert dann über das Funkmodul mit meinem Pi?
                                      Zum Anschluss von Sensoren bräuchte ich aber das hier:
                                      "Homematic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge HMW-IO-12-Sw14-DR"
                                      Ist aber Kabelgebunden.
                                      Kapier gerade nicht wie das mit dem Funkmodul vom Pi kommunizieren soll.
                                      Kannst mir da helfen?
                                      Danke!!
                                      • SMSS SMS
                                        Dieser hier:
                                        Danke!!
                                        Nein!
                                        entweder lokale Steuerung über CCU oder Steuerung über Cloud mit Access-Point.
                                        Das hier zum Beispiel.
                                        Bild Text
                                        Da ist rechts unten der Transceiver drauf
                                        Oder jede Menge Funksensoren oder -aktoren.
                                        (https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic-ip/ oder https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic/ [Menü bis <mit ohne> Homematic wired Produkte])
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Ich bräuchte also das Funkmodul "HM-MOD-RPI-PCB", welches ich auf den Pi setze. Das Funkmodul kommuniziert dann mit der "Homematic IP Komplettbausatz Multi IO Modulplatine - 4x4 -HmIP-MIO16-PCB". Das Ganze kann ich dann über iobroker Steuern?
                                          Kann ich die Ausgänge der Platine unabhängig von den Eingängen steuern? Klinkt so als wäre das Abhängig? Die Ausgänge können nur 24V, sprich ich brauche 24V DC Relais um 230V AC schalten zu können?
