  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Naja, ich habe einen "normalen" Zweirichtungszähler meines Netzbetreibers. Zweirichtung wegen PV Anlage. Das ist aber alles digital ...
    @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
    Umso besser, den habe ich auch
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Hast zufällig ein Foto wie das aussieht am Zähler?
      • SMSS SMS
        Falsche Frage ;-)
        Hast du ein Foto von deinem Zähler, oder wenigstens die Daten des Zählers (Hersteller/Modell)
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          dann streiche das "zufällig" 😬
          • SMSS SMS
            @SMS
            Nochmal:
            Um dir helfen zu können benötige ICH ein Foto DEINES Zählers oder die Daten
            • SMSS SMS
              @SMS
              Habe deinen Beitrag gelöscht, weil da der Key drauf zu sehen war, und einige Daten schlecht lesbar.
              Ist ein ISKRA, der müsste gehen.
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter#adapter-is-tested-with-
              Iskraemeco MT174
              Iskraemeco MT175
              Dazu benötigst du dann den Lesekopf:
              https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24
              Einen RasPi als Slave im Zählerschrank, oder ein ausreichend langes USB-Kable zu deinem ioBroker-Server
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Puh, ... kostet ganz schön ...
                • SMSS SMS
                  @SMS
                  Von Geld darf man bei Smarthome nicht reden!
                  Den Kopf kann man auch selber basteln oder wo anders kaufen.
                  Musst halt ein wenig suchen
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    Muss ich mal schaun ...
                    Hast du eine Wettervorhersage bei dir installiert? Stoße hier den "DasWetter"-Adapter, aber da muss man ja um den Code zu bekommen ne Webseite angeben ... Hab ich ja nicht, zumindest nicht öffentlich.
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      Hätte noch ein paar wenige Fragen:
                      Dieser IR-Kopf, was kann der alles empfangen bzw. anderst gefragt, was gibt ein Zähler für Daten aus? Nur den Geamtstrombezug und Einspeisung? Oder auch einzelne Phasen?
                      Brauch ich für die PV Anlage was eigenes?
                      Wie hast du das realisiert mit der Stromverbrauchsanzeige der einzelnen Verbraucher?
                      Kann man die aktuellen Zählerstände eingeben und es zählt dann weiter?
                      Gibt es sowas auch für einen Gas- und Wasserzähler?
                      Zu guter letzt (erstmal :-) ), wie funktioniert das mit der Wetteranzeige?
                      • SMSS SMS
                        Jetzt ja 😢
                        Gestern wurde unangekündigt mein Zähler getauscht.
                        Ich muss jetzt auf die PIN warten.
                        Mal sehen was dann kommt.
                        Das wahrscheinlich nicht. Fehlt mir aber auch.
                        Ja.
                        Entweder auch einen Zähler, oder irgendwie direkt aus dem Wechselrichter auslesen.
                        Per modbus, webinterface o.ä
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          Woran kann es liegen das Parser andauernd "abkackt"?
                          Log:
                          parser.0	2019-12-10 18:38:59.234	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v10.17.0
                          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:58.541	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 5750
                          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:28.515	info	Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                          host.ioBroker-RasPi4	2019-12-10 18:38:28.515	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          parser.0	2019-12-10 18:38:28.502	error	already running
                          parser.0	2019-12-10 18:36:52.263	warn	Reconnection to DB.
                          parser.0	2019-12-10 18:36:04.340	warn	Reconnection to DB.
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                          • SMSS SMS
                            Log:
                            Der läuft bei dir doppelt!
                            Entweder sauber die doppelten Instanzen killen oder pragmatisch den RasPi rebooten
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Was läuft da doppelt? Könnte mir nur Node-Red vorstellen, dass das rein spuckt.
                              • SMSS SMS
                                Der Linux Prozess vom Parser Adapter
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  Hi
                                  Aktuell läuft alles super! Danke nochmal für deine Hilfe!!!
                                  Ich würde gerne das zwei Pi's miteinander kommunizieren. Muss auf beiden Pi's iobroker installiert sein? Oder würde das auch mit einem Pi 1 <-> Pi 4 gehen? Die beiden sind im Heimnetzwerk miteinander verbunden. Ich weiß nur noch nicht ob WLAN oder LAN.
                                  Als einfachstes Bsp. soll der Pi 1 eine Temperatur an einen Pi 4 senden und Pi 4 dann diesen an einen Flot-Chart.
                                  Danke!
                                  (Mit Pi 1 / 4 sind die Generationen gemeint)
                                  • SMSS SMS
                                    Hi
                                    Danke!
                                    Was genau meinst du?
                                    Es gibt noch andere Wege, aber ein Multihost-System wäre das einfachste.
                                    Dann wäre der Pi1 der slave und die Daten sind eh im Master (Pi4) für die Verarbeitung verfügbar
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Ein Pi soll in der Gartenhütte sein und die Pool Temperatur und Außentemperatur senden. Zudem die Pumpe Steuern und eventuell diverse Beleuchtungen. Eventuell kommt mal auch noch eine Kamera hinzu
                                      Ein Pi im Haus von dem aus das Ganze verwaltet wird.
                                      Funktioniert das mit einem Pi1 in der Gartenhütte?
                                      Gibt es eine verständliche Anleitung zum Multihost? Habe bis jetzt leider noch nichts gefunden.
                                      • SMSS SMS
                                        Tatsächlich?
                                        Wo gesucht?
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                        Warum dafür ein abgesetzter Pi?
                                        Einfach die Sensoren dem "Indoor"-Pi zur Verfügung stellen.
                                        Ob eine Kamera bei einem Pi1 die richtige Entscheidung ist????
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Die Gartenhütte ist ca. 30m entfernt, wie sollen die Daten nach drinnen kommen? Brauch ja was was Daten senden kann?
                                          Gesucht bei Google.
                                          Wenn Kamera dann muss es ein anderer Pi sein, das ist klar. 😄
