  4. CC2531 ersetzen und Adapter Updaten
zigbeecc2531cc2538
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • v522533V v522533
    ich bekomme heute den CC2538 Stick von @dimaiv. Den möchte ich heute Abend auch installieren und gleichzeitig auch den Adapter auf die Alpha Version von @arteck updaten. Kann mir einer kurz die richtige Reihenfolge/Vorgehensweise erklären, wie ich das am besten bewerkstellige ohne, dass ich mir alles zerschiesse? Momentan laufen ca. 40 Zigbee Geräte am CC2531 problemlos. ( Die meisten sind Aqara Sensoren, und noch ein paar Osram plugs)
    Js-Controller ist aktuell. Node: 10.17.0.
    Danke schonmal im Voraus
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @v522533 steht doch alles hier
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      schrieb am zuletzt editiert von v522533
      @arteck
      schon klar, hab ich auch gelesen, ich möchte aber gleichzeitig den Stick austauschen. Wenn du sagst ich soll genauso vorgehen, dann mach ich das. wollte nur auf nummer sicher gehen.
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @v522533 sagte in CC2531 ersetzen und Adapter Updaten:
        @arteck
        Ich empfehle das ganze seriell zu machen, sprich erst einmal (ohne Neuanlernen) den Adapter austauschen (nach der Anleitung oben). Wenn das läuft, dann in einem zweiten Schritt den Stick gegen den neuen austauschen.
        Das ist zwar mehr Arbeit, aber dann weisst du wenigstens wo du suchen musst wenn etwas nicht geht.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @arteck
          A.
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @Asgothian
          Danke Dir. Anlernen muss ich ja sowieso neu mit dem neuen Stick oder?
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @Asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @v522533 ja
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              Danke euch beiden
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                Danke euch beiden
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @v522533 und als Tipp.. mach solche Aktionen nicht am abend.. lass dir genug Zeit ..ewlt falls was nicht läuft um zu Fragen
                • arteckA arteck
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @arteck
                  ja den gedanken hatte ich auch schon. muss aber bis 1800 arbeiten und weiss nicht ob ich mich bis zum wochenende gedulden kann ;)
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @arteck
                    Aus Erfahrung.. Entweder du kannst dich gedulden oder die Umstellung wird Dir den Schlaf rauben. ;)
                    Nachtrag: Mach es doch an 2 Tagen. Heute nur den Adapter umstellen, dem Netz bis morgen geben sich zu stabilisieren, morgen schauen was alles geht und nicht geht, und dann am Wochenende den Stick-Wechsel mit der anlernorgie :)
                      @arteck
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @Asgothian @arteck
                      nur kurz zur info für euch: habe den adapter upgedatet. lief alles. danach habe ich den adapter gestoppt, den cc2531 raus gezogen, den 2538 eingesteckt, adapter gestartet. alle geräte sind da und arbeiten perfekt. kein neu anlernen notwendig.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @Asgothian @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @v522533 na das ist neu.. aber gut wenns läuft
